Zawartość dodana przez Joki
mocowanie elementow do elewacji z welna
> glownie 15cm, ale na jednej scianie 18cm. Do tego klej, siatka + klej, tynk, a miejscami i stary, > niezbyt mocny tynk pod welna (wystarczajaco dla welny, ale nie dla kolka). U mnie przy 12cm. plus reszta podobnie, czyli do około 15cm. na kołkach 20cm. Czyli 23 do 25cm tak jak piszesz. Nie możesz użyć tych do mocowania wełny po ścięciu kołnierzy? Chyba nie jest tylko na klej i miałeś kołki?
Małe auto z automatem za ok 10-15k.
> Po co się ładować w takie wynalazki? > Kto mu to naprawi i gdzie znajdzie części? Nie mam pojęcia. Mam trzy ale nie chcą się psuć a eksploatacja w InterCars-ie i każdym sklepie internetowym. Mój mechanik sobie radzi. Potrafi wymienić tak nietypowy olej czy klocki Z resztą jakby ktoś się uparł i dla sportu chciał ponaprawiać to silnik i osprzęt jest z Yaris-a (zaturbiony 2SZ-FE) a resztę części na portalach aukcyjnych lub ze sklepów internetowych bez problemu. > Auto 10-letnie ma być popularne i tanie w naprawie. Jedno wiąże się z drugim. Jeśli ktoś nie lubi popularnych aut? Ma chodzić piechotą? Z resztą nie było takiego kryterium.
> Tak czy owak - musialbym dac 25cm dlugie, a to juz beda grube. Fi8 to za grube? Nie rozumiem. Przecież to nie trzyma nawet ta siatka na krawędzi otworu tylko tarcie między ścianą a podstawą elementu. Do tego nie trzeba dużej siły. Fi8 są standardowe. BTW: ile Ty masz grubości tej wełny?
Wyrównanie podłogi w bloku pod panele
Wylewka samopoziomująca dobrze zrobiona załatwi sprawę ale w tak niewielkim pomieszczeniu znacznie taniej będzie zastosować zaprawę wyrównującą i ściągnąć łatą. Niestety trzeba się bardzo przyłożyć. Nie mogą zostać żadne nierówności bo panele szybko rozlazą się na połączeniach w narożnikach paneli wypadających w zagłębieniach. Schnięcie tak cienkiej warstwy to najwyżej kilka dni. Najpewniej lepiej zostawić na tydzień dobrze wietrzone.
Trawa
... > W pytaniu bardziej chodziło mi jaką mieszanke ewentualnie kupić aby nie było kłopotów... Tak jak napisałem, najbardziej polecana mieszanka to właśnie Kostrzewa Czerwona, Życica Trwała i Wiechlina Łąkowa, i te trawy powinny być w składzie mniej więcej po równo. Producenci szczególnie marketowych traw często sprzedają wiechlinę z dodatkiem kilku procent pozostałych traw, bo jest najtańsza. Trzeba czytac skład.
... > poszukuje samochodu klasy B (ewentualnie "małe C"). > Po 2004 r. z silnikiem benzynowym 100 - 150 kuni, skrzynia jak dla grubego Amerykanina Daihatsu YRV Turbo. Z tym, że kupno go graniczy z cudem. Jak dotąd nie było żadnej oferty sprzedaży takiego auta już zarejestrowanego. Tylko wątpliwej jakości importowane, które trzeba bardzo, bardzo dokładnie prześwietlać, bo za granicą też mało kto się go pozbywa bez wyraźnej przyczyny.
Trawa
> Z doswiadczenia moich klientow wychodzi ze na raz najkozystniej wysiac ze 3 gatunki na pewno nie > jeden. Bo jak jeden padnie dwa pozostale beda sie trzymac Mam trzy gatunki. I to te uważane za jedne z najlepszych. Kostrzewa Czerwona, Życica Trwała i Kostrzewa Łąkowa. Przy słabej glebie nawet 10 gatunków nie pomoże
Rdza czyli wiosenne naprawy auta
> Jakie patenty na rdzę wyłażącą po zimie polecacie? Zależy jak zaawansowana? Jeśli powierzchowna to zedrzeć do gołej blachy. Najlepiej wydłubać wiertarką z założonym ostrym wiertłem (krawędzią) bo materiały ścierne czy szczotki zapolerowują drobiny i tylko ją ukrywają. To mozolna praca. Później jakiś Fertan itp, porządny, dwuskładnikowy podkład epoksydowy (ten jednoskładnikowy to szajs) i dalej już normalnie szpachla itd... Jeśli dziury to wyciąć, wspawać i dalej już normalnie... Nie zaszkodzi epoksyd przed szpachlą.
U mnie w wełnie zwykłe, długie kołki. Z resztą wykorzystałem część tych, które zostały od mocowania wełny tylko obciąłem kołnierze. Lżejsze elementy przyklejam na FixAll. Puszki do gniazd dodatkowo osadzone na zaprawę klejącą. Nic nie lata nic nie odpada. Nawet ciężki, metalowy kinkiet z dużym, szklanym kloszem:
Trawa
> Przyszła wiosna, trzeba by zrobić trwanik w ogrodzie. I tu pojawia sie pytanie jaką trawe > zastosować. Dobrze by było jak by była odporna na susze... Na suszę odporna jest Kostrzewa Sina ale watpię aby spodobał Ci się taki trawnik: Trawę podlewać trzeba. Z reszta nie tylko podlewać. Jeśli masz słaba glebę i suche podłoże to szkoda pracy i wody. Po 10 latach doszedłem do takiego wniosku i przestałem pielęgnować w ogóle. Teraz mam piękną zieleń mchu. A jak miękko!
opona, czy dobrze założona
> Myślę, że kierunek założenia opony ma marginalne znaczenie w porównaniu z prędkością z jaką > poruszał się pojazd w chwili uderzenia. Przecież Duńczycy udowodnili, że szybciej oznacza bezpieczniej
Wyciszenie paneli podłogowych
> Takie coś mam położone: > podkład > tylko nie pamiętam 5mm czy 7mm Potwierdzam. Z ta pilśnią jest chyba najciszej z tych, które testowałem. Może poza gumowa pianką ale to nie było rozwiązanie dedykowane pod panele i jest za miękka.
Złodzieje
> Podłączę się z pytaniem, czy są takie lampy z czujnikiem, który działałby na człowieka ale na > biegającego psa już niekoniecznie? Da się jakoś ustawić czułość tego czujnika ruchu, żeby > reagował tylko na większy ruch niż Reksio biegający po podwórku? Nie wiem. Nigdy nie używałem ale w mojej opinii, z czujkami PIR to raczej niewykonalne. Albo będzie włączać na wszystkie, ruchome stałocieplne albo słabo włączać na człowieka.
Pianka PU
... > Dzisiaj nawet urwałem kawałek - sucha jak pieprz. Gratuluję.
Drgania - jakie to?
> rozlaczyc naped i sprawdzic czy wibracje ustapily > ja stawiam na problem z dolaczaniem napedu.... Słuszna droga. Wyjąć wał po prostu. Jeździłem kiedyś CR-V dwa tygodnie bez wału. Będzie wiadomo czy przód czy tył (albo wał).
Zasobnik wody - zawór bezpieczeństwa
> Przyczyną nie jest ciśnienie. > Zawór cieknie nawet przy zasobniku wypełnionym zimną wodą Gdyby nie było ciśnienia to w ogóle nic z kranu nie leciałoby a tym bardziej z zaworu. Masz prawdopodobnie za wysokie ciśnienie i żaden zbiornik przeponowy nic tu nie pomoże. Potrzebujesz reduktora. Tylko najpierw trzeba zmierzyć ciśnienie aby to potwierdzić bo to tylko hipoteza.
Złodzieje
> Spokojnie Ci wystarczą takiej, jak kolega Joki poleca... Żeby nie było, niczego nie polecam. Nawet nie wiem jak świecą bo nimi nie handluję. Niech użytkownicy się wypowiedzą. Mogę za tyle kupić u producenta i charytatywnie, bez marży odsprzedać w imię dobra dziadków. To z pewnością mili ludzie i warto pomagać.
Złodzieje
Taki 10W mogę Ci ściągnąć po kosztach 38,40 netto za szt. plus 15 netto przesyłka. Taki 20W za 62,40 netto. Oba z sensorem ruchu i zmierzchu. Są też wersje 6400K. Do tego dojdzie odbiór ode mnie. Myślę, że znajdziesz taniej bo ja nie mam zniżek a są tacy, którzy mają u nich po kilkanaście procent..
Rdza zżera progi od środka - co z tym zrobić.
> Dziur tam nie ma ziemia wylazła z samych krańców progów przy kole. Coś do d... musiało być z > odpływem. Masz na myśli tą rynienkę na końcu w nadkolu? No to OK. Tam się często zbiera błoto jeśli nie ma dodatkowych nadkoli z tworzywa.h > A ile taka zabawa może kosztować? Jeśli oddasz do jakiegoś: "garażowca" to koło tysiaka za całość. Jeśli sam będziesz się babrał to około połowy. Z tym, że zejdzie trochę czasu jeśli chcesz to zrobić jak dla siebie. Mam doświadczenie z ub. sezonu
Masz już dziury na wylot stąd błoto w progach. Wyciąć, wspawać nowe, podkład epoksydowy, dwuskładnikowy, szpachlówka i dalej to już standard... Na koniec zabezpieczyć wszystko jakimś woskiem. Na dwa, trzy lata wystarczy. Powodzenia!
Najlepiej zamontować reduktor ciśnienia na wejściu instalacji bo tak wysokie ciśnienie niekorzystnie odbija się na wszelkiego rodzaju zaworkach przy spłuczkach itp. Co do samej wymiany to zakręcasz wszystkie odpływy, zamykasz zawór na zasilaniu i powinno się dać wymienić bez spuszczania wody.
amortyzatory no name vs markowe
> Ahaś. 100 kkm. No dobra. Będę pisał: "tysięcy kilometrów" pełnymi słowami skoro wywołuje to takie emocje. Dostosuję się do oczekiwań społecznych.
Dźwięki z układu hamulcowego - przód tarcze, tył bębny
> Ten głośny dźwięk pojawiał się podczas hamowania. Trudno powiedzieć. Świeże albo rzadko używane szczęki potrafią tak zawyć. Nie przejmowałbym się jeśli hamowanie jest OK.
... > Czy takie dźwięki można uznać za normalne? Przenoszenie szumu tarcia przy hamowaniu do wnętrza m.in. w najmniejszych autach tak. Co do piszczenia bo hukiem tego nie określiłbym... pojawia się w czasie hamowania czy bez wciskania hamulca? To może być normalne ale może to być też nieodbijająca szczęka hamulcowa itp. Trzeba by podnieść auto i zobaczyć czy po tym deszczu koło się lekko kręci.
> Uparl sie z tymi jednostkami i co mu zrobisz Tak już zostanie.
