Zawartość dodana przez SebaSRS
Nubira brak kontrolki świateł
W lacetti brak kontrolki świateł mijania w sumie dobrze - nic na desce nie świeci
Da się dorobić taki kluczyk?
Ale jeśli dorobiłeś to zamień foto w pierwszym poscie na takie z zamazanym kodem na kluczu - kolega wyżej napisał dlaczego
195/65/15 do nubiry/lacetti kombi
Mam na zimę 195/65/15 i potwierdzam - przy max skręcie i jak kolo jest "oklejone" śniegiem to trochę przytrze, ale ogólnie nie ma tragedii... albo inaczej - jak masz opony 195/65 to zakladaj, jeśli masz kupić - kup 195/60.
Złomowanie prawie samochodu
Nie szukaj jakiś dużych stacji, ale skupow gdzie wydają zaświadczenia Jak dobrze trafisz to nie dopłacisz nic, a nawet może Ci zapłacą
Zaciskanie końcówek przewodów elektrycznych
> O ile pamiętam, to np. elektronika motoryzacyjna jest zwolniona z ich stosowania, czy cos się już > zmieniło? ZTCP to RoHS nie stosuje się w modułach airbagów, ABS i sterownikach silnika. W jakiś modułach komfortu - panele klimy, jakieś sterowania stosuje się RoHS - niestety... (już panel klimy przelutowałem)
Kto wędzi ?
Może ja przy okazji zapytam: Mam murowanego grilla, ksztaltem podobny do: Niestety płyta lana i naprawdę "nieźle" zazbrojona i dość porzadnie wylana więc wycięcie w niej otworu jest dość trudne. I tak się zastanawiam, żeby drzwi zrobić (wyspawać) z blachy wyciąć w nich otwór na rurę spiro fi. 150-200 i tą rurą polączyć grilla z miejscem do palenia (jeszcze nie wiem co to będzie, ale pewnie jakaś beczka lub coś podobnego). Jak myślicie - uda się ?
Budżetowy akumulator.
A co powiecie na kager'a ? Producentem jest bosch.
Urwałem szpilkę od mocowania akumulatora...
> nie jestem pewny czy taki pręt da się wygiąć w haczyk, chyba się złamie... Da się ew. zrobić kąt 90* + nakrętka i też podejdzie.
> Najprostszy i najtańszy: W sklepie metalowym zakupić pręt gwintowany M6, wygiąć końcówkę jako > haczyk a drugi koniec odciąć na wymiar. Dokładnie, przed chwilą oglądałem i tak samo bym zrobił
Szybkie pytanie o akumulator
Do lacetti ? Co kupiłeś ? U mnie ten delkor już 8 lat siedzi ale pewnie już długo nie wytrzyma
Brak prądu. Pomocy.
> Nie wiem czy dobrze rozumiem, > jeżeli chodzi o to czy zaznaczone na zielono jest połączone, to nie, bolec na szynie jest ucięty i > nie wchodzi do bezpiecznika. To wiem, z tego styku wychodzi rózowy przewód i idzie do szyby na górze rozdzielnicy.
Brak prądu. Pomocy.
> Ostatni ( zielony B6 ) to światło, na lewo od niego jest ten działający ( B16 ) No, to wystarczy, że ten czarny przewód od oświetlenia podłączysz razem z szyną w tym bezpieczniku działającym (na lewo od zielonego). Ale najpierw sprawdź czy jeśli róznicówka jest zrzucona nie ma napięcia i wtedy przepinaj.
Brak prądu. Pomocy.
> Tzn. tak jak widać jest od początku, jak rozumiem zamiast tego kabelka powinna być dłuższa szyna ? > Bo widać elektryk który to montował miał gorszy dzień, albo nie dał rady policzyć ilości > bezpieczników... Jedni dają szyny inni zwory z przewodów. Zaznacz na foto który bezpiecznik odpowiada za tan obwód który aktualnie działa oraz zaznacz który odpowiada za oświetlenie.
Brak prądu. Pomocy.
> Wejscie raczej idzie ze "sciany" nie widze tam grubego przylacza na listwie N. > Krawiec Teraz zerknąłem na pierwsze foto i Rzeczywiście masz rację - zdjecie mnie zmyliło
Brak prądu. Pomocy.
> Ok, to jeszcze jedno, jeżeli wszystkie pstryczki powyłączam ( będą na dół ), to na 100% jestem > bezpieczny, czy jednak jak za dużo podotykam na raz to będzie źle ? ( ze mną ) Wszystko wyłącz i wtedy miernik i mierz czy na którejś z szyn jest napiecie (pomiędzy szyną a niebieskim przrwodem w róznicówce). Jeśli nie ma to możesz próbować, ale mimo wszystko rób to izolowanymi szczypcami i jeśli się da jedną ręką (drugą się nie dotykaj w tym momencie niczego) i bardzo uważaj! To rozwiązanie jest tymczasowe, bo i tak będzie potrzebny fachowiec.
Brak prądu. Pomocy.
> No i dobrze. Wyjscie N z roznicowki do szyny. > Krawiec Wejście też, popatrz dobrze na foto Dlatego napisałem, "rózowy i niebieski" (wejscie wyjście)
Brak prądu. Pomocy.
> Gdzie ty tu masz mostek N na roznicowce? > Krawiec Rózowy i niebieski przewód z róznicówki są połączone z szyną N.
Brak prądu. Pomocy.
Niezły burdel w tej skrzynce.. Jesli chcesz mieć chociaż oświetlenie do czasu przyjazdu kogoś z energetyki/wspólnoty to tymczasow możesz wg mnie podlaczyć tak: (jeśli się mylę, to ktoś może poprawić): Bezpiecznk główny wyłączony (ten przy liczniku), Róznicówka "zrzucona" (wyłączona) i sprawdzasz czy na 3 styku dolnym (wg. Schematu autora ) nie ma tak ~230V. Jeśli nie ma, to odkrecasz śrubkę, dokładasz dodatkowy przewód (najlepiej min 2,5mm2), który następnie podłączasz pod dolny styk bezpiecznika który odpowiada za oświetlenie. Potem róznicówka w górę, bezpiecznik od oświetlenia w górę i sprawdzasz czy świeci. Potem przed jakąkolwiek naprawą musisz to odłączyć!
Wał korbowy stihl 017, mamy jakiegoś serwisanta? Kilka pytań
> Chyba odwrotnie. Mea culpa Tak to jest jak się na szybko pisze, a potem nie sprawdza
Sworzeń podgrzać (piekarnik, palnik) a łożysko do zamrażalnika na dobrę i wtedy próbować Osobiście jeszcze nie próbowałem, ale podobno się sprawdza
Czym naprawić odprysk w płytkach ceramicznych na podłodze?
Lakier do paznokci, lakier zaprawkowy do auta
Wieszanie obrazów bez wiercenia
> Swoją drogą męczę się właśnie z mocowaniem numeru mieszkania do drzwi wejściowych. Kleiłem na różne > taśmy dwustronne, klej na gorąco - wszystko odpada. Spróbój płynny gwóźdź tytana - kleiłem kilka rzeczy i fajnie trzyma (nie jest mega twardy, ale delikatnie elastyczny).
Zapalanie światła w garderobie przez otwarcie drzwi.
> stycznika, Przełącznik krańcowy to nie stycznik Idź do sklepu elektrotechnicznego i tam kup krańcówkę z stykami NC, napięcie 250V, prąd min. 1A, która na oko powinna pasować i ją kup
Jaki min przekrój powinien miec przewód...
> ...zasilający jedną z oprawek w żyrandolu ~230V...? Zazwyczaj jest tak 0,5-0,75mm2 linka (miękka )
[L] Nawiew terkoce
Też się podłącze - pół wentylatora udało się wysunąć, reszte blokuje wykładzina podłogowa myślę, czy jej nie podciąć odpowiednio
