Gdzie trzymac gasnice w Astrze F
Moze to nie do konca techniczny temat ale.... wink.gif Interesuje mnie gdzie trzymacie gasnice w asterkach? Z tego co pamietam to chyba w/g przepisow powinna byc "pod reka" ale tak nie za bardzo jest gdzie ja zamonotowac pod siedzeniem.. przynajmniej moja.. Mam ja "polozona" miedzy fotelem pasazera ( z przodu) a dzwiami.. pojawi sie problem jak gwaltownie zahamuje bo na 99% poleci na nogi komus.. wiec mysle nad innym miejscem tylko gdzie i jak?:)
> Witam,
> Moze to nie do konca techniczny temat ale.... Interesuje mnie gdzie
> Pozdrawiam
Ja mam w tym samym miejscu ale od strony kierowcy.
Tez polozylem tam, ale na pierwszym skrzyzowniu wleciala mi pod pedaly... troche tak nie moglobyc wiec zdecydowalem przyjac na siebie obrazenia pasazera smile.gif zamiast blokady pedalow smile.gif
moja do tego jeszcze w stelazu a stelaz przykrecony do fotela,
gasnica nie wypada nie lata i niestety przypominam sobie jak wsiadam do samochodu ze ma nieaktualne badania techniczne...
ja nia mam gasnicy bo pozyczylem siostrze i nikt nie wie jak "sama" wystrzelila jej w samochodzie wink.gif
ja mam włożoną pomiędzy fotel kierowcy a drzwi, pasuje idealnie i jest pod ręką. a zrobiłem tak po jeździe ze znajomym który miał gaśnicę w bagażniku i zapaliły się hamulce z przodu... mały horror.
Ja wożę swoją pod fotelem kierowcy, w tym zagłębieniu.
Ja mam za fotelem pasazera jest tam taki rowik i mi nigdy nie wyleciała
Witam!
Pod przednim fotelem jest wgłębienie w podłodze, idealne miejsce na gaśnice, bez przykręcania, włożyć tam i nie ma prawa wylecieć.
Pozdr
A wlasnie teraz w maju mi sie konczy "przeglad" gasnicy trzeba bedzie gdzies to przedlozyc frown.gif
A te zaglebienie pod siedzeniem to przypadkiem nie jest takie ze przy gwaltownym przyspieszaniu gasnica wpadnie na nogi pasazerowi z tylu ?
> tylu ?
Też tam mam i jeszcze nigdy nie wypadła
> tylu ?
U mnie nie wypada ani do przodu ani do tyłu. Lezy pod fotelem pasażera bo mój jest zbyt nisko opuszczony i nie byłoby szybkiego dostępu.
we wgłębieniu pod fotelem kierowcy.nie wypada i nie przeszkadza w jeździe.
opel astra caravan x17dtl
> Witam!
> Pozdr
W moim przypadku odpada bo mam tam nawiew na nogi
Jak narazie trzymam w bagażniku (uchwyt przykręcony śrubą na nadkolu obok gniazda amortyzatora) i wydaje mi się że dostęp do miejsca pod siedzeniem i do bagażnika zajmie tyle samo czasu
U mnie w samochodzie jest gasnica przykrecona pod fotelem kierowcy latwy dostep i jest umocowana wiec sie nie rusza i chyba tak jest orginalnie mocowana.
ja szukając patentu na to wpadłem na pomysł żeby wcisnąć ją pod fotel zeby.GIF
jak się ręką głębiej sięgnie to wyczuje się takie wgłębienie gdzie gaśnica pasowałaby idealnie zeby.GIF
-tylko natrafiłem na mały problem zeby.GIF gaśnica nie chciała przejść przez tą szparę za fotelem w te wgłębienie zeby.GIF ale jako że mam fotel z regulacją wysokości to podniosłem na max i już gaśnica weszła zeby.GIF potem tylko opuściłem fotel i już się nie martwię latającą gaśnicą po autku zeby.GIF
teraz pewnie powiecie że to głupie miejsce bo żeby ją wyciągnąć w razie czego trzeba podnieść fotel, ale już uczestniczyłem w gaszeniu autka na które poszło 13 gaśnic z samochodów + 2 duże z pobliskich budynków i choć najpierw troszkę dymiło to i tak to nic nie pomogło :/ dopiero straż ugasiła swoim sprzętem :/ więc wiem że i tak mi się gasnica nie przyda
> Witam,
> Pozdrawiam
Ja mam pod ręką ... pasażera na tylnej kanapie siedzącego na prawej jej części 893goodvibes.gif, ale ... kanapa dzielona zlosnik.gif
> tylu ?
a takie pytanie ile przedłużenie ważności gaśnicy
nowa kupowałem za 17.99
ja trzymam ja pod siedzenie właśnie w tym zagłębieniu i jakoś pasażerowie się nie skarżą
ale lepiej ją zamocować jakoś bo wyciera się plastyk progu i mocowania siedzenia i wygląda paskudnie frown.gif
Ja mam pytanie odnośnie ważności gaśnicy. Jak to wygląda w praktyce? Jest tak, ze gaśnica ma atest tylko na rok? jeśli tak co co dalej z nią?
> dalej z nią?
Do straży po naklejkę lub jak w pracy u Ciebie robią kontrole to pogadać może dadzą naklejkę lub zerwać z gaśnicy w pracy biglaugh.gif
Ja tez mam włożoną pomiędzy fotel kierowcy a drzwi, pasuje idealnie i jest pod ręką a 2 mam tam w miejscu na apteczke z tylu (zaznaczam ze mowa o kombi)
no bo jak jest w tym wgłębieniu to nawet jej nie widać to na co się mają skarżyć zeby.GIF
za za przedłużenie ważności płacę 5zł niezależnie od wielkości gaśnicy
pamiętajcie że gaśnica musi być mocno zamocowana i w bezpiecznym miejscu bo przy zderzeniu może przelecieć przez auto i jeszcze kogoś skrzywdzić :/
kumplowi przy stłuczce tuba zamocowana pasami zerwała się, walnęła w oparcie siedzenia składając je i wylądowała we wnętrzu auta :/ - gaśnica może mocniej przelecieć :/ a w racie ewentualnego dachowania może nawet zabić!
> Mam ja
W przypadku (czego nie życzę) zderzenia czołowego, wyskakuje jak pocisk całkowicie dewastując nogi pasażera. Niestety potwierdzone w praktyce.
> Witam,
> Pozdrawiam
Ja mam położoną między fotelem kierowcy a drzwiami, leży spokojnie i nawet podczas stłuczki (zdarzyło się niestety) nie ruszyła się o milimetr, tylko trzeba uważać na zawleczkę żeby była na swoim miejscu, bo w razie jej braku można odpalić gaśnicę przypadkiem podczas wsiadania lub wysiadania smile.gif
to ja dorzucę swoje 3 grosze. Trochę późno ale się zdjęcia "wywoływały" grinser006.gif
Uchwyt na gaśnicę złapany tylko na jedną śrubę i styka
foto 1
foto 2
Ja trzymalem gasnice owinieta szmata pod kolem zapasowym.... poto tam zeby nie latala gdzies po bagazniku.... kiedy mialem wypadek i niemoglem jej stamtad wydostac to sie wkurzylem.... od tamtej pory przyczepiona jest w srodku pod siedzeniem....
> Styka, obciera i brudzi plastiki... Feee....
> Pozdroofka
ja przymocowałem w bagażniku, pod ręką to to nie jest ale rzeczywiście obok kierowcy brudzi plastik a feee grinser006.gif
> Pozdroofka
Jak sie regularnie czysci, to nie brudzi 270635636-JUMP2.gif Tez tak mam fabrycznei przyczepiona. Tylko ze juz na jakiejs imprezie mi kolega zlamal "spust" wczolgujac sie do auta i trzebabylo sprawic nowa gasnice...
Pijany w aucie jest gorszy niż faszyzm grinser006.gif Nigdy w życiu smile.gif
No jak to po co czyscic? Zeby nei brudzilo, proste 270635636-JUMP2.gif No ale co zrobisz, musial posiedziec za kierownica, a pech chcial ze asterka byla otwarta wpysk.gifzakrecony.gif
> Pozdroofka
A jak wsiadasz do auta z brudnymi butami to się nie brudzi confused.gif więc jak czyścisz i odkurzasz samochód to ci ci szkodzi przetrzeć gaśnice i miejsce w którym leży.
