deszczowyRoman
Zawartość dodana przez deszczowyRoman
  1. > mialem ARZ'tke seria miala miec 150 koni w compsporcie przed programem zmierzyli i mial 162 po > programie najpierw 181 i 288 nm a po wymienie przeplywki wstawieniu wiekszego ic i wydechu 211 > 314 nm > auto przyjemne bardzooo ja nigdy nie gazowalem bo jestem przeciwniekiem Jakie koszty z wyszczegolnieniem poszczegolnych elementów?
  2. > Czyli plus dla Bingo, Przeglądałem dtr-ki tych instalacji i jakoś Stag bardziej mi się spodobał, > ale ważniejsze są walory użytkowe. > No właśnie po to chcę robić kompensację coby nie było problemu z gaśnięciem auta przy > wysprzęglaniu. Teoria głosi, że silnik na zimnym powietrzu pracuje lepiej, więc chce > przywrócić normalne zasilanie w tym silniku (nie zauważyłem w nim żadnych mieszaczy ciepłego z > zimnym pewnie dlatego, że ma podgrzewaną przepustnicę) Po co robić kompensacje gdy mozna przesłonic wlot do airboxu lub zmienic kąt wlotu powietrza. Zrob sobie doswiadczesnie- na wolnych obrotach dmuchnij w dolot- poprostu dmuchnij z ust. zgasnie bo powietrze rozrzedza mieszanke.
  3. > AUM/ARX mają wtryski 320 i turbo tzw K03s i programem robi się ~200kkm wiem bo miałem w O1; seria > miała 150km. > AUQ (180 km) mają dokładnie ten sam osprzęt co AUM i ARX > Pozdrawiam czyli AUQ to jest AUM/ARX ze zmienionym fabrycznie programem? ile kosztuje mniej wiecej chip tuning na te ~200km? wiesz cos na temat 225 ? Jak z LPG w tych silnikach? Ponoć pętli wtryskiwacze pod koniec obrotów i nie kazzdy gazonik to ogarnie. Czy kazdy 1.8 T montowany wzdłuznie (seat, skoda) podejdzie pod dzwon skrzyni biegów z audi quattro lub tylno napedowej?
  4. która wersja 1.8T jest najmniej problemowa i ma najwiekszy "ukryty ppotencjał". Wiem były wersjie 150, 160 ze stanów. 180 oraz 225. Chodzi mi o chip tjunink. Ile da sie wycisnąc koni z poszczególnej wersji bez wymiany połowy silnika. Słyszałem ze do którejs wersj 150tki montowali seryjnie wydajniejsze wtryskiwacze (chyba na zapas) i łatwo mozna podniesc moc. W innej 150i wtyskiwacze były na styk.
  5. > spytaj się R2r, on przekładał na 2.5 V6 do lanosa i coś tam biegał po urzędach , a najprościej do > WK dzwoń jutro i nie będzie gdybania jesli liczba cylindrów sie nie zmienia i wyglad nowego silnika nie odbiega za mocno od starego to bym nic nie zgłaszał.
  6. > Ostatnio rozmawiałem na ulicy z facetem, który ma Fabię 1,4 TDI. Twierdził, że za 4 stówy w Zgierzu > ktoś mu zrobił chiptuning, w wyniku którego moc (mierzona na hamowni) wzrosła z 75 do 100 KM > zaś spalanie nieco zmalało. Wkręcał mnie? Przeciez porządny chiptuning to około 1500 zł jaka cenza za 1.8 T VAG?
  7. > moje typy to: > 1. BRC Tecno > 2. Lovato RGE > 2. Tomasetto AT-07 miałem brc i lovato, drugi raz wziałbym lovato. > tylko w którym będzie najwygodniej wykonać kompensację pod wlot filtra powietrza > Nie ukrywam, że najbardziej mi podchodzi jednak Tomasetto bo mały, tani i nie będę musiał kupować > filtra fazy ciekłej bo jest zintegrowany. bierz co chcesz > Kolejna sprawa to sterownik. Mój już raz reanimowałem ponieważ daleko idące utlenianie przy niskim > napięciu dosłownie zjadło mi pin +12V we wtyczce i nie mogłem się połączyć ze sterownikiem. > Niby nie mam nic do tego sterownika jednak korci mnie założyć Staga 100 lub Bingo M. (mój typ > to Stag 100), Do tego wymiana wiązki elektrycznej czyli położenie jej po swojemu powinno > wyeliminować ewentualne problemy (których jeszcze nie ma). Emulator wtryskiwaczy zostaje > stary. ja bym brał BINGO. jakos łatwiej mi sie ustawiało po co chcesz robić kompensacje? tej rury przy airboxie nie wywalaj- bedziesz brał zimne powietrze z grill- rozrzedzi mieszanke i na dojezdzie do skrzyzowana bedzie gasnąć.
  8. > Bo SAM to pojazd oparty na własnoręcznie wykonanej ramie. Któż to pozna ze półramy lub ćwiartka jest z syrenki- z tego co sie orientuje nie moze miec nr karoserii tej syrenki
  9. > Rama z Syrenki, to go skresla jako SAMa nawet jesli to tylko podszybie? i kawałek dachu?
  10. > Kupilem, wiedziony chwiliowa pokusa, zestaw cebulek tulipanow do wsadzenia. Czytam na webie, a tu > pisza ze sadzic toto jesienia... > Jak to z tymi tulipanami jest? Sadzic teraz czy nie? Od razu w grunt czy najpierw w domu pedzic? sadz teraz i nie dygaj
  11. co trzeba zrobic zeby zarejestrowac taka zmote? jakiś tekst pomijam warunki stawiane przez KRD czyli oswietlenie itp...
  12. > Potrzebuję opini na temat tego oleju. Podobno jest bardzo dobry - szczególnie dla zimnego silnika, > ale czy warto zmieniać dotychczasowy? Obecnie leję Motulal jak kupisz podrobke w ladnym opakowaniu to tez bedziesz zachwalał ze super olej?
  13. jaka skrzynia biegów ma półosie przed silnikiem? za pomoca czego naped jest przekazany ze skrzyni biegów na półosie,
  14. > Jak bym robił z włókna, to zaoszczędził bym tyle co wyciąłem z oryginalnego, wiec gra nie warta > świeczki, a mi się nawet zaczyna podobać > Pzdr, > AW auto na lawecie jakie to są felgi??
  15. > No dobra. Jakich gratów jeszcze potrzebuję oprócz wtryskiwaczy, żeby zrobić to tak, by działało? > Listwę też muszę zmienić? > Jakieś fikuśne narzędzia nie są potrzebne? i tak i nie, zalezy czy bedziesz mocował 4 wtryskiwacze jako listwę czy oddzielnie... masz tu juz w listwie - kupujesz taka - podłączasz wezyk do lpg, pozniej wezyki do wkretek, odpalisz auto i zobaczysz co i jak. moze nie trzeba bedzie wymieniac wkrete - trzeba sprawdzic, jakiś tekst
  16. > Dzwoniłem do gaziarza i powiedział, że wtryskiwacze cykać zawsze będą. Nowe mogą jedynie ciszej > cykać. > Chyba jednak oleję system. Co prawda podczas jazdy na gazie potrafi mi się zapalić "sprawdź > silnik", ale na kulturę pracy silnika oraz spalanie nie przekłada się to w jakikolwiek > negatywny sposób. Samo cykanie jest do przeżycia; "klekotami" też przecież ludzie jeżdżą. magicjet to tłoczkowywtryskiwacz- cyka głosniej bo sie zuzywa... sondę masz jedną - łącząca pracę wszystkich wtryskowaczy, wiec jak padnie jeden to sonda moze nie widziec tego jednego , ale gniazda zaworowe poczują. ale co tam, nie moje auto
  17. > witam, > jakiś czas temu pisałem że obroty spadały i szarpał (gazownicy naprawili), niestety niedługo po > odebraniu samochodu przy odpalaniu porannym (lub po kilku godzinach postoju) zaczyna stukać a > potem brzęczy (dodatkowo w chwili włączenia tego brzęczenie spadają obroty 55sek.), co znowu > spitolili (brzęczenie cichnie po nagrzaniu i przełączeniu automatu na lpg) jaka instalacja - wymienić podzepoły. Na słuch to gdzie puka i brzeczy? rozrzad? reduktor?
  18. > peugeot 307 1.4 16v? > Druga opcja to by bylo stag i wtryski hanna. ro k i wartość auta? brałbym opcję 2 bo jest popularna- kazdy zna i moze ustawić.
  19. > silnik jest na lancuchu > bywaja klopoty bodajze z jakimis paskami akcesoriow czy napinaczami, ale to w miare prosta robota > (inna sprawa, ze Asio moze chciec ta duza naprawe robic....) problem serwisu tego silnikas był juz poruszany. zeby wymienic rozrzad na łanuchu - łanuchu sien ormalnie zuzywaja jak paski, sa 4 łancuchy- wymienia sie 3 szt, zeby wymienic trzeba opuszczac silnik i skrzynie.
  20. > Do wyboru: > 1) Fiat Panda III 1.2 69 KM FRESH za 28 990 PLN > wyposażenie: > ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, komputer > 2) Fiat Panda 1.2 69 KM CLASSIC za 29 990 PLN > wyposażenie: > ABS, poduszki powietrzne, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy > to wybór by padł na... i dlaczego? te z lpg
  21. > Chodzi mi konkretnie o ten model . Znajomy zawraca mi głowę żeby podjechać i oblukać tego Audika. > Jest się do czego przyczepić poza tym, że sprzedawca jeszcze bez komentarzy? niech sprawdzi koszty sereisu- rozrzad w aso 12-14 tys zł, trzeba silnik opuszczac
  22. > Witam mam pytanko jaką skrajną temperature można ustawic do przełanczania sie na lpg silnik 1.4 16v > sport dolot komp.stag 300plus.Bo mam teraz 25st.brak efektu szrpania. zmienic wtryskiwacze, przy dobrze załozenej instalacji, odpowiedni o wpietym redduktorze nastawiali ludzi i na 5 stopni- robiac kombinacje z czujnikami temp i opornikami
  23. ducato lub sprinter
  24. > Nie musisz. > Wydaje mi się (nie jestem pewien, dlatego przedzwoń sobie do WK) że mając dowód os zarejestrujesz > auto (tu bez problemów) ale wpiszą żonę jako współwłaściciela. jesli kupił po slubie nie majac rozdzielnosci majatkowej to nawet jak wpisze tylko siebie to zona i tak bedzie wwspółwlascicielem.
