SebaSRS
Zawartość dodana przez SebaSRS
  1. > W Norwegii "siła" to 3x230V 50Hz Tak to jest w polsce w norwegii 3x110V. Pomiędzy dwoma fazami jest 230V (napiecie przewodowe), a pomiędzy fazą a uziemieniem jest 110V(napiecie fazowe).
  2. W tedgum pytałeś?
  3. > Czyli "fachowo mówiąc" uszkodzony tłumik drgań skrętnych tarczy sprzęgłowej. > Co mogło by być powodem... za niskie obroty biegu jałowego, czy jazda z niskimi obrotami na > wysokich biegach? Auto już kupione z takimi odgłosami. Poprzednio jeździł piekarz, więc raczej przeładowane nie było - a jak jeździł - tego nie wiem
  4. SebaSRS odpowiedział camel1 na temat - Zrób to sam
    > Wg. mnie wszelkie patenty od samochodów nie zdadzą egzaminu z powodu warunków atmosferycznych. > Czujnik magnetyczny w niewielkiej puszce hermetycznej powinien być bardziej niezawodny. Ok, ale z tego co ja rozumię to kolega nie chce tego przewodu zakupywać w ziemi, chce go poprowadzić, na wys. 150cm i okresowo "rozpinać" żeby zamknąć obwód.
  5. SebaSRS odpowiedział camel1 na temat - Zrób to sam
    Styk do drzwi przesuwnych (używane w centralnym zamku w busach)
  6. SebaSRS odpowiedział Milczar na temat - Motokącik
    Szczotka na wiertarkę oczyscić ile się da, potem grunt reaktywny, następnie dwie warstwy podkładu akrylowego i ja bym jeszcze przed matami psiknął barankiem - zawsze będzie blacha odizolowana odczynników zewnetrznych i minimalnie wyciszy.
  7. Niektóre plastyfikatory pozwalają na prace nawet przy minusowych temperaturach, więc może coś takiego ew. dodać.
  8. Mosiężne kołki - na jednym się utrzymasz jak dobrze zakotwisz Na profilu 1,5m przykręconego na 3 kołkach i szpilkach M8 do sufitu wieszałem się i narywałem i nic nie drgnęło (a chudzielcem nie jestem wrecz przeciwnie ), - trzy kołki są tylko dlatego, żeby profil się nie wygiął bo cięzkie rzeczy na tym wiszą
  9. Odświeżam bo dopiero teraz był czas się tym zająć. Skrzynia rozebrana przez firmę regenerującą, i wszystko wygląda w porządku. Jednak prawdopodobnie "dzwonią" spręzynki w tarczy sprzęgła (są luźne) i dodatkowo piasta tarczy sprzegla (jest na niej minimalny luz i słychać, że coś tam nie jest dobrze spasowane). W firmie gdzie regenerują sprzęgła upiera się, że to nie tarcza, w drugim zaleca słuchawki i głośniej muzykę słuchać Z powodu braku w sprzedaży samej tarczy, i faktu, że sprzęgło jest w miarę nowe (data produkcji napisana chyba 2012 czy 2013). Na razie odpuszczam temat.
  10. > Jeśli nic się nie zmieniło (dawno nie spowodowałem szkody), to jakiś czas po zdarzeniu dostajesz do > wypełnienia oświadczenie, w którym potwierdzasz swoją winę. Sądzisz, że jeśli go nie odeślesz > albo zaprzeczysz stanowisku poszkodowanego to Twój ubezpieczyciel z uśmiechem na tłustym pysku > wypłaci odszkodowanie? Dokładnie, dostajesz drugie oświadczenie w którym znów trzeba wszystko opisać i dostarczyć do TU. Tak czytając te komentarze to albo u mnie jakoś dziwnie jest, albo u mnie jest normalnie - po ludzku: 1 szkoda - autobus wyjechał z zatoczki i przywalił w bok (dość konkretnie) - na szybko wymiana nr. telefonu +imię i nazwisko (chyba) i umówienie na następny dzień (bo w tym momencie, ani kierowca autobusu, ani kierowca lacetti nie mieli czasu). A szkoda na coś ok. 10kPLN. 2 szkoda (w lipcu tego roku) - kierowca lacetti cofał i nie zauważył corsy która wjeżdżała na parking - spisanie oświadczenia w 15 min. i do domu (mi nie zależy mi na kombinowaniu bo mam ochronę zniżek OC/AC), po co policja ma przyjeżdżać do takiej przycierki (choć corsa tylko przytarta nie była ), gdzie da się dogadać ?
  11. http://allegro.pl/oczko-12-mm-100-sztuk-do-plandek-namiotow-banner-i4671921124.html Ew. Idź z plandeką tam, gdzie robią bannery reklamowe - może za drobną opłatą "okują"
  12. > lutuj wszystkie, choc koronke powinno byc widac > nie pamietam juz gdzie siedziala ale pilnuj takiej malej kuleczki (cos ala male lozysko) Ale tej kulki do poprawy zimnych lutów nie trzeba wyciągać
  13. Musi być identyczne ? http://m.tuznajdziesz.pl/produkty/produkt/podloga-azurowa-logosystem-35202,325/galeria/ https://www.google.pl/search?redir_esc=&...2yty+plastikowe
  14. Nagle zaczęło hałasować (wyć) czy już od jakiegoś czasu zaczynała i narastało ?
  15. > To może (ale nie > musi) prowadzić np. do częstego zapominania przez kierowców włączania tychże świateł. To jest > oczywiście domysł ;-) Po "odblokowaniu" można tak ustawić, aby zapalały się po odpaleniu silnika automatycznie, lub recznie (tak jak w lacetti).
  16. > Lepszy nie lepszy, tylko po co? Jeśli masz już fabrycznie ustawione światła dzienne w lampach Może dlatego, aby nie niszczyć tworzywa z którego są wykonane klosze lamp oraz odbłyśników? Aby po 100-150kkm nie trzeba było regenereować/wymieniać kloszy i odbłyśników. Albo aby nie trzeba było za często wymieniać żarówek ?
  17. > Czasem wystarczy go oczyścić i oczyścić połączenia kabli dochodzących do rozrusznika. Nie były utlenione, a szczotki w dobrym stanie. W małym przydomowym warsztacie za 60zł własciciel wymienił automat i posprawdzał rozrusznik.
  18. Miałem podobnie ale na ciepło - wymiana "automatu" (ta mniejsza puszka na rozruszniku) pomogła.
  19. SebaSRS odpowiedział woox na temat - Motokącik
    Kabel sygnałowy na pewno podłączyłeś w dobry przewód ? Nie ma jakiegoś sterowania masą, albo innego wynalazku w lampie ?
  20. > Ja stawiałbym na blokadę.. Ja też, spotkałem się z przypadkiem że zlodzieje auto otwarli, odpalili (immo obeszli kompem), a nie odjechali bo była założona blokada
  21. Mamy poprzednią wersję rocznik 97, i silnik 1,5 jest fajny, ale niestety ruda chrupie aż słychać
  22. SebaSRS odpowiedział badyl1982 na temat - Zrób to sam
    Olej do kosiarek to kupisz w kazdym markecie z kosiarkami (np. Castorama), ja zawsze lałem B&S, w tym roku kupiłem 5W40 z beczki (chyba millers) i kosiarka się nie skarży Może minimalnie spaliła (ale dosłownie minimalnie )oleju podczas największych upałow.
  23. SebaSRS odpowiedział chris2233 na temat - Zrób to sam
    A od strony ściany nie ma napisu-modelu na domofonie (musisz odkrecić) ?
  24. SebaSRS odpowiedział chris2233 na temat - Zrób to sam
    Domofon tesla. Brat miał taki, wymienił na wekta tk-6 (chyba). W nowym domofonie bedziesz miał schemat jak podłączyć, musisz znaleźć tylko schemat podłaczania tego domofonu który masz (jest gdzieś tam jakieś oznaczenie modelu ?) - ja znalazłm na elektrodzie.
  25. > Kupione, wymienione, zapadła cisza. > Dzięki za podpowiedź. > Co ciekawe z auta wyjąłem... identyczne. Czyżby fabryka też zakładała CTR? Tak, dlatego Ci je poleciłem
