Zawartość dodana przez Joki
Uderzenie w bok
>...ile mniej więcej może wynieść naprawa? Zależy gdzie? U sąsiada w garażu z tysiaka trzeba dać. W porządnym warsztacie pewnie więcej niż warte auto? >.. czy jest sens to robić? Mnie kiedyś w roczną CR-V, Uniakiem 70km/h wjechał w bok. Przednie drzwi, tylne drzwi, próg, słupek, tylny błotnik, tylny zderzak, wahacz. Naprawa w ASO 25kzł czyli 25% wartości auta. Ale zrobione tak, że przy sprzedaży 5 lat później rzeczoznawcy się nie pokapowali. Tylko jednej naklejki nie udało się odtworzyć bo nie udało się jej ściągnąć z Japonii i została obmalowana stara. Było warto. U Ciebie? Sam musisz ocenić.
Bateria termostatyczna - zawory zwrotne
Kiedy już zainstalujesz, napisz proszę czy działa rzeczywiście termostatycznie, jak szybko reaguje (czy zdarza się: "hartowanie" ciepła/zimna/ciepła) i jaki to model? Bo mam kilka jakichś przypadkowych baterii termostatycznych i odnoszę wrażenie, że można sobie nastawiać a działają tak, że pokrętło od temperatury to po prostu mieszacz ciepła/zimna a od przepływy to zakręć/odkręć. Kiedy zmieniałem temperaturę C.W.U, zmieniała się też temperatura wody wypływającej z baterii mimo, że cały czas ustawiona była ta sama.
Malowanie błotnika - zrób to zam
Ładnie jak na samoróbkę, pierwszy raz. Witaj w klubie łaciatych Trzeba było cieniować aby trochę zamaskować łatę. To już chyba jednak wyzwanie na drugi raz?
Jeszcze mniejszy test- Alfa Romeo 4C
> Bez przesady... Jeśli spojrzeć na to szerzej to tak, masz rację. Jednak MR2 i inne podobne z zespołem napędowym od FWD zamontowanym centralnie są dużo dalej od Elise. Mają albo rurowe ramy albo klasyczne nadwozie samonośne. 4C naśladuje go w każdym calu poza zawieszeniem i materiałem ramy a właściwie lepiej pasowałoby określenie: "skrzyni". Coś sobie przypominam, że w 4C z tyłu są chyba kolumny McPherson-a? Nie wiem co z przodu ale to mogłoby tłumaczyć różnicę w prowadzeniu.
> A to miał być lepszy lotus? Tak wyglądało na początku. W pierwszej chwili podejrzewałem, że wzięli ich ramę. Koncepcja Alfy jest niemal kopią Elise. > Z takim zestawem zawieszenia? A co tam włożyli? W Lotusie są po dwa trójkątne wahacze na koło. Proste jak konstrukcja cepa. W dodatku zbieżność zmienia się w zależności od obciążenia bo przekładnia jest na stałe. Jest wręcz prymitywne. Aczkolwiek można zamówić wspomaganie. > Oj... > Nie podrywam 40-stek z reguły ale wierzę na słowo. Bo chodzi o to, że trzeba się bronić! > Czyli auto dla ludzi trenujących jogę? Alfa pewnie tak? Lotus dla trenujących bycie człowiekiem gumą.
Czyli jednak nie udało im się zrobić lepszego Lotusa. Szkoda, bo brałem ją pod uwagę. Lotusem da się podjechać pod nienajwyższe krawężniki a prześwit to około 14cm. No i on skręca wzorowo a z boków wychodzi się równie łatwo jak podrywa 40-tki. Reszta tak samo.
Brak miejsca na stemple diagnosty w dowodzie
... > to jak to jest obecnie ?? Możesz pojechać na badanie, dostaniesz papier i z papierkiem do WK na wymianę dowodu. Miej przygotowane około 80zł do WK. Ktoś pisał ostatnio, że można wymienić dowód taniej tylko chyba trzeba inną kolejność zastosować? Już nie pamiętam. Edit: już sobie przypomniałem. Trzeba się zgłosić do WK przed upływem ważności dowodu. Wtedy wymiana kosztuje około 55zł.
Prównanie.
U mnie na wiosce u dobrego mechanika: ... > Sworzeń górny zawieszenia - 2szt. - 250zł. > Sworzeń dolny zawieszenia - 2szt. - 132zł. > Gumy stabilizatora przedniego - 2szt. - 50zł. > Łącznik stabilizatora tylnego - 2szt. - 100zł. Robocizna około 150 - 200zł. > Filtr powietrza - 46zł. > Filtr oleju - 36zł. > Filtr kabinowy - 51zł. > Filtr paliwa - 43zł. > Olej silnikowy 10W40 - 6ltr - 149zł. Robocizna około 100zł. > Nabicie klimatyzacji 150zł. 120zł z robocizną, całość. > Klocki hamulcowe - komplet - 111zł. > Reperaturka przedniego zacisku hamulcowego - 25zł. > Płyn hamulcowy 2ltr - 50zł. > Gumowy przewód - 15zł. Robocizna około 120zł - 150zł. Części to już zależy od auta i marki części. Są jeszcze różni garażowcy, ale kilka razy zostawiłem na jakąś drobną eksploatacyjną wymianę i później odbierałem auto po ewidentnym upalaniu, więc już tam nie jeżdżę. Są tańsi.
Opony Lassa Compentus. Miał lub ma ktoś?
> Nie, no darujmy sobie... No to nie poznasz różnicy między markową a nieznaną. Jeździć będą podobnie.
Małe auto do 15kzł
> Jednak same auto chyba za bardzo unikalne Starszy tak. Nowszy znany u nas jako Subaru Justy i ze wsparciem ASO Subaru. Też jednak nie ma go już w aktualnej ofercie. Ale , żeby nie było. Napisałem: "nie kupuj"!
Małe auto do 15kzł
> jaki to ma automat ? Zależy która wersja. Starsze 1.3 - Aisin A4LB-1. 1.0 nie pamiętam ale tez Aisin. Nowsze też Aisin ale któryś nowszy. Musiałbym sprawdzić. Ogólnie Toyota.
Małe auto do 15kzł
Na pewno nie Daihatsu Sirion. Co prawda spełnia wszystkie wymagania jest świetny dla kobiety i doskonale wyposażony, ale kiedy, zakładając hipotetycznie coś się zepsuje, będziesz musiał zamawiać części w Internecie i czekać nawet trzy dni! Świat się zawali. Kup jakieś zwykłe auto.
Tuleja na wymiar, gdzie i za ile?
Mógłbym Ci zrobić za friko, ale musiałbyś przyjechać na Podlasie i przywieźć kawałek rurki aluminiowej lub mosiężnej, z której wytoczyłbym Ci to. To 15 minut roboty.
Jak pomóc w zabraniu prawa jazdy.
> zmienia się ważność kartonika, nie uprawnień Zgadza się. Źle się wyraziłem. Co będzie za 15 lat? Czy wystarczy nowy wniosek czy badania? Dowiemy się za 15 lat. Przynajmniej niektórzy.
Wypaczona podłoga
... > Da się podłogę uratować bez rozbierania? Trzeba najpierw sprawdzić co jest przyczyna wypaczenia?
Trzeba poczekać. Najpóźniej za około 15 lat wszyscy trafia na badania w celu przedłużenia ważności uprawnień.
Balkon metalowy dokręcany do budynku
> Nie robię jaj tylko widzę co się teraz dzieje. Przemraża mi pod oknem płytę, robi się grzybek, to > trzeba reagować teraz a nie olewać temat. To strop wewnątrz jest niżej niż płyta balkonu?!? Jeśli jest równo to w czym masz problem z ociepleniem? Dajesz styro tak samo jak w środku. Nawet ciągłą izolację pod ościeżnicą. Tak samo od spodu i masz cała płytę zaizolowaną.
> Ale to tylko opona. Według mnie większość nowych opon jest jakościowo zbliżona. ... Zważ ją a później jakąś markową...
Zakup samochodu z komisu i potencjalny zwrot?
> Morał taki, że trzaba umowe o samochod spisywac u notariusza z setka paragrafow aby sie > zabezpieczyc To lekka przesada, prawo i bez tego chroni obie strony. Niemniej jednak jeszcze sporo czasu upłynie zanim rynek sam wymusi takie zachowania sprzedających, że będą dbali o to aby klient był zadowolony. Nawet ich kosztem. Musimy być po prostu jako społeczeństwo, trochę bogatsi.
> Przecież to nie jest tylko białe albo tylko czarne. W tym właśnie rzecz. Nikt z nas nie jest w stanie tego ocenić. Szczególnie po tak skąpej ilości informacji. Te wszystkie oceny i określenia świadczą tylko o ich autorach. Nic więcej.
... > Jeszcze sporo wody w Nilu upłynie, zanim mentalność Polaka się zmieni na tyle, żeby wytępić, że > zacytuję Akuq, kałożerstwo... ...według tego co piszesz to zmieni się na padlinożerstwo. Sprzedawca oferuje w dobrej wierze, sprawny według jego wiedzy towar. Klient sprawdza go i nie stwierdza żadnych wad. Temat wydawałoby się załatwiony. Tymczasem kupujący po kilku dniach wraca i zmienia zdanie, że jednak wada była. Bez opinii rzeczoznawcy. Bez wyroku sądu. Za to z opinią z forum.
... > Rzeczoznawca zadecyduje czy awaria była w skutek złego użytkowania po zakupie, czy długotrwały Masz rację, a sąd czy była zatajona przez sprzedawcę? Nie można zakładać od razu, że tak było. To byłoby chore podejście do ludzi i otoczenia.
> Nie jest napisane nigdzie że chce większy. Aktualnego nie będę miał jak wykończyć poprawnie, za > wysoko jest wylany. Będzie to dużo mostek cieplny, więc chciałem go zlikwidować. Daj spokój. Takimi drobiazgami się przejmować. Myślisz, że mostków innych nie będziesz miał? Metalowy to niby jak do ściany przyczepisz? Na styropianowe kołki? Robisz z igły widły. Pierwszą chatę budujesz?
> ...Balkon jak widać na fotce jest bardziej > ozdobny niż funkcjonalny. Że tak zapytam po co Ci większy skoro masz taras? Jak dla mnie ten balkonik jest aż nadto funkcjonalny. I tak nie będziesz balkonu używał. Może raz do roku jakąś pościel wywiesisz do wietrzenia a może i nie?
Klejenie lustra do plyty mdf
Tylko żeby nie przyszło Ci do głowy tak jak mi kiedyś, zedrzeć laminat żeby się klej lepiej trzymał! Kleisz na laminat. Dowolnym klejem do luster albo FixAll. Ostatnio kleiłem nawet klejem poliuretanowym do parkietu bo mi zostało sporo. Wracając do zdartego laminatu. Wchłonął wilgoć z powietrza i płyta spuchła nieco od strony lustra, wygięła się. Klej się poodrywał razem z odbijająca warstwa lustra. Teraz mam krzywe, wyszczuplające zwierciadło z masa smug oderwanej warstwy odbijającej.
