Astyn
Zawartość dodana przez Astyn
  1. Podłączyłem się jeszcze raz i zrobiłem mały filmik podglądowy
  2. Witam Od paru dni nierówno pracuje na wolnych. Moc jest, przyspiesza ok nie przerywa jedyne co to wolne obroty. Kupiłem nowe kable i świece bo wieczorem zauważyłem że skacze iskra - nic nie pomogło. Podmieniłem cewki - nic nie pomogło. Podmieniłem krokowca - nic nie pomogło. Podłączłem sie pod kompa zrobiłem reset krokowca i mieszanki. Po tym zabiegu auto chodziło przez chwile normalnie a po 2 min jak traktor. Zrobiłem test: CEWEK, WTRYSKÓW, POMPY wszystko zaliczone. Sonda oscyluje w przedziale 0.97 - 1,02 wiec ok. Nie mam już pojecia co jeszcze.....
  3. > dokladnie. Tylko pamietaj ze uszczelnienia gumowe ktore raz mialy kontakt z plynem hamulcowym przy > jego braku puchna i nadaja sie do wyrzucenia Czyli rozumiem że warto kupić zestaw uszczelek KLIK
  4. KLIK No czyli np tu mam wszystko co mi potrzeba
  5. > Pompa hamulcowa i serwo zostaje, na parę przewodów idących na tył zakładasz dławiki tak jak w SC > bez ABS jest i tyle. W pompie mam tylko 2 wyjścia nie 4. I tak wymieniam bo pada serwo. Możesz zobrazować mi te dławiki? Bo nie wiem czy myśle o tym samym.
  6. Witam Pacjent SC z ABS. Chce zdemontować ABS gdyż i tak nie działa bo poprzedni właściciel posępił grosza na łozyska/piasty pod abs a nie miał wiedzy jak zrobić zwykle pod ABS a zbedne rzeczy wyrzucił.... Będą nowe przewody, tarcze, klocki. Chce kupić pompe+serwo z 1.1 i tu pytanie... z korektorami siły hamowania czy bez? Aktualnie dupa ucieka przy gwałtownym hamowaniu co mnie nie cieszy ale za to z lewą ładnie leci Więc montowac z korektorami czy nie ? A jeżeli nie to dlaczego a jeżeli tak to tez dlaczego? PS. Czy korektory były montowane tylko w VAN? Pozdrawiam
  7. Okazało sie że klocka zostało 1mm i 1/5 odpadła Total szok jeszcze ostatnio było go o wiele wiecej
  8. > Tarcza hamulcowa może być krzywa i masz dokładnie takie objawy. Co najciekawsze oslabily sie tylne hample bo z lewa go juz nie umiem zarzucić
  9. > Czołem, > Koledzy takie pytanie: > czy umiejscowienie sondy lambda w kolektorze wydech ma jakies znaczenie??? > lepiej jak jest blizej glowicy (wyzsza temp spalin) czy dalej np gdzies juz w okolicach > plecionki??? > ma to jakies znaczenie? > dzieki za odp Mam 4-2-1 i sonda jest na wys. filtra oleju moze troche nad.
  10. Witam Ostatnio zauwazylem ze przy hamowaniu stuka cos pod pedałem hamulca. Objaw identyczny jak przy ABS. Fakt faktem jest że ABS posiadam ale jest wyłączony. Co do jego naglego samouruchomienia to raczej nie ma szans a przy mocniejszym hamowaniu kola sie odlejaja i leci na blokach. Przy hamowaniu nie sciaga na zadna strone anie nie slychac nic z okolicy kol tylko pod pedalem hamulca lekkie odbijanie. Żadne kolo sie nie grzeje bardziej od drugiego ale w sumie jesto troche gumowaty hamulec.
  11. Nagrałem przy okazji filmik na którym słychać stukanie/klekotanie a po wciśnięciu sprzegła jest cisza. Przysłuchajcie się uważnie.
  12. > Hmm. moze jakiś wadliwy towar i tyle. Bo to że szumi na biegu jałowym to napewno jest lozysko na > sprzęgle, po wciśnięciu powinna być cisza bo łożysko jest dociskanei nie ma luzów. Natomiast > szarpanie mogłoby wskazywać na uszkodzony docisk sprzęgła Wspomne że na zimnym jest cisza. Dopiero po lekkimpiecowaniu na luzie slychac huczenie i stukanie. Po nasicnieciu sprzegla i puszczaniu za kazdym razem jest inny dzwiek czasem nawet na chwile jest cisza. Jak wyglada sprawa ze sprzeglem z 16v? Wiem ze doscisk jest mocniejszy i ze sie miesci ale sa jakies modyfikacje potrzebne zeby to 190 na 180 nalożyc?
  13. > Jak jesteś przygotowny na unieruchomienie auta w najmniej oczekiwanym momencie, to jeździć do końca CO do wibracji to zgodze sie że sprzegło ale to stukanie huczenie po nagrzaniu też? Czy skrzynia again ? Jeszcze putanie jak ew. wyglada sprawa ze sprzezglem z 16v?
  14. > albo pękła (lub pękły) sprężyny w słoneczku. Pocieszyliście mnie troche Jeździć z tym az pójdzie całkiem cz robić?
  15. Witam Jakieś 4 miesiące bym remont skrzyni ( Nowe łożyska + synch. 2 biegu + olej tutela ZC ). Ostatnio zauważyłem że na biegu jałowym po dłuższe jeździe coś stuka,huczy w okolicy skrzyni - silnika na biegu jałowym. Po wcisnieciu sprzęgła jest cisza. Najciekawsze jest to że na zimnym sie nic nie robi dopiero jak sie zagrzeje słychać to wyraznie. Łożysko oporowe odpada skoro na wcisnietym sprzegle jest cisza a łożyska w skrzyni chyba też skoro są wszystkie nowe? nalot od czasu poskładania z 2,5 tys. Jeszcze jedna ciekawa sprawa jest taka że zaczeło sie to od czasu wibracji podczas ruszania. Wymieniłem wszystkie poduszki ale nic nie pomogło.... podczas ruszania wibruje cała deska trzeba ruszać na dłużej przytrzymanym sprzęgle :/ Ogolnie to zabiera sprzeglo bardzo nerwowo i nawet podczas zmany biegu na wyzszy jest szarpniecie nie wspomnie juz o jezdzie na 1 biegu gdzie nie mozna poruszac sie ze stala predkoscia mp w orku bo kazde dotkniecie gazu i spuszczenie odrazu szarpie calym autem. Prosze o porade i pocieszenie że to nie skrzynia
  16. Astyn odpowiedział jakubnow na temat - Centomania
    > na serii mapie napewno nie bedzie takich osiagow jak po remapie. Jakie koszty, jaka opłacalność i kto się na forum tym zajmuje ^^ ?
  17. > Mi obija się o rozpórki. > O dolną rurą wydechową. > O górną przepustnicą. > Na oko wygląda, że jest dość daleko, ale są ślady gdzie uderza. Nie mam ani jednej ani drugiej problem od paru dni... w sumie po powrocie z wakacji *(1800km zrobil bez problemow a teraz te... )_
  18. Witam Jak w temacie... Gdy ruszam z jedynki i powoli wysprzeglam czasami slychac lekkie stukanie i czuc pod pedalem sprzegla. Najpierw wibrowała cała deska podczas ruszania a teraz zaczely sie stuki przy ruszaniu. Ostatnio składałem na nowo skrzynie + nowa poduszka skrzyni... Łożysko oporowe też było ok docisk i tarcza tez ok....
  19. > Miałem to samo, iskra przeskakiwała z cewki (spod kapturka przewodu WN) - przeczyść sobie styki w > cewce, tzn. wypnij przewody z cewki i przeczyść wyjścia z cewki Tak zrobie i jak cos pozycze cewki od kolegi z sc zobaczymy czy to cos da. iekawi mnie czemu pod przepustnica taka dyskoteka.... teraz ciezko wyznac czy po kablu lecialo na przepustnic czy iskra leciala na przewody od wtryskow czy na odwrot
  20. Witam Kupiłem ostatnio nowe świece NGK ( okolo 60zł ) wszystko ok. Dziś przez przypadek otworzyłem maske wieczorem i co.... dyskoteka. Koło cewek napierdziela iskra i w okolicach przepustnicy ( nie przy samych swiecach. Zostałem w lekkim szkoku bo nowe kable to nowe... Zanim je zareklamuje moze ktos coś poradzi?? Ciezko było wypatrzec gdzie dokladnie iskra skacze ale tak jakby z wtyczki cewek na przewody i póżniej z przewodu na przepustnice? ( Mam dolot yankowy wiec yło widac dół przepustnicy dokladnie...
  21. Astyn odpowiedział Astyn na temat - Centomania
    > Instalacja fabryczna czy sam robiłeś ? Pomierz napięcie na żarówkach, bo może za mało prądu > dostają. Seryjna instalacja..... W pon. sprawdze
  22. Witam Długo polowałem na nowe ori halogeny z SIEM aż w końcu sie udało. Przyszły zapakowane w pudełku FIAT wszystko jak należy. Kupiłem żąrówki OSRAM AL SEASON H3 +30% żółty selektywny no i szczerze myślałem że mocniej bedzie swiecic... Znajomy kupił też te same żarówki a halogeny ma takie: No i świeca dalej i mocniej od moich o 2 razy.... Popatrzyłem tez na inne SC i faktycznie moje świeca najsłabiej... Sa oryginalne lustra stan idealny no nowe wszystko I czemu tak świecą sie pytam....
  23. > wszystkie sc miały taki sam,nawet 900 ze sprzęgłem automat.... > tunel schumacher tez jest taki sam tylko ma dołożona ramkę > tez taki mam > ale drazek inny... > mnie nie przesuwa lecz trochę tnie mieszek przy 1,2 No to dlaczego mi lewarek tak bardzo wychyla sie w lewo i prawo chacząc o ta ramkę....
  24. Astyn odpowiedział Astyn na temat - Centomania
    > Przeleciałem na szybko nagrania i wg mnie podciśnienie w dolocie jest niewłaściwe. Powinno trzymać > się w okolicach 300. Albo jest przestawiony rozrząd, ścięty klin dolnego koła zębatego albo > jest nieszczelność w układzie dolotowym. Sprawdź ciśnienie sprężania jeszcze profilaktycznie. Klin na wale był juz raz zerwany ( 3 miesiące temu ) założone nowe dolnie koło rozrządu i było ok. Później poluzował się pasek rozrządu.... ustawiłem sam ale nadal dziwnie chodził. Zawiozłem do znajomego mechanika wymienił roklę napinacza + simery i ustawił razrząd i nic... nadal tak samo jeździ :/ Na IAWscan zero błedów...
  25. Witam Rzucam pare wykresow z IAWscan2. Objawy: -Nierówna praca silnika - trzepanie budą, - utrata mocy, - podczas jazdy wydech głośniejszy niz kiedyś ( ryczy a nie jedzie ) Prosze o pomoc... PS. Temperatura mnie troche przerazila Przy 100 załaczy sie wentylator...
