Zawartość dodana przez kadu
Pompa paliwa - zamienniki
Cześć, czy ktoś miał może kontakt z zamiennikami pomp paliwa następujących firm: - Vemo, - Meat & Doria, - Era? Niestety oryginalne pompy Boscha i Siemensa (VDO) mają chore ceny (nie da się kupić samych wkładów). Czy zamiennik którejś z w/w firm jest wart uwagi?
Cordoba skrzynia biegów
> pytanie do uzytkownikow i nie tylko, czy do cordoby z silnikiem 1,4 8V mozna wstawic dluzsza > skrzynie biegow, teraz przy 100km/h mam 3000obr/min jakby bylo 2500 to juz by bylo ciszej Jeżeli jest tam skrzynia typu 085 (a tak mi się wydaje) to pasowałaby z Golfa III 1.6 ABU (oznaczenie CNU) - przy 120km/h jest ok 3000 obr/min. Niestety ciężko taką dorwać w dobrym stanie, zwłaszcza że ten typ skrzyń nie jest zbyt udany
Czy da się przesunąć termin przeglądu
Zapytam z czystej ciekawości - jakie zagrożenie niosą koła wystające 1 - 1.5 cm poza obrys (nie uwzględniając lusterek oczywiście)?
Punto 1.2 16v parę pytań
> jak dobrze pamiętam, producent zaleca 10w-40 do tego silnika, więc nie ma co kombinować, przy > regularnych zmianach będzie dobrze. A nie czasem 5W40?
Co lepsze?
> Potrzebuję opinii o tanich autach. Które lepsze: Golf 3, astra 2, Mazda 323f, Lanos. Wszystko > dostępne za ok 5tys. Chciałbym coś z gazem na dojazdy do pracy. Jakie koszty utrzymania. Czy w > tych starszych mazdach części też są droższe od konkurencji? Golf wydaje się być > niezniszczalny, Mazda ma fajny wygląd i duża wygoda, Lanos będzie najnowszy. Które z tych aut > miało najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne? Może są jeszcze inne podobne auta tej klasy? Golfa 3 bez korozji nie znajdziesz. Znajdziesz albo bez progów albo z wymienionymi (z tym że długo to nie wytrzyma i tak). podłoga też ostro gnije już w zasadzie w wiekszości egzemplarzy. Jak bez korozji to może Peugeot 306?
Hamulce 257 czy 284?
> Hamulce 284 se stilo nie siadają na zwrotnice cento. Inny rozstaw śrub mocujących jarzmo. Fiat 500 abarth ma też inną zwrotnicę niż zwykły 1.2 8v/1.4 16v?
Cześć! Mam pytanie odnośnie hamulców do Seja. Czy ktoś testował hamulce 257mm (wentylowane) w Seju z turbo? Jak wytrzymują dłuższe upalanie? Jest sens decydować się na hamulce 284mm ze Stilo/Bravo II? Jakie polecacie opony w obu przypadkach (czyli odpowiednio 14" i 15")? Zależy mi na dobrej trakcji i rozsądnej cenie (wszelkie 165/xx odpadają). Z góry dzięki za opinie.
Olej do skrzyni Ogar 205
> Jaki olej lać do skrzyni biegów do Ogara 205? > Do mieszanki używam obecnie Mixola, dobre to to, czy zamienić lepiej na coś innego? Ja używałem do mieszanki Orlen 2T Semisynthetic (taki czerwony) w proporcjach 1:35 - 1:40. Wydaje mi się, że jest lepszy niż Mixol. Co do przekładniowego, to używałem jakiegoś Hipola, ale nie pamiętam dokładnie którego więc nic nie sugeruję.
Fiat 500 "1957 edition"
> No to wszystko wskazuje że użytkowany przeze mnie egzemplarz jest zepsuty. Przez rok miałem > służbowe renault kangoo 1.9d i wiem co to wolne auto. Zdarza mi się jeździć Ka z tym samym silnikiem (1.2 69KM) i raczej jechałeś zepsutym. Auto do 80km/h jedzie jak Seicento 1.1, natomiast powyżej 80km/h lepiej.
Auto nie chce odpalić, słaby prąd, aku dobre
> Na początek. Zobaczyć pobór mocy i tak dalej. Jak ktoś lubi smród spalonej elektroniki, to w sumie czemu by nie
> Sprawdź miernikiem prąd na rozruszniku, jak w porządku, to rozrusznik. Piszesz to na poważnie?
Golf 3 1.4+LPG
> masz rację nie da rady wymienić samej podstawy trzeba by było z całym kolektorem....ale po > dzisiejszej grzebaninie wydaje mi się że silniczek krokowy mam walnienty bo żadnej reakcji > nie ma jak go podłączam lub odłączam ..... Da się wymienić samą podstawę, śruby mocujące ją do kolektora znajdują się pod nim. Co do silniczka krokowego - spróbuj na włączonym zapłonie (ale wyłączonym silniki) otworzyć przepustnicę ręcznie i nacisnąć na palec silniczka krokowego. Powinien po chwili się wsunąć.
Golf 3 1.4+LPG
> hmm a może trzeba spróbować zrobić adaptację przepustnicy? Z tego co mi wiadomo to w ABD/ABU nie ma takiej opcji.
Golf 3 1.4+LPG
> przepustnica do czyszczenia - gniazdo silniczka krokowego W tym modelu silniczek krokowy nie steruje bezpośrednio przepływem powietrza - robi to pośrednio poprzez zmianę wychylenia przepustnicy (jest zamontowany na zewnątrz). Czyszczenie przepustnicy też nic nie da - jest nad nią zamontowany wtryskiwacz, więc benzyna ją regularnie przemywa (chyba, że auto jest uruchamiane na LPG). Ja obstawiam zużytą podstawę przepustnicy.
Jak krótka, poza tym że bardzo krótka
Ja od siebie dodam jeszcze, że skrzynie z P1 są już stare. Dorwać taką w dobrym stanie i z dobrymi synchronizatorami to jak wygrać w lotto
Kręcone do 7000rpm. Po mieście jeździło się fajnie, tylko na trasie to udręka.
Golf 3 błędy 01087 ,00537 ,00525
Czy masz w tym Golfie LPG? Jeśli tak, to napisz jaką. Wygląda to na źle ustawioną emulację sondy.
Kupilem sobie Jette
> Jesli to ma slynnego pierrburga 2ee to wspolczuje > Zeby to dobrze chodzilo trzeba worek zlota albo fachowcow ....ktorych jyz nie ma.... Potwierdzam, gaźnik ma "sławę" chyba nawet lepszą niż Aisan z CC700. Jest sterowany elektronicznie i ma milion podciśnień
Upg z t-jeta do 1.2 16v
> Jakiś nr albo link do alledrogo ? Jak ja składałem jesienią 2012 to zamienników nie było. Tylko ASO.
T-jet, rozkminy przy składaniu, problem
> Jakiś symbol, coś ? =D http://nagaz24.pl/wtyczka-do-czujnika-bosch-bez-kabli,s,4062,p,pl.html To chyba była ta. Jakość bdb. Ori w ASO chyba coś koło stówy, kupować całą wiązkę dla tej jednej wtyczki nie ma sensu (też od stówy w górę).
> Wtyczke musisz znalesc i podmienic Ja kupiłem w jakimś sklepie internetowym z częściami do LPG
TURBO zrób Se sam
> Dobra, z BOV'em sobie poradziłem, teraz kolejne pytanie: jakie AFR zakładać? Sonda Bosch LSU 4.2. > Myślałem o TAKIM ZESTAWIE . Jakieś inne sprawdzone propozycje? Mam taki i polecam, fajnie działa i ma duży zakres.
TURBO zrób Se sam
> Panowie poleci ktos jakies swiece do t-jeta? > Teraz mam u siebie serie z 1,2 16v a chcialbym zmienic bo juz sa leciwe i mysle co wsadzic > Seria ngk czy lepiej jakies beru albo denso? Ja mam u siebie NGK i jest ok. No ale dużo nie jeżdżę
[BORA 2.0] Ciśnienie w baku
> bardzo dziwny objaw, jeśli jest nadciśnienie w baku, bo zazwyczaj robi się podciśnienie z racji > ubywania paliwa... nie mam pomysłu, można spróbować wypiąć odpowietrzenie baku co idzie do > pochłaniacza par paliwa, i zobaczyć, czy czasem gdzieś z dolotu jakiś zaworek nie puszcza w > bak, choć byłoby to bardzo dziwne, o ile to auto jest wolnossące. Czy auto ma regulator > ciśnienia paliwa z kompensacją na ciśnienie w dolocie? W baku robi się nadciśnienie. Jest to spowodowane tym, że podczas jazdy paliwo jest wtrząsane i dosyć mocno paruje. Problem nasila się gdy jest ciepło. Nawet przy otwieraniu kanistra słychać jak uchodzi z niego ciśnienie - opary paliwa. U mnie przy swapie silnika usunąłem pochłaniacz par i zaślepiłem przewód - objawy były dokładnie takie same jak opisane w temacie.
> To ten na górze pochłaniacza w komorze silnika ? Z niego wychodzi przewód do kolektora ssącego. Niestety nie wiem jak to wygląda w Borze. Gdzieś tam musi być ten elektrozawór i to jego usterka najprawdopodobniej będzie przyczyną problemów.
