deszczowyRoman
Zawartość dodana przez deszczowyRoman
  1. > Nie mam pojęcia Zauważyłem że im wyższa temp na zewnątrz tym jakby problem występuje częściej ziomek to sie dowiedz bo rreduktor masz na styk. Twoj silnik to 147km czy 150km? powinien mieć miedz 8mm lub faro 13mm lub reduktor poszedł se. zdarzały sie takie przypadki
  2. lub zamroził reduktor masaz ,miedz czy faro?
  3. deszczowyRoman odpowiedział ppmarian na temat - Gaz na ulicach
    > Złożą z byle g..., podrutują, pokleją, a potem krzyk, jak to gaz samochody psuje Dlatego od razu > uderzyłem do Auto Flesz w Krobii i spokój mam ziomek parę razy spotkałem się ze cena instalacji jedna z wyzszych i pozniej tez płacz i lament ze zrobili druta cena nie jest dobrym wyznacznikiem jakości
  4. rama kupiona z kitu czy samodzielnie robiona?
  5. > lampy z URSUSA ? z c360 jakies 40zł za sztukę.
  6. przód 3 lampy drogowe: 2sztuki montowane skrajnie chyba takie jakiś tekst 1 sztuka centralnie - jako szperacz z regulacja kierunku taka jakiś tekst lub taka jakiś tekst tył jedna mała albo jedna duża taka jak z przodu 1 robocza na bok
  7. czy ktoś mi odpowie na kilka pytań? na alleegro jest masa dziwnych firm i typów reflektorów. co to jest reflektor dalekosieżny? swieci mocniej = dalej od swiateł drogowych? swieci snopem swiatła punktowym czy rozporszonym lampa robocza- swieci jak przeciwmgielna? blisko i szeroko? jakiego kształu odbłysniki sa lepsze? całe okrągłe czy prostokatne? jakiego typu zarówek szukać h1? h3? głownie to sa h3 czy na kształt wiazki i ilosc swiatła bedzie miała wpływa zarówka ? np h1 55w a h3 55w? czym bedzie sie roznic swiatło z lampy okragłej drogowa np 16cm a 22cm? a prostokątnej 13cm oraz cos w stylu hella jumbo 22cm
  8. > problem z czasem jak tyle kasy wywaliłeś za wymianę to chyba nie problem, takie cyrki na starych wtryskach teez były? wezyki dali nowe czy stare?
  9. > zamontowane, niestety nie dało się wysterować, bo silnik złapał wysokie obroty (zawieszony silnik > krokowy lub rozszczelnił się dolot). I na tak częściowo ustawionym gazie kiepsko się jeździ > tzn. dławi się przy przyspieszaniu... muszę zrobić porządek ze sterowaniem silnika i wrócić na > ustawianie LPG... co za problem odkrecic krokowca i go wyczyscic? stawiam na lewe powiettrze w dolocie
  10. za co odpowiada gruszka (to cos wyglada jak sapodek ufo - zawór cisnienia?) jak ja wyczyscic? co to jest N75?
  11. > zrób logi dynamiczne, one powiedzą całą prawdę o usterce ale tak jak koledzy powiedzieli wcześniej > obstawiam na przycinającą się geometrię turbiny, albo stoją łopaty albo N75 nawala, albo też > grucha nie domaga.... > bez logów to wróżenie z fusów co to N75? czy czyszczenie pomoze? da się taką turbinę zregenerowac? jaki koszt?
  12. to gratuluje sprzedazy, bedziesz cos robił po porsche?
  13. > Turbina się wylacza i przechodzi w awaryjny. Jak to się dzieje, to wylacz silnik (nawet w czasie > jazdy) i wlacz ponownie - od razu znowu moc będzie. > Turbina do przeczyszczenia i nic nie trzeba innego robic. Prosta i tania sprawa. Norma w TDI. robiłeś to sam? co dokładnie trzeba przeczyscic? i jeszcze jak włączyc na komputerze pokładowym spalanie paliwa mam od lewej przyciski +;- ; mode, check, symbol klucza; 0.0
  14. nie passtuch ale 2003 audi a4 1.9 TDI 130koni otóż podczas jazdy w trasie (predkosc 90-120) dokładniej po jakiej godzinie lub półorrej od rozpoczecia jazdy (sugeruje to ze jak silnik jest nagrzany). Silnik nagle słabnie, traci parę, gaz do dechy a on nie da rady przyspieszyć. Teraz nie było CHECK na konsoli, sugeruje to przejscie w tryb awaryjny? Poprzednim razem jak były takie same objawy to się zapaliła ikonka od świeć żarowch. Cóź jest przyczyną ? Turbina? Jak silnik zimny to nie traci mocy. Auto nie kopci na niebiesko / biało. Wtryskiwacze? Czy ten silnik ma DPF?
  15. zarejestrowałna współwłasnosc? z ciekawosci- auto z lpg czy diesel?
  16. > CO ile regulacja zaworów? Faktycznie konieczna jest co 10kkm kontrola? reczna regulacja? co ile km przewiduje producent?
  17. jaki wynik?
  18. moj kolega kiedys oddał auto na wymiane hamulców, mechanik po robocie pojechał przetestowac do sklepu po czesci do innego auta- jak wracał wjechał w słup
  19. > CZy ktoś obiektywnie może mi doradzić czy silnik 2.0 noPB 156km w Accordzie NAJNOWSZEJ/AKTUALNEJ > VIII generacji dobrze znosi LPG? > Jak to w końcu jest z wypalaniem zaworów czy głowicy czy jak im tam ...? > Na forum Hondy oczywiście same peany pochwalne ale ja bym chciał tak w innym źródle zweryfikować ziomal gniazda zaworowe padają jak silnik jezdzi na ubogiej mieszanc czyli jak za mało lpg w stosunku do poiwtrza w cylindrze- moze to byc spwodowane 1 gówniane wtryskiwacze - Tobbie polecam brać TYLKO HANA h2001, zadne valteki, raile, 2 reduktor- ac r01, lub zavoli zeta S zaden alaska 3 poprawny montaz i ustawienie parametrów. jak masz dobrze ustawioną mieszankę to NIC sie nie dzieje,
  20. > Witam > Chciałbym zamontować instalacje LPG do Astry F z silnikiem 1.6 16 V X16XEL i będzie to instalacja > 2gen. (wiec proszę to uszanować i nie katować mnie sekwencją). > Pytania dwa: > - jaki mikser do niego - proszę o przykłady > - gdzie go zamontować również popieram montaz 2 gen.- ma duzo wiecej zalet od sekwencji i jest prosta w serwisie= szczegoonie jak robisz krótkie odcinki w miescie nic nie strzela jak masz wszystko dobrze ustawione a podzespoły są sprawne. ja bym brał bingo s -znany, prosty, łatwy interfejs, mozna samemu w domu ustawic staga 50 , 100 -tez znany, interfejs moim zdaniem trudniejszy od bingo - ale to pewnie dlatego ze sie przyzwyczaiłem do bingo. reduktor polecam lovtec/lovato rge 90 / 92 popularny, tani, dobry i łątwo o zestaw naprawczy za 45zł. motujesz tuz przed przepustnicą, jak najkrótszym wężem od reduktora. strzelam ze 37 lub 42mm - ale nie dam sobie ręki uciąć!
  21. deszczowyRoman odpowiedział Mantom na temat - Motokącik
    > W Łodzi mają powstać buspasy - jakiś tekst > W związku z tym mam pytanie to kolegów z miast, gdzie buspasy już funkcjonują. Jak to wyglada w > praktyce? Czy faktycznie miasto się zakorkowało po wprowadzeniu buspasów? nie, smieme twierdzic ze trasa autobusu jest szybsza chyba ze z ulicy 2 pasmowej , jeden zostanie buspasem a drugi bedzie ogólnodostepny - w takim przypadku bedzie katastrofa. chyba ze dobuduja do tych dwóch isntiejacych pasów , trzeci buspas
  22. > Sorki za OT, o tundrze > Double cab ,7100 lbs czyli 3220 kg > HanYs ni ma co dalej dyskutowac. yaris 1 gen z 1.3 pali w miescie 6.7-7litra - wg komputera seicento 0.9 w tym samym miescie pali 8-8.5 wg dystrybutora
  23. Ty mowisz o tundrze cze o jeepie 5.7? tundra crew cab? ile wazy?
