Cisnienie opon
Przy zmianie rozmiaru np. z 185/60R14 na 195/50R15 jak wiadomo wypadaloby zmienic zlosnik.gif
Wiem, ze jest jakis wzor do obliczania cisnienia w oponach po takich wlasie zmianiach, ale znalezc nie moge.
Ktos moglby pomoc ?
> wypadaloby zmienic
> Ktos moglby pomoc ?
To jest dosyc ciekawe zagadnienie, bo jak wiadomo gdy auto postoi sobie na slonku, to cisnienie w oponkach ktore na to slonko byly nastawione dosyc znacznie wzrosnie zlosnik.gif
Ja robilem dokladnie taki skok w rozmiarach w Lanosie i pompowalem o 0,2 wiecej "tej jednostki" ktora byla na wskazniku zlosnik.gif
Moim zdaniem jedt dosyc duza tolerancja
> wypadaloby zmienic
> Ktos moglby pomoc ?
A to jest jakiś wzór ?!
U siebie mam homologację i naklepkę pod 3 rozmiary opon (165/70/14, 175/65/14, 185/65/14) i we wszystkich jest przewidziane takie samo ciśnienie (2,0 standard, 2,6 do V większej równej 160).
Jest wzor z ktorym sie spotkalem, ale nie moge go teraz znalezc.
A co w przypadkach kiedy z 13" ktos przesiada sie na 17" ?
Bo wlasnie o trudniejszych przypadkach niz przewiduje producent tutaj mowa.
> wypadaloby zmienic
> Ktos moglby pomoc ?
co do rozmiaru 195/50/15 to akurat kiedys pytalem i z wlasnych obserwacji 2,3 jest odpowiednie, kolem kreci sie jakby bylo wspomaganie ktorego nie mam, niby zalecane 2,2 dla opony a 2,3 dla wlasnego komfortu.
> wypadaloby zmienic
> Ktos moglby pomoc ?
ciekawe czy ten wzór uwzględnia konstrukcje(sztywność) opony czy tylko samą jej objętość, na oponie nie jest napisane?
ja mam 2,2 w takiej oponie zalecane , a dmucham 2,8 i tez nei narzekam
> narzekam
najlepiej metoda prob i bledow, opona oponie nie rowna wiec roznie to moze byc, kiedys do zapasu wbilem 3,5 (165/80/13) wulkanizator powiedzial ze jak tak nabije to powinno sie uszczelinic i przestac uciekac, nie przestalo, zdjecie i ponowne zalozenie opony pomoglo zeby.GIF
Ja tam mam w granicach 2,2 waytogo.gif..ale tak mnie zaintrygowalo podejscie ze kreci sie latwiej...logicznie myslac napompowanie kolka zbyt duzym cisnieniem powoduje jej wypaczenie ( mniejsza powierzchnia styku kola z droga) - owszem prowadzi to do zmniejszenia "oporu" krecenia ale czy wtedy oponka sie nie niszczy? hmm.gif
czekaj od kiedy ciśnienie zależy od rozmiaru opony ?
objętość tak, ale ciśnienie ....
to, że dla ochrony felgi, ze wzg na niższy profil, zazwyczaj pompuje się więcej nie znaczy, że tak trzeba
> Ja tam mam w granicach 2,2 ..ale tak mnie zaintrygowalo podejscie ze
opona mniej się niszczy od za dużego ciśnienia, niż w przypadku jego za niskiego poziomu
ale właściwości opony w obu przypadkach lecą na łeb, koło ma pracować całą powierzchnią w takim samym stopniu i do tego się dobiera ciśnienie, a nie do widzimisię ''tunerów''
> za niskiego poziomu
zależy jakie właściwości....
przy nieco niższym ciśnieniu poprawia się hamowanie, pogarsza trzymanie boczne
No..i dodatkowo na oponie z mala iloscia powietrza latwiej wyjechac z blotka jak autko ugrzeznie waytogo.gif
> mowa.
no racja, przesiadka o parę profili w dół wymaga mocniejszego piardu...
trzeba piardnąć lepiej, żeby opona nie zjechała z obręczy..
> wypadaloby zmienic
> Ktos moglby pomoc ?
ja jezdze na BRIDGESTONE 195/50 R 15 i pompuje ze tak ok 2.6 - 2.7
> narzekam
a nie szkoda zawieszenia
> wypadaloby zmienic
Według instrukcji obsługi mojego kioska, zamiana rozmiaru opony z 175/65R14 na 195/55R15 powinna skutkować zmianą ciśnienia z 2.2/2.1 na 2.3/2.2 (przód/tył). W obu przypadkach przy pełnym załadowaniu 2.4 na tył. A jak się planuje jazdę z V>160km/h, to dodatkowe 0.3 w każde kółko.
Czy jest na to jakies uzasadnienie?
Czy jest to poparte jakimis faktami?
Posmarować brzeg opony np. pastą do zębów/butów Tak do wysokości bieżnika. (Ciężko to wytłumaczyć). Pompujesz oponę ile Ci się wydaje i przejedź ostrzej (ale nie do przesady) parę zakrętów. I zobaczysz czy opona Ci się podwija, czy też ciśnienia jest za dużo.
> nie wali ?
zawieszenei -40 da sobie rade
cicho jest
> wypadaloby zmienic
> Ktos moglby pomoc ?
przy niestandardowych oponach nie bedących zamiennikiem producenta samochodu to juz raczej trzeba z cisnieniem samemu kombinować w jego dobieraniu
> wypadaloby zmienic
> Ktos moglby pomoc ?
taki cytacik:
"PLEASE NOTE THAT AS A GENERAL RULE, INCREASES IN WHEEL DIAMETER REQUIRE A SMALL INCREASE IN PRESSURE [0.1 BAR (1.5 PSI) PER INCH], AND INCREASES IN TYRE WIDTH MAY REQUIRE A SMALL DECREASE IN PRESSURE"
> wypadaloby zmienic
> Ktos moglby pomoc ?
z tego ca pamiętam z fizyki to ciśnieniem jest siła działającą na powierzchnię. Jeśli jest większa opona, większa powierzchnia to aby ciśnienie było takie samo musi być większa siła czyli wiece objętościowo powietrze. Większa opona - wWiecej powietrza, ale ciśnienie takie samo.
Sugerowałbym pompowanie opon z ciśnieniem zalecanym przez producenta przy normalnej tem, nie wiem 15 st.
Myśle, ze od zwiększenia ciśnienia o 0.1-0,2 raczej nie powinno się nic stać, choc może zacząć się nieznacznie mocniej zużywać bieżnik na środku opony.
Nie wiem jak z przerośnietymi szerokościami opon w stosunku do homologacji, chyba zostaje tylko metoda prób i błedów ale ja osobiście trzymałbym się wskazań producenta
> taki cytacik:
> IN PRESSURE"
stary, nie każdy na kąciku czyta po angielsku, na przyszłość warto pomóc kolegom nieobcojęzycznym.
"proszę zwrócić uwagę na podstawową zasade, ze w przypadku zwiększenia wielkości koła należy nieco zwiększyć ciśnienie o ok 0,1 bar 1,5 PSI na każdy cal a zwiększenie szerokosci opony może wymagać nieznacznego zmniejszenia ciśnienia" ... coś koło tego
> trzymanie boczne
poprawia się hamowanie i ścierają się boki opony...
mówimy o właściwościach w funkcji ciśnienia, czy ciśnieniu użytkowym icon_rolleyes.gif
> cicho jest
> taki cytacik:
> IN PRESSURE"
w sumie racja ale jednak miedzy 2,2 a 2,3 jest roznica na tyle mala ze wydaje mi sie ze oponka nie ucierpi na tym zbytnio, jesli by tak bylo to musielibysmy sprawdzac cisnienie nalepiej codzziennie ale kto to robi? jakas tolerancja bledow chyba jest, jak na razie nie zauwazylem dziwnego zwiekszonego zuzycia opony
hmm, przeciez autka wg instrukcji moga miec rozne rodzaje opon
ale cisnienie to jedno podaja zawsze
inne jaes jak jedziesz sam
> i inne jak jedziesz zaladowany
u mnie na klapce wlewu sa podane 4 rozmiary opon i rozne cisnienia dla nich, wiec chyba nie do konca tak jest z tym cisnieniem
