Zawartość dodana przez volf6
Brak ogrzewania w Golfie, błąd P171900
To w końcu grzeje czy nie Swoją droga jak to możliwe, by w 3-letnim jeżdżonym na płynie aucie była zapchana nagrzewnica Masz je od nowości, względnie znasz jego historię
Teraz trzeba zrobić zakłady czyja diagnoza okaże się właściwa @swienty dasz znać kto miał rację?
Kolektory fotowoltaiczne
Raczej tak, na pewno z 5 kW nie zrobisz 10 kW na tym samym falowniku
Jak ma się wydajność całoroczna paneli tak zamontowanych do takich na stronie południowej? Robili Ci jakieś wyliczenia w tym kierunku?
No to masz cos zepsute Od początku (nowości) tak było czy to świeży nabytek?
A po co w środku nagrzewnicy jest silikat?
Dom z tzw. "senioratką" - posiada ktoś?
Senioratka i schody-idealne zestawienie
Śmierdząca deszczówka
Pytanie czy taka śmierdząca woda szkodzi podlewanym roślinom? Moim zdaniem nie a dodawanie chloru czy innej chemii już tak
zbiornik hydroforowy 300l ocynkowany
Myślisz, ze zużyje więcej prądu jeśli pompa będzie pracować np. w sumie godzinę na dobę ale w cyklach 2 minutowych zamiast w 6 minutowych? Może i tak ale to najwyżej będą pojedyncze grosze a powietrza pewnie kiedyś dopompuje
Takim jak w tytule
Obecnie jakieś 40 litrów ale powietrza jest bardzo mało, bo spuściłem kontrolnie wodę do 0,5 bara i nic
Po co takie duże ciśnienie Moim zdaniem niepotrzebnie zwiększa zużycie energii i pompa też trochę dostaje... Ja mam ustawione 1.8 zał. 2.8~3 wyłączenie, powietrze pompuje jak się przypomni a najlepiej napompować tyle na ile jest załączenie pompy, czyli jesli pompa ma się załączać przy 2 barach to napompować powiedzmy 1.8 (przy pustym zbiorniku). W sumie jak nie ma powietrza wcale to też działa choc wiadomo, ze pompa załącza się częściej ale jakiejś ogromnej tragedii nie ma U mnie wszystko już działa ponad 20 lat a sporo wody idzie. Pompa jest dwustopniowa grudziądzka i znajduje sie przy hydroforze, raz czy dwa zmieniałem dławice znaczy te sznury a tak to wszystko bezawaryjnie. Jedyne problemy to brak prądu wtedy moze uciec powietrze jak chcemy pobierać nadal wodę
Czy istnieje coś takiego jak pechowy samochód? Długie
Robić to się robi, tylko w zwykłych dupowozach to się w żaden sposób nie kalkuluje, bo porządny remont silnika czyli naprawa główna to musi kosztować a nie, że ktoś wymieni pierścienie i zrobi głowicę i mówi, ze auto po kapitalce
Ja tam żadnego pecha nie widzę, to tylko auto. Jeśli jednak miałoby Ci to poprawic samopoczucie to mozesz sie go pozbyc i kupic następne
Błąd P0031
Prawie rok jeździłeś zepsutym autem czy jednak z inną sondą wszystko działało? Jeśli to drugie to chyba z instalacją w aucie wszystko ok...
Które akumulatory obecnie polecacie?
Widzisz różnice między 8A a 1A? Jak się niemal naładował to prąd zmniejszasz, pisałem wcześniej Mogłeś też przyjąć 100A I nic sie nie zagotuje przy tym 1A, chyba, ze akumulator od skutera...
Przy metodzie ładowania stałym prądem napięcie sie samo ustala i właśnie wynika to z prawa Ohma, parametrów samego akumulatora i źródła prądowego. Jezeli tylko przypilnujesz, by przez akumulator przepływał odpowiedni prąd reszta zrobi się sama i to bez względu czy płyty są Ca czy hybryda i żadna elektronika nie jest potrzebna. By była jasność-95% prostowników czy tez ładowarek dostępnych na rynku nie ładuje tą metodą ale wystarczy prosty prostownik bez elektroniki i myk z żarowką w szeregu i mamy to com trzeba choć prąd nieco się zmienia w trakcie ładowania ale mozna to korygować mocą żarowki lub napięciem prostownika (jeśli jest taka możliwość).
Ogólnie to co wyżej tyczy raczej doładowywania, bo o tym była mowa. Powiem tak-ustawię prąd 1A dla akumulatora 70Ah i nawet nie będę sprawdzał napięcia (bo ono samo sie ustali) i nie ma możliwości by akumulator się nie naładował. Pozostaje jedynie kwestia czasu, bo trochę to musi potrwać. Oczywiście początkowo mozna jechać większym prądem (o ile aku jest faktycznie wyładowany) a w fazie końcowej (doładowywania czy nawet odsiarczania) prąd ograniczyć. Tak niski prąd (a można jeszcze niżej) akumulatora nie uszkodzi nawet przy długim ładowaniu i żadnego błędu w tym nie widzę.
Jaka pojemność akumulatora? I czy faktycznie ten prąd jest stały czy jednak maleje wraz ze wzrostem napięcia, bo raczej przy 2 A byloby cos slychać... Jak to robię tak-mam stary rosyjski prostownik i podłączam szeregowo (z akumulatorem) żarówke 12V/21W-wychodzi wtedy jakiś 1-2A w zależności od stanu naładowania akumulatora i położenia przełącznika kilku pozycyjnego na prostowniku.
Tylko w przypadku braku ograniczenia prądowego. Tak naprawdę to prąd a nie napięcie ładuje akumulator
Ładuj metodą stałego prądu a nie napięcia. Ogranicz prąd powiedzmy do 1A (o ile to akumulator samochodowy a nie od skuterka) a napięciem przejmować się nie musisz. Ładowanie będzie trwać dłuzej ale efekt lepszy...
Termik silnika odkurzacza
Tylko pytanie czy faktycznie termik sie ''zużył'' czy raczej sam silnik jest uszkodzony i bierze 2 razy tyle prądu co powinien i dlatego działa zabezpieczenie
To już zależy od auta ale niekoniecznie musi mieć związek z napięciem akumulatora. Niesprawny-zepsuty, mogą być np. zużyte szczotki.
Informuje o sprawności alternatora a nie o przepływach prądu czy samej kondycji akumulatora
Niby jakim? Kontrolka ładowania nie temu służy
