preparat do mycia silnika-inne zastosowanie ?
czy takie coś preparat przeznaczone do czyszczenia silników ze smarów moze byc uzytkowane do wypucowania karoserii ? chodzi mi o oleiste kropki na drzwiach czy progach, nie zmyje tego bez chemii ale zeby mi ta chemia nie rozpuściła lakieru palacz.gif
A nie bezpieczniej nabyć coś odpowiedniego ? np turtlewax lub meguiar's
wosk - powaznie, na jakies smolopodobne kropki najlepszy jest zwykly wosk, moze byc w sprayu ok.gif
no woski mi tego nie chciał rozpuscić niewiem.gif a ma takie chropowate te drzwi na dole to bym czymś to chciał zmyc....wczoraj szwagier mi spraj do mycia silniów jaki pokazywał i mówił że tym popsikać, poczekać, zmyć i cacy niewiem.gif no ale ja nie chemik i nie wiem czy mi lakieru nei rozpuści palacz.gif
> no woski mi tego nie chciał rozpuscić a ma takie chropowate te
> poczekać, zmyć i cacy no ale ja nie chemik i nie wiem czy mi
nie powinno rozpuscic, w komorze silnika tez sa elementy lakierowane - producent preparatu raczej sie z tym liczy. Mozesz jeszcze sprobowac WD40 (jak masz pod reka) ja tym zdjalem kiedys smole z Lanosa - ladnie schodzilo.
o dzięki za info....do usuwania smoły waytogo.gif już wiem czego własciwie szukać 270635636-JUMP2.gif
> o dzięki za info....do usuwania smoły już wiem czego własciwie
> szukać
do smoły nadaje się również... zwykły domowy smalec zlosnik.gif na serio... Trochę na szmatkę i da radę zetrzeć smołę bez szkody dla lakieru, tylko dobrze, żeby było trochę cieplej. Czyściłem w ten sposób 2 CC ochlapane dość porządnie goracą smołą zlosnik.gif
> Ten preparat to zwykła domieszka benzyny z tym co jest w WD40
Niekoniecznie.
Ze względu na ekologię zazwyczaj jest to preparat na bazie zasady sodowej
> Niekoniecznie.
> sodowej
Mi śmierdzi benzyną, ale może mówimy o dwóch różnych środkach grinser006.gif
Ostatnio parę razy myłem silnik w cienkim i parę preparatów kupowałem - tak zapach jak i skład na etykiecie jednoznacznie sugerowały zawartość opartą na niebenzynowych środkach, głownie właśnie zasadach sodowych.
Dodatkowo używanie na silniku benzyny nie należy do najlepszych koncepcji, ze względów pe-poż...
uzywam K2 do mycia silnika, specjalnie nie unikam czesci lakierowanych i nic im sie nie stalo
ale myc karoserii chyba bym sie nie odwazyl
Kupujesz plyn do mycia bezdotykowego aut np firmy dolphin - jest tego full na allegro. Rewelacja efekt tylko lepiej splukiwac to pod cisnieniem oczywiscie z przygotowaniem silnika, zeby nie zalac elektryki
Pasta woskowa Shella idealnie rozpuscila smole ktora naciekla na dach auta poprzez dziury w dachu garazu. Z progow i dolnych czesci drzwi tez bdb usuwala waytogo.gif
> elektryki
no wlasnie jak przygotowac silnik na mycie woda pod cisnieniem,co i jak nalezy zabezpieczyc bo w moim lanochodzie musze wymyc silnik bo zasyfil sie przez zime strasznie frown.gif
ja za namowa kolegi z forum uzylem ropy do wyczyszczenia karoserii ze smoly/resztek konserwacji itd, genialnie to dziala, tani sposob i bardzo skuteczny, lakierowi sie nic nie stalo, oczywiscie po operacji trzeba umyc auto ale to chyba jasne
dolacze sie do watku
ja mam cala maske w kropki probowalem juz zmyc nastepujacymi preparatami:
benzyna
rozpuszczalnik nitro
rozpuszczalnik do ftalowych farb
i nic nie zeszlo jedynie co pomaga to spolerowanie tego
kropki sa raczej od jakiegos drewnochronu lub cos podobnego(maja klor przezroczysto brazowy)
macie jakis pomysl czy tylko polerka wchodzi w gra aceton chyba odpada biglaugh.gif
