Opel Scanner - krótka relacja
w nawiązaniu do wątku KLIK
wczoraj ponownie podjechałem do kolegi Beast i się Opel Scannerem pobawiliśmy wink.gif
tym razem efekt pozytywny: sprzęt działa z moim multec-iem w silniku C18NZ (93')
okazuje się więc, że tabela "kompatybilności" nie kłamie i zapewne mozliwe
pierwsze wrażenia: możliwości programu są po-wa-la-ją-ce...
ilość parametrów bieżących możliwych do odczytania nawet w tak ubogiej
łącząc się z modułem "Engine" mamy stały podgląd na m.in.
- napięcie akumulatora,
- czasy wtrysku,
- ciśnienie MAP sensora,
- sonda lambda,
- silnik krokowy,
- TPS,
- obroty silnika i wiele innych (łącznie 31 pozycji dla mojego, ubogiego ECM)
wiele z parametrów jest prezentowanych w dwu wariantach
(np. MAP sensor w barach i napięcie w voltach, TPS w % i napięcie w woltach itd.)
istotną cechą odróżniającą Opel Scanner od ABCom jest graficzna prezentacja pomiarów ok.gif
oprócz "engine" program łączy się również z ABS, poduszkami,
automatyczną skrzynią i innymi systemami (zależnie od ich posiadania)
mało tego - w niektórych rocznikach jest możliwa zmiana języka w MID-zie!
jest jeszcze:
- adaptacja podzespołów
- testy elementów wykonawczych
- zmiana km (VDO)
- programowanie i kasowanie kluczy (immo1)
- odczyt eeprom/flash/ram z wybranych sterowników
krótka screeno-relacja:
nawiązano połączenie - identyfikacja ECM:
podgląd parametrów (przebieg sondy emulowany - LPG wink.gif )
praca silnika krokowego (wykres płaski - na jałowych obrotach)
podgląd na napięcie aku, sondę lambda, napięcie MAP sensora oraz obroty)
jeszcze inaczej: sonda (praca na noPb), ciecz chłodząca (V), mieszanka (uboga/bogata), obroty
przypominam, że będzie możliwość dalszej negocjacji ceny końcowej
aktualnie mamy 350 zł przy zakupie 5 sztuk - ale myślę, że uda się jeszcze coś zejść wink.gif
w komplecie interfejs, kabel z wtykiem 16-pin (multiplekser wbudowany w interfejsie),
przejściówka na piny (dla 10-pinowców), kabel do komputera i oczywiście oprogramowanie
interfejs działa na przejściówce USB!
ze wstępnie zainteresowanych mielibyśmy (czekam na potwierdzenie lub zaprzeczenie):
bartek_j
voytec
> Podtrzymuje zainteresowanie.
> A tymczasem, na alledrogo rosnie konkurencja..
> alledorogo kliken
> A tymczasem, na alledrogo rosnie konkurencja.. alledorogo kliken
Od siebie tylko dodam ze Piwek pracuje wlasnie nad spolszczeniem programu.
> Konkurencja ktora pisac nie potrafi
> programu.
No właśnie miałem też napisać o stronie ortograficzno - gramatycznej tego znaleziska na allegro, ale sie powstrymałem, coby się ktoś do moich wypocin nie zaczął czepiać. Ale widze że spostrzeżenia podobne hehe wink.gif
Marny marketingowiec z tego sprzedawcy widać... 25 sztuk zmajstrował i jeszcze żadnej nie sprzedał.
A co do spolszczenia, dobrze by było zachować też wersję oryginalną, angielską. Wersją niemiecką bym też nie pogardził. W spolszczenach różnych programów zawsze się trzeba zastanawiać co jest co hehe wink.gif
ja już się przyzwyczaiłem - to przeciętna na allegro, niestety
> jest co hehe
słuszna uwaga, myślę dokładnie tak samo
> podobne hehe
> jest co hehe
ja tez wole angielska. co do Piwka to moge z czystym sumieniem polecic. W raze problemow zawsze pomoze, pierwszy interfejs mi sie zablokowal to jeszcze mojego nie zdazylem mu odeslac a juz 2 wersje poprawiona mialem na biurku. Oczywiscie jak tylko jest nowy soft to zaraz mam go na mailu. W tej chwili mam u niego zamowiony fejs do MB, BMW irobi sie pod renault. Dostawca sprawdzony wiec nie bede zmienial.
Piwek znana firma wink.gif kojaże go bo też bywam (głównie w trybie read-only) na paru forach o elektronice i diagnostyce samochodowej.. smile.gif
> Piwek znana firma kojaże go bo też bywam (głównie w trybie
> samochodowej..
to tak jak ja smile.gif w trybie R/W na OKP, autokaciku i LOB zlosnik.gif
Widzę z jednego ze zrzutów że na noPB na wolnych masz uboga mieszankę, pytam bo dzisiaj stroiłem swoja i soft od LPG tez mi pokazywał na wolnych ubogą na noPB (na LPG sobie podregulowałem tak żeby było dobrze).
Choć jak widać sygnał oscyluje ale jest uboga, dlaczego?
Nie wiesz czy Soft działa pod Win98 na RS232?
PS. Oczywiście podtrzymuje swoje zainteresowanie fejsem nawet bez żadnej spółdzielni. smile.gif
Zwróćcie uwagę że na allegro są też po 700 zł, oby te które mamy na oku taniały a nie drożały
niby troszkę za nisko, ale nie jest stale uboga, zaręczam Ci
powiedzmy, że dobrze oscyluje, ale z przesunięciem całości "w dół"
a dlaczego? nie wiem...
ZTCW chiba tylko pod XP
może Beast napisze...
> A gdzie zrzut z F6 Special
> żadnej spółdzielni.
who's next?
dziala na win98. z golym rs jak i z przejsciowkami.
niektóre starsze lapki (czyt. z comem na pokładzie) nie pociągną xp, albo z ledwością pociągną wink.gif
> to dobrze
No właśnie mam takiego staruszka, który nadaje się na taki diagnostyczny zestaw i praktycznie nic więcej.
mam lapka z 2xrs232, ale nadaje się tylko do euroscana pod dosem
teraz mi on niepotrzebny...
> mnie nie przebijesz
> no, win3.11 by pociągnął...
Mój tez nie rewelka: P100, 24MB RAM, 1,2GB HDD, na baterii hula 10-15 min pod DOS i 20-30 min pod WIN. Zastosowanie: regulacja LPG Voila+ a w przyszłości może Opel AutoScanner ale będę chyba musiał go z przetwornicy zasilać podczas "testów drogowych" biglaugh.gif
> zaprzeczenie):
> bartek_j
> voytec
> ja
Witam!
Mozecie dopisac mnie do listy. Po uruchomieniu AB-Coma i odczycie parametrow myslalem, ze to juz wystarczy mi do szczescia. Ale faktycznie ten Opelscaner ma wieksze mozliwosci, no i przedstawiane graficznie.
Myslalem o zakupie Euroscana, ale daruje sobie, nie prowadze dzialalnosci wiec inne marki aut mnie nie interesuja.
Prosilbym o powiadamianie mnie, co dalej w tej sprawie sie dzieje na priv, jestem w pracy i nie zawsze mam dostep do gniazdka z netem a tu na kaciku moglbym przeoczyc.
yay.gif to jesteś 4
Pamiętam jak interesowałem się czymś można byłoby sprawdzać autko
...wtedy zacząłem żałować że kupiłem Opla bo przecież można było VW albo Skodę nie mówię o AUDI, a fejs można było wówczas za 60 zł, nawet jakieś bardziej rozbudowane programy zdobyłem do tych aut żeby sprawdzić ich możliwości.
Myślałem też o Euroscanie ale ten wówczas kosztował ok 700 zł do tego trzeba by mieć garaż ze stacjonarnym PC lub jakiś wiekowy laptop z 2xRS albo wydać na dodatkową kartę PCMCIA i ten DOS.
Mam nawet jakąś dokumentację do tech 1 i 2 - ale te ze względu na cenę to tylko marzenia.
I teraz kiedy pojawia się możliwość zakupu czegoś w cenie będącej w zasięgu aż mnie korci żeby kupić choć tego nie robie bo mam nadzieje że mogę być jednym z tych, który umożliwią negocjację ceny, czekam... sciana.gif
Cena naprawdę jest zachęcająca zwłaszcza jeśli popatrzy sie na inne oferty na allego
oraz na inne strony: 700zł, 350-400 Euro)
Boje się aby koledze Piwkowi nie przytrafiła się jakaś przykrość z tego powodu że psuje rynek innym producentom tego urządzenia
i mimo że mamy trzy kąciki związane z Oplem (choć ten jeden to w jakiś chat-pokój trzeba by zmienić bo szkoda bazy na przechowywanie tych bzdetów biglaugh.gif), nadal chętnych brak.
podejdzie do Omegi X25XE 1998r? jak tak to wstępnie się pisze
Jest w bazie obsługiwanych BOSCH Motronic M 2.8.1
w załączniku lista obsługiwanych modeli
> podejdzie
> Beast ma ten sam silnik i interfejs lata znakomicie
> rozumiem, że jesteś pod numerkiem 5?
a do Astry I 92 r. silnik C16NZ zlocze 10 pin podejdzie bo na podanym spisie nie ma tego silnika jest tylko c16nz2 frown.gif jak bym mogl prosic o odpowiedz bo moze bym sie tez zdecydowal na to cudo
> spisie nie ma tego silnika jest tylko c16nz2 jak bym mogl
Ciekawe C14NZ i C18NZ są na tym samym ECU Multec TBI a C16NZ brak
Głowy nie dam czy obsłuży, ale u azji na C18NZ działał
EDIT: O taki sam sterownik stosowano w Trapezie (czytaj: Polonazie) biglaugh.gif
> to jesteś 4
Tak jeszcze raz potwierdzam i nie bede sie wycofywal grinser006.gif.
Teraz jest lato, ludzie na wakacjach, wiec i na kaciku pustawo. Moze jak sie zjada do domow, to bedzie wiecej chetnych.
z C16NZ może być problem... nie przesądzam, ale z tego co wyczytałem
w źródłach (net) to C16NZ ma specyficzną formę komunikowania się ze światem zewnętrznym
nie znam tematu dogłębnie, chodzi o różnice w protokołach GM 160/8192 baud,
jakieś wymuszanie transmisji rezystorem 10kOhm wpinanym między A i B
ponoć w ten sposób zmusza się do działania z C16NZ Euroscana
nie wiem, czy z Opel Scannerem będzie podobnie...
ze swej strony mogę zadeklarować, że jeśli znajdzie się chętny z takowym
silnikiem mieszkający w pobliżu,
> Tak jeszcze raz potwierdzam i nie bede sie wycofywal .
Zjechałem z wakacji i jestem chętny. Więc proszę mnie dopisać do listy pod nr... kolejny.
lista na dziś:
2. bartek_j
3. Voytec,
4. JerryG1,
5. AstraC,
6. kamilk_26
zapraszamy!
Witam.
Z tego co piszecie jest to jeden z lepszych testerów. Silnik da się zdiagnozować i resztę wyposażenia. Ale czy będę mógł sprawdzić automatyczną skrzynie, i jakie ew. parametry? Bo na tym mi najbardziej zależy.
Jakie są wymaganie sprzętowe i systemowe? /Czy będzie możliwość obsługi również w języku polskim?/
moje cudo : 1995 silnik X16XE ; skrzynia AW60-40LE
> Witam.
> najbardziej zależy.
jak pisałem na privie - postaram się dowiedzieć szczegółów
wszystko zostało napisane
... tym samym lista jest zamknięta
przesyłka powinna być u mnie do piątku lub na początku przyszłego tygodnia
> tygodnia
> zainteresowani dostali ofkors informacje na priv
> pozostaje czekać na paczuszkę
> czekam na zapisy do jutra
> aktualna cena jest zachęcająca - wszelkie informacje na priv
> zapraszam
ja ja ja tez chce smile.gif jesli sie da to prosze o dopisanie
> zapraszam
To ja też się piszę jeśli jeszcze można
echhh... priv
ostateczna lista wygląda tak:
2. Voytec
3. bartek_j
4. JerryG1
5. AstraC
6. kamilk_26
7. robalowy
8. yast
edit: z ostatniej chwili
fejsy "się robią" - wysyłka najprawdopodobniej w poniedziałek
> do Cię?
do mię... ale postaram się wysłać jak tylko dojdzie, czyli we wtorek cool.gif
Witam, mam pytanie: odrobinę zapoznałem sie z programem OpelScanner i niestety nie znalazłem możliwości łączenia się ze sterownikiem ABS - chodzi mi o Astrę F aby uściślić.
przejrzałem całą listę roczników 92-2002 w latach jakich było produkowane moje szaleństwo wink.gif ale niestety nawet po 97" nie uwzględnili twórcy programu że mam w autku ABS .
Mój sterownik to ABS-2E (jego protokół ) najbardziej zbliżony występuje w Omega-B ABS-2SE, ale czy będzie można sie za pomocą tego ostatniego dogadać crazy.gif
Szkoda że tworząc w sumie tak rozbudowany program ( w swojej funkcjonalności) nie wzięto pod uwagę tego drobiazgu wink.gif , no ale żeby przez całą linie produkcyjną? (wszystkie roczniki)
Zgadza się, opelscanner ABS-2E nie bierze.. Cząstkowe działanie jest obserwowane z "opel tech 2 na PC" - można błędy wyczytać. ABCOM zgłasza błąd komunikacji. OPCOM twierdzi, że w wersji demo i "trywialnym" interfejsem RSowym się nie połączy - trzeba specjalny (drogi) interfejs.
Euroscanem nie próbowałem (z braku euroskana i kompa dwuCOMowego) ale ponoć idzie.
Na ruskim formum o OpelScannerze czytalem ze "niedasie" i ogolnie duzy problem z tym ABSem. Ten ABS tez w Calibrach wystepowal.
Problemem jest chyba protokół komunikacji odbiegający od standardu i jakiś ardzo wymagający, czy co..
piszę na forum ogólnym, bo nie chce mi się po raz kolejny
jak w temacie - paczki zostały wysłane dzisiaj rano
proszę każdego o potwierdzenie, że dotarła na miejsce,
że jest kompletna itp.
podajcie mi również - bo nie wszyscy mają w profilu - adresy mailowe
chodzi o późniejsze aktualizacji softu itp.
> słać priwów w ilości 7 szt.
> adresy przekażę piwkowi jak już będzie uchwytny
Dostałem interfejsa. W komplecie kabelki, interfejs właściwy i płytka. Niestety nie mam przy sobie (w robocie) swojego klaptopa serwisowego, wiec testy wieczorem wink.gif
Noto dokonałem testów. OpelScanner działa, występują jednak pewne trudności. WMyślę jednak, że przyczyną tych trudności jest mój klaptop, wyjątkowy szmelc z win98 ale za to sprzętowym portem szeregowum (akurat w tym przypadku niepotrzebny). Połączyłem się z immo, silnikiem i poduszkami. ABSu jak powszechnie wiadomo w astrze F toto nie zrobi - nie ma nawet możliwości wyboru.
Obserwowane trudności:
- nawiązanie połączenia zajmuje około minuty
- program wywala się po 5 minutach zabawy komunikatem "Requested resource unavailable". To może być spowodowane wyciekiem pamięci w tym programie + ogólnie mało pamięci w moim klaptopie
Reasumując: muszę ponowić próby z lepszym klaptopem. Dużo różnych opcji, nawet połowy dostępnych z moim autem nie przetestowałem.
czyli... znów jestem drugi...
Witam!
Na poczatek cos o AB-comie. Wzielem sie za tlumaczenie tego programu i nie chodzi o sam plik Langres.EN,DE i HU ale sam program tzn. Ab-com.exe. Znalazlem przy okazji pare bledow w nim i moze tu jest przyczyna , ze zglasza bledy komunikacji.
Porownujac Opel Tech2 i Ab-coma wcale sie nie dziwie, ze piszesz o czastkowym dzialaniu.
Mam tez mala prosbe, niechcacy przy zamykaniu edytora wszystkie trzy pliki Langres mam teraz tylko po polsku frown.gif . Exec jest w jezyku wegierskim i nie mam odnosnika, nie chcialbym zrobic pseudo tlumaczenia. Czy moglbym prosic o wyslanie na maila z profilu tych 3 plikow Langres.EN, DE i HU??
Do Azji:
A czy interfejs OplaScanera dotarl do mnie, nie wiem - brak infa z domu angryfire.gif trzeba chyba bedzie kurek z kasa przykrecic hehe.gif
