Jettison
Zawartość dodana przez Jettison
  1. > te przeglądy to naciągnie ja pierwszy miałem free > pompa pracuje cały czas, a chłodzona jest przepływającą przez nią benzyną. > jej praca na sucho = można kombinować wyłącznikiem pompy podczas jazdy na LPG, ale temat jest dość kontrowersyjny. Ja staram się mieć w baku więcej niż 1/3 paliwa
  2. > BMW F20 M135i xDrive 320 KM też jeździłem tym bmw, wrażenie niesamowite. Małe, lekkie auto z genialnym zawieszeniem i lekkim nadmiarem mocy
  3. > Zawsze twierdzilem, ze Inspira jest ladniejsza niz Lancer[...] z której strony? oszpecili ładne auto moim zdaniem oczywiście
  4. Jettison odpowiedział NUMM na temat - Motokącik
    > Jest to auto z komisu, które oglądał mój brat i mówił, że to nie pokrowce. Jutro sprawdzę > osobiście. Możecie typować co to za marka po materiale tapicerki sadzę, że to musi być Yugo a tak na poważnie to FIAT
  5. Jettison odpowiedział NUMM na temat - Motokącik
    > Nie są to pokrowce tylko oryginalna tapicerka. pewnie były wrzucone do bagażnika, na podłogę. W normalnym użytkowaniu chyba nie da się tak pognieść zagłówków
  6. Jettison odpowiedział Jettison na temat - Motokącik
    > blaszka wygląda na płytkę regulacji zaworów. też mi się tak skojarzyło, ciekawe z jakiego silnika, pewnie coś sporego
  7. Jettison odpowiedział Lysy1980 na temat - Francowate
    > Nie bede sciemnial, chodzi o budzet a czego i za ile szukasz?
  8. > Mały zasięg na LPG, zraz fanatycy LPG powiedzą Ci, że to zaleta, bo częściej robisz przerwy w trasie ograniczona przestrzeń na bagaż, niemożność korzystania z parkingów podziemnych > i coraz mniej fajnych mocnych silników które można bez obaw zagazować. też jest coraz więcej słabych silników z bezpośrednim wtryskiem, które słabo się gazuje
  9. > no właśnie też mi się wydaje że z 17" wychodziły muszę obczaić jak u mnie jest napisane ale > pewnie to samo co u Ciebie tu masz chyba na ori 17tkach:
  10. Jettison odpowiedział Lysy1980 na temat - Francowate
    a ja zero banów czy ostrzeżeń
  11. > Pokaż mi 1.6i (~115KM) które w mieście spali < 9-10 litrów i zapewni frajdę z jazdy a pokaż mi diesla który sprawi frajdę z jazdy
  12. > Ciekawy przypadek, rozbiegnal sie diesel, w dolocie sucho, turbina bez luzow, wtryskiwacze > lejace... > Czy moze byc tak ze motor dostal szalenczych obrotow tylko i wylacznie z racji lejacych wtryskow ?? no raczej tak
  13. > w czym ? Większość diesli wolno się grzeje i spalanie na krótkich odcinkach jest podobne jak w benzynie
  14. > O czymś takim mówię > Trzeba najpierw ze 2-3 dni rozciągać opony żeby później chciały się założyć na felgi > No a później opony na pół sezonu no i zachowanie się opony też jest mocno niestandardowe... poza tym to pasuje do cento czy golfa ale nie specjalnie do autobusu
  15. > 9 cali to ja pierdykam na centomani to może zrobi furorę Lysy może iść w "naciąg"
  16. Jettison odpowiedział Jettison na temat - Motokącik
    > Na szerokie to wygląda...O ile łatę od środka można by wstawić, to nie wiadomo, jak się zachowa > opona po takim uszkodzeniu - na zapas można by wrzucić ostatecznie...Z wyraźnym zaznaczeniem > "MAX 50 km/h" no to wygląda na to, że pójdzie do kosza
  17. Jettison odpowiedział Jettison na temat - Motokącik
    > Ja bym odpuścił. oponka jeszcze całkiem świeża, trochę mi szkoda wyrzucać
  18. Jettison odpowiedział Jettison na temat - Motokącik
    > Zdjęcia nie wyświetlają się. o sorki, zakaz hotlinkowania, zaraz poprawię już poprawione
  19. I dwa pytania w związku z tym: 1. Czy takie uszkodzenie da się naprawić: a tu sprawca całego zamieszania (znaleziony wewnątrz opony ): 2. co to za cześć? Ma ok 3mm grubości i są na niej ślady z obu stron oraz wybity nr 325
  20. My mamy Bebe confort iseos 9-18 kg i podobnie jak u Ciebie pasy 5pkt nie leżą już idealnie (16kg, prawie 4 lata). Myślę, że jest to najwyższy moment, żeby się przerzucić na pasy samochodowe.
  21. > u mnie przez taką jedną: > ostatnio bardzo kiepsko z czasem wolnym Będzie jeszcze gorzej
  22. > Witam, w samochodzie Mazda 6 1,8benz. od jakiegoś czasu słyszę pracujący jeden wtryskiwacz, takie > cykanie które przyśpiesza wraz z obrotami silnika. Do tego doszła nierówna praca silnika > zarówno na biegu jałowym jak i w trakcie przyśpieszania, trudniej również odpalić silnik, do > tego na postoju za samochodem jednak czuć delikatnie zapach benzyny. Powyższe każe mi się > domyślać że jeden z wtryskiwaczy zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Ale czy na pewno wtryskiwacz? > No i oczywiście pytam o sposoby naprawy... Pozdrawiam. podobnie może zachowywać się zawór, który jest wypalony lub się nie domyka
  23. > w podłodze i pod fotelami nie ma ? > bo w scenic jest coś takiego najfajniejsze jest to, że ten rozbudowany podłokietnik jeździ po podłodze - od deski po tylną kanapę To im się naprawdę udało
  24. > Dlatego zapytałem się kolegi czy to aby na pewno 16" (w tytule wątku R16) bo spotkałem się tylko z > piętnastką kolega powinien bana załapać za taką ignorancję
  25. Jettison odpowiedział odpowiedź w temacie Francowate
    > Spróbuj ruszyć przepchać trochę auto na biegu do przodu i do tyłu, powinien zaskoczyć, po prostu > czujnik prześle dane przy innym położeniu wału korbowego a docelowo go wyciągnąć i wyczyścić > sam czujnik i wtyczki czujników. przecież kręcąc rozrusznikiem silnik tez się kręci, bez sensu
