Skrzynia biegów do 1,2
Przejrzałem FAQ I PRZEJRZAŁEM ARCHIWUM.
Mam cc 1,2 16 v.
Docelowo celuje w 120 - 130 koników.
Szukam skrzyni biegów dosyc wytrzymałej najchetniej takiej do której łatwo zdobyc szpere ale to opcja kosztowna za jakis czas.
Silnik ma obecnie dołozone 2p wiec troche kucyków powinno przybyc a skrzynie mam ze sportinga i troche zgrzyta juz.
Czy jest jakas inna opcja niz palio?? p1 jest raczej za krótka chodzi o dobre przyspieszenie do setki ,cwiartka sporadycznie
palio, sc abarth lub 6 ze stilo ok.gif na moje oko ta ze stilo ma mocniejszy dyfer
> palio, sc abarth lub 6 ze stilo na moje oko ta ze stilo ma
> mocniejszy dyfer
hmm musze na alledrogo poszukac.
widzialem tez z gp 6 speed ze szpera ale kałuza po znajomosci chce 8 tys hehe.gif
Jesli chodzi o szas do setki czo czemu p1 za krotka? Na chlopski rozum, krotsze przelozenia to lepsze przyspieszenia (no chyba ze jedna zmiana biegu mniej daje wiecej niz krociutkie biegi, ale tego nie wiem)
> tego nie wiem)
za duzo machania lewarkiem co jest na kjsach niepotrzebne non stop bieg i bieg.
ideałem byłoby cos krótszego od tego co mam ale bez przesady silnik kreci sie do 7500
> mocniejszy dyfer
6-teczka ze stilona jest zajefajna, tylko ze tak na dobra sprawe to 1 moglaby byc dluzsza w tych skrzynkach, w sportingowej tez, bo w 16 v jak sie zacznie wkrecac to zaraz odcina zlosnik.gif
> Mam cc 1,2 16 v.
> p1 taka jak ja mam
A co w niej takiego cudownego?? Statek Enterprise na niej chodził?? niewiem.gif
Jeżeli w p1 i w Stilo jest skrzynia szóstka to jaka jest między nimi różnica?? Miałem przyjemność prowadzić stilo 6, i nie powiem ładnie się zbiera od 1 czy punto 1 ma inne przełożenia?? Albo raczej zębatki??
> tego nie wiem)
do seryjnego 1.1 to moze dobra ale do mocniejszego silnika 4 zmiany biegow zanim zobaczysz 100 na liczniku to troche za duzo biglaugh.gif
> raczej zębatki??
p1 1.2 75 5 speed akurat 4 biegi na 400m i predkosc na odcienciu 4 biegu ok 160 na lini mety 400m grinser006.gif
> p1 taka jak ja mam
nie za krótkaa?
> nie za krótkaa?
Zalezy do czego. Do cywilnej jazdy na pewno. No ale ten twój potwór chyba nie po to budowany. Na 1/4 nie wiem, nigdy nie startowałem, z tego co słyszalem tam skrzynia nie moze byc za krotka bo troszke sie traci na wachlowaniu biegami.
Na kjs, supersprinty, czy góry im krótsza tym lepsza, idealnie powinno sie dobierac tak żeby nie tracic na prostych zbyt długo jadac na odcieciu ostatniego biegu. Jezdzilem kiedys dosc mocnym cc (ok 80 koni) na skrzyni 5 z głownym 5,45, kosmos. Fakt trzeba zmieniac czesto ale auto szlo jak przeciag, a przeciez o to chodzi. W cc z skrzynia punto 1, głowne 4,9 na 2 biegu objezdzasz wiekszosc nawrotow i auto pieknie z nich odchodzi. 6 z p2 i stilo ma głowne 4,0 i jest lepsze na trase ale nie upalanie. Zrobisz jak chcesz ale wg mnie im krocej tym lepiej, ja moja szostke skracam do 5,9 na berga.
Mam takową od niedawna i pomimo, że po swapie jeszcze w niczym nie startowałem to bardzo mi odpowiada.
Ja mam skrzynke z P1 i glowne mam 3,73 (15/56), wiec moze lepiej podawac konkretne przleozenia kazdej skrzyni? Zauwazyem tez ze skrzynka C.514.5.13.19 (15/56) ma inne przelozenie glowne od C.514.5.13.44 (16/55).
Wiec od czego jest ta skrzynka z 4,9?
ale te 80km zapewne bylo w 1.1, w 1.2 zwlaszcza mocnym slabo sprawdza sie bardzo krotka skrzynia
> punto 1 55 6speed
Z tym ze dostanie jej jest dosc trudne. Wszedzie gdzie pytalem, dziwili sie ze takie cos istnieje...
Słabo szukasz. W tej chwili na allegro są 2....
> raczej zębatki??
bardzo duza w p1 na 6 ci odetnie przy ok 180
> ale ja mam 5 biegow
> 5 przy odcienciu =205 wiec długa jest
hmm.chyba jednak pomysle nad 6 speed z punta 1
> tego nie wiem)
panie za krotka moze byc z tego wzgledu ze przy zmienie biegu wskazowka spadnie tylko o 1 kobr a uzyteczne beda np 3 k rpm jazysz?? biglaugh.gif
> bieg i bieg.
> kreci sie do 7500
a co masz teraz??
> a co masz teraz??
sportingową serie
> raczej zębatki??
skrzynie z 6 P 1 i ze stilo 6 to 2 rozne skrzynie
a arturo ma wydukem z P 1 ale 5 biegowy
> sportingową serie
to biez paliowa ja duzo trace na sportasiowej bo teraz mam taka i to ok 0,4 sek na 1/4
6 z p 1 dyfry lubia halasowac
> ok 0,4 sek na 1/4
stary mam prosbe.Wejdz na allegro i wklej linki z tekstem czuczu to ta skrzynia.
Ew którą 6p brac.
Rozumiem ze paliowa bedzie krótsza ale nie lepiej króciótką z p1 ?? Az tak zaszkodzi ??
jakbys mógł wklej linki do aukcji pozdro
> ta skrzynia.
> Ew którą 6p brac.
> Az tak zaszkodzi ??
ma cinek mial u siebie 6 z P 1 i gorsze czasy mial niz na 5 biegowej ale to na 1/4
w kjsach sie zupelnie inaczej jezdzi. chociaz z 2 strony mcken ma u siebie p 1 6b i przy mocy ok 130KM sobie chwali
> ta skrzynia.
> Ew którą 6p brac.
> Az tak zaszkodzi ??
do 120ps p1 6speed bedzie za krotka raczej...
> ale to na 1/4
juz mialem za króka skrzynie starczy mi.
Czyli jaką polecasz paliowa czyli jaka?
a dałbys linka na allegro do tej własciwej ale krószej od sportinga
palio 1,2 8v 73 ps głowne 4,071 do 16 zajefajna skrzynia
taka
Skrzynia biegow palio/abarth
1->3.909
2->2.158
3->1.480
4->1.121
5->0.897
R->3.818
przelozenie glowne 4.017(14/57)
tu masz 6 z p 1 główne 4,92
tu
> taka
> 1-2-3-4-5-R-przelozenie glowne 4.017(14/57)
bardziej mi chodzi o allegro bo fq znam
> tu
ta jest jednak za krótka przeanizowałem ja i bez senu machanie lewarkiem.
A tą z palio bo w faq nie mam jej oznaczenia
taka moze byc > wpisz skrzynia palio 1,2 8v
wpisalem i poakzała sie np skrzynia ktora według palio jest montowana w sportingu
> taka moze byc
> w sportingu
zgadza sie
bo abarthach była skrzynia palio
szukaj skrzyni po 99 roku jest wzmacniana
> zgadza sie
najlepiej dam ci nr do goscia z lodzi on ci powie jaka ma
i powiedz mu ze chcesz 14/57 on bedzie wiedzial ocb 502087160
> zgadza sie
too
czyli mam skrzynei której szukam zgadza sie ?
w poneidzialek ja kupuje w takim razie.
Wybierak polosie i reszta paasuja ze sportinga?? i jakie mocowanie skrzyni jest potrzebne
> too
dzwoniles do niego??
wybierak i kielichy podejda od sportasia
jaka masz teraz lape??
podejdze alu banan, albo z scsa lub z ccsa te paliowe krzynki sa kompatybilne z wszystkimi lapami raczej
nie dzwonilem bo juz 10.Zadzownie w pon rano zapytam keidy wysle i zrobie przelewik i tyle.
mam metalowe łapy od sportinga oryginalne lezy gdzies tez alu banan
to podejdzie ale jak zadzwonisz do niego powiedz ze chcesz z przełozeniem 14/57
> tys
Po jakiej to "znajomosci" ? smile.gif mi powiedzial ze 7 smile.gif a mk1 4.5 hmm.gif
Dodam ze wiekszosc A-grup jezdzi na p-1 badz na piatce z przelozeniem glownym z p1.. Zalezy jescze od Rajdu - od prob.
