Kompresorek pod zapalniczkę...
... m-ki noname.
Ktoś używa ?
Interesuje mnie, czy ten sprzęt jest w stanie napierdzieć tak ze 4,0+ atm.
Małe koło (rowerowe), wiec kwestia czasu nie jest istotna.
Warto w ogóle to brać, czy odpuścić z założenia ?
> ... m-ki noname.
> Ktoś używa ?
> atm.
Natomiast jak się przytka palcem tę dyszę to napierdziela nawet do 10 atm. shocked.gif
Oczywiście chyba nie muszę mówić że do kół samochodowych to się raczej nie nadaje. zeby.GIF Nie ze względu na ciśnienie, ale na "objętość" powietrza jakie trzeba przepchnąć.
*) Żwawo tzn od 2 do 3 atm. idzie ok 1 minuty.
mi taki poszedl w zapomnienie jak pompowalem materac, po nastu minutach urwal sie wezyk, chyba od temperatury bo gorace bylo oj gorace zakrecony.gif
Aha - czy warto... hmm... więcej z tym zachodu niż pożytku IMHO. Do tego okropnie hałaśliwe. Z zasilacza nie zasilisz bo bierze gruuubo powyżej 2 A (w specyfikacji piszą że nawet 10 A).
> gorace
Po minucie metal przy wężyku nie dał się dotknąć palcem, a co mówić po nastu. wink.gif
Miałem.
Coś się w nim spaliło jak pompowałem piłkę do siatkówki.
Zaczął mi palić bezpieczniki. Nie miałem czasu rozebrać
i sprawdzić co i jak.
> ... m-ki noname.
> Ktoś używa ?
> atm.
Opony 28 calowe w trekkingu nadmuchuję do ok 4,5 - 5 atmosfer. Trwa to po ok 5 min na koło.
Ale potem metalowe elementy przy węzyku sa gorace.
Delco
> ... m-ki noname.
> Ktoś używa ?
> atm.
Używam od ładnych paru lat. Regularnie pompuję wszystkie rowery w domu i daje radę. Kiedyś nawet jak złapałem kapcia w aucie, to co kilkaset metrów zatrzymywałem się i pompowałem, w ten sposób dotoczyłem się do wulkanizatora biglaugh.gif
> Po nastu minutach zalecany jest 30 min. odpoczynek.
> po nastu.
Ostatnio pompowałem tym basen dla dzieci biglaugh.gif Po pół godzinie rzeczywiście wężyk był gorący, tym bardziej że słoneczko przygrzewało. Ale chiński kompresorek spalić się nie chciał biglaugh.gif
Wiec bedziesz wyjmowal ten wynalazek, rozkladal kabelki, podlaczal, dmuchal, zwijal kabelki itp? A nie prosciej wziazc zwykla pompke i napompowac recznie????
Miałem taki no/name i powiem tak sick.gif
Na śmietnik trafił ten kompresorek jak był sprawny jeszcze...
> Ktoś używa ?
Wrażenia: działa, bezproblemowo pompuje koła rowerowe na 65 PSI (czyli ~4.5 bara) ok.gif
Koło samochodowe też napompowałem ale zgrzał się konkretnie, dopiero później przeczytałem, że trzeba robić przerwy wink.gif
I tak jak inni wspomnieli - żeby w domu go użyć trzeba mieć wydajną prądowo przejściówkę, na mojej 650mA ledwo się załącza, pompować nie daje rady icon_rolleyes.gif
Zanabyłem jakieś 3 lata temu kompresorek bardzo no-name, ale made in ... russia. Gniotsja nie łamiotsja.
Wydatek na bazarku ok.15 złociszy.
Opony samochodowe pompuje jak szalony.
> ... m-ki noname.
> Ktoś używa ?
> atm.
Mialem.. szybkie to nie jest za to głośne okrutnie. Pompować pompowało aż się zjarało :-)
Teraz mam kompresorek z agregatu z lodówki. Ten to daje radę, a jest przy tym bezgłośny. Jedyny minus to to że za duży żeby go wozić w bagażniku.
Maksimum, co przy DUŻEJ dozie samozaparcia udało mi się z ręcznej pompki wydusić, to 2,5 atm.
Na dojazd do kompresora akurat, ale do normalnej jazdy się nie nadaje...
Problem zasadniczy polega na tym, że nie bawiłbym się w ogóle w takie cyrki, ale nigdzie po drodze do/z roboty nie mam stacji benzynowej, coby sobie pierdnąć w oponki z kompresora...
Kupiłem kiedyś taki kompresorek z myślą o pompowaniu kół rowerowych (mamy siedem rowerów) i być może samochodowych. O ile koło samochodowe z trudem napompował to przy rowerowym nie dał rady. Najpierw wyrwał sie wężyk, potem urwał sie mimośród napedzający tłok. Dwa lata temu kupiłem, wiec kompresor olejowy 25l firmy TOPEX za niecałe 300zł i jest teraz OK.
kup sobie porządną pompkę nożną samochodową np. firmy START - koszt kole 50zł
i będziesz w kilku ruchach dymał 3 atm i więcej
> ... m-ki noname.
> Ktoś używa ?
> atm.
Kola samochodowe pompuje toto bez najmniejszych problemow, jest halasliwe ale za to nie macha sie zwykla pompka. A koszt jest smieszny, wiec co za problem. Ja tam uzywam czegos takiego "od zawsze", w ciagu 4 lat jeden badziewiak mi sie popsul - cisnieniomierz sie popsul. a tak to jedzie, kiedys mialem nawet kompletnego flaka, calkowite zejscie powietrza z kola samochodu i kompresorek dal rade toto napompowac. Jakbym mial pompowac recznie to pewnie wygladalbym jak po maratonie, a tak stalem sobie i noga trzymalem kompresorek.
Sa tez mocniejsze kompresorki (i drozsze), ale imho nie ma potrzeby na mocniejsze, bo niby po kiego diabla? Co ile pompuje sie opony, raz na rok?
> Co ile pompuje sie
> opony, raz na rok?
co tydzień :-D
Przeczytaj dokładnie do czego to ;-D
> ... m-ki noname.
> Ktoś używa ?
primo strasznie mało wydajny - pompowanie koła trwa wieczność,
druga sprawa to hałas - sąsiedzi z domów powychodzą wink.gif - głośnie to diabelstwo jest.
Miałem takiego no-name i działał (kilka kół samochodowych napompował)
ale IMO lepsza jest dobra nożna pompka samochodowa - w rowerze kilka machnięć i masz nabite - cicho,
a napompujesz w każdym miejscu.
Ja używam teraz właśnie takiej pompeczki (trochę mała),
a kompresorek leży na półce
jak nie chcesz się męczyć to może takie super wydajna pompka
> ... m-ki noname.
> Ktoś używa ?
> atm.
Uwam od wieków i daje
radę - jakaś chińszczyzna
shocked.gif Zwykła pompką ręczną rowerową spokojnie nabijasz 5 atmosfer. Powiedz lepiej co za wynalazek używasz, który wydusza te 2,5 atm..
jakiś tekst
pozdrawiam,
bromsky
> nadaje...
Kupilem sobie jakiś czas temu nożna pompkę polskiej firmy Start. Dałem całe 65zł (w porównaniu z 24.99 za chińszczyznę) i jestem zadowolony. Jestem w stanie napompować zarówno koła w samochodzie, jak i w rowerze (4 atm minimum). Ostatnio używałem tej pompki do napompowania naczynia wzbiorczego w instalacji ciepłej wody. Zeszło się ze 20 minut na "wydmuchanie" wody z instalacji, ale potem dorzucenie ciśnienia to była już chwila.
Polecam, moim zdaniem warto zainwestować w dobrą nożną pompkę zamiast w chińską popierdółkę.
Bartek
> ... m-ki noname.
> Ktoś używa ?
> atm.
Ostatnio mi cosik powietrze uchodziło z koła, przed robotą flak, zmiennik pożyczył mi własnie taką pompke, mówił że ma ją już dobrych kilka lat...
Nabicie powietrza ponad 2 bary, to niespełna minuta dobrego pedałowania.
Wydusiłby i więcej, ale to zes... się można tak pierdzieć.
Poza tym pompka za 60 ???
Toż DOBRA nożna samochodowa kosztuje coś koło tego a nieporównywalna jakość.
Na szytkach nie jeżdżę, żeby ponad 6 bar to było "być albo nie być" :-D
> jakość.
Kupiłem za 40 zł miniaturową pompkę Authora. 4 atmosfery nabijam bez większego wysiłku...po prostu masz doswiadczenia ze slabymi pompkami. Jesli masz ochote dzis mozemy sprawdzic zlosnik.gif
Pompka rowerowa ma ta wazna zalete ze mozna ja zabrac ze soba, co dla mnie jest bardzo istotne.
pozdrawiam,
bromsky
> ... m-ki noname.
> Ktoś używa ?
> atm.
Ja mam - awaryjnie woze w samochodzie + okazyjnie uzywam do roweru wlasnie. W samochodzie sie przydalo dawno temu i jakos dalo rade, a do roweru bez problemu. 3-4 min. zimowego kapcia pompuje i ok.gif
Mam i uzywam...nawet nie pamietam nazwy firmy hehe.gif Jesli chodzi o pompowanie to jest naprawde niezla, kolo rowerowe, pilki to jest kwestia kilkunastu - kilkudziesieciu sekund...jesli chodzi o kolo w aucie jesli ma byc od zera to troche to trwa, ale jesli np od 1,5 atm do 2,2 to nie dluzej jak 4 minuty...tylko ze ta co ja mam ma, powiedzmy mala wydajnosc(ilosc objetosciowo powietrza) ale potrafi pompowac do bardzo wysokich cisnien...takze ja wole to niz pompowac nozka waytogo.gifgrinser006.gif
