Zawartość dodana przez Joki
Podniesione auto turystyczne
X-Trail 2.0dCi drugiej generacji pasuje doskonale, jest lepszy na trasie niż w terenie, można i 180 ciąć bez zmęczenia ale raczej w budżecie się nie zmieści. No i ciasny jak na swoje gabaryty.
Rozszczelniona instalacja C.O.
> w domowych instalacjach nie używałem, ale przeciek na rurze od chłodnicy trzymało. > Tak z ciekawości, jakie jest ciśnienie w domowych instalacjach C.O.? Zależy od ilości kondygnacji. Próbowałem uszczelniać 2,5 - 3 bary.
> taśma samowulkanizująca http://bit.ly/1n4pYtZ Pod ciśnieniem a bez zacisku metalowego z zewnątrz, nie trzyma. Sprawdzałem. Można nawijać nawet 30cm. od przecieku, nawet nieskończona ilość warstw. I tak po chwili przecieka.
Przewody miedziane, filtry, itd...
> No to mam takowe http://www.afriso.pl/st-z-gwintem-zewnet...1_984_2592_2649 ale chodzi o to że za > szybko się zasyfiają... To może dać jakiś największy jaki jest z redukcjami na cienki przewód? na pewno wytrzyma dłużej i przepływ będzie lżejszy.
jakiś tekst jakiś tekst
Stycznik, włącznik
... > Wierz mi, że w tym momencie nie ma to znaczenia jak to jest sterowane i jak działa... Wierz mi, że ma, bo to nie jest tak, że w przewodzie jest stałe napięcie jak z zasilacza i już. Żeby zrobić to dobrze trzeba znać zasadę działania. Po przeanalizowaniu opisu urządzenia wydaje mi się, że to jest prąd przemienny o jakiejś wysokiej ale niezbyt (kHz), częstotliwości. Być może w jakiś sposób modulowanej? Hipotetycznie zwykły rozłącznik powinien dać radę. To co zaproponował Alster może się sprawdzić. Przynajmniej do czasu aż skoroduje i przestanie łączyć bo to jest do zastosowań wewnętrznych. To z wystającymi pinami zamontowałbym w słupku a blaszkę ze stykiem w furtce. W słupku wystarczy kilka otworów wiertarką a w furtce nic nie trzeba robić tylko przykręcić dwoma blachowkrętami. Uważam jednak, że to szybko przestanie działać i lepiej byłoby zostawić przewód pozorujący, taki kawałek zamocowany na bramce, nigdzie nie podłączony, żeby zwierzak go widział a wyłącznikiem krańcowym czy kontaktronem sterować zasilaniem systemu.
Stycznik, włącznik
> Uważam, że nie ma to znaczenia. Prąd albo płynie przez przewód w wtedy obroża kota - gdy zbliży się > na odpowiednią odległość wydaje pojedyncze dźwięki (ostrzega) a jak zbliży się jeszcze > bardziej to traktuje go prądem z baterii w obroży. Prąd w przewodzie na ogrodzeniu wyłącznie > powoduje wzbudzanie układu w obroży. Gdyby nie miało to znaczenia to pupil nie mógłby zbliżyć się do żadnego przewodu z prądem. Ważne jest na jakiej zasadzie to działa? Pojemność, pole elektryczne? Pole elektromagnetyczne? Czy sygnał w.cz? Pętla magnetyczna? Od tego zależy sposób rozłączania. Chyba, że chodzi Ci o dezaktywację całości w momencie otwarcia furtki? Nadal nie bardzo rozumiem jaki ma być efekt.
Stycznik, włącznik
> Nie, chcę rozłączać przewód. Prąd ma płynąć przewodem przy zamkniętej furtce (zamknięty obwód) > poprzez jakiś "styk". Otwarcie furtki otwiera obwód, bo rozłącza przewód. Na jakiej zasadzie działa to wzbudzanie sygnału w obroży bo czegoś mi tu brakuje? To ważne, bo od tego zależy sposób rozłączania. Może masz jakiś link do opisu technicznego urządzenia? Albo chociaż symbol podaj.
Foka do obejzenia
> Powycierane. > Mielismy sporo fok we flocie i do 200.kkm tak nie wyglądały. U nas jeździły do 150 tys. km i wyglądały jak nowe. Natomiast te na zdjęciu chyba wcale nie są wytarte a tylko welur się tak na jednym zdjęciu ułożył? Na zdjęciu z drugiej strony wygląda OK.
Stycznik, włącznik
>...Może ktoś z szanownego grona ma jakiś > pomysł? Tzn. chcesz wykorzystać furtkę zamiast przewodu w tym miejscy czy tylko odłączać pastucha przy otwartej furtce?
Syfon do zlewozmywaka - ale do wysokiej temperatury
> Poszukuje syfonu do zlewozmywaka (do zlewu nierdzewnego) ale najlepiej jakiegoś metalowego, tak aby > wytrzymał temperaturę wody 95-100 stopni. > Znacie może jakiegoś producenta takich wynalazków ?? Jeśli mam być szczery to przy pomocy Google zajęło mi to 15s. jakiś tekst
Rdzawy nalot
> Ja zamiast Fertanu stosuję Cortanin. Pewnie też się sprawdza? > Zamiast wiertła można piaskarką objechać, no ale trzeba ją mieć :-) To byłby ideał. Nawet chciałem zbudować taką z butelki po wodzie ale to się nadaje chyba tylko do farb a nie skamieliny jaką jest rdza. Na niej nawet kamienie do kamienia się zużywają w zastraszającym tempie.
Rdzawy nalot
> Robota gorsza jak u jubilera. To coś jak hobby. Niektórzy kleją domki z zapałek inni skrobią rdzawe naloty. > Prędzej bym to auto postawił za stodołą, jako kurnik... W sumie niezły pomysł! Kurni byłby hipsterski.
Honda crv I - temperatura
Kiedyś w Escorcie takie objawy miałem przy padniętym termostacie.
A co jakbym chciał 400 KM ++?
> I koszty serwisowania na poziomie zakupu nowego kompakta co rok. Ważne, że kryteria spełnia.
> Pytanie luźne. Przyjmijmy że znudziło mi się E38. i chcę wymienić na coś co naprawdę jedzie - > powiedzmy 400 KM w górę... Maserati czterodrzwiowe. 5 - 7 letnie już za cenę przeciętnego hatchback-a. I silnik z Ferrari!
Wanna akrylowa - osadzenie
> Zależy jeszcze jakie nóżki... Nie sądziłem, że dają jakieś plastikowe. U mnie właśnie Roca ma metalowy stelaż a dno tak grube, że nie ma takiej ludzkiej siły aby ugiąć je choćby o milimetr.
> Aczkolwiek powiem Ci że może nie tak do pełna a tak z 50% powinno starczyć. W ogóle nie napełniałbym, bo po opróżnieniu może wstać i oderwać się od silikonu na krawędziach, które dociska. Chyba, że silikonować od ściany po napełnieniu a od zewnątrz po opróżnieniu?
> Fabryczne nóżki i uchwyciki, to raczej do wypoziomowania służą. U mnie ustawiona na fabrycznych ani drgnie. Podmurowana jest krawędź po obwodzie. Co z tego, że podmuruje spód skoro krawędź będzie niepodparta? Można to porównać do ustawienia na podłodze plastikowego wiaderka. Dno się nie ugnie, choćby na nim stawać a ścianki będę się wyginać bez problemu.
> Z trzech stron mam ściany obłożone glazurą (wanna na styk). Z czwartej (front) plastikowy ekran od > kompletu. Obawiam się, że przy takiej konstrukcji to się będzie zawsze ruszać. Wanna jest elastyczna, nie ma sztywnego podparcia, więc małe ruchy zawsze będą.
Obmurowałem od zewnątrz bloczkami i obłożyłem glazurą. Pod krawędź wsunąłem niemal na wcisk blat z Merbau. Dopiero całość silikonowałem. Ani drgnie.
Widzieliście w Raporcie Suzuki Ciaz?
> w rzeczywistości "trochę" się różni: Czyli tak jak myślałem, zdjęli odpustowe błyskotki a poza tym nic się nie zmieniło. Bardzo fajny sedan. Nie rozumie ich strategii. Chyba, że już jesteśmy tacy: "rozwinięci"?
Rdzawy nalot
Szczotką drucianą czy papierem tylko zapolerowujesz rdzę a z tego co widać to nie jest nalot tylko całkiem porządne wżery. Prawdopodobnie z drugiej strony jest to samo? Tylko być może o tym nie wiesz? Jeśli ma być zrobione dobrze to tylko krawędzią ostrego wiertła do metalu. Średnica w zależności od wielkości i głębokości wżerów. Wybrać do cna. Mrówcza praca. Można też jakimś Dremelem z małym kamieniem do metalu jeśli wżery mają dużą średnicą a są płytkie.. Obawiam się, że mogą być małe dziurki a wtedy to już Załóżmy jednak, że nie będzie. Później odtłuścić, na to Fertan. Poczekać dwa dni w temp. pokojowej. Następnie zmyć, wysuszyć, odtłuścić, podkład epoksydowy dwuskładnikowy (nie żaden jednoskładnikowy syf bo zgotuje przy następnych warstwach). Później zmatowić, akryl i lakier albo baranek czy co tam chcesz. Jeśli jednak zostawisz tam niedoczyszczoną to co nie zrobisz i tak niebawem
Ekran za grzejnikiem
>... > grzejniki grzeja glownie przez konwekcje, wiec na zuzycie nie powinno to miec specjalnie > wplywu. Tak sobie na proletaryacki rozum kombinuje, bo nie chce mi sie tego liczyc. Głównie przez konwekcję grzeją na pewno konwekrtory. Grzejniki płytowe to chyba bliżej 50/50%? W takim układzie to może mieć jakieś znaczenie zsumowane w czasie.
> no fajny > lampy to mix avensisa i focusa > bok jak w hyundai ix40 Ta srebrzysta listwa na dole trochę barokowa ale pewnie na inne rynki nie byłoby jej?
