iwik
Zawartość dodana przez iwik
  1. iwik odpowiedział vtorek na temat - Opel
    Nie, to nie jest PT, gdyby to był PT to nawet bym nie pytał 🤣 To dzieło GM. Montowane tylko w astrach K po lifcie.
  2. 2022 😎. Wracają stare czasy z 'pomnikami' w salonach fiata.
  3. Kącik chevroleta umarł jak widzę, więc tylko z kronikarskiego obowiązku napiszę, że po 18 latach głównie miejskiej eksploatacji i 157kkm zakończyło swój żywot łożysko sprzęgła. Także wjechał na pokład nowy komplet valeo, oraz przy okazji nowy wahacz z przodu (zerwana tuleja) i hamulce z przodu (zardzewiały od sporadycznego używania ). Przy takich "grubych inwestycjach" chyba fura zostanie dla syna, tylko musi zrobić prawko w przyszłym roku .
  4. Radzę zacząć od sprawdzenia w Google co znaczy słowo 'interpunkcja'.
  5. iwik odpowiedział Fili_P na temat - Forum EV
    Mniejsza niż w tej wersji, która jest aktualnie w przedsprzedaży za 110k (44 kWh LFP). Mówią, że circa 30kWh, nie wiem czy brutto czy netto.
  6. iwik odpowiedział vtorek na temat - Opel
    Abstrahując od tego jak się tym jeździ - ktoś użytkował np we flocie większą ilość aut z tymi silnikami, albo ma jakieś statystyki z aso dot. ich awaryjności? Ciekaw jestem czy przypadek, o którym kolega pisze wyżej to reguła czy raczej pojedynczy incydent. (mówię o silnikach GM 1.2 110, 130, 145KM)
  7. MG4
    iwik odpowiedział iwik na temat - Forum EV
    Gdy pierwszy odważny zamówi (nie wiem czy ktoś tu kupił springa, bo on zalicza się do tej kategorii)
  8. iwik odpowiedział Fili_P na temat - Forum EV
    Zaraz za 90k będzie nowy e-C3 (z mniejszą baterią) i to przed dopłatami, więc ceny normalnieją powoli.
  9. Pompa ciepła +podłogówka czy grzejniki, bo wartości będą inne. Pompa ma większą sprawność przy ogrzewaniu niskotemperaturowym (podłogówka). U mnie (dom niecałe 130 m w trakcie budowy) utrzymuję właśnie 21-22, zużycie energii na grzanie w listopadzie i grudniu 400 - 450 kWh (miesięcznie).
  10. Ilość szybkich ładowań nie decyduje o stanie baterii. Inny stan będzie miała bateria ładowana tę samą ilość razy do 100% i do 80%, albo w temp. +40C i +15C. Trzeba wziąć naładowane auto na dłuższą jazdę i sprawdzić empirycznie ile zostało pojemności baterii rozładowując ją do kilku % (najlepiej jeszcze naładować na szybkiej ładowarce, żeby sprawdzić oba cykle - ładowanie i rozładowanie). Jak sprzedawca ma z tym problem to bym odpuścił. Pompa ciepła występuje teraz w każdej suszarce do ubrań, więc nie wydaje mnie się, żeby to była jakaś wybitnie droga część. Korozja to sprawa indywidualna każdego egz. pewnie.
  11. iwik odpowiedział Fili_P na temat - Forum EV
    No powoli zaczyna mieć to sens pod warunkiem, że jest gdzie ładować pod domem. https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/volkswagen-up-elektryczny-1-wlasciciel-pelen-serwis-aso-vw-bezwypadkowy-duza-bateria-ID6FZOqF.html Patrzyłem ogłoszenia w D - jest ciut taniej. Taki jak powyżej za circa 12 tyś EUR da się kupić.
  12. Bus pasem tak, po torowisku to chyba nie , po chodniku też raczej nie
  13. Bateria podatna na przegrzewanie i degenerację z czasem, więc trzeba sprawdzić jej realną sprawność przed zakupem (zresztą zawsze trzeba) - realną, czyli naładować i sprawdzić ile się przejedzie, bo potrafią handlusy resetować wskazania odczytów sprawności. Jeśli auto z większym przebiegiem, albo sprowadzone z ciepłych krajów to podwójna ostrożność wskazana. No i auto nie nadaje się w trasę (ale to już wiesz), poza tym standard Chademo to już przeszłość i nie występuje na większości nowych ładowarek.
  14. iwik odpowiedział Chalek na temat - Motokącik
    "poduszki ok" Za to powinien być paragraf, jeśli nie wymienili, tylko zrobili 'regenerację' deski.
  15. Założyłem te Nexeny zmieniając 6 letnie Michelin CC+ (zostało 6mm bieżnika na przodzie, 4.5 z tyłu - były rotowane rok temu). Na kopnym śniegu nie sprawdziłem, ale na tym co padało w Wigilię było bardzo akceptowalnie. Z pozytywów to są dużo cichsze od CC, no i na mokrym asfalcie dzień do nocy - CC ślizgały się już przy każdym mocniejszym wciśnięciu gazu (auto z 300Nm momentu), teraz jest 'normalnie'.
  16. iwik odpowiedział arek_m na temat - Motokącik
    Komisy kupują pewnie w pakietach po kilkadziesiąt / kilkaset sztuk, więc usuwają stare ogłoszenie dopiero jak wyczerpią pulę i zabraknie jej na wystawienie nowego. A jak ktoś zadzwoni i zapyta to będzie bajka, że "właśnie się sprzedało, ale mam na placu podobne auto"
  17. iwik odpowiedział Fili_P na temat - Francowate
    w USA 1.2 litra pojemności to chyba tylko w motocyklach i kosiarkach ogrodowych.
  18. iwik odpowiedział Igorek na temat - Forum EV
    U mnie jest 22kW (PGE), więcej nie można było zawnioskować w 2022.
  19. Dom nowy, więc w miarę szczelny, ale nie termos, bo wentylacja grawitacyjna.
  20. Będę musiał pewnie zrobić wywiew z kuchni przez ścianę w domu. I teraz pytanie, czy robić prosty wentylator, czy kombinować z jakąś formą rekuperatora ściennego. Nie wiem na ile skuteczne są takie rekuperatory i czy jest sens wydawać dodatkowa kasę w przypadku wyciągu kuchennego, który będzie pracował może 3x w tygodniu podczas gotowania. No i czy nie zabiję takiego rekuperatorka oparami znad kuchni.
  21. Bajki opowiadasz panie. Wymieniłem silnik, bo mogłem to legalnie zrobić i żadne przepisy nie wymagały do tego faktury ani posiadania przez ten silnik numerów. Prawo nie działa wstecz (chyba że pisowskie). SCT to jest zupełnie inny przypadek - na chodnik lub DDR, oraz w drogę z zakazem wjazdu też nie możesz wjechać, choć masz auto z homologacją przechodzące przegląd. Na drogę z ograniczeniem nacisku na oś też nie wjedziesz dużą ciężarówką, choć ma homologację . Poza tych chciałbym zobaczyć jak takie 20 letnie auto przechodzi prawdziwy test homologacyjny dla normy Euro 3 lub Euro 4 (wiem, że prawo tego nie wymaga, ale chciałbym to zobaczyć)
  22. Nie problem, jeśli silnik ma numer (czytelny). A nie musi go mieć, bo dziś nie ma takiego wymogu, ktoś go mógł złośliwie usunąć, mógł się 'sam' zetrzeć 😎. I co wtedy? Ktoś musi nabić nowy unikalny numer. Ktoś inny musi go wprowadzić do jakiegoś cepik'u wersja 5.0, gdzie pewnie nie ma na to przewidzianej komórki. Głupiej normy spalin Euro x nie mogą sensownie dodać.
  23. Producent posiada nr silnika, który wyjechał z autem z fabryki. Ten silnik mógł być pomiędzy opuszczeniem przez auto fabryki do dziś już kilka razy zmieniony, legalnie.
  24. Nigdzie w tej chwili nie ma tych numerów skatalogowanych. Kto miałby te numery teraz spisać i gdzie? Poza tym nawet nie wiem czy wszystkie silniki w ogóle mają numery. O reperaturkach blacharskich nawet nie ma co pisać.
  25. Bajki jakieś clickbajtowe. Niewykonalne - nie będzie żadnego sposobu, żeby takie naprawy wykryć, nawet gdyby w jakiejś formie to przeszło.
