4thelement
Zawartość dodana przez 4thelement
  1. To co nadrobisz na a1 to stracisz w korku od Buczkowic 🤣
  2. Miałem wczoraj taką historie na warsztacie Rozrząd wymieniany bez pompy wody I takie coś się stanęło
  3. Wełna prasowana, na to klej i siatka Później tynk albo klinkier
  4. Nie ma Klient dziś przyjechał na diagnozę, okazało sie że skrzynia nadaje się do remontu i będzie szukać regenerowanej tylko zanim wejdę drugi raz pod samochód chciałem spróbować zdekodować z vinu model skrzyni
  5. Czy ma ktoś możliwość dekodowania VIN w celu sprawdzenia modelu skrzyni biegów? Niestety z nalepki w bagażniku nie dam rady odczytać. VIN WAUZZZ8P94A043283 Będę wdzięczny za pomoc
  6. Zdejmij elastyczny pierścień i będziesz miał dostęp do żyłki
  7. Obecnie wszystkie mają zamknięta
  8. Struna z gitary Ale z reguły zawsze udawało mi się nożem do tapet delikatnie odciągając listwę od ściany
  9. Bedziesz Pan zadowolony. Jeśli masz bliżej do Obi to dajesz😁. Drobne uwagi- od razu kup sobie drugą glowicę, z tego co piszą z zestawu się lubi rozpaść a szkoda by było tracić czas. Co do drugiej porady, spokojnie możesz stosować mieszankę 1:25, nadmiar oleju nie zaszkodzi w chińskim sprzęcie. Pamietaj również o dotarciu sprzętu - unikaj wolnych obrotów, daj jej popracować z 15 min.i odpocząć po tym czasie. Mogę jeszcze zasugerować dołożenie smaru do przekładni i staraj się smarować tak dwa razy na sezon.
  10. Jesli mogę coś polecić to ten model https://m.leroymerlin.pl/maszyny-ogrodnicze/kosy-podkaszarki/kosy-spalinowe/kosa-spalinowa-2-kw-51-7-cm3-nac,p434483,l3201.html
  11. Sproboj delikatnie potraktować opalarką
  12. nie chce się szwagier uzależniać od jednego dostawcy sat i net - w sumie go popieram
  13. U szwagra z racji rychłej wprowadzki chcę skończyć swoje dzieło w postaci instakacji sat i net Dom 125m2,piętrowy Na piętrze 3 pomieszczenia z pojedynczym przewodem sat i lan 5 kat, na parterze 2 pomieszczenia, kotłownia lan 5 kat oraz salon 2 przewody sat i lan 5 kat. Net będzie ciągnięty od dostawcy światłowodem, sat będzie z CP. Cala infrastruktura będzie spinana na poddaszu bdb zaizolowanym termicznie. Potrzebuje multiswicha do sat. Czy ciągnąć 4 kable od anteny sat czy wystarczy dwa do multi? Jaki multi teraz jest dobry. Jesli chodzi o net to jak mądrze rozwiązać przy standardowych żelbetowych stropach 18cm gęsto zbrojonych? Myslalem o switchu na poddaszu i po routerze na kazdy poziom spietych w 1 sieć. Jaki sprzęt wybrać dla amatora co by był malo awaryjny (stąd TP link chyba odpada z racji wlasnych doświadczeń). U siebie kilka lat temu robiłem sat na multi Terra i działa do dnia dzisiejszego, net rozgalezilem na switchu gigiwym z Zyxela. Iść u szwagra w to co u mnie czy ktoś coś więcej. Potrzebne będzie Antena sat plus konwerter Multiswitch Switch do neta Router x2 Ktoś coś pomoże?
  14. Jeszcze Ci chrom nie od prysnął? Dobra rada jak uzywasz chromowanych to rób to w okularach
  15. Dokladnie Starszego typu K7 miały całą pompę mosiężną, chyba nawet wszystkie te których model zaczynal się od 7.-natomiast wielka zmiana nadeszła kiedy postanowili nazywać myjki tylko seriami k2-k7 Sam mam k3-200 i mam w niej pompę alu. Dzisiejsza k3 do seri k4 mają kompozyt
  16. K7 nie posiada pompy mosiężnej W obecnej k7 mosiężne jest tylko przyłącze wody i chyba głowica pompy.
  17. Hu Pomyliłem tematy🙉 Mialo być w tym o odkurzaczu
  18. Mozna zrobić podtrzymanie, służy do tego kabel z krokodylkami i końcówką obd Dobry warsztat będzie mial cos takiego Drugi sposób to poczekanie aż sterownik się uśpi i wtedy rozpinać aku
  19. wygląda na automat wymontować rozrusznik i oddać do regeneracji bo nie wiadomo jak tuleje wyglądają, może automat nie ma siły wystartować sprawdzić na innych oponach, teoretycznie i praktycznie w zakrętach koło bardziej dociążone przy uszkodzonym łożysku będzie zachowywało się ciszej wpierw spróbuj zamienić przewody miejscami, może być tak że "+" z "-" jest zamieniony miejscami i stąd będzie probem
  20. zawór czwórdrożny załatwi problem z temperaturą powrotu (zabezpieczenie przed wykraplaniem) oraz z regulacją temperatury na obieg c.o.
  21. bo? to nie całkiem głupi pomysł jeśli nie ma dostępu do gazu. U mnie hulało przy temperaturze zasilenia obiegu w zakresie 30-38'--
  22. można zastosować styrodur - ważne żeby parametry miał zbliżone do parametrów styropianu - nie niższe lecz takie same lub wyższe. Zastanów się nad układaniem 3 warstw po 5 cm na tzw przekładkę. Łatwiej się wtedy kładzie podłogówkę. daleki jestem od proponowania układania podłogówki z pexy - natomiast wiem że takie się stosuje ponieważ są raz że tańsze - dwa że łatwiej się z nich robi łuki Jeśli już to markowe rury. Pamiętaj że do nich już nie dojdziesz a naprawa jest problemowa.
