jozekuno
Zawartość dodana przez jozekuno
  1. > w cc mialem podobnie okazalo sie ze masowal mi przewod od czujnika temp na termostacie. sprawdz > wiazke...prawdopodobnie bedzie masowal o co i gdzies...przelec wizualnie od czujnika itp... gdyby masował to by zamykało skalę a tu 0-90 czyli gdzieś coś nie łączy, posprawdzać styki
  2. jozekuno odpowiedział Kris88 na temat - Stilo
    > Jakieś Pomysły? Przypadłość fiata - brak masy, poczyścić i spryskać ustrojstwem do poprawienia kontaktu
  3. jozekuno odpowiedział jozekuno na temat - FIAT
    Kpl zamek razem z klamką wew i linką plus włączniki szyb od kierowcy bo nieraz jeden się zacinał - sam wydłubałem w 5 min - 20zł
  4. jozekuno odpowiedział jozekuno na temat - FIAT
    Zamek jako taki działa bez zarzutu tylko sam silnik się zacina a plastik którym jest oblany raczej jest nierozbieralny, ew rozdłubać można ale złożyć chyba byłby problem
  5. jozekuno odpowiedział Kris88 na temat - Stilo
  6. Jak w temacie L i P czymś się różnią? tak samo tył, bo mi zdechł w drzwiach kierowcy, cios młotkiem pomógł na 2-3 zamknięcia/otwarcia i dalej się blokuje
  7. > Witam serdecznie. > Mam ja taki silnik (nówka sztuka). Chcę go podłączyć wg schematu pod wiekiem, na którym jest > zaznaczone, że podpinamy zasilanie przez FR (topik, bezpiecznik - to czarne w lewym górnym > rogu), który później daje zasilanie na U2 (biały przewód). Druga strona układu to zasilanie na > U1. > Oznaczenia są następujące > V2 Z1 > U2 V1 > Z2 U1 > Wg schematu i wg tego co jest w skrzynce U2 i Z2 mają mostek i tak samo V1 i U1. > Przy podłączeniu wg schematu wywala korki > Kto pomoże ogarnąć podłączenie tego to stawiam 4paka > Silnik pod 230V. Wygooglaj sobie "podłączenie silnika 3 fazowego do 1 fazy" bo tak jest u ciebie, tylko te zworki jakoś dziwnie pozakłądane
  8. jozekuno odpowiedział Majkiel na temat - Uno
    Raczej nie aku, ew jego podłączenie, jak odpalisz auto to już zasilanie przejmuje alternator, miałem taki przypadek w ciągniku że zakute zaciski (klemy) nie łączyły dobrze z przewodem i nie chciał palić bo tam większe prądy przy rozruchu, może przy montażu przewód inaczej się ułożył i łączy
  9. jozekuno odpowiedział kudlaty_bytom na temat - Uno
    Jak gotowałem czujniki z poloneza to 180-220 ohm przy 100C
  10. Zmienić termostat na inny zakres
  11. jozekuno odpowiedział Andi na temat - Zrób to sam
    www.szamba24.pl
  12. a tak coś więcej o tym kablu, w ścianie rozprułeś , jakiś pion??
  13. jozekuno odpowiedział tomi84 na temat - Uno
    > To niebieskie to przerywacz kierunkowskazów, powinien wyjść ze stopki tak jak każdy inny > przekaźnik... trzeba potem go otworzyć, znaczy ściągnąć niebieski cały dekiel i przelutować > potem styki w środku i będzie działać jak ta lala potem Dokładnie, mnie padły kierunki w środku Radomia akurat jak jechałem z kobitą zapisać ją na prawko a że miałem w bagażniku lutownicę to heja na informację czy użyczą mi gniazdka spojrzenia małolatów stojących w kolejce bezcenne jak lutowałem i unosił się zapach kalafonii ale kierunki do końca działały
  14. jozekuno odpowiedział Glaca na temat - Uno
    Zmienić hipol w skrzyni
  15. 3 tyg temu pojechał z elektrośmieciami
  16. Ktoś to kiedyś złożył więc da się rozdłubać, WD wysusza więc nie zda egzaminu, lepszy smar silikonowy w sprayu
  17. Spuszczałeś wodę na zimę?, prawdopodobnie mróz i woda zrobiły swoje
  18. jozekuno odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    WAN pompuje jakby wczoraj złożony za to jelczowska po sekcji i w środku kiła i mogiła, po świętach zorientuje się w sprawie jej remontu (dorobione ma smarowanie ciśnieniowe) ew na jej miejsce wpadnie sprężarka na bazie 126P i tylko głowica z jelcza poleci do niej. Na elektrodzie jest kilkanaście stron z opisem
  19. jozekuno odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > słupki i tak od razu, zanim wyschną, pokrywają się cienką warstwą > świeżej rdzy. No i cała okolica zapiaszczona. Dlatego lepiej na sucho, fakt że pyli na całą okolicę ale materiał po piaskowaniu suchy, gotowy do położenia podkładu W załączniku foto mojego kompresorka, WAN plus Hs z jelcza
  20. jozekuno odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Pytanie mocno ogólne - chciałbym się co nieco dowiedzieć na ten temat, czyli dostępne technologie > (na mokro/na sucho), sprzęt, wady, zalety, praktyka, koszt. Krótko mówiąc na tyle, bym mógł > się określić, czy poczynić jakieś inwestycje i jakie, czy dać sobie spokój. Sam do tego się przemierzam, potrzeba dużo powietrza i jeszcze więcej chęci Piaskowanie na sucho, póki co przymierzam się do dołożenia 2 kompresora na zbiornik z silnika fiata 126p (na elektrodzie jest tego trochę) oraz butla po LPG na piasek oraz trochę zdolności manualnych
  21. > Miedz z tego silnika jest wiecej warta Ile będziesz miał tej miedzi? 0,5kg, z silnika 4kw wydłubałem ok 3,5kg miedzi, ogólnie przyjmuje się że 10% wagi silnika to miedź
  22. > Mam takie dwa i nie wiem co z nimi zrobić: Toto z jakąś przekładnią jest, ile za taki motorek byś chciał bo chętnie przygarnę
  23. > Witam wszystkich serdecznie. > Mam takie pytanie. Czy felgi 14 calowe o szerokości 6 cali i ET38 podejdą do Sieny bez żadnych > zbędnych dystansów? Nie będą nigdzie obcierać? Miałem 15" z ET40 6 cali z oponką 195/50, z 2 osobami na tyle przy dołkach obcierało
  24. > Witam udało mi się w domu połączyć z komputerem. Który to jest ten czujnik temperatury wody?? Lamda > na mierniku pięknie skacze od 0,2-0,8V. wkręcony w kol. ssący, niebieska końcówka 2pin
  25. > przeanalizowałem, że można na takim ładnie obserwować np. pracę sondy lambda. do testowania sondy to taką zabawkę sobie zmontowałem
