czyszczenie klimy - samodzielnie czy w serwisie
Witam, na allegro tudzież gdzie indziej można zakupić preparaty do czyszczenia klimatyzacji za 30-40 PLN.
Czy może ktoś wyjaśnić zalety/wady takiego rozwiązania. W serwisach wołają 200-300 i zapewne mają inną technologię.
proszę o wypowiedzi, bo od niedawna mam auto z klimą i przydałoby się go przeczyścić.
ŁŁ
Zazwyczaj ta sama technologia.
Służy nie tyle do czyszczenia, co do zabijania grzybków.
Najprościej zapodać obieg wewnętrzny na maksa i zapodać środek tam, gdzie pobiera powietrze wentylator. Potem wyłączyć i poczekać trochę. Wdmuchiwanie w kratki wylotowe niewiele daje - a powyższą metodą rozprowadza się całkiem nieźle.
> go przeczyścić.
> Pozdrawiam
> ŁŁ
200-300 zazwyczaj krzyczą za SERWIS klimy - odgrzybienie to tylko (mało istotny zresztą) element tegoż serwisu.
Clou jest tu regeneracja czynnika i dla tejże regeneracji warto, a nawet należy skorzystać z takiegoż serwisu.
Jeśli chodzi o trucie grzybka, to wszelkie tego typu zabawy to i tak półśrodki - capić będzie zawsze, czasem mniej, jak eksploatujesz z głową (suszenie parownika przed finałem jazdy), czasem bardziej (brak takowej możliwości), ale i tak smrodek jest...
> go przeczyścić.
200-300 to pewnie razem z nabijaniem klimatyzacji czynnikiem
samo odgrzybianie zapewnie nei kosztuje wiecej jak 50zł
w ASO płaciłem 110zł i to jest pewnie maksymalna cena za tego typu usługę smile.gif
> go przeczyścić.
> Pozdrawiam
> ŁŁ
200-300 to nabijanie klimy, a nie odbrzybianie
odgrzybiaja tak samoa jakbys sam to zrobil, uzywaja nawet tych samych preparatow dostepnych w sklepach
> go przeczyścić.
> Pozdrawiam
> ŁŁ
Te 200-300 to serwisy chca za caly przeglad klima, wliczajac regeneracje czynnika chlodzacego, wymiane filtra p.pylkowego, odgrzybianie, itd. Samo odgrzybianie kosztuje znacznie mniej. Kiedys pojechalem do takiego serwisu i bardzo mily pan serwisant (wlasciciel serwisu), wyjasnil mi na czym to polega i radzil, zeby do sersiu to przyjezdzac na pelny serwis klimy raz na dwa lata. Natomiast odgrzybianie polecal robic samemu, bo jest to stosunkowo prosta czynnosc, na dowod czego pokazal mi co i jak po kolei robic waytogo.gif. Z racji tego jezeli chcesz zrobic jedynie odgrzybianie to warto kupic srodek i zrobic to samemu wg. nstrukcji lub ewentulanie jakkiegos manuala.
> go przeczyścić.
> Pozdrawiam
> ŁŁ
Spora część serwisów do odgrzybiania uzywa srodka np. firmy Wurth tylko ze w opakowaniach zbiorczych czyli większych butelkach i specjalny pistolet do tego z dysza. Kosztuje to (czyszczenie) w serwisie okolo 100 zł. Ten preparat mozesz kupic w malym atomizerze za ok. 60 zł i wystarczy Ci to na dwukrotne uzycie. Efekt - dokladnie taki sam
> go przeczyścić.
> Pozdrawiam
> ŁŁ
Ja odgrzybianie klimy zlecam co roku, a pełen przegląd co dwa latka. Właśnie dziś to robiłem w ASO. Odgrzybianie 60 zł pełny przegląd klimy 145 zł. Nie ma brzydkich zapachów a klima działa prawidłowo.
Siemion
kup Wurtha do odgrzybiania klimy, znajdz parownik i zuzyj na niego ok polowe opakowania (spsiukaj chlodniczke parownika), druga polowe psiuknij w kratki (tylko uwazaj zeby nie zamoczyc np. radia jesli znajduje sie pod srodkowymi nawiewami zlosnik.gif) odczekaj z 10 min i wlacz klime na maxa ok.gif gotowe skromny.gif ale to tylko mala czesc tego co wypadaloby zrobic, trzeba by jeszcze wymienic czynnik (odessac, oczyscic i nabic od nowa) i wymienic mikrofiltr
pozdr.
Aleś oszczędny grinser006.gif przeciez 50 zł ( max ) za preparat to nie majątek i warto wypsikac cały
> jesli znajduje sie pod srodkowymi nawiewami ) odczekaj z 10 min
wentylator na 1-2 i zostawić na 5-10 min potem nie urzywac klimy przez jakiś czas ( oczywiście bez przesady grinser006.gif)
gotowe ale to tylko mala czesc tego co
> pozdr.
> Aleś oszczędny przeciez 50 zł ( max ) za preparat to nie majątek i
> warto wypsikac cały
> Najgorsze co można zrobić po odgrzybianiu
> przez jakiś czas ( oczywiście bez przesady )
dlaczego najgorsze co mozna zrobic niewiem.gif w serwisie wlasnie tak robimy hmm.gif
pozdr.
W zeszłym roku proponowaliśmy klientom odgrzybianie chemiczne różnymi środkami - niestety efekt "basenu" odradza sie po około 2-4 tygodniach.
W tej chwili posiadamy urządzenie do niszczenia drobnoustrojów ozonem. W autach, które poddaliśmy takiej dezynfekcji na próbę w marcu - do dziś nie ma efektu "basenu".
> dlaczego najgorsze co mozna zrobic w serwisie wlasnie tak robimy
Nie ma chyba sensu załączać klimy, niech preparat dalej oddziałuje na grzybki na parowniku. Co najwyżej sam wiatrak żeby preparat rozszedł się po kanałach wentylacyjnych.
> znajdz parownik
No właśnie - jakaś podpowiedź, gdzie go szukać?
Niedawno zrobiłem sobie full serwis klimy z nabiciem i odgrzybianiem, następne nabicie za 2 lub trzy lata, a co do odgrzybiania, to bym sobie sam podziałał np. za rok...
Witajcie.
W okolicy kwietnia robię pierwszą akcję tj. wymiana filtru przeciwpyłkowego ....i 1-wsze czyszczenie (w tym roku użyłem preparatu MOTIP - za 35zł) . i potem po miesiącu jeszcze raz WURTH'em (40zł) .... i jest idealnie
Świeżutkie powietrze i nie ma efektu basenu - nawet w "zimne" i deszczowe dni ...
Co do jakości preparatów to najelpeszy jest chyba WURTH ale ..... nie występuje on w postaci pianki .... tylko coś ala drobna mgiełka (rozpylona woda) ....
A ... zużywam całe opakowania na jeden raz .... chociaż na nich piszą że niby na 2x i takie tam ....
Lepiej czyścić dokłanie bo potem można z nawiązką oddać wszystko w aptece na leki wink.gif
Podobnie z drugim autkiem .... ale w Lanku nie ma filtra przeciwpyłkowego tongue.gif
Niektóre preparaty np. Wurth wymieniany wyżej mają długą rurkę, którą wpychasz przez rurkę do odprowadzania wody z parownika, znajdziesz ją pod autem.
Dokładnie! Czyszczenie ozonem daje lepszy i bardziej trwały efekt, niż preparaty w sprayu. Jednak za ich pomocą też można zlikwidować smród, ale trzeba częściej ich używać. Najlepiej samemu, to proste, więc po co za to płacić.
> pozdr.
Tak jak już ktos wyżej napisał , preparat musi zrobić swoje a schładzając parownik troche mu to utrudniasz waytogo.gif
nie pamietam dokladnie, ale sam producent chyba okresla czas jaki powinien uplunac po uzyciu srodka hmm.gif a skoro mowisz ze bez sensu to moze nie wlacac klimy przez tydzien, niech preparat dalej oddzialywuje na grzybki zlosnik.gif
pozdr.
> powinien uplunac po uzyciu srodka a skoro mowisz ze bez sensu
> pozdr.
Sam wiesz że na większości preparatów nie jest napisane aby spryskiwać bezpośrednio parownik ,nie piszą tez o tym że może sie coś stać po wtryśnięciu w kanały i że potrafi skleić szczotki wentylatora grinser006.gif
