romano11
  1. > Wstawione do ASO. Po naprawie możesz nam napisać, ile faktycznie ona kosztowała, mniej lub więcej, niż oferowane 1900zł...
  2. > Załącza Ci chyba alaram Na logikę rzecz biorąc, to alarm chyba dostaje sygnał ENGINE ON i nie można go wtedy aktywować? Przynajmniej ja tak mam...
  3. > Skoro uszkodzenie jest szyby i elementu blacharskiego, więc podejrzewam, że w polu gdzie > wycieraczki nie zbierają, Może tak być, lecz prawdopodobieństwo trafienia w pole działania wycieraczek jest większe. Niech autor wątku się określi.
  4. > Jeśli facet miał OC w "droższym" rejonie i w dodatku zero zniżek to zapłacił za o OC jak za zborze . Co to takiego?
  5. > Odprysk na szybie jak mały olać, jak głęboki podjechać do szybiarzy i żywicą wyrównają. Olać, nie olać, ale czy nawet mały odprysk nie będzie kaleczyć wycieraczek?
  6. > Czyli mają maszynkę i teoretycznie jest dobry ale chyba coś tam brakuje na dole. No właśnie: czy aku CA jest traktowany jako zwykły - bo taki strzęp informacji jest na wydruku? I dalej: test poza pojazdem. Nic więcej tam już chyba nie będzie...
  7. > Ale co hop ??
  8. > Jak to rozładowany? Skoro napięcie 13,3V Może czekają, aż osiągnie 14,4V ?
  9. > Mam zgryz, bo nie wiem co mam zrobić. Pan obsługujący mówi, że aku jeszcze nienaładowany, że jak chcę to mogą mi taki teraz oddać i co ja chce, bo > przywiozłem im rozładowany akumulator. To oni, że aku się jeszcze nie naładował i jak chce to mogą > mi taki oddać. > Czy dobrze myślę? Co tu począć? Hmmm, zapytaj pana, czy możesz sprawdzić stopień naładowania i prąd rozruchowy, jednocześnie w tym samej chwili wyciągając zza pazuchy kawał solidnego żelastwa, szyny miedzianej itp. pewnie by mu nie tylko mina zrzedła, ale i rurka zmiękła A na poważnie: daj im jeszcze czas (może to jest 14 dni roboczych?), ale z relacji, jaką przedstawiłeś wynika, że będziesz miał nowy aku. Oczywiście jak sam go sobie kupisz. BTW: jesteś absolutnie pewien niewinności swojego bolidu?
  10. romano11 odpowiedział odpowiedź w temacie Motokącik
    > Tylko ASO Ten rozważany przez Ciebie przegląd jest - jak mniemam - "nadprogramowy"? Jeśli tak, to obym był złym prorokiem, ale serwis spuści Cię na drzewo. Dlaczego? Otóż gdyby rzeczywiście każdy serwis olejowofiltrowy był gratis, nawet taki "zachciankowy", to serwis nie robił by nic innego, a gwarant finansowo by na tym nie wyszedł najlepiej... Więc pewnie jest serwis gratis - jak piszesz - ale wg interwału przewidzianego przez producenta. Jeśli się mylę - popraw mnie
  11. > Trzeba zawsze mówić, że to dziecko otworzyło drzwi (bo za nie się odpowiada) Lub też, że jest się szarmanckim dżentelmenem i że to właśnie zdarzyło się, gdy wpuszczaliśmy/wypuszczaliśmy białogłowę... BTW - idiotyczna sytuacja; słowo >kierujący/posiadacz< w ustawie powinno być zastąpione przez >użytkownik< albo dodane >lub pasażerowie<
  12. > Ubezpieczyciele wywodzą, że sprawca nie jest posiadaczem jak też kierującym ... art. 34 ust. 1 > ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. No tak, ale cytowany wyżej fragment ustawy nie ogranicza możliwości wsiadania/wysiadania do/z pojazdu jedynie do posiadacza lub kierującego. Gdyby tak było, było by to co najmniej zaskakujące... no ale żyjemy w PL
  13. romano11 odpowiedział BartoSMK na temat - Motokącik
    > Zamówiłem je mam jedno pytanko w którym miejscu byście je widzieli w moim kropku Odrazu zaznaczam > ze okolice wlotu powietrza w zderzaku odpadają bo zimą jest zasłonięty przez atrape heko Te zasłonięte okolice to szpara nad rejestracją? Tak czy siak - wielkiego wyboru nie masz... gdzieś na lewo i prawo od rejestracji, jak wysoko się da - coś, jak na poniższym obrazku
  14. romano11 odpowiedział richardo na temat - Motokącik
    > No widzisz, w przypadku wystawienia zaświadczenia nie pobiera się opłaty na CEPIK , więc policjant > mógł sobie tam sprawdzać do usranej śmierci. OT: teraz już wiem, dlaczego w ub. roku BT mojego bolidu było w "promocyjnej" cenie 98zł
  15. romano11 odpowiedział odpowiedź w temacie Motokącik
    > Przejechałem od nowości 13 tyś km , komputer pokazuje jeszcze 15 tyś i tak się zastanawiam czy > profilaktycznie nie wymienić na pierszy raz olej przy ok 15 tyś km? Ale chcesz to zrobić sam czy jednak w serwisie? Bo nie wiem, jak zinterpretować poniższe: Quote: > Nie wleje innego oleju niz z ASO bo w razie gwarancji będzie problem a z drugiej strony do 100 tyś > km mam przeglądy , filtry i olej za darmo
  16. romano11 odpowiedział richardo na temat - Motokącik
    > Dopóki nie będzie przepisu mówiącego o tym, że pojazd ciągnący przyczepę o DMC > 750kg, > zarejestrowaną po 1.08.2009 musi zapewnić pełne jej oświetlenie to będziemy mieli... ...okazję do wyłapania mandatu od gliniarza, którego nie będzie interesowało to, czy jest, czy też nie ma obowiązku podania napięcia przez "ciągnik"; za to interesować go będzie niedziałające światło cofania. Oczywiście możesz wozić wydrukowane przepisy (nawet te wzajemnie się wykluczające czy niepełne) - co kto lubi...
  17. romano11 odpowiedział BartoSMK na temat - Motokącik
    > Co to jest to bocznikowanie? Inaczej zwane mostkowaniem: jeśli masz przykładową żarówkę, z bezpiecznikiem i podłączysz to do aku - OK - świeci. Ale kiedy bezpiecznik polegnie i go "ominiesz" przewodem, czyli go zmostkujesz lub dokonasz bocznikowania. Prawda, jakie to proste?
  18. > Na oponach podane są 2 wymiary 21/4 - 17 i 21 x 2,25. > jeden wymiar mówi o feldze 17 cali, a drugi o feldze 21cali, Generalnie dobrze
  19. romano11 odpowiedział richardo na temat - Motokącik
    > Z jakich przepisów miałoby wynikać to ograniczenie? Z warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia: przyczepa o DMC > 750kg, rejestrowana po 1.08.2009 musi być wyposażona w światła cofania. Nie przeskoczysz tego na 7 pinach, chyba że przepniesz pozycyjne na jeden wspólny pin, ale wtedy będziesz miał niestandardowy układ połączeń utrudniający życie.
  20. > JEDEN, tym bardziej przy automacie, nie da się zostawić samochodu na luzie Ale coś pokręciłeś... Quote: Jedna głosi, że w zimie ręcznego zaciągać nie należy, Druga głosi, że ręczny jest po to, żeby go używać. napisać JEDEN lub DWA.
  21. > Może tak byśmy spróbowali przepchnąć referendum, żeby z tej UE się wycofać rakiem póki jeszcze jest > czas? No wiesz? Chcesz pozbawić Donalda i jego kolesi stołków w Brukseli? Stołek tam, to swoista nagroda za lojalność i wiernopoddańczość wobec UE: Buzek już tam jest i źle się nie ma, więc następców, którzy zrobią wszystko, co UE każe, nie brakuje... Swoją drogą - skoro już wdepliśmy w to goowno i to na własne życzenie - to trudno, by nie wykonywać poleceń płynących z naczelnego dowództwa - przecież to naturalne? Zaś do łez bawi mnie kuriozum tej sytuacji: przez lata naród walczył o uwolnienie się spod dyktatury Rosji, by dać się omotać i usidlić następnej dyktaturze... wchodząc do UE utraciliśmy de facto niepodległość.
  22. romano11 odpowiedział richardo na temat - Motokącik
    > Ktos moze mi podpowiedziec jak podlaczyc elektryke gniazda 7pinowego z instalacja auta. Fizycznie? Najlepiej lutować gdzie i co? jakiś tekst Za Elektrodą: 1/ - L światła kierunku jazdy lewe 2/ - 54g światła przeciwmgielne 3/ - 31 masa pojazdu 4/ - R światła kierunku prawe 5/ - 58R światła pozycyjne prawe, obrysowe 6/ - 54 światło stop (hamulec) 7/ - 58L światła pozycyjne lewe, obrysowe, tablica rejestracyjna I dodatkowo grafika dla wzrokowców
  23. > Dlaczego? Chyba dlatego: Quote: 65)F) pojazd marki "SAM" - pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy, konstrukcji własnej; Ale to też można różnie interpretować... jak się komuś chce, to może szukać, ale trzeba uważać, bo tekst obejmuje zmiany wchodzące w życie w czerwcu br, w 2014 i 2016 roku to te blade fragmenty.
  24. > jedzie sobie kolumna pojazdów uprzywilejowanych > dodam, że kolumna jedzie używając tylko sygnałów świetlnych. No to nie są uprzywilejowane.
  25. > Idź ze skargą do Trybunału, że podwójnie Ciebie każą Ale jak mogą mu coś podwójnie kazać?
