Jak zarobic 600PLN - silnik tylnej wycieraczki
Chodzi o Astre I (htb) - wycieraczka przestala dzialac i juz. Normalna mysl - poszedl silniczek - bo nie dziala nawet bez wycieraczki , aczkolwiek cos sie tam oska rusza. Po zdemolowaniu oslon tylnej klapy (od strony bagaznika) i wyjeciu mechanizmu (10 min robory) okazuje sie ze:
1. przy otworze w klapie ktorym mrchanizm przechodzi z bagaznika na zewnatrz, lakierek zaczyna "bąblować" frown.gif
2. silniczek i przekladnia to jeden modul , dodatkowo przekladnia jest nitowana (tzn. nierozbieralna)
Telefon do sklepów z częściami - mechanizm jest - cena od 635 - 617 PLN sic).
Ponieważ ustrojstwo i tak niedziala - zakladam w otwor bagaznika stylowy gumowy korek grinser006.gif a sam czekam kiedy bede mial czas i wiertarke zeby przekladnie rozmontowac.
Po rozwierceniu nitow okazuje sie ze:
1. silniczek wydaje sie byc ok (nie widac (i nie czuc) zeby sie cos w nim sfajczylo
2. glowne kolo zebate przekladni jest plastikowe - ale nie uszkodzone
3. po wyjeciu silnika przekladnia dalej nie chce zadzailac (recznie) - ośka się nie obraca.
Po demontarzu ośki wycieraczki (wymagalo to troche zaangazowania) objawia sie przyczyna klopotow. Ośka jest niklowana i lozyskowana w dwoch mosieznych tulejach. Z powodu zadkiego uzywania i narazenia na wszystko splywajace z tylnej szyby w gornym lozysku zardzewiala i sie zapiekla. Po oczyszczeniu elementow, naladowaniu smaru i skreceniu przekladniu srubkami (za 2,5 PLN Praktiker) w miejsce rozwierconych nitow - wszystko dziala jak nowe. Dodatkowo otwor w klapie jako tako zabezpieczony przed dalsza korozja.
Rozlozenie i zlozenie wszystkiego w sumie ze 2h a 600 PLN w kieszeni nie licząc robocizny:).
WNIOSKI
Czasem trzeba tylna wycieraczke przesmarowac. Dobrze jest sprawdzic czy skladacze w miare poprawnie zakladali mechanizm bo u mnie rdza pojawila sie w zwiazku z byle jakim zalozeniem elementow uszczelniajacych (gumki u podstawy wycieraczki) pod ktore posiakala woda i otwora w klapie zaczal korodowac od krawedzi.
P.S. Ne wiem czy komus sie udalo spalic silnik tylnej wycieraczki w htb - u mnie pomimo calkowitej blokady oski silnik czasem byl uruchamiany przypadkowo - wiec byl zasilany choc nie mogl sie obracac - i sie nie sfajczyl.
Piotr S
Witam, miałem dokładnie ten sam problem. Silniczek pstrykał przez ładnych pare dni ale wycieraczka nie chodziła. Przesmarowanie wystarczyło...a też już myślałem o wymianie silniczka. Pozdrawiam
Też tak miałem i z pomocą sąsiada udało się ją ponownie uruchomić. Nam zajeło to więcej czasu a to przez 20.GIF.
Dzięki bardzo za opis. Miałem dokładnie to samo z tym, że ja jeżdżę z takim korkiem (osłona 'bolca" aqu pasuje idealnie) od 2 mies. bo też cena nowego mnie powaliła a używki jakoś nie miałem czasu poszukać. Teraz już wiem, że jednak można to naprawić. Pozdr
> Witam
> PLN sic).
> stylowy gumowy korek a sam czekam kiedy bede mial czas i
> nim sfajczylo
> WNIOSKI
> Pozdrawiam
> Piotr S
Ładnie to opisałeś, ale powinieneś troche przemeblowac temat,
Witam! Mam krótkie pytanko, a mianowicie jak udało Ci sie zdemontować oskę wycieraczki, gdyz ja "walczyłem" z nia cały dzień i nie osiagnałem pozytywnego efektu. Teraz moczę ją w nafcie, ale nie jestem pewien czy to coś pomoże
> Witam
> PLN sic).
> nim sfajczylo
> WNIOSKI
> Pozdrawiam
> Pio
mi sie nie chcialo samemu tego rozbierac, zawiozlem do elektryka i po 0,5 h mialem zrobione koszt 35pln pzdr
przyłożyć kawałek drewna na gwint i puknąć młotkiem, jak się ruszy to dalej wyjdzie > przerabiałem już to, miałem cały zalany - silnik spalony, po wyjęciu ośki wyczyściłem dałem smaru, silnik założyłem od corsy (kupiłem całą wycieraczkę za 30 zł - na alegro, a pasuję też od Kadeta) już 6 mcy pracuje. wazniak.gif
Korpus "w ręku" lub na drewnianych listwach na stole. Na ośkę nakręcasz nakrętkę (nakrętki) i wybijasz drewnianym młotkiem lub przez drewno. Dzięki nakrętkom gwint jest chroniony i nie powinien ulec uszkodzeniu. Jak sie "ruszy" odkręcasz nakrętki i powinno dać się wybić.
Mam teraz taki sam problem. Ale wycieraczka przestała działać po odłączeniu na dobę akumulatora. Na dodatek przestało działać takie fajne pipczenie kiedy się otwiera drzwi i zostawi włączone światla.
Jakas rada??
Kiedyś ten numer opisywałem.
najtrudniej wybić ośke - reszta jakoś idzie.
niestety u mnie po czasie silnik jednak się spalił .
teraz mam cały mechanizm od Kadetta, ale on nie wyciera całej szyby . czeka mnie przekładanie silnika , ale na to nie ma czasu niestety.
  • 1 miesiąc później...
Witam.
No a ja właśnie rozwieciłem nity, no i mam sytuacje jak na załączonym zdjęciu...
I co teraz? Odkręcać silnik, czy już można wybijać ośkę wycieraczki? jeśli tak to od której strony tłuc - z zewnątrz czy od strony zębatek? A te ramiona z zębatkami trzeba zdemontować?
jak widać na focie - w środku była woda ( rdzy w smarze aż nadto )
teraz nakrecasz na ośkę nakrętkę- tak równo z krawędziążeby przy pobijaniu nie zniszczyć gwintu ,
mocujesz całość w imadełku, przykładasz deseczkę do ośki ( na nakrętkę ) i wybijasz .
powodzenia !
> powodzenia !
No właśnie wczoraj wybiłem.... A z tym smarem to mnie zabiłeś - myślałem, że on taki ma być?!!?! znaczy się dobrze by go było wywalić i nałożyć czegoś nowego... Taki zwykły smar grafitowy może być?
> może być?
tam był oryginalnie jakiś biały.
ale myślę że grafitowy powinien być dobry - sam juz nie wiem co tam wcisnąłem wink.gif
No i zrobiłem - działa jak nówka! Załączam jeszcze zdjęcie wybitej już ośki wycieraczki - tak dla potomnych co by mieli z tego wątku instrukcje jak postępować z tą jakby na to nie patrzył częstą dolegliwością naszych samochodów...
I przy okazji - rady o osłonieniu gwintu przy wybijaniu są naprawde na miejscu - niestety ja je zlałem i miałem potem jazdę z nakrętką tongue.gif
  • 2 miesiące później...
Mialem podobny problem, wycieraczka niby dzialala, ale przy niewielkim oporze po prostu stawala hmm.gif
Wiertara w lapy uzbroj_zlo.gif i porozwiercalem te nity (to byl moj pierwszy raz blush.gifzlosnik.gif)
co sie okazalo, w srodku bylo wiecej rdzy niz smaru shocked.gifzlosnik.gif sama oske wybijalem przez doslownie 40 minut shocked.gifzlosnik.gif
wyczyszczone, nasmarowane (smarem grafitowym zlosnik.gif) skrecone srubkami i
uszczelnione poxilina zlosnik.gif Dziala idealnie! Zamiata szybe tak 2-3 razy szybciej niz wczesniej zlosnik.gif
aha, uwaga praktyczna zlosnik.gif nie wiem co tam za smar jest fabrycznie, ale to gowno
co tam wpakowali upierdziela wszystko rowno. Mydlo go nie zmywa, ale za to Ludwik jest idealny zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
mam ten sam problem frown.gif ale od czego ma się forum ok.gif po prze3taniu wszystkich odpowiedzi i porad , wycieraczka niema szans!! palacz.gif
zmobilizowaliscie mnie, ja tez jutro do boju!!!!!!!!!!!!!!!! Say no to rdza! Wycieraczka b ql!
  • 3 miesiące później...
Posiadam auto od niedawna i jestem troche ziolony.
Wycieraczka tylnia oczywiscie nie dziala frown.gif.
Nawet nie drgnie. Zasilanie na kablu jest, zaroweczka sie pali.
Czy to oznacza, ze mam zabrac sie za silniczek czy moze powinienem sprawdzic cos jeszcze?
jak nie dziala, to co sprawdzac?/ robic, robic
ja juz dwa takie robilem- a w jednym nawet musialem wygrzewac nad palnikiem obudowe (tam, gdzie przechodzi oska)
> Wycieraczka tylnia oczywiscie nie dziala .
witam -ja też tak miałem i dzięki temu wątkowi naprawiłem swoją wycieraczkę --wyczyściłem i nasmarowałem no i 600 do przodu --"takie wątki i porady niech będą błogosławione" uuupppsss poniosło mnie ale to ze szczęścia --a tak na poważnie to bierz się do roboty tylko przy rozwiercaniu nitów poproś kogoś o przytrzymanie obudowy no i rozwiercaj wkrętarką aku --ma wolniejsze obroty i jest dokładna w działaniu --DO DZIEŁA 30.GIF
ja również dziękuje wszystkim za porady i mnie się udało :-)
nie mam fotek bo aparacika brak ale opisy z kącika są dokładne.
powodzenia
Pzdr
no to chyba bedzie trzeba sie wziąść do roboty i rozkręcić to cacko.
dzieki za porade
Niestety moj silniczek jest raczej nie do naprawienia. Po czesci w tym moja zasluga, ale najgorsze jest to, ze oska na ktorej siedzi wycieraczka nie chce drgnac. Nie da sie jej wyciagnac za nic w swiecie...
Hmm moze sie powtarzam, ale nie moge znalezc:
Czy silniczek wycieraczki z Vectry A bedzie pasowac do Astry?
> nic w swiecie...
w moim silniczku oske wybijalem jakies 40 minut, na pewno sie da, tylko trzeba byc cierpliwym...
> a teraz zmienilem autko i znowu nie dziala silniczek
Ja chyba nie mam talentu do takich rzeczy. Uszkodzilem uszczelke, sam silnik chyba tez bedzie ciezko zlozyc do kupy. I nie mam pojecia jak moge wybic oske, ona nie chce drgnac chocbym nie wiem co robil... beton.
Wole sie skupic na znalezieniu nowego mechanizmu, ciekaw jestem tylko czy z Vectry by pasowal...
> robil... beton.
ja tez uszkodzilem bo nie wiedzialem ze tam jest 270751858-jezyk.gif wymocz w wd40 zlosnik.gif i pozniej,
tak jak opisane wyzej - przez drewienko naparzaj mlotkiem ok.gif powoli ale wyjdzie zlosnik.gif
> robil... beton.
olej uszczelkę - ja mimo, że miałem dobrą to i tak dałem czerwony silikon odporny na wysokie tem (akurat taki miałem) i z miesiąc chodzi bez żadnej lipy no a ośkę to WD40 no i delikatnie -najlepiej nakręć dwie nakrętki na na ośkę i z wyczuciem wybijesz - mi poszła po ok 20 minutach
> ja tez uszkodzilem bo nie wiedzialem ze tam jest wymocz w wd40 i
> pozniej,
> tak jak opisane wyzej - przez drewienko naparzaj mlotkiem powoli ale
> wyjdzie
O ile sie orientuje, to uszkodzilem gwint na tej osce i nie bede mogl przykrecic wycieraczki. Uzywalem mlotka bez drewienka i tak sie jakos stalo spineyes.gif.
Nie wiem czy sie da cos z tym wiecej zrobic...
> jakos stalo .
> To co z ta wycieraczka od Vectry? Bedzie pasowac?
ja tez uszkodzilem pomimo nakretki i drewienka zlosnik.gif ale jakos weszla hehe.gif
A tak przy okazji, to mam inne pyt. Jakis czas temu tez sie wzialem za naprawe silniczka. Wszystko fajnie - dziala. Tylko podczas zakladania urwalem ten zielony rezystorek na obudowie - do czego on jest potrzebny? bo juz mi sie wtedy nie chcialo ponownie wykrecac, a wszystko dziala.
> Witam
> PLN sic).
> nim sfajczylo
> WNIOSKI
> Pozdrawiam
> Piotr S
No i rozebrałem ośkę wybiłem gwint przy tym urwałem coś trzeba będzie wykombinować, prawda, że zapieczone do bólu teraz złożę.Do opisu dodałbym wskazówkę, że jeśli przy włączeniu silnik robi się ciepły i cyka to znaczy, że on jest OK i należy wszystko roznitować i skoncentrować na ośce.
Tym razem poszlo duzo szybciej, razem z wyjeciem i zalozeniem jakas godzinka zlosnik.gif
Mam tylko małą wątpliwość: pomiędzy ośką a obudową pozostała duża szczelina (na wyjściu ośki z obudowy) i obawiam się że wszelaki syf może tam walić drzwiami i oknami angryfire.gif
Czy coś żle zrobiłem czy tak powinno być ?
Mnie udało sie wybić ośkę, przy okazji pękł mi ten biały plastyk na niej który jest od wewnętrznej strony.
Niestety składając silnik posypały mi sie szczotki. Zdaje sie że takich nie dokupię?
W każdym bądż razie, ośke nagwintowałem i wszystko złożyłem do kupy - teraz efekt jest jak poprzednio - wycieraczka sie trzyma ale nie chodzi smile.gif
> Mnie udało sie wybić ośkę, przy okazji pękł mi ten biały plastik na
> takich nie dokupię?
> chodzi
Mnie tez się udało reanimować tylną wycieraczkę dzięki poradom kolegów z Forum
Wielkie dzięki!!
Jedyne straty to urwany plastik zabezpieczający na oście podczas próby ruchu
Niestety za pierwszym razem żle poskładałem i
kawałek tego zabezpieczenia przeleciał mi koło ucha z szybkością Mirage 2000
ja tez jakis czas temu naprawilem tylna wycieraczke dzieki AutoKacikowi smile.gif teraz piorko z tylu smiga jak nowe zlosnik.gif
  • 4 tygodnie później...
Kolejna wycieraczka aktywowana zlosnik.gifyay.gifwinner.gif Koszt = dwa browawy palacz.gif Teraz z niecierpliwoscia czekam na kolejne usterki Asterki bo polubilem dlubanie przy niej devil.gif
> jeszcze się narobisz
Musze wymienic wezyk od spryskiwacza tylniego. Znalazlem jeden koniec przerwany ktory idzie od zbiorniczka ale drugiegi nie dalo rady znalezc. Jak jest poprowadzony wezyk? Co musze rozebrac zeby odnalezc zaginiony koniec? Moze jakis link? THX
Odkręcić ten spojler nad tylną szybą, jak go zdejmiesz to zobaczysz wężyk.
Astra F X16SZ 95
Witam Tutaj masz nr gg do kolesia co ma takie elementy do sprzedania GG2857464
  • 3 tygodnie później...
Moja wycieraczka też stanęłą, zabrałem się dzisiaj za nią i mam problem:
powiedzcie proszę jak zdjąć wycieraczkę? odkręciłem narkętkę i nie chce zejść. Mam ciągnąć?, czy kręcić?
