[FR] Montaz silownikow maski punto mk1
Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym udało mi sie zrobic mala porade wink.gif Mam nadzieje, ze sie spodoba (i o ile to mozliwe) zostanie zamieszczona w dziale Zrob to sam
Koszt przerobki wg mnie to 0zl zlosnik.gif Siłowniki mamy przy okazji wymiany starych na nowe, a i cztery śrubki każdy powinien znaleźć
1. Narzędzia, części, materiały:
- klucz imbus 5mm
- klucz płaski 10mm
- szlifierka
- podkładka fi 22mm, śruba M6x30, nakrętka M6 (po cztery sztuki każdego)
- siłowniki 2szt (Ja wykorzystałem siłowniki z bagażnika. "Stare" nie chciały już podnosić klapy bagażnika. Jednak maska jest lżejsza. Koszt nowych siłowników to 82zl/2szt z przesyłką. Nowe zakładamy do bagażnika, stare wykorzystujemy w tym manualu.)
2. Przygotowanie i montaż:
- przy pomocy szlifierki obrabiamy śrubę tak, aby powstała okrągła główka
- zbieramy dotąd, aż wejdzie w siłownik
- kluczem 10mm odkręcamy śrubę błotnika
- natomiast kluczem imbusowym górna śrubę zawiasu maski
- na przygotowaną śrubę nakręcamy nakrętkę, zakładamy podkładkę i przykręcamy. Śrubka powinna wystawać nad nakrętką o jakieś 7-8mm. Śrubę wkręcamy ręką, natomiast nakrętkę dociągamy kluczem 10mm
To samo robimy przy zawiasie maski oraz z drugiej strony. Polecam robić to stronami, wtedy unikniemy przesunięcia maski na zawiasach.
- montujemy siłowniki (należy pamiętać, że zgodnie ze sztuką siłowniki montujemy tak jak na zdjęciu, czyli "grubszym" u góry. Zapobiega do dostawaniu sie brudu/kurzu/wody do środka siłownika)
Gotowe!
Na razie to tyle. Jeśli coś jest niezrozumiałe, prosze pisać wink.gif Jeśli coś się nie zgadza to też ok.gif
zadanie wykonane na 5 bow.gif robie tak samow swoim...
Bardzo fajny manual. Jak tylko wymienie swoje silowniki to stare wykorzystam w ten sposob.
Super....Ciekawe czy do mk2 da rade coś takiego wykombinować. U mnie by się przydało, bo mam takie małe cóś od gazu niewiem.gif zamontowane tak sprytnie że nie moge pałąka od ponoszenia maski wcisnąć w ten zaczep, i tak sobie leży i czasem się telepie.
Niedługo jade na szrot po siłowniki i tez bede działał.Pomysł genialny. piwo.gif
Super sprawa. Tak na gorąco pytanie: czy nie można wykorzystać oryginalnych śrub z główkami, takich, jak w bagażniku?
> a ja głupi stare siłowniki od bagażnika wyrzuciłem
> świetna robota
> tak mi się spodobało, że już jest na orgu
wykombinować.
Na pewno sie da ale nie mam ani juz wolnych silownikow ani pII pod reka zeby pomierzyc spineyes.gif
> U mnie
> by się przydało, bo mam takie małe cóś od gazu zamontowane
> He he, to teraz zapoczątkowałeś nową erę Super robota
Sam sie zdziwilem ze:
a) nikt tego wczesniej nie robil
b) ze dlugosc zlozonego silownika, rozstaw srub, ilosc miejsca miedzy maska a blotnikiem, ze wszystko bedzie tak dobrze pasowac, ze normalnie "jak stad" zlosnik.gif
sprawdze jak przyniose stare silowniki z roboty bo sobie leza i wiedzialem zeby ich nie wywalac zlosnik.gif
a jakiej dlugosci one sa ??? te silowniki
> Dobra robota
> genialny.
szczerze odradzam. Lepiej wydac te 80zl na nowe silowniki. Wg mnie sa same plusy bo wydajesz 80zl i masz pewne ze nowe beda Ci bagaznik podnosic, a stare sobie z maska poradza. A tak to wydasz na szrocie 40zl a sie moze okazac ze za chwile klapa bagaznika juz nie chce do gory isc. No ale zrobisz jak zechcesz ok.gif
oczywiscie ze mozna....o ile je masz zlosnik.gif Nowe silowniki sprzedawane sa bez zadnych srubek. Poza tym te "bagaznikowe" to sa blaszki przykrecane na dwie srubki. Trzeba bedzie pod maska wiercic, konserwowac, dopasowywac. Tutaj nawet jak Ci sie znudzi, mozesz srubki wykrecic, wkrecic stare i sladu nie ma ok.gif
Robił wcześniej Don Yabollo, tylko troche inaczej. Jeden siłownik.
No takie jak montowane w pI w tylnej klapie wink.gif A serio to nie mierzylem. Jak chcesz to moge Ci zmierzyć ok.gif
> Tyle tylko że dłubania deko więcej, choć też wszystko pasowało
No wlasnie widzialem ok.gif Tylko ze tam trzeba bylo skombinowac te blaszki z glowkami (chyba od uno hmm.gif)
> I to jest dobry njus
> No wlasnie widzialem Tylko ze tam trzeba bylo skombinowac te
> blaszki z glowkami (chyba od uno )
> No takie jak montowane w pI w tylnej klapie A serio to nie
> Wazne ze sa od pI i do pI pasuja
to ja wiem a ja mam mk2 i moze sie okazac ze beda za dlugie a beda natomiast pasowac ok mk1
Super sprawa będę kombinował z pII.Jak byś podał jeszcze ich długość. brawo.gif
zdaje się 330mm, ale sprawdzę Ci jutro
EDIT: pogwiazdkowały mi się parametry zlosnik.gif
długość=440 mm , skok=180 , siła=320
> blaszek nie trzeba kombinować,ino zakupić w ASO za 2,50 PLN
Ja pierożę! zlosnik.gif Świetny pomysł, na pewno przy okazji wymiany starych od bagażnika skorzystam z tego manualka ok.gifbrawo.gif
> Koszt przerobki wg mnie to 0zl Siłowniki mamy przy okazji wymiany
> - klucz imbus 5mm
> - klucz płaski 10mm
> - szlifierka
> każdego)
> główka
> 10mm
> zawiasach.
> siłownika)
> Gotowe!
> Na razie to tyle. Jeśli coś jest niezrozumiałe, prosze pisać Jeśli
> W następnym odcinku...Jak zamontowane siłowniki wypolerować
Moje juz na klapie po malu nie domagaj, wiec trzeba bedzie pokombinowac zlosnik.gif
No to jak do ciebie nie beda pasowac do mk1 sie nadadza to z checia je przyjme zlosnik.gif
> nie mialem aso pod ręką
no i dobrze, bo mi w Rzeszowie zaśpiewali za tą blaszkę nie 2.50 ale grubo ponad 4 zł (mam więc droższą wersję podnoszonej maski biglaugh.gif).
> - klucz imbus 5mm
> - klucz płaski 10mm
> - szlifierka
> każdego)
> główka
> 10mm
> zawiasach.
> siłownika)
> Gotowe!
Witam.
Piękna sprawa, tak praktycznie jak i ekologicznie [ zaśmiecanie środowiska].
Ale poważnie podoba mi się.
Mam tylko kłopot ze szlifierką , takiej nie znajdę. Jak ją zobaczy jakiś bhp to masz przegwizdane.
> wykombinować.
> reka zeby pomierzyc
> Ja mimo wszystko druta nie demontowalem
niestety ale sie tak nieda jak u ciebie bo tam jest troche inaczej mocowanie maski zrobione i tzreba by mocowanie jakies dorabiac dodatkowo frown.gif
> dodatkowo
po gwarancji na pewno będę z tym walczył
to ja wiem ale moze mi sie uda wczesniej to zrobic niz tobie musze pomyslec jak do tego podejsc bo silowniczki sa i moze bedzie dobrze ale trza kombinowac panie zlosnik.gif
Da sie w obcji takiej jak miał Patryk w MK1....... ale cały czas chodzi mnie osobiscie obcja alfy -tam jest to własnie tak jakbym ja to widział na krótkich siłownikach waytogo.gif
> Poka jakie foty to sie cos pomysli
musialbym porobic albo gdzies znalesc poczekaj zraza poszukam
