Zawartość dodana przez tasiemiec
seicento - problem z elektryką (przygasanie świateł...)
> Wymień regulator napięcia w alternatorze. -regulator odpada, bo jak pisałem - wymieniony razem z alternatorem, -co do obrotów - słychać tylko "na ucho" że w momencie obciążenia minimalnie spadają na ułamek sekundy, na obrotomierzu jest to niezauważalne -dzisiaj wyczyszczone i dogięte mocniej styki w kostkach tylnych obu lamp i styki samych lamp + styki klapy, bez różnicy i poprawy... -napięcia na alternatorze jeszcze nie sprawdziłem, postaram się to zrobić na dniach
Powitać Pomocy, bo już ręce mi opadają, i nie wiem gdzie dalej szukać problemu. Sytuacja: -Silnik uruchomiony, zapalone postojówki, przy wciśnięciu stopu przygasa podświetlenie deski i światła -Silnik uruchomiony, zapalone mijania, j.w. -Silnik uruchomiony, zapalone mijania, przy włączeniu awaryjnych podświetlenie deski i mijania przygasają równo z zapalaniem awaryjnych Próby rozwiązania: -odkręcone, wyczyszczone i ponownie zakręcone wszystkie masy (kompa, silnika, tył-pod zderzakiem, sprawdzona masa deski rozdzielczej) -sprawdzony akumulator - sprawny, brak zwarć w celach, napięcie prawidłowe, akumulator centra prawie nowy -podmieniony alternator na inny który jest na 100% sprawny, bo sprawdzany i regenerowany (szczotki, tulejki), napięcie ładowania prawidłowe - włączone mijania i stop, dmuchawa, kierunki - okolice 13v (pasek dobrze naciągnięty, nie ślizga się i jest praktycznie nowy) Auto: Silnik 900, 200kkm, wersja s, dołożone elektryczne szyby, c.z, otwieranie klapy - wszystko na fabrycznych przewodach, główne zasilanie do aqq przewodem fi 2mm + fabryczny bezpiecznik JB/2 Jeśli ktoś ma pojęcie co to może być to proszę o pomoc, bo już mi ręce opadają jutro jeszcze wyjmę lampy tył i sprawdzę połączenia kostek, przeczyszczę styki w klapie (3ci stop), ale naprawdę nie mam już pomysłów...
Żarówki
> Chcialbym kupic zarowki H4 100/90W. > Pytanie czy mial ktos zawowki o zblizonej mocy i czy nie potopia sie wklady lamp? Zamiast takich cudów wyjmij lampy, porządnie je umyj i budżetowo załóż żarówki Tungsram sportlight bluish +50% albo +30%, przy codziennym użytkowaniu wytrzymują ok. 2 lat i dają jasne białe światło...
czym zmyć starą konserwację
> myslalem ze o nadkola chodzi. wybebeszyc na mróz na noc i rano skuje w godzine Dokładnie, potrzebowałem się dostać u siebie do kilku miejsc i tylko kucie pomogło :D ostre dłuto i dobry młotek i jazda innej rady nie ma, nie podgrzewaj tylko jak pisze Czuczu - schłodź bo twarde szybciej pęka, a tak będzie się ciągnąć
Prośba o vt seicento - listwy zderzaków
Powitać Ogromna prośba, czy ktoś, kto bardziej z corelem i psp bardziej za pan brat :D mógłby podmienić kolor kremowych listew na zderzakach przód i tył na czarny i biały? Byłbym bardzo wdzięczny, bo malowanie przymierzanie i malowanie jeszcze raz trochę mija się z celem Więc gdyby ktoś mógł poświęcić chwilę byłbym bardzo wdzięczny Z góry dzięki za pomoc
pilne,spryskiwacze
> Mogły zaśniedzieć styki na kostce na silniczku. 100% ta przyczyna, miałem to samo - przez zaśniedziałe styki nie działała pompka spryskiwacza, najprościej zdjąć prawe plastikowe nadkole (zdejmując lub nie koło), jeśli nie masz plastikowych nadkoli skręć koła na max w prawo i będziesz miał dostęp...
Mocowanie przeciwmgłowych SCS
> Gość sprzedaje kompletne halogeny!!! > Jak je od niego kupowałem to do zderzaka Schumacherowskiego nic więcej nie potrzebowałem.... > Pasowały IDEALNIE > może masz za dużą dziurę w zderzaku... ??? pokombinuj jakieś podkładki czy coś.... > PS Śrubki regulacyjne były w komplecie?? te ze sprężynką??? Mocowanie halogenu w szumim i w sportingu jest inne...
Mokry pas pasażera
> No to trzeba tą teorię potwierdzić jakoś, bo właśnie zajrzałem taki mi psychik kota pogonił, i > wygląda wszystko cacy, błota nie ma, wewnątrz sucho. Jedyne skąd może się brać woda, to > właśnie z góry: W teorii nie ma prawa, a w praktyce to spróbuj z kimś podjechać na myjkę ciśnieniową ze zdjętym boczkiem, 1 osoba będzie lała strumieniem z zewnątrz, a druga siedziała by w środku i obserwowała...
Mokry pas pasażera
> Jestem optymistycznie nastawiony, bo nadkole akurat miałem okazję niedawno oglądać i nic > niepokojącego nie widziałem. Ale być może ślepy jestem, często mi się zdarza. > Z góry: przez uszczelkę od szyby możliwe? Możliwe jest przez uszczelkę tylnej szyby... teoretycznie
VW POLO 1.6 - MAŁY problem. Prośba o pomoc.
I kostkę stacyjki, polo 95 miałem ten problem...
oklejanie słupków dzrzwi
> Ktoś wie jak to się profesjonalnie nazywa i gdzie to można kupić ? > Chodzi mi o to między bocznymi a przednimi bocznymi szybami, chciałby mu siebie to zrobić bo ładnie > się komponuje z szybkami > http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7a8cfc2474179c7a.html Nigdy nie występowało fabrycznie Folia samoprzylepna (termokurczliwa?) wg. upodobań właściciela kolor + suszarka/opalarka i nóż do tapet i duuużo chęci i cierpliwości, żeby ładnie wyszło...
Tachograf - nie dziala podswietlenie
> a jakas rozpiska elektryki tego tacho? gdybyś mógł podać model tacho, to mógłbym poszukać rozpiski bo niestety nie wiem jaki model był montowany
> Gdzie szukac przyczyny nie dzialania podswietlenia w zwyklym tachografie na tarczke (Autosan > H1010.02) - zarowki OK? Włącz podświetlenie / postojówki, wyjmij żarówkę podświetlenia tacho i sprawdź, czy jest napięcie, jeśli nie ma to już masz znalezioną przyczynę uwalony kabel(sprawdzaj bezpośrednio z masą samochodu, a później przełącz miernik na badanie zwarcia/ piszczenie i sprawdź masę żarówki z masą pojazdu...
5ka i wsteczny nie wchodzą
> W skrzyni z punto 1 lub palio z podciąganym wstecznym, gdy ciężko wchodzi 1 i 2 ale za to można > gajge przesunąć poza R i 5 - da się to wyregulować linką? Taki cyrk zrobił się, gdy wybierak był źle zamocowany i z 5 biegowego można było wrzucić nieistniejący "6"
WSK M06B3 1978 - odbudowa
> Widać różnicę : > Te kierunki podobne do tych które są w JAWIE hmm brakuje szparunków na błotnikach?
Allegro - ciekawe aukcje
> Nawet opony "w lakierze" zrobił i profesjonalnie zamocowane resory piórowe patrz tył za obrysem zderzaka miszczu jednym słowem hehe
126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
> Ktos mnie prosil o zdjecia poszerzen tylnych od tylu. Nie bardzo chcialem je pokazywac, ale niech > bedzie - ponizej fotka od tylu. Poniewaz to pierwsza fota pokazujaca je w pelnej krasie, mozna > smiac sie, komentowac i wybrzydzac : ładne vt błotnika masz talent
