Zawartość dodana przez Novy81
DRL - co to warte i które brać?
> To zacznij od sprawdzenia sobie instalacji elektrycznej. Mam zamiar sprawdzić
> Abstrahując od tego, że nie ma żadnego uzasadnienia by to w ogóle robić. Rozumiem fabryczne DRL, > jak mi się nie chce włączać świateł to nie włączam, ale przedłubywać instalację elektryczną i > podłączać pół dnia takie coś, po co? To już mądrzej jest wstawić za tylną szybę pieska z > kiwającą głową. Mam zamiar zakupić ledy... w sumie od roku ale do tej pory nic z tego nie wyszło Jeśli chodzi o powód to dość często padają żarówki w światłach mijania, z przodu żeby wymienić trzeba odkręcać lampę no i... szkoda odbłyśników... przynajmniej mnie
> Panie, daj pan spokój... Dokładnie, za taką cenę można kupić żelki w Lidlu a nie dobrze świecące ledy z homologacją.
F1 - testy i już niedługo początek sezonu
Taki filmik z Red Bulla ukazujący zmiany techniczne na sezon 2014
Paliwo Shell V-Power Nitro+ czy warto?
To tak właśnie chciałem napisać
> Zdaje się, że każdy silnik zasilany za pomocą wtrysku paliwa posiada czujnik spalania stukowego i > potrafi sobie ustawić kąt wyprzedzenia zapłonu dosyć szybko... Czujniki owszem są i chyba w większości przypadków ( w moim aucie też ) w razie spalania stukowego polecą z kątem wyprzedzenia w dół lub komp wywali checka (nie znam się ) ale w górę już nie potrafią jak zalejesz lepszą wachę lub gaz LPG który ma ok 105 oktanów. Mój gazownik właśnie dlatego polecał mi montaż wariatora zapłonu jeszcze do Lanosa, który czujnik spalania stukowego miał.
Ja zawsze czułem różnicę po zatankowania takiego paliwa..... w portfelu... a podczas jazdy bez różnicy Jak piszą koledzy auto które potrafi wykorzystać takie paliwo czyli zmienić kąt wyprzedzenia zapłonu powinno odpychać się lepiej.
TV - na jakim kanale Formuła 1 2014 ?
> Przy dobrej antenie kierunkowej, to z Krakowa masz szansę odebrać Nova TV Bardzo mnie interesuje ten temat, tzn czy faktycznie można złapać ten kanał? ktoś to może zrobił? multipleks 2 (kanał 37): TV Nova, Nova Cinema, TV Prima, Prima Cool, TV Barrandov,
Problem z pokrywą zaworów a może z uszczelką
W Laczku jest standardowo aluminiowa ? bo mi się wydawało że mam plastikową Ty chcesz zamienić na Lanosowy plastik a Lanosiarze chcieli alu plastik bardziej podatny na odkształcenia. Czy pasuje to nie jestem pewny
Przełączanie z LPG na benzyne przy maksymalnych obrotach
Stawiam na za niskie ciśnienie gazu za reduktorem i instalacja przechodzi w stan jakby gaz się skończył, w innym przypadku jakby było to celowe ustawienie instalacji bo po spadku obrotów powinna z powrotem powrócić do zasilania gazowego. Odcinka działa na lpg więc bez sensu by było przełączenie przy tych 6500 rpm na benzynę W moim poprzednim jak i obecnym aucie odcinki działały bez problemu na gazie
Prezentacje bolidow F1 - 2014
> oooo qrde > aleee lipa, brzmi jak short shifting wymuszony zle obliczona dawka paliwa. Jakby krecili silnik 2,4 > do 10 k rpm. żaden silnik podczas testów nie kręcił sie do 15000 rpm. Podobno max to 13000... ale i tak mi się wydaje że Formuła 1 straciła coś cennego po przejściu na suszarki EDIT: Taki filmik z czasów poprzednich bolidów z Turbo, pokazane sa silniki wyścigowe i kwalifikacyjne oraz sesja kwalifikacyjna
Cichy czajnik bezprzewodowy
> Jakieś propozycje? Na pewno nie polecam Zelmera Symbio. Głośny jak diabli poza tym działa git Też szukam cichego czajnika. Czy można jeszcze kupić taki z tradycyjną nie schowaną grzałką? Chłopaki na warsztacie mają Zelmera starego jak świat z grzałką tradycyjną, którego słychać dopiero jak pyknie gdy skończy gotować
Jaka butla do sedana?
> A litrów to ile wejdzie? Mi wchodzi 38 do takiej tj.-- 630x200. Ona ma na pusto 47litrów.
Okrągłe światła dzienne - jakie wybrać?
Klik Ja korzystam z pierwszego adresu tj. w domu handlowym Wanda. Odnośnie ringów + mijania. Niby przepisy mówią jasno że po włączeniu świateł mijania mają DRL-y się wyłączyć.
Możesz sprawdzić co mają w auto-wandzie ( ogólnie polecam ten sklep ) ewentualnie norauto. Proszę Cię nie kupuj byle czego bo sporo aut jeździ z takimi LED-ami że widać je dopiero parę metrów od auta.
Jaka instalacja gazowa do Lacetti 1,4?
Także polecam BRC, autko jeździ super. Gdzie byś nie zakładał to najważniejszy jest dobry dobór komponentów i poprawny montaż.
Ogrzewanie domu 76m
> Piec pilnuje 20 stopni. Jak odpalam kominek to temperatura na piętrze w sypialniach przy DGP > dochodzi do 23 stopni a to dla mnie już za gorąco. No ja lubię 22,5a max 23... krótki rękawek + krótkie spodenki
Ogrzewanie domu 76m
> I w Twojej końcowej propozycji masz piec + bojler + solary. Hajsu na to trzeba jak cholera. Ja mam > ogrzewanie gazowe, gaz ziemny. Poprzedni rok bez palenia w kominku kosztował mnie 3 kpln, w > tym roku palę kominkiem, więc będzie taniej. Ale nawet uwzględniając wydatek 3 kpln niczym się > nie zajmuję, piec dwufunkcyjny, więc CO i CWU robi się samo bez dodatkowych rozwiązań. Ja > jestem bardzo zadowolony z bezobsługowości i czystości tego rozwiązania. Aha, dom bliźniak o > pow. 130 metrów z garażem w budynku. W tym roku na pewno bedzie taniej bo ciepło jest Ja nie piszę że Twoje rozwiązanie jest złe, pisałem o najatańszym... fakt że na początku trzeba więcej zainwestować ale eksploatacja będzie tańsza. Solary to opcja z którą trzeba się przespać w razie co można poprowadzić instalacje tak żeby ułatwić sobie ewentualny montaż. Kominek to fajna rzecz, przy nie zimowych temperaturach można znacznie opóźnić załączenie pieców. Twój koszt grzania dużego domu jest ok, spytam tylko jaką lubisz/trzymasz w nim temp?
Ogrzewanie domu 76m
> Nie zawsze elektryczne wychodzi najdrożej. Weź pod uwagę koszt wykonania instalacji, tutaj > elektryka będzie najtańsza. Wydajność z grzania elektrycznego też jest najwyższa, nie ma strat > ciepła. Dobra taryfa i niekoniecznie jest to najdroższe rozwiązanie. Warto też zastanowić się > przed wyborem ogrzewania czy chce się mieć rozwiązanie obsługowe czy bezobsługowe. Przy > elektrycznym i gazowym nie zajmujesz się niczym, przy piecu typu śmieciuch lub na węgiel to > jednak coś trzeba zrobić. Okej, zaraz ktoś powie, że raz na tydzień lub dwa tygodnie czyści > piec i to wszystko. Dla jednych to tylko tyle a dla innych niepotrzebna czynność w obsłudze > domu. Ja mam gaz, nie muszę składować węgla, przychodzi tylko fakturka, płacę i tyle z mojej > strony w temacie ogrzewania. Wiele osób bierze też to pod uwagę jeżeli są wygodne. Wszystko zależy od zasobności portfela bo eksploatacja różnych źródeł z których wytworzymy energię cieplną będzie różna. Wydaje mi się że prąd będzie zdecydowanie droższy... potem gaz a najtaniej na ekogroszek (z tych 3 możliwości ). Ja bym wybrał ekogroszek + zasobnik cwu ze względów finansowych... na lato ciepła woda z bojlera gazowego a jak gazu nie będzie to elektrycznego.....w perspektywie solary na dach. Co do kosztów instalacji to w takim domku machnąć instalację np z plastiku nie wyjdzie jakoś strasznie drogo i można zrobić samemu. Piec sporo kosztuje, wymienniki, pompy co i cwu.
Ogrzewanie domu 76m
Jak Cie stać to zrób elektryczne, jeśli jednak liczysz się z groszem a gazu nie będzie na działce to zostaje piec na ekogroszek.
Uwaga skręcony licznik
Patrze teraz na to ogłoszenie i gość nie podaje w nim przebiegu
Głosuj na Roberta !
> I w końcu pokazał się z kumplami z F1. Jest na fotce z Markiem i Ferdkiem. Widziałem Fajnie by było gdyby udało się mu sie wrócić do F1... choć uważam osobiście że to nie realne
Głosuj na Roberta !
> FIA Personality of the Year + odebrał trofeum za mistrzostwo w WRC2
Zasada dzialania silnika.
> Przegladalem yt z testami nowego silnika dla formuly 1.... Jesteś pewny że to jest nowy silnik ? Mi się wydaje że jest to stara jednostka 2.4 V8 lub 3.0 V10 bo kręci się do 19000rpm. Filmik wygląda na nowy a ścieżka z monitora jest f1_2005. Od 2006 roku były silniki 2.4.
- Głosuj na Roberta !
