Zawartość dodana przez tasiemiec
lampy do seja
> Pany czy różnią sie czymś przednie lampy zwykłego seja od sportinga? a jak tak to czym ? bo chce > kupić nowe i na allegro wszedzie są niby nie pasujące do wersji scs W sc nie było różnych wersji lamp jeśli chodzi o sporting/ zwykły, jedyną różnicą może być to, że wszystkie sportingi miały w serii sterowaną za pomocą silników elektrycznych regulację wysokości odbłyśnika i nie miały "łezek" pod reflektorem, poza tym są identyczne we wszystkich wersjach sc i 600
Nowa wiązka elektryczna SC 1.1 SPI
> Czy istnieje możliwość kupienia gdziekolwiek fabrycznie nowej wiązki do SC 1.1 SPI? Pozdr. allegrosz, często pojawiają się takie wiązki na sprzedaż...
Spinki odbłyśników sc
Ponawiam temat, może ktoś ma uszkodzone lampy zbite klosze/ urwane zaczepy, a te plastiki całe, to z miłą chęcią przygarnę, obojętnie czy z anglika czy europejczyka...
Niech ktoś poratuje, jeśli nie chce się komuś rozkładać lamp, a ma na zbyciu uszkodzone z nie latającymi odbłyśnikami, to przygarnę w całości, bo chciałbym dokończyć projekt, a nie mam tych spinek
Jaka to żarówka?
> Pany jaka się nazywa taka żarówka kierunku? Chciałbym sobie taka sprawić ale nie wiem jak jej > szukać
Fiat Seicento 1,1 wymiana wkładki zamka w drzwiach.
> Witam potrzebuję pomocy. Przeszukałem forum niestety nie znalazłem wystarczających informacji. Jak > wymontować wkładkę z drzwi? Zdemontowalem już tapicerkę. Co trzeba odkręcić i w jakiej > kolejności bo nie chcę popsuć. Z góry dziękuję za pomoc. -Odkręcić kasetę zamka (3 śruby widoczne z zewnątrz drzwi, -Odłączyć cięgno otwierania drzwi z wnętrza (drut do klamki od wewnątrz drzwi) -Wyjąć kasetę zamka ( jeśli jest centralny, to odłączyć jeszcze przewody) -Wyjąć metalową spinkę od wewnątrz drzwi, która trzyma bębenek zamka -Wyjąć do zewnątrz cały bębenek zamka -Wyjąć zabezpieczenie w bębenku(bolec) -Wyjąć wkładkę zamka - Wypić browawa - Złożyć w odwrotnej kolejności -Wypić 2 browara
To ja podbijam, może komuś gdzieś w garażu zalegają oryginalne lampy z urwanymi mocowaniami, zbitym szkłem, wypalonym odbłyśnikiem, a sprawnymi i trzymającymi się tymi plastikami, to chętnie przygarnę
> Chodzi Ci o takie coś??? O dokładnie takie, przyjmę min 6 szt, może być i więcej, nie ma problemu, jeśli ktoś ma na sprzedaż/ wie gdzie dostać...
> O to chodzi ? > czy o te 'koszyczki' które wpięte są w odbłyśnik ? Właśnie opcja 2 bezpośrednio wpięte w odbłyśnik...
> gościu, zarzuć zdjęcie jak to ustrojstwo powinno dokładnie wyglądać to przepatrze czeluście > garażowych skrytek i może znajde 1 lub 2 szt,... wiem że rozbierałem rozbity reflektor więc > moze zostawiłem... Ciężko będzie mi zrobić jakiekolwiek zdjęcie, bo wszystko rozpadło się w drobny mak :? Ale to był taki biały kawałek plastiku, z jednej strony podobny do mocowania silniczka reflektora...
Ponoć można kiedyś było kupić takie spinki w ASO, ma ktoś może możliwość sprawdzić/ spytać/ zamówić taką część, bo u mnie zamknęli aso
Obrotomierz świruje
> Co jakiś czas obrotek zaczyna pokazywać wartości dwukrotnie zawyżone. Sprawdziłem wtyczkę > podwójnego przekaźnika i kompa i wszystko jest OK - skąd więc takie zjawisko? Skąd wzięty jest sygnał do obrotomierza? Przekaźnik pompy/komp/cewki?
obrotomierz z innego samochodu
> Jak wiadomo, zegary ze sportinga zdobyć ciężko. A jak już się znajdzie, z ceną też nie jest wesoło. > dlatego też zwracam się do was forumowicze elektronicy szczególnie. > Mam plan. Nie wiem czy realny, czy da się to ogarnąć czy nie. > Chcę zrobić sobie taką kapliczkę, jaka jest w niektórych seicento. Do tego nadaje się np > obrotomierz z escorta mk7. (kształt z płaską podstawką). Foto poniżej. > Jakie przeszkody, jakie problemy mogą mnie spotkać, czy to w ogóle nie jest do wykonania. > 1. Czy to w ogóle się uruchomi. > 2. Sygnał z cewek/cewki, czy przekaźnika zza szyby? > 3. Czy prawidłowo będzie pokazywało obroty? > 4. Czy do prawidłowego działania będzie wymagało jakichś dodatkowych ekwiwalentów typu jakieś > oporniki itp. > Wytłumaczcie to zielonemu. > Silnik 899 na wtrysku > Do ludzi, którzy napiszą, żeby nie rzeźbić tylko kupić normalny: Lubię rzeźbić a tak na serio to > mam takie zegarki i tylko leżą a nikt tego szajsu nie kupi i tak To żeby było rzeźbienie, bo kolega lubi i estetycznie to polecam upchnąć obrotomierz do zegarów
Husqvarna - warto?
> A nie masz czasem przytkanych kanalików olejowych? bo trochę mało tego oleju idzie jak na > ustawieniu regulacji na maxa No właśnie tak miałem od nowości, piłę rozbierałem już nie raz i czyściłem w sezonie i po... zawsze wydawało mi się mało tego oleju, ale jest rozkręcone na max...
Tunel Schumacher = problem z biegami
> A tak z ciekawości- czym się różni tunel od schumachera od sportinga? Dodatkowa plastikowa nakładka z alu ramką "podwyższająca" tunel w miejscu dźwigni zmiany biegów...
Husqvarna - warto?
> Nie wiem jak konkretnie w tym modelu ale większość pił ma od spodu śrubkę regulacyjną przy której > powinien być napis OIL i skala regulacji. Generalnie jest taka zasada że powinien zbiornik > oleju wystarczać na zbiornik paliwa ale przy piłach o mniejszych mocach które spalają mniejsze > ilości paliwa zazwyczaj na 3 zbiorniki paliwa schodzą 4 zbiorniki oleju przy ustawieniu > regulacji na minimum > Właśnie zerknąłem do specyfikacji, w tym modelu jest regulacja oleju smarującego, połóż piłę jak do > tankowania paliwa i zerknij na spód piły, tam powinna być regulacja Mam husqvarnę 350, smarowanie rozkręcone ma max, na 1 zbiornik paliwa idzie ok. 1/2 do 3/4 zbiornika oleju, jestem zdania, że na oleju nie oszczędzę, co najwyżej łańcuch się "zajedzie" od braku smarowania, niż większe mu zaszkodzi... jeszcze dochodzi kwestia jakiej długości jest prowadnica
Pęknięty rozrusznik - przyczyna?
> Witam wszystkich, > Auto to co prawda Panda, ale to bliźniacza konstrukcja, > auto po wymianie termostatu (co nie ma nic wspólnego z usterką), przy próbie odpalenia usłyszałem > bardzo niemiły dźwięk. Zdemontowałem rozrusznik i tak to wygląda: > Pękła tzw. głowiczka. Zakład który regeneruje rozruszniki twierdzi że to bardzo rzadki przypadek i > zdarza się przy mocno wysłużonym wieńcu koła. Auto ma 3 lata i 46 tys przebiegu.. Patrząc na to pęknięcie tak mi się wydaje, że być może to wadliwy odlew był przyczyną problemu?
woda bieżąca ze studni
> Ok, jak się zmieści do szafki w kuchni to będzie setka. > Natomiast, bardziej mnie nurtuje kwestia filtrowania wody. Studnia to są swykłe betonowe kręgi, dno > piaszczysto gliniaste. Jaki filtr zastosować ? > czy taki filtr igłowy służy właśnie do tego ? > Mam go całego wkręcić w dno studni, czy może ma wystawać ? Z doświadczenia jeśli już kolego chcesz filtr to montuj go za pompą (pompa dostaje trochę popalić przez zanieczyszczenia, ale jeśli studnia jest "mulista", to filtr zapcha się w tydzień /częste użytkowanie/ i pompa nie pociągnie wody) Odnośnie teorii o pracy silnika - najgorszym i najtrudniejszym dla silnika momentem jest rozruch, im więcej rozruchów, tym krótsza jego żywotność - /podczas rozruchu przez uzwojenia przepływa maksymalny prąd i wtedy najczęściej się uszkadzają/, druga przyczyna uszkodzenia to źle ustawiony wyłącznik termiczny i przegrzanie/spalenie uzwojeń przez zbyt duże obciążenie...
> Mam na działce studnię i mały domek. > Z racji rozsypania się wychodka, chciałbym zrobić mały kibelek, umywalkę, może i prysznic. Wodę > mam ze starej płytkiej studni, może z 5-7m głębokości. > Nikt tam nie będzie mieszkał, może czasem w weekendy, taka grillownia. > Co muszę dokładnie kupić, aby mieć wodę bieżącą w kranie. > Wiem, że hydrofor, czym grozi kupienie najmniejszego i z najmniejszym silnikiem, > jakieś filtry ? > Zupełnie się na tej robocie nie znam.... To tak, zestaw hydroforowy tzn hydrofor + pompa + wyłącznik ciśnieniowy Im mniejsza pojemność hydrofora, tym szybciej będzie spadać ciśnienie w układzie np. przy kąpieli pod prysznicem i częstą pracą silnika -> szybsze zużycie pompy... Osobiście polecał bym firmę wimest, mam taki zbiornik ocynkowany stojący i jest wykonany bdb, poprzedni tego samego typu wyrzymał 25lat ciągłego użytkowania, do tego wyłącznik + pompa i tutaj też polecał bym coś dobrego z 2 stopniami i silnikiem 3 fazowym, a z drugiej strony rzadko użytkowane - myślę, że zbiornik 100l + pompa 1 fazowa powinna dać radę, z hydroforem mam już "zmajomość" sporo lat, więc w razie czego pytaj
seiko 900 nie chce odpalić
> Witam wszystkich. jestem tu pierwszy raz i proszę o pomoc. Pacjent to seiko mojej żony, który > dojechał bez zastrzeżeń na parking a 2 dni później nie chciał odpalić. > Akumulator kręci jak szalony, paliwo dochodzi do silnika, jest iskra, samostart nie pomaga nic. > Przy kręceniu słychać tylko pojedyncze zapłony. Co to może być? > Proszę o jakieś podpowiedzi. Pytanie, kiedy zmieniane świece i jakiego producenta?
nawiew i nagłe zwarcie
> czyzby zatarte smigielko dmuchawy? Może być też całkiem inna przyczyna... może i głupia, ale gryzoń który wlazł między dmuchawę a obudowę i się zaklinowała... starsze seje nie mialy siatki we wlocie powietrza, zapewne jak też cc, kumpel tak miał i po rozkręceniu właśnie wyszła sprawa z gryzoniem
[SC] Elektryczne szyby i CZ a oryginalna instalacja??
> Wiązka od anglika różni się w jakiś sposób?? Tylko umiejscownieniem skrzynki bezpieczników i długością przewodów, problem można obejść zamieniając wiązkę stronami - testowane i da się wszystko złożyć oczywiście ciągle mowa tutaj o "wyprutej" wiązce cz i el. szyb...
> Pewnie tak tylko musiał byś ze schematami siedzieć Moja rada jest taka, kupić wiązkę kabinową od anglika, wyjąć z niej część do elektryki szyb i c.z. a później włożyć u siebie pod deskę... zaoszczędzi się mnóstwo czasu i nerwów na lutowaniu, przedłużaniu itp itd
Puka coś- czyżby kielich?
> Panowie od dłuższego czasu coś niemiłosiernie puka w prawym kole. Na przeglądzie Pan wybadał > sworzeń i końcówka drążka- wymienione i bez rezultatów. stabilizator też to na pewno nie jest. > Na postoju tego nie słychać nawet jak mocno autem ruszam. Dźwigałem koło i na kole nie > wyczuwam żadnych luzów. Zauważyłem że półoś nie dość że ma luz lewo-prawo to jeszcze że tak > powiem góra-dół przy kielichu wewnętrznym. Przy przegubie tego luzu nie ma. Oblukałem z > drugiej strony i wychodzi że luz lewo -prawo jest a góra-dół już nie ma. > Obiawy: > Przy każdym zerwaniu pedałem gazu (czy to gwałtowne dodanie czy ujęcie) słychać puk. > Przy koleinach słychać stuki i przy zakręcie słychać takie tyrkotanie (ale to nie jest przegub). > Co wymienić żeby ten luz góra-dół zlikwidować? kielich czy może te kółeczka na półośi? A może źle > obstawiam? hmm jeśli objaw puknięcia przy gwałtownym ruszeniu to obstawiał bym którąś z poduszek silnika/skrzyni, konkretnie tylną, bo uderza cały zespół o budę jak poduszka jest wybita...
Witam Ktoś może ma patent jak zamocować odbłyśniki w oryginalnych carello do sc, albo wie, gdzie można nabyć drogą kupię/przygarnę/wysępię spinki do odbłyśników? Że można kupić nowe reflektory, to wiem ale mi akurat potrzebne są tylko spinki albo jakiś sensowny sposób zamocowania odbłyśnika w obudowie... bo to i tak będzie przeróbka lampy...
