Zawartość dodana przez cacus
WRZESIEN- spamerzy do szkoly !!!
> Kazu to nie ciebie złapali ? i to w Wa-wie na Moście Północnym - zatrzymany na przystanku na ul. Myśliborskiej...
Moduł sterowania światłami
> ja do bravo zapodałem taki > http://allegro.pl/dzienne-z-drogowych-dlugich-modul-swiatel-nr-1-i3502110651.html mam ten moduł zamontowany w puszce bezpieczników w komorze silnika. Działa już chyba ponad 1,5 roku z jednym małym problemem. U mnie po jakimś czasie moduł zaczął się przegrzewać - nie służyła mu zamknięta puszeczka i chyba umieszczenie w puszce bezpieczników. Pomogło powiercenie otworów wentylacyjnych w oryginalnej puszce modułu. Od tego czasu wszystko jest OK. Mam podłączone pod światła drogowe i już przy kilku kontrolach Policji nie było problemu.
A Kazu
- SPRZEGIELKO ALTERNATORA
> witam zamierzam wymieniac sprzegielko altka specjalny klucz juz\ posiadam czy juz ktos to robil jak > do tego sie zabrac a pytanie jeszcze jedno to w ktora strane to cholerstwo krecic prosze o > jakies rady podobno czasem udaje się odkręcić bez wyciągania altka ... ale trzeba niezłego magika i oczywiście nie może być zapieczone... Co do kierunku odkręcania, to możesz zdiagnozować na 2 sposoby: - patrzysz w którym kierunku leci gwint na nowym sprzęgiełku - patrzysz w którą stronę kręci się pasek i pamiętasz, że podczas normalnej pracy silnika pasek dokręca sprzęgiełko...- fotka z fotoradaru Straży Gminnej - Słynny Człuchów
> Do mnie przysłali i olałem, przysłali drugi raz i znowu olałem. Obecnie mineło już 5 lat, więc > sprawa jest przedawniona. Chyba zastosuję tą metodę, bo na początku lipca jechałem z W-wy do Krakowa i w Pamiątce jest skrzyżowanie, gdzie w każdym rogu jest fotoradar. Dostałem lampą po oczach (swoją drogą taki błysk oślepia i może doprowadzić do wypadku). Po tygodniu przyszła jakaś korespondencja z SG w Tarczynie - niestety nie mogłem odebrać i listonosz zostawił tylko awizo. Nawet nie mam możliwości sprawdzenia co tam zostało zarejestrowane. Co myślicie o metodzie "do nothing"?- sprężarka klimatyzacji 2.4
> wydaje mi sie ze sprazarka wydawala ten dzwiek. Oczywiscie moge sie mylic ale watpie ;p > Wiec co moze byc przyczyna tego metalicznego odglosu? jest szansa, że mówi łożysko w kole pasowym sprężarki klimy. Jak masz klimę na ON, to to łożysko nie pracuje, jeśli masz na OFF, to koło się obraca a ośka sprężarki nie - to w dużym uproszczeniu.- Kupno cromy - na co zwrócić uwagę?
> mój nr vin też pokazuje dwa auta z czego jedno 150km a drugie 136km te z niższą mocą chyba były przewidziane na Belgię, czy Holandię - nie pamiętam. A to zapewne zmiana oprogramowania sterownika lub włączenia/wyłączenia jakiejś opcji serwisowej Examinerem..?- Kupno cromy - na co zwrócić uwagę?
> Lubią pękać przednie sprężyny. - chyba w Stilo - w Cromie się nie spotkałem z powtarzajacymi się przypadkami > Rozszczelniają się klapy wirowe w kolektorze - w aluminiowy, w pozmianowym nie rozszczelniają się, a potrafią oderwać klapki i wpaść do silnika > Zacina EGR-bedzie poszarpywać,najczęściej przy ok 2000obr podczas jazdy > Leci chłodnica klimatyzacji-po prostu sprawdzić czy działa. > W tylnym zawieszeniu lecą szybko górne wahacze.wystarczy złapać za górną część koła i szarpać > mocno. - chyba tylko w pierwszych latach, później "banany" zostały poprawione i nie lecą tak szybko. > To tak na szybko i wydaję mi się że to typowe wady auta. > A ogólnie to trzeba sprawdzać jak każde inne auto przed kupnem-jak najdokładniej.- Klapy wirowe
> Dokładnie . a jak w pozmianowym? Również jest sprężyna i klapy pozostaną w pozycji otwartej? Wygląda na to, że wystarczy odkręcić te dwie śruby wskazane na zdjęciu i dwie po drugiej stronie i nastawnik mamy zdjęty? Na Allegro znalazłem jeszcze dokładniejsze foty samego nastawnika:- Klapy wirowe
> Hmmm Co to za zdjęcie klapek wstawiłeś? Ktoś je tak przerabia? OCB- Klapy wirowe
> No właśnie - tyle , że dojście do niego jest faktycznie kiepskie tu może lepsze zdjęcie z http://www.autka.pl/?p=560- SIERPIEŃ - spamerzy na Wakacjach :)
> niech ktoś napisze dokładne symbole jakie graty zastosować przy zmianie rozrządu (16V). > Na pewno pasek z teflonem (jakiej firmy? ) a co z resztą ? Ja kupiłem właśnie od Bartka- SIERPIEŃ - spamerzy na Wakacjach :)
- UWAGA NA AUTO Z OGŁOSZENIA !!!
> Ale kolega szuka po FL chyba. nie mówię o @bravoemotionmjt - chodziło mi o ogólne zasady...- UWAGA NA AUTO Z OGŁOSZENIA !!!
> No ja pytałem to już nie było. a jak ja swoją chciałem sprzedać, to nie było chętnego na pewne auto za stosowną do stanu cenę... wszyscy liczą na igłę z Allegro po cenie minimalnej...- SIERPIEŃ - spamerzy na Wakacjach :)
Nocleg planowany w Rumunii. Twardziel....- SIERPIEŃ - spamerzy na Wakacjach :)
> Otrzymałem polecenie od żony przygotowania wyjazdu do Chorwacji , mam 2 tygodnie . Mam problem z > opłatami za autostrady w Austrii i Słowacji no i sama Chorwacja , wiem , że paru kolegów było > w tych rejonach to pewnie znają cenniki i czy są bramki ? czy jakieś inne sposoby na opłacenie > ? a jak z zieloną kartą? trzeba coś wykupywać ? Z góry dzięki za podpowiedzi winiety - Słowacja, Austria i Słowenia bramki - Chorwacja cen musisz poszukać tu - kiedyś były też na stronie PZMOTu (chyba) warto poczytać www.cro.pl Teraz Cro jest już w Unii, więc sprawdź czy Twoje ubezpieczenie nie obejmuje zielonej karty. Warto wykupić ubezpieczenie podróżne dla każdej osoby - nie musiałem korzystać, ale jak to mówią... przezorny...- Pilne awaria - brak ładowania
> Nie ma przy odpalaniu i dodawaniu gazu pisków? Objawy wskazuja na slizgający się pasek lub > przywieszajace się szczotki - jednak nie wiem czy te alternatory posiadają szczotki. Mogę być w błędzie, ale wszystkie alternatory mają szczotki - musisz mieć połączenie elektryczne z wirnikiem- Klapy wirowe
> a ja ostatnio stosowałem tańszą wersję, niestety bardziej czasochłonną a mianowicie odkręcenie > kolektora i wyczyszczenie go ręcznie masz kolektor pozmianowy, czy aluminiowy? dużo roboty, rozbierania? Trzeba rozrząd zwalać/odkręcać pompę wysokiego ciśnienia?- Klapy wirowe
> Ja mam plastykowy ale to również nie daje 100% pewności. Jeszcze jest inne rozwiązanie czyli > zastosować mycie i płukanie kolektora profilaktycznie co 50 tyś km bez jego rozkręcania - sa > metody jaka to metoda skutecznie go umyje bez rozbierania? Bo po takim umyciu zaślepić EGR i spokój z klapami...- Klapy wirowe
> Nalezy zdjąć plastikowy łacznik z dwoma sworzniami kulistymi na końcach. > http://allegro.pl/kolektor-ssacy-nastawnik-vectra-1-9-cdti-saab-1-9-i3378953639.html a w pozmianowym...?- LIPIEC - spamerzy, na WAKACJE !!
> Publikacja na temat czy warto kupić używaną Cromę: Publikacja. jak ktoś pisze coś takiego: "W przedziale pasażerskim nie brakuje praktycznych schowków.", to dalej nie chce się czytać...- Kia Pro Cee'd GT
> Na zdjęciach hamulce wydają się małe mimo faktu, że mają mieć blisko 300mm. blisko 300mm niestety nic nie znaczy, a tym bardziej w autku, które ma zapędy cywilno-sportowe Wiem z własnego doświadczenia, że zmiana z 285mm na 305mm stanowi bardzo dużą różnicę w skuteczności hamulców, a wydaje się że to tylko 20mm. Mówię tu o większej i cięższej od Ceeda Cromie- Korekcje wtryskiwaczy - pytania.
> jak masz na cieplym silniku korekcje do 1 to jest gitara to zależy jak kto lubi, co mu gra... ja jak miałem na jednym wtrysku korekty w okolicy 1, to silnik już nie pracował równo Pomogła wizyta u kolegi Radauskasa - jest specem w swoim fachu- Światło mijania od strony kierowcy
> Wymieniałem żarówkę od długich > Nie pytajcie jak to się stało... no rzeczywiście - te dwie są praktycznie takie same i nie trudno je pomylić przy wymianie... - SPRZEGIELKO ALTERNATORA
Back to top
