Zawartość dodana przez bob96
Lutowanie nierdzewki
Mam taka antenę w garażu, leży tam już 25 lat albo więcej jakby co
Młotowiertarka po raz xxx
Dokładnie, jeśli używasz wiertaki hobbystycznie to wystarczy średnia półka, za to wiertła powinny być z górnej półki żeby nie było irytacji podczas wiercenia
Tani dziwni ubezpieczyciele OC?
Już trzeci rok opłacam OC w firmie WEFOX, kupuje przez Internet tam gdzie najtaniej. Polisa za każdym razem jest uwzględniona w bazie UFG. Siedzibę mają w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 16a
Jak działa handlowanie autami
Tak to prawdziwa historia, okolice koło Szczecina.
Pamiętam reportaż z 15 lat temu albo i więcej jak sprowadzali rozbitki z Niemiec na lawecie. W Polsce je naprawiali i ponownie wywozili je za granice. Tam delikatnie dochodziło do obtarcia zderzaka i błotnika. Robili zdjęcia i auto było wystawianie na sprzedaż. Kupujący widząc małe uszkodzenia kupował w ciemno i dalej tematu nie drążył.
Grzanie diesla zimą
Odczekaj kilkanaście sekund po jego uruchomieniu, a potem rozgrzewaj silnik w trakcie spokojnej jazdy do momentu uzyskania przez jednostkę swojej temperatury roboczej. Ważne żeby silnik od razu nie wchodził na wysokie obroty.
Jak zabezpieczyć tarcze hamulcowe
Dodatkowo będzie to korzyść dla silnika
Prasa hydrauliczna do garażu
Do takiej prasy dobrze mieć odcinki rur o średnicach 60/80/ 90/ 100/ 120/150 o długościach około 10 cm. Do tego jeszcze adaptery do łożysk, wtedy nie powinno być problemów z użytkowaniem
Szlifierka prosta
Ja tak trzymam, zwłaszcza że podczas szlifowania i frezowania spawów używam wysokich obrotów.
Szlifierka prosta
Osobiście używam Graphita z tym że używam frezów do metalu po spawaniu. Mogę ją polecić, mam ją już 5 lat a nie ma lekko https://allegro.pl/oferta/graphite-szlifierka-prosta-grawerka-polerka-710w-z-regulacja-obr-59g071-15296462697?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_narzedzia_pla_pmax&ev_campaign_id=17967348164&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA0fu5BhDQARIsAMXUBOKfijdGvjzjmqUZp0bxUQZKyofJW5W-Foo53oDtO3VNcUdC5tks75UaAjYAEALw_wcB
Coraz droższe samochody
Coś Fordowi nie wychodzi dobrze ta podwyżka, skoro muszą zwalniać ludzi 🤔
Proste, nie duże auto zapasowe?
Potwierdzam, ostatnio znajomemu zablokowało przednie prawe koło w VW Tuareg. Auto więcej stało niż było w ruchu, czasem ponad dwa miesiące. Efekt był taki że w kole przednim prawym jak tłoczek się zablokował to pokrzywiło kołpak.
Co do czyszczenia Splitów?
Ja czyszczę płynem do dezynfekcji klimatyzacji Bioclean. Są tez filmiki na YouTube co i jak
Zapach octu z nawiewu
Może ozonowanie rozwiązało by problem 🤔
Nowe kostki do instalacji
https://e-connectors.pl/pl/c/Wtyczki-samochodowe/80
Poszukaj tutaj https://rk-tronik.pl/?gclid=EAIaIQobChMI9_qgyefEgAMVVFqRBR0Okwc-EAEYASAAEgJiq_D_BwE
Niech mi ktoś przypomni jak nazywa się szczeliwo które nie zasycha
Może oto Ci chodzi HYLOMAR® H 80ml - wysokotemperaturowa, elastyczna masa uszczelniająca, tzw. płynna uszczelka, klasy inżynieryjnej na powierzchnie metalowe i plastikowe. Produkt bardzo wydajny. Stabilny zakres temperatur pracy od -50°C do 250°C ( krótkotrwale nawet 300ºC ). Podczas gdy czas stwardnienia silikonów wynosi od 2-15 minut, więc trzeba się spieszyć z montażem, w wypadku HYLOMAR H jest on nieograniczony. Można dowolnie w czasie składać i korygować łączenie, bo jest to postać żelu, który nie zasycha i nawet po kilku godzinach się ze sobą złączy. Można nawet nakładać go na powierzchnie pionowe, bo nie ma tendencji do spływania ani odpadania w tej pozycji.
piła do cięcia pustaków ceramicznych
Piła szablasta i do tego odpowiedni brzeszczot.
Skrzypiące zawieszenie
Po co gdybać, pojechać na SKP i na szarpakach powinno się wyjaśnić
Gwintowanie w stalowych słupkach ogrodzeniowych 100x100x3mm ?
Śruby na przelot ? Np. śruba zamkowa lub z łbem płaskim. Z tyłu łeb, z przodu od zawiasu nakrętka.
Cięcie płyty betonowej
Jeśli tniesz na sucho polecam jeszcze maskę na twarz
Spawarka
Jeśli nie masz doświadczenia w spawaniu to będziesz się tylko męczył, sama spoina pozostawia wiele do życzenia, odpryski , szlaka. Drut dużo droższy. Tak jak wcześniej napisałem najlepiej sprawdzić samemu którą spawarką łatwiej sobie poradzisz. W wypożyczalni powinni Ci umożliwić taki test.
Spawarka
Osobiście nie polecam bez gazowej, lepiej kupić używaną z gazem niż nową bez gazu. Dobrze by było żebyś mógł sam sprawdzić na przykład w tej wypożyczalni i wtedy podejmiesz decyzję .
Patent na prowadzenie kabli od rejestratora
Kabel przed wprowadzeniem pod uszczelkę popsikaj silikonem w sprayu, łatwiej będzie się wsuwał i nie będzie trzasków U mnie działa.
Spawarka
Migomat łatwiejszy w obsłudze, ze spawarką elektrodową się namęczysz jak nie masz doświadczenia
