Porażka *udało się*
Problem tkwi w tym że nie mogę odkręcić dwóch śrubek trzymających mechanizm lusterka żeby móc przeprowadzić kable. Zapiekły się na amen. Pół puszki WD40 poszło i ani drgną beksa.gif
Do tych co się bawili lusterkami w P1, da się jakoś przełożyć kabel bez odkręcania tych śróbek ?
hmmm a moze polejesz je coca colą...
dzięki za super foty z przytrzymanymi oczkami grinser006.gifwpysk.gifbiglaugh.gif
> Mój punciak chyba nie będzie miał ciepłych lusterek
> dobry śrubokręt
> wszystko da radę
śróbokrę tej ok, po prostu nie ruszy passed_out.gif Ale chyba znalazłem rozwiązanie (jeszcze nie wiem na 100%) zlosnik.gif
> śróbokrę tej ok, po prostu nie ruszy Ale chyba znalazłem rozwiązanie
> eee tam - musi ruszyć - chyba że się urwie
pewnie jakbym mógł pożądnie zaprzeć to by i puściła ale nie chcę lakieru uszkodzić crazy.gif
pier#$%#$% przez srubokret slusarski (tylko nie za mocno) w te srubki potem wd40 i bedzie oki
Ja też nie mogłem ich odkręcić ale Boschowska wkrętarka z dobrą końcówką dała rade.
Krawiec
Wez ta koncowe, bez srubokreta i pired..nij mlotkiem, tylko delikatnie biglaugh.gif
> końcówką dała rade.
> Krawiec
no właśnie miałem nadzieje że wkrętarka pomoże ale ni cholery crazy.gif zaraz spróbuje młotkiem devil.gif
> ni ma ze nie da rady
> jak to ta koncoffka co lezy luzem to ona nie troche zamala
> a moze podgrzejesz srube jakas lutownica
to nie ta końcówka grinser006.gifok.gif Już sobie jakoś poradziłem bez odkręcania tych śróbek
> to nie ta końcówka Już sobie jakoś poradziłem bez odkręcania tych
> śróbek
> Druciarstwo rulez
> To prowizorka, czy już tak zostanie
> prozwizorka która zostanie
pozostawie to bez komentarza
partacwto
> partacwto
> Druciarstwo rulez
Przecież kabelki daje się przeprowadzić bez rozkręcania lusterka. Ja żadnego nie rozkręcałem, a nie odstawiałem takiej prowizorki.
Najłatwiej będzie Ci jeśli "przepchasz" jakiś sztywniejszy i cienki drut, a potem użyjesz go do przeciągnięcia właściwych kabelków.
Jeśli zostawisz tak jak masz, to po pewnym czasie izolacja Ci sparcieje od wilgoci i będziesz miał kłopot.
Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
dobra już dobra, na razie tak zostało bo musiałem założyć spowrotem lusterko, jeszcze broni nie złożyłem zlosnik.gif
Rób jak chcesz, ale wierz mi nie jest to takie trudne bez rozkręcania. Grunt to sprytne paluszki oink.gifwink.gif
Pozdro,
> przy okazji jak chcesz to spróbujemy odręcić te śróbki
spoko żaden problem
> Pozdro,
będziem walczyć wink.gif Właśnie się dowiedziałem że kumpel będzie miał zaraz wolny garaż wiec spróbujemy coś wykombinowac
Poszukałem i znalazłem w garażu dobre klucze - odpowiednia końcoweczka i cała reszta.
Zdecydowanie starj sie odkrecić te śrubki bo tak jak to teraz zrobiłeś wyglada kiepsko. sick.gif
> Ile ja się nameczyłem przy tych śrubkach.
> Chyba nawet nauczyłem się kląć przez to.
> Troszke sie posiłowałem i puściło.
dzięki za wsparcie 20.GIF zaraz idę walczyć ... jak tommy Lee Jones w ściganym normalnie biglaugh.gifbokser.gifzlosnik.gif
> fajne masz te różowe lusteka
> będziem walczyć Właśnie się dowiedziałem że kumpel będzie miał zaraz
> dzięki za wsparcie zaraz idę walczyć ... jak tommy Lee Jones w
> ściganym normalnie
Ja też nie rozkręcałem tych srubek, kawałek dość twardego drucika i udało się kabelki przeciągnąć obok linek.
Bez drucików, młotków lutownic i odkręcania śróbek. Okazało się że tam gdzie lecą sprężynki do regulacji lusterek jest sprężynka i po jej odsunięciu kable przeszły bezproblemowo yay.gif
całe szczęście bo zamiast fotorelacjoner to byłbys "drut master" zlosnik.gif
szykuje bardzo konkrt fotorelacione z dokładnym opisem co i jak biglaugh.gif ale to będzie zrobione jak już wszystko zadziała zlosnik.gif
> szykuje bardzo konkrt fotorelacione z dokładnym opisem co i jak ale
A jaki kabelek dałeś ? 0.5 ; 0.75 czy jakis grubszy ?
> A jaki kabelek dałeś ? 0.5 ; 0.75 czy jakis grupszy ?
> nie wiem, został mi po blaupunktach, gruby to on nie jest
bo i byc nie musi, chyba brylantowy liczyl ile pradu zjadaja podgrzewacze i jest to ilosc znikoma waytogo.gif
pamiętam jak o tym pisał, ja poprostu poszedłem po najniżeszej lini oporu i wziąłęm pierwszy lepszy który leżał pod ręką zlosnik.gif
