Zawartość dodana przez jozekuno
Garaż blaszany - zabezpieczenie przed wodą
Cegła biała z odzysku dookoła, ostatnio taką cegłą układałem podłoże w garażu gdzie się chodzi bo płyt chodnikowych nie mogłem zdobyć
Spalanie Pb a sekwencja
Ale wiadomo że na rozpałke żre Pb np tera wychodzi mi ok 3,5L (20zł) Pb na 2 zbiorniki LPG (ok 65L) przy trasach ok 7km w jedną stronę, zimą wiadomo iż więcej. Chodzi mi o to czy to normalny przepał bo podejrzewam że któryś wtrysk może puszczać
Jak w temacie do jeżdżących 1.6 16V jak wychodzi wam stosunek spalanej Pb do LPG przy sekwencji przy trasach rzędu 5-10km latem i zimą
Z czego zobić bramkę 4x2m?
Max oszczędności to kilka tyczek i worki po ziemniakach/cebuli
Alternator?
Szczotki lub wirnik i wytarte pierścienie, co do wyciągania alternatora, zapraszam do sieny 1.6
Przepis na alleluja
> idziesz do sklepu, stajesz przed sprzedawcą i mówisz "po proszę o pół litra/0,7 lita wódki > ........(w miejsce wykropkowania wstawić dowolną nazwę)" > no i tyle... toś jeszcze dobrego trunku własnej produkcji nie pił 1410 stoi 3 tyg i można ciągnąć, później zaprawić palonym cukrem i hulaj dusza z ostatniego przeciągu robiłem krokodyle łzy i tylko jakieś resztki zostały
[Siena] Wymiana lamp przednich H4 -> H7
> Znam to pojęcie, powiem więcej, użyłem nawet tych regulatorów. Niestety wyregulować mogłem tylko > jeszcze bardziej w dół na mocowaniu górnym podciągnij lampę na max do góry a za kierunkiem wysuń do przodu
Czy w Sienie były różne wielkości tarcz hamulcowych?
raczej 240 wentyl, tylko palio miało 257 ale wiesz, pchali co mieli
Oświetlenie rejestracji
> U mnie rozleciało się, zrobiłem z blachy nowe mocowanie U mnie też pordzewiało ale póki co żarówce się odwidziało i świeci
Nie wiem jak u was ale w mojej hienie mocowanie lampki w zderzaku tak pordzewiało że już nie idzie odkręcić klosza by żarówkę zmienić, myślałem nad patentem by zamontować lampki z innego auta, macie jakiś patent na to
Dziwne wibracje przy dodawaniu gazu, siena 1,6
> Ostatnio zauwazylem ze podczas przyspieszania od 3 do 4 tys auto wpada w wibracje czego efektem > jest np drzaca szyba kierowcy Ponadto przy predkosci ok 90-100 czuc jest na pedalach > delikatne mrowienie. Zagladalem pod spod i mam wytarta troche plecionke (uroki jezdzenia na > glebie). Mozna ona powodowac takie objawy ? Jak nie to, to co byscie jeszcze obstawili ? Na każdym biegu tak się dzieje? może felunek na wage?
Linka sprzęgła fiat palio weekend
Odkopię temat, jestem po wymianie sprzęgła i obecna linka jest skręcona na max, po nr vin wychodzi że mam wyprzęgnik hydrauliczny ktoś wie czym różnią sie linki w 1.6 16V oraz jaką linkę polecacie oprócz linex-a
"UPS" do pompy CO i sterownika poszukiwany
Szukaj UPS-a z sinusem na wyjściu, przy kwadracie pompka będzie sie grzała ale ponoć też daje awaryjnie radę
wskaznik temperatury w zegarach
> Czibo, wskaźnik jest przykręcany (3 nakrętki) do obudowy i może nie mieć dobrej masy sam dla > siebie, a reszta będzie hulać dokładnie o to mi chodziło
Czym to skleić? Plastikowa obudowa piły
Lutownica i przygrzać oraz na całej długości wtopić kawałek drutu
Brak masy na wskaźniku, sprawdź ścieżki czy nie przerwane czujnik taki jak na foto do wskaźnika, masz dobry
Brak ładowania akumulatora
Zmierz ładowanie zaraz na wyjściu alternatora, jeżeli tam jest to połączenie między alternatorem a rozrusznikiem/akumulatorem
Fiat Uno 1.0 93r problem
> gaźnik Przecież pisałem że będzie gaźnik, moduł do podmiany bo to jedyna elektronika nie licząc zegarka w tym aucie
Fachmany przeca to na gaźniku obstawiam że moduł odleciał na aparacie
NZAK jak wymienic altka w palio 1.6 16v
> bez zdejmowania półosi sie nie obejdzie Kiedyś się przyglądałem, jak by odkręcił pompę wspomagania to do góry nie pójdzie?
jaki dobrac akumulator
> tak moje bucu Ta wszyscy z nowego roku sobie po imieniu jadą Pobór prądu w aucie powinien wynosić max 50mA, jak jest więcej to trzeba szukać co doi aku i nie ma przeproś, za czasów uniacza mierzyłem i wychodziło mi 28mA przy uzbrojonym alarmie więc ok.\Obecnie w Hienie zgrubny pomiar pokazał mi 90mA i przy chwili czasu będę grzebał co zasysa prąd
Dzika elektryka
> mierzłeś napięcie ładowania? możliwe że regulator napięcia padł i momentami masz wyższe napięcie > ładowania potwierdzam, takie objawy daje uszkodzony regiel, wymienić jak najszybciej bo aku wygotuje, popali żarówki a w najlepszym wypadku koma usmaży a i altek może spłonąć
Wymiana panewek
Do wymiany panewek i tak musisz wał wytargać więc ocenisz jego stan oraz dodatkowo można zmierzyć czopy główne i korbowe
Wymiana panewek
> odrzucam problem z czujnikiem bo we wrześniu był zakładany nówka, Co do czujników to mam mieszane uczucia, w ciągniku u teścia kontrolka świeciła na wolnych, zmienił czujnik na nówkę i to samo, już mieliśmy miche zrzucać żeby do pompy zajrzeć ale załatwiłem manometr. Odpaliliśmy ciągnik, na wolnych 2 bar na wyższych 4 Okazało się że nowy czujnik był uszkodzony, przed rozdłubaniem silnika radzę aby zmierzyć ciśnienie manometrem
Problem z hamulcami + alternator
> pewne są już za krótkie, do wymiany szczotki, szczotki pisał że mają z 1.5 cm tylko pewnie syfu sie na nich nakleiło i się zawieszają, trzeba by je odlutować i przeczyścić, >występują jako komplet ze szczotkotrzymaczem... bez problemu można wymienić same szczotki, pasują od malczana, polonez caro
