Zawartość dodana przez deltabox
Przednie lampy na przekaźnikach, warto?
Podaj model takiego przekaźnika
Brak mocy, cykanie pod kopółką cc 900
Co to moze byc, na wolnych obrotach chodzi rowno ale pyrka. To jest relacja brata
Duży Fiat u Junaka
Gratulacje, elegancki
Problem z sejem 900-traci prąd-pilne
Wszystko dobrze podpięte? Ładowanie bezpośrednio na altku sprawdzane?
Niech się wypowie ktoś kto montował, czy jest zauważalny efekt.
Jak umiesz to sprawdź pobór prądu na wyłączonym silniku miernikiem za 5zł, musisz się wpiąć między klemę + a biegun + akumulatora, jak nie wiesz jak to podjedź do elektromechanika.
dodatkowy czujnik temp. wody
Ja mam czujnik temperatury z punto 1 wkręcony w oryginalne miejsce w głowicy i wskaźnik autogauge. Pokazuje idealnie.
SC 1.1 mpi problem
Może rozrząd przeskoczył.
Kontrolka ciśnienia oleju 1,4 mpi 44kw 60ps kiedy gaśnie?
Tylko, ze ona gasnie przed odpaleniem auta. W innych autach gasnie po odpaleniu samochodu.
Jak to jest z tą kontrolką ciśnienia oleju? Jak przekręcam kluczyk w pozycję zapłon to zapala się ta z ciśnienia i po chwili gaśnie. Czy nie powinna tak czasem zgasnąć po zapaleniu samochodu? Jak jest u was?
Gdzie znajdę takie siodło?
Chcę z mojego rometa 125 zrobić szczura, do tego potrzebuję takiego siodła jak tu: Może ktoś podratuje jakimś linkiem
Budżetowy akumulator.
> Dużo.Basic to odpowiednik Centry Standard.Czyli zapewne kupiłeś 55ah 460a. Wiem, chyba wszędzie aku podrożały w grudniu. W lato jest dobre 30% taniej, ale kto to wie, że aku klęknie przy pierwszych mrozach
Ja kupiłem w Auchan akumulator Basic by centra 55Ah za 250zł. Dzisiaj będę go montował. Pierwszy kupiony 3 lata temu w promocji za 99zł działa w fiacie uno do dzisiaj (41Ah).
Zapraszam
Lubię to
1.1 mpi wali olejem koło cewek
> w ASO z 7 zł, a w sklepie z o-ringami 1-2zł > edit: prawie zgadłem o-ring Ja kupiłem w motoryzacyjnym za 1,5zł ten oring
sworzeń wahacza przód
Warto, gdy oryginalny wahacz kosztuje koło 100zł a porządny sworzeń koło 50zł?
Sprzęt z Biedronki - prośba o opinię.
Baterie nicd i nimh są w miarę odporne, dopóki nie są trzymane rozładowane w temperaturach poniżej zera. Ale nawet nieużywany akumulator nicd i nimh należy naładować do pełna co pół roku leżakowania inaczej traci na pojemnośći. Jak dbasz tak masz.
W wkrętarkach li-ion są zwykłe bateryjki 18650. Np. BOSCH stosuje samsunga a HILTI w najlepszych zestawach ogniwa sanyo. Kup na allegro, przelutuj i będzie jak nówka sztuka. Np. tych używało się do produkcji akumulatorów do rowerów firmy Pantherwerke: http://allegro.pl/ogniwo-akumulator-18650-2-6ah-samsung-icr18650-26h-i4892524657.html
Wał korbowy stihl 017, mamy jakiegoś serwisanta? Kilka pytań
Tak chodzi mi o łożysko sworznia tłoka, oryginalne się wysypało, torrington B-56 o nietypowych wymiarach, zakupiłem nowe za 40zł no i się zepsuło przy wprasowaniu, wchodziło bardzo ciasno, teraz zamówiłem łożysko hk 0810, ale ma średnicę pół milimetra mniejszą i przypuszczam, że będzie luźne w otworze. W pierwszym poście na obrazku łożysko w czerwonym kwadracie.
Łożysko sworznia po domowym wprasowaniu się zepsuło, zacisnęło się i nie wchodził sworzeń, przypuszczam, że miałem nagrzać palnikiem otwór sworznia i dopiero go tam ładować. Zamówiłem inne mniejsze o 0,5 mm w obwodzie łożysko. Jak będzie luźnawe w otworze to ma ktoś jakiś pomysł jak po taniemu je tam usztywnić, wiem, że są drogie kleje, ale chodzi mi o jak najtańszą naprawę w ramach eksperymentu. Jak się silnik rozleci to trudno.
Sprężyny obniżające a klimatyzacja w SC ?
I jak, wlajzło do budy? Chłodzi?
> to łożysko nasmaruj olejem, może być tym do mieszanki > a szczerze mówiąc myślałem o łożyskach wału Łożyska wału mają prawie niewyczuwalny luz, więc nie będę ich wymieniał. Wymienię tylko uszczelniacze. Pilarka jest z 99 roku, swoje pocięła, aż uszkodziło się łożysko sworznia tłoka i przerysowało tłok, zgubiła się kompresja. Chcę ją w miarę tanio reanimować by posłużyła jeszcze z dwa lata a potem kupię nową na 700zł. Tłok udało mi się wyrwać oryginalny używany w super stanie za 40zł.
Łożysko sworznia tłoka udało mi się rozgryźć, jak na tak małe to bardzo drogie 34zł, no ale nietypowe!!! Jest to: ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE B 56 TORRINGTON 7,94x12,7x9,52. Potrzebuję tylko info czym je nasmarować, przed złożeniem do kupy i odpaleniem.
Rozleciało mi się łożysko sworznia tłoka (czerwony kwadrat), pech chciał, że jest to stara pilarka i nie ma części zamiennych, postaram się coś dobrać. Czy wał korbowy można rozebrać, żeby wymienić dolne łożysko korbowodu (niebieski kwadrat)? Dwa łożyska na wale wyczyszczę bo jest w nich trochę brudu. Czym je nasmarować przed uruchomieniem pilarki?
Ta bawaria to jest 10,8V (ta co niby pisze 14,4V). Celowy błąd na opakowaniu świadczy o firmie.
