Zawartość dodana przez technix
Corsa C 1.2 wymiana silnika ?
Mam pytanko, czy ktoś z Was się orientuje jaki silnik mozna włożyć zamiast X12XE do corsy C, tak aby osprzęt pasował? Myślałem o 1.4 lub 1.8, ale nie wiem jak z powyższym właśnie
Wybór pieca c.o.
> Może się powtórzę, ale..., ale..., aleeee? > > Jakieś konkretne modele, albo chociaż producenta polecicie? Pleszew kotły, pod tym hasłem szukaj
Stukające popychcze w Astrze 1.6 8V - koszt wymiany.
> Da się rozebrać popychacze i je złożyć na powrót? > Nieźle Az do sprężynek i kulek
Wybór pieca c.o.
> Czyli wielka komora zasypowa, pewnie dmuchawa dyktuje tempo i tak się w nim powolutku pali. Nie > masz problemów z zamulaniem komina, gdy kocioł 19kW jedzie na ułameczku mocy? Ile ton miału na > sezon Ci idzie? Co do mialu to kiedyś jak dom nie był ocieplony, był z zewnątrz goły suporex bez tynku nawet a prześwity ścian zakrywal jedynie cienki wewnętrzny tynk gipsowy to w okresie od września do końca maja schodziło mi jakieś 4 tony. Teraz w grudniu ocieplone budę, a w pierwszej połowie stycznia skończył się v opał, to od połowy stycznia mam jeszcze garstka mialu, to myślę że starczy mi to równo do końca czerwca, a zakupiłem wówczas 630 kg
Popychacze wyjąć, rozebrać, wyczyścić, złożyć, zamontowaniu koszt 0zl metoda sprawdzona 30kkm temu w Corsie B 1.2 8V, do dziś ideał
Wybór pieca c.o.
> wole kogos okazjonalnie w kominku drewnem (695g/GJ), niz regularnie mialem (810g/GJ). Kominek inna bajka i to przy założeniu że ktoś opala go tym czym powinien. Odnieś się do mojego pytania powyzej
Wybór pieca c.o.
> Obsługa kotła co 2-3 dni? Zdradzisz nam co to za kocioł, jakiej mocy i jaki dom nim ogrzewasz? zasypowy mialowiec o mocy 19kW ogrzewający dom o pow. ok. 80 m2 zbudowany z suporexu +20 cm styro i 15cm wełny pod dachem. Na kaloryferach głowice termostatyczne, kocioł ustawiony na 60 stopni, brak cwu samo co Kocioł produkcji rzemieślniczej z pleszewa. Ta obsługa co 2-3 dni dotyczyła zimy, obecnie 2,5 do 3 tygodni Aha temp. w domu min. 24 stopnie
Wybór pieca c.o.
> To, ze Ty dymu nie widzisz, to nie znaczy, ze nie emitujesz pylow szkodliwych dla zdrowia. To wolisz mój nie widoczny czy kogoś kto pali mokrą sosna np.
Wybór pieca c.o.
> http://pl.wikipedia.org/wiki/Aerozole_atmosferyczne > http://pl.wikipedia.org/wiki/PM2,5 Albo linki ci się pomyliły albo nie wiem o co chodzi
Wymiana węża w układzie chłodzenia Astra F 1.6 8v
Dolej płynu lekko powyżej min. , zakreć silnie korek pokrętło od ogrzewania ustaw na max ciepło odpal silnik i zaś po godzinie, a wszystko powinno być ok
1.6 THP wysokie spalanie
Sprawdź termostat, kiedyś czytałem że te silniki tak mało palą dzięki temu że temp . silnika jest bardzo wysoka cały czas
Wybór pieca c.o.
> ja Ci dam mial! dzieci wlasne i sasiadow truc chcesz? A o co chodzi z tym truciem? Ja mam kocioł górnego spalania, pale e nim już 6 rok, wyłącznie miałem. Dymu podczas palenia mam mniej niż sąsiad który w kopciuchu drewnem pali, a do tego zamiast gania do kotła co 2-3 godziny, chodzę co 2-3 dni.
Wybór klimatyzatora przenośnego
Czy ja wiem czy tak hałasują? A wiesz ze będziesz miał rurę z gorącym powietrzem?
Wybór pieca c.o.
> Witam. Przymierzam się do remontu c.o. i szukam pieca. > Powierzchnia 50m2, ocieplone. Paliwo napewno: węgiel, drewno. > Może koks trociny, miał, budżet max 2kPLN > Moc 6 czy 8 Kw? Górne czy dolne spalanie? Jakieś konkretne modele? Jak z bojler to 8 kw górne spalanie
- Klimatyzacja nie działa
[Astra F] wymiana poduszek amortyzatorow i zbieznosc
Wszystko jest ok, ale na zbieżność musisz pojechać
Przyczepka towarowa lekka
Jak pisałem wcześniej, mam ją od 7 lat, ładowność w papierach to 595 kg, ale naprawdę bardzo rzadko v poniżej tony woże
> wejdzie na taka przyczepke realnie 0.5m3 piachu czy uszkodzi sie? No to chyba łatwo policzyć? Długość razy szerokość razy wysokość vi masz wynik. Mi wchodzi niemal 1m3 co dla piachu stanowi masę od 1400 do 1700 w zależności od wilgotności. P.S. ciągłem to Uno 1.0
przejscie 10w40 na 5w40 a zuzycie oleju
> Na razie nie wiem ile mi bierze, zbyt krótko od remontu. > Póki co (pierwsze 6kkm od remontu) wyszło zużycie 130ml/1000km, ale miałem małą nieszczelność na > odmie i mam spocony korek wlewu oleju. > BTW masz patent na nieszczelny korek wlewu oleju? Trochę dużo. Mi po remoncie stuknęło właśnie 1500 i jak na razie ani grama.
kanał diagnostyczny --- budujemy
Nie za głęboko
> Przyczepka z Castoramy (Tema) jest tania i ma to swoje > ograniczenia: dno jest z wodoodpornej sklejki która szybko się niszczy w razie wożenia > materiałów sypkich luzem (kamieni) a konstrukcja jest słaba na przeciążenia (max 600 kg). Ale > do zastosowań około domowych jest w sam raz. No to zależy co kupisz Ja 7 lat temu kupiłem w Casto przyczepkę Neptun gama UNI o wym. 124x180 z otwieranymi obiema burtami (przód i tył,), ponadto posiada podłogę z blachy a pod spodem ma kratownice z ceowników. W ozonu nią wszystko, żwir (1,7 tony) cement bloczki betonowe, gazobeton , śmieci gruz, węgiel, kanapy, meble no dosłownie wszystko o betoniarki, taczki, kręgi betonowe, regipsy płyty OSB, kotły centralnego ogrzewania, piece kaflowe. Jestem SUUUUPER zadowolony z niej
serwis klimatyzacji??
- serwis klimatyzacji??
> I co w związku z tym? Autor pytał czy nie chcą go naciągnąć, teraz musi sobie odpowiedzieć na pytanie sam- Przekładka bebnow na tarcze astra g 4 sruby
A po co ci tarcze z tyłu? Problemów z bębnami nie masz i nudzi ci się?- Stary Opel czy równie stary Mercedes ???
Klasę E do C porównujesz? Oczywiście, że Omcia - serwis klimatyzacji??
Back to top
