Jest MOOOOOcccccc
FIAT po prostu (a)more...
Meat&Doria Przepływomierz i inne zamienniki
zainwestuj w kable vag lub elm sciagnij mes/fes i obadaj sobie co i jak:D podepniesz laptop i bedziesz doktorem swojego wozu:D
nagły brak mocy w JTD
kopci ci kolego jak chcesz sie zebrac? >rowno pracuje silnik?> odepnij wtyczke map sensora i zobacz jak bedzie sie zachowywal
CC 700 - problem z elektryką
cykanie na rozruszniku to "masa"...
Czas wymiany przegubu zewnetrznego:D
wlasnie odpinam wszystko przy okazji zakladam tarcze:D wiec bedzie kombinejszyn:D
Czy ciezko jest oddzielic przegub zewnetrzny na kole od poloski? chodzi mi o zabezpieczenie, czy wystarczy walnac mlotkiem gumowym i powinno puscic? hmmm czas wymiany wiec orientuje sie o napotkane trudnosci:) jeszcze jakby ktos wiedzial na jaki moment mam dokreci bylo by super:D nie mniej pewnie jak 350Nm
Wachacze
mam tak> pionowa rear tlna 12mm, front pozioma 14mm wiem bo juz rozwiercalem tulejki 12mm:D
Wachacze
ok. dzieki za info panie kolego:D
Wachacze
mam 2004 rok , chce zrobic przeszczep na stalowe od bravo, i zalozyc twarde poliuretany:D i nie wiem czy czasem mi one podejda do mojego stilo, czy bede musial cos kombinowac, bo moge nie ustawic zbierznosci?
Wachacze
te stalowe od brawo podchodza normalne do stilo?
elm 327 v1.5 jaki rezystor?
czy zrobie kolego tak czy tak jest jedno> K.O.
ciekawostka> sprawdzony na 3 roznych kompach 2 laptopy xp i 7 i stacjonarny win 8> kabel wykrywa menedzer urzadzen na com 4> ale mes fes juz go nie widzi> ani zaden inny program> czyzby elm to nie elm?
w wersji bluetooth tez trzeba kombinowac z tym rezystorem?zeby polaczyc z can?
nic nie dalo to czy go wlutowalem czy go nie bylo
i tak zrobie, bo spzredawca bajeruje ze kabel jest super:D h.. jeba...!!
nie wiem co z tym jest kablem...komp gpo wykrywa ale mes nie:9 inne tez nie:( sprawdzone na win xp 7 8 bez roznicy, zrobione jak w zts fes via viaken i nic:( chyba kabel w kosz
obudowa filtra powietrza do stilona jtd 115
andrychow> sprowadza angliki i handluje czesciami, wiekszosc nie ma na aukcjach> zadzwon i sie zapytaj http://allegro.pl/stilo-3-drzwi-dach-okazja-i3342688581.html
uklad obd-usb ver 1.0
bez zmian...wycialem ten r4 i dalej to samo blad... sprawdz kabel i ustawienia portu com
jutro jak cos bedzie nie tak bede pisal:D dzienkowka za pomoc
r7 widze jest obok
jest r4 "103"ohm to bedzie ten?
mam problem bo zakupilem kabel elm327 v1.5 czy ktos moze mi pomoc i powiedziec ktory rezystor mam usunac zeby dzialal poprawnie? bo nie moze sie polaczyc z ecu w zalczniku foto:( wybaczcie za jakosc zdjecia) http://imageshack.us/photo/my-images/10/bl2x.jpg
Licznik , raz działa raz nie.
wlaczasz jak posojuwki zalaczasz...moze zespolony masz zepsuty ? i dlatego swiruje licznik? przepiecia prodowe...itp obadaj
sprawdz polaczenia kostki> jezeli saok to szkoda nerow na naprawe> poszukaj a znajdziesz licznik ok:d visteon siada chip motorola czytalem gdzies na forum
