Zawartość dodana przez siwy_693
Świecąca się kontrolka akumulatora, auto normalnie pracuje
Nie masz ładowania i tyle. Kontrolka świeci jak nie masz ładowania nawet przy rozładowanym aku jak będzie ładowanie to kontrolka nie zaświeci. Podjedź do elektryka i powie ci co i jak. Koledzy wcześniej wszystko napisali sprawdzić co poszło wymienić i jeździć dalej.
Odprowadzenie skroplin
Hmm każdy element który dołożysz pompka czy coś takiego to potencjalny element który może się popsuć. W oryginale rozumiem, że powinno to grawitacyjnie spływać.
a wyczystkę komina masz wyżej niż wejście do kanalizacji?? Myślę o podniesieniu spływu skroplin na poziom wyczystki i dorobienie w niej poprostu nowego spływu i tyle.
listwa drzwi - można na silikon?
Klej odleci to wyczyścisz silikon i przykleisz na coś innego.
Polerowanie szyby przedniej
> Dareek A weź może zaproponuj, że komuś chętnemu spolerujesz szybę za darmo w ramach reklamy. Albo > za jakąś bardzo niską cenę. Komuś z AK. Ktoś potem opisze jak efekty, jak się jeździ nocą. Jak > będzie pozytywna opinia, to się od klientów nie odgonisz. Jak negatywna - no cóż, bronisz > swojej racji tak zaciekle że sam jestem ciekaw. Zgłaszam się chętnie Śledzę wątek od dawna i wcześniej miałem to zaproponować ale tak głupio mi jakoś było hehe.
Zamiana na żarówki LED
Zastanawia mnie co nie pasuje ci w ledach. Odwzorowanie barw, jasność, barwa światła? Zastąpić halogen 35W pod względem jasności jest bardzo łatwo dlatego pytam.
Był wątek o ledach poszukaj. Ja zawsze jak mam klientowi montować ledy kupuje kilka(3-5) na próbę montuje w pokojach w których mają być i dopiero dokupuje resztę. Przeważnie obstaje przy strumieniu światła na poziomie ponad 500lm i barwie ciepłej. Mało kto zauważa podczas oglądania, że żarówki to ledówki zamiast tradycyjnych. Polecam zajrzeć do hurtowni, poczytać w sieci o producentach i unikać kupowania w castoramach itp. A i jeszcze jedno lepiej stosować kilka źródeł światła i wtedy dawać ledówki. Do takich plafonów jak z linku założył bym żarówkę energooszczedną i już.
Zasilanie awaryjne-piec c.o /co wybrać żeby działało ?
Wiesz co.... zerknij sobie jak ups'y mają możliwość podtrzymania. Drogo będzie otrzymać podtrzymanie na poziomie kilku godzin. Rozumiem, że chcesz zabezpieczyć piec przed zagotowaniem wody mam pytanie czy masz może zawór różnicowy?? Jak robiłem centralne to hydraulik założył mi taki zawór. Ma puścić gorącą wodę w obieg jeśli padnie zasilanie. Skuteczności jego działania nie sprawdzałem.
VT szyby + gleba + fela kolor Audi
> Witam > mogę prosić o zglebienie + przyciemnić delikatnie szyby + kolor felg czarne może ? Fele robią robote Lubie klasyczne auta na nowoczesnym felunku. Ja bym pozostawił jasne fele czarne zleją sie z autem.
zimowe osłony chłodnicy
> W Lanosie dało się też jak widać na wielu przykładach poprawić jeden z najlepiej zaprojektowanych > układów dolotowych. Wystarczyło wywalić całość i do wejścia przepustnicy przymocować stożkowy > filtr z Allegro . Widzę że jakieś kompleksy cie trapią i próbujesz nabijać się z innych żeby wyładować swoje nerwy.
> Teraz rozumiem. Na zdjęciu nie było to dobrze widoczne. W sumie niezły pomysł. Pomysł zaczerpnięty z C5 tam w dieselu był oryginalnie dostosowany taki podgrzewacz. Można to dostać za pare zł na allegro ale trzeba by przerabiać wydech, a w lanosie dało się łatwo dorzucić ta rurkę.
> A co ze szczelnością w punkcie podłączenia rurki miedzianej z grubym wężem chłodnicy po lewej > stronie? Nie było wycieków? Miedź nie była połączona z grubym wężem, pod grubym wychodzi taki cieniutki jak z prawej trony. Takim wężykiem leciał płyn do zbiornika dobrałem średnice rurki tak żeby na ścisk pasowała, zabezpieczyłem opaskami i latało tak ponad 2 lata.
> Co, jak, opowiedz i pokaż. Wężyk którym płyn wracał do zbiorniczka wyrównawczego podłączyłem do jednego końca rurki z drugiej strony dokupiłem wężyka i podłączyłem do zbiorniczka. Woda krążąc w obiegu zawsze przepływała przez rurkę ogrzaną przez kolektor wydechowy. Tak wyglądało bez osłony kolektora.
Zauważalnie szybciej nagrzejesz silnik tylko jak dołożysz podgrzewanie elektryczne albo przepuścisz płyn przez podgrzewacz montowany na rurze wydechowej auta. Kartony cuda wianki raczej dużych zmian nie wprowadzają. W lanosie zrobiłem sobie prowizoryczne dogrzewania silnika puściłem rurkę miedzianą pod osłoną kolektora wydechowego. Przy paru stopniach mrozu już po 1-2km miałem nagrzany silnik. Kolektor strasznie szybko łapie temperaturę. Du miało duża chłodnice więc nie bałem się, że po nagrzaniu będzie za mocno podgrzewało płyn, wentylator w zimie rzadko się włączał.
Kody błędów czy można "wymigać" ??
Nie Potrzebujesz kabelek obdII (pare zł na allegro) i darmowy program z netu.
diesel czy benzyna?
> zadowolona - jak cos wybacz > gaz nie i koniec Jeździłem laguną II 2.0T w gazie i bardzo mi się podobało > pytam o sama benzynke, albo wlasnie diesela Mamy różne auta małe silniki i większe, benzyna i diesele i powiem tak. Przy obecnych cenach paliwa taniej wychodzi powiedzmy 1.6 w gazie sekwencyjnym niż 1.4D. Obecnie fiesta 1.3 LPG jeździ na gazie i benzynie jednakowo ale gaz samemu wybierałem i nie była to najtańsza instalacja. Fiesta kasowo wychodzi lepiej niż suzuki alto 800 w benzynie.
diesel czy benzyna?
> wlasnie zeby nie zamulalo, jak moje punto 1.2 co to mialo 60KM i gaz jeszcze. > gaz absolutnie juz nie Kup mocniejsze w gazie i będziesz zadowolony diesel zawsze drożej wychodzi. Po za tym teraz te diesele mają słabą żywotność.
Zmywarka modułowa
> No i tu jest problem bo będę miał pod blatem tylko 78 cm, więc zwykła zmywarka się nie zmieści. Co > za tym idzie nie mam zbyt dużego wyboru co do sprzętu Zostaje tylko Bosch i Samsung. Oczywiście bosch i samsung też ma jakieś zmywarki z tą funkcją ale pewnie tylko inaczej się nazywa. Sprzętu jest cała masa musisz popatrzeć jakie funkcję będą ci potrzebne a z których w ogóle nie korzystasz. Przykładowo tryb nocny gdzie mycie trwa 2.5h wg mnie jest zbędne jeśli nie śpisz w kuchni to nie słyszysz zmywarki przez ścianę w pokoju. Może w małych mieszkaniach z otwartą kuchnią na pokój gdzie się śpi to przydaje się taka funkcja. Fajną sprawą jest podział załadunku zmywarki albo system inteligentnego dobierania cyklu mycia, wrzucasz naczynia i nie kombinujesz jaki tryb ustawić tylko samo dobiera.
Zmywarka modułowa
> Jak się tego używa? Normalnie wrzucasz brudne naczynia wyciągasz czyste przy okazji popatrz na zmywarki z ukrytym panelem. Front mebli elegancko maskuje zmywarkę i nie rzuca się w oczy. Zwróć uwagę na system załadunku brudnych naczyń bez opłukiwania bardzo fajna sprawa, nawet tłustą patelnie po smażeniu dobrze domywała zmywarka.( W zmywarce whirpola nazywa się auto clean, zmywarka sama czyści filtr) > Czy są jakieś różnice w użytkowaniu w stosunku do zmywarek stojących (oprócz rozmiaru oczywiście)? żadnych > Czy miniaturyzacja nie wpływa na żywotność? żywotność urządzeń jest przewidziana przeważnie do końca gwarancji, jeśli urządzenie ma możliwość rozszerzenia gwarancji do 5 lat, to wytrzyma 5 lat nawet jak nie wykupisz gwarancji. Wiadomo, firma musi produkować żeby zarabiać i sprzęt po pewnym czasie musi się popsuć. > Czy plastikowe dno w zmywarce Bosch jest na "TAK" czy na "NIE"? wg mnie nie ma różnicy wszystko wkładasz do kosza więc dno nie robi jakiejś wielkiej różnicy.
Blaszak na budowie - warto ?
> Kupiłem używkę, po budowe sprzedałem za podobną cenę - co się nie opłaca? Wszystko zależy jak kolega będzie budował, czy w swoim zakresie czy firma będzie stawiała. Jeśli firma to sama sobie przywiezie/zorganizuje jakiś dach nad głową. Materiał pustaki cement nie wstawi do blaszaka, a jak już postawi mury wstawi okna to może zamknąć wszystko w domu. Podczas budowy każdy grosz się przyda no chyba, że komuś się przelewa kasa.
Wg mnie nie opłaca się chyba, że z przeznaczeniem na późniejszy garaż czy graciarnie na kosiarke itd.
Zmywarka modułowa
Pytanie brzmi co chcesz wiedzieć??
Lekko zalane panele
> i zamalować nie podpowiadaj takich rozwiązań bo ktoś jeszcze tak zrobi.... W temacie paneli zostawić i liczyć że jak doschną to zejdą sie trochę jak nie to zapomnieć o tym skoro wymiana nie wchodzi w grę. Swoją droga zastanawia mnie jak u ciebie z wentylacją skoro tyle pary się skropliło, że panele wstały.
alpine 9887
A weź sprawdź bezpiecznik od radia Rozumiem że radio startować powinno po przekręceniu kluczyka. Wygląda na to, że radio nie dostaje +12 na kablu po stacyjce.
Klejenie styro zimą
Robisz to dla siebie czy na handel?? Bo jak dla siebie to obyś nie pluł sobie w brodę, że mogłeś zaczekać na odpowiednie temperatury, a nie kombinować. Jak na handel to nie mam pytań. Współpracuje z ekipą która robi tylko ocieplenia i chłopaki poniżej 5 st mają wolne lub robią na odpowiedzialność klienta.
