co ile wymieniacie filtr gazu ?
...oraz czy są jakieś objawy mówiące o potrzebie jego wymiany ?
czy wymieniałem po 20, czy po 60kkm nie widziałem gołym okiem różnicy
dodam, że tankuje z reguły na tzw. tanich stacjach
objawów nie znam, bo i po 60 nie zaobserwowałem żadnych...
U mnie filtr podlega tylko czyszczeniu a nie wymianie, co 15kkm.
Wymieniam go co 15 kkm.
Kosztuje 5-8 zł (zależy gdzie kupuję). Wymiana własna.
wymieniłem po 20tys i filtr po wyjęciu rozpadł się w dłoniach, syf jak diabli.
Musałem trafić na jakąś stacje która syf mi wlała. Teraz po miesiącu i 1 tyś km przy ogladaniu filtra wyglada tak jakby miał już ponad 10 tyś km.
ja wymieniłem po 40kkm
Ja w sekwencji wymieniam tak:
- faza ciekła co 20 tkm
- faza lotna co 10 tkm.
Gazownika jak pytałem , czy moąna dłużej to stwierdził, że nie ma co oszczędzać, bo są to niewielkie koszty, a silnik spokojniej "chodzi" smile.gif
Obyś ich nie zaznał:
- gwałtowny muł przy ruszeniu - szczególnie niebezpieczne przy potrzebie szybkiego włączenia się do ruchu lub skrętu w lewo
- strzały w kolektor dolotowy po zwolnieniu i gwałtownym przyśpieszeniu bez redukcji biegu - może rozwalić filtr powietrza, jego obudowę, kolektor dolotowy, jak nie ma klap przeciwwybuchowych.
Lepiej wymieniać profilaktycznie, co ile km nie da się napisać, bo prędkości zapychania sa różne: od 2.000 km do 60.000 km, w zależności od stacji (i wcale te tanie nie brudzą najbardziej) i budowy filtra.
Pozdr.
> przeciwwybuchowych.
> budowy filtra.
> Pozdr.
narazie jestem rok po wymianie filtra i przebiegu 15kkm
> "chodzi"
> O objawach na wyminę nic mi nie powiedział
> No to tyle
Też jestem tego zdania koszt bardzo mały a listwa dłużej posłuży. U mnie faza ciekła wkład 5 zeta, faza lotna chyba 10 zeta do tego czyszczenie listwy i wymiana filtrów samodzielnie i zero awarii cool.gif
mnie gazownicy polecily wymiane co 10 tys (2 gen).
stosuje sie do tego.
Ja po raz pierwszy filtr wymieniłem po 30 tys i też rozleciał się, ale wszystko było dobrze na tym teraz zrobiłem jakieś 7 tys. i póki co jest wszystko dobrze smile.gif
czy ktoś mógłby na jakimś zdjęciu pokazać mi Laikowi gdzie ten filtr do gazu się znajduje i jak się go wymienia?? mam instalkę brc blitz II gen
trzeba coś poźniej regulować?
nie żebym chciał oszczędzać tylko cholera mnie bierze jak muszę się umawiać na wizyty w zakładzie....
pozdrawiam i dzięki jeśli ktoś zechce pomóc
ja też sie do tego zabieram, a nie mam pojęcia jak to badziewie rozgryźć. Jak na razie doszedłem do tego, że akurat u mnie filterek jest przyssany do reduktora. Oczywiscie siedzi sobie razem z elektrozaworem, czy jak mu tam, takie z kabelkami wink.gif
Jak wygląda reduktor to znajdziesz przy opisie jakiejkolwiek instalacji, da sie w necie znaleźć.
Ja na razie głowie się, jak zakręcić gaz w butli. Mam zbiornik toroidalny zamiast koła zapas. Chyba musze odkrecić to zabezpieczenie po środku zbiornika i tam może coś znajdę...
powodzenia Tobie i sobie
> blitz II gen
Co prawda blitza nie mam, ale u ciebie powinno być podobnie. Od reduktora leci rurka miedziana z gazem - na jej końcu znajdziesz filtr smile.gif
Wypalasz gaz, wykręcasz śrubę od dołu w obudowie filtra (dokręcona do elektrozawóru), całość się rozłazi ... wyciągasz filterek
> Od
> filtr
To jednak nie tu gdzie myślałem... jutro sobie pogrzebie w autku, chyba juz wiem gdzie szukac
A zeby spuscic syf z parownika to trzeba zakrecic gaz w butli, czy to nie ma znaczenia?
> Aa....
> nie ma znaczenia?
Teoretycznie nie trzeba, bo syf się spuszcza z II komory reduktora, gdzie jest gaz już w fazie gazowej pood ciśnieniem atmosferycznym, a nie ciekłej, i paluchów ci nie przymrozi. Ale ja przy wszelkich kombinacjach z reduktorem wypalam gaz do końca po zakręceniu butli .... a nuż niechcący coś pociągnę i urwę i mi ciekły gaz paluchy odmrozi. I tobie też radzę zakręcić butlę i wypalić gaz do końca smile.gif
Aaa... to to takie draństwo? Ja myslalem, ze to chodzi tylko o ryzyko wybuchu. Hm, jak dobrze, ze jest Autokącik, inaczej zostałbym kaleką zeby.GIF
> kaleką
Wybuchu nie, prędzej pożaru.
Prawdopodobieństwo wybuchu gazu w autku jest bardzo nikłe. W domu gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, leci do góry i łatwo się miesza z powietrzem tworząc mieszankę wybuchową. LPG jest cięższy od powietrza, opada w dół i o wiele trudniej się miesza z powietrzem.
Tak w ogóle to jeśli chodzi o wybuchowośc, to dużo bardziej niebezpieczna jest benzyna - gdzieś widziałem filmiki z testów zbiorników STAKO jak na poligonie z armaty do nich walili. Zbiornik paliwa wybuchał i autko się rozlatywało na kawałki i stawało w płomieniach- bo eksplodowały od iskry opary benzyny. Zbiornik LPG się rozrywał - i gaz w postaci chumury robił mgłę w promieniu 5-10 metrów, ale gaz nie wybuchał ani nie było pożaru.
A przy testach jak podpalali auto - to zbiornik paliwa wybuchał średnio po 5-ciu minutach, a zbiornik LPG popuszczał kilka razy zaworem bezpieczeństwa gaz (który się spalał), i średnio dopiero po 20-25 minutach go rozrywało i auto się rozlatywało w drobny mak.
10 tys km
Witam ja wymienia akurat co rok bo 5 zeta mnie nie zbawi a zawsze coś sie tam znajdzie dziadostwa
jak ostatnio olałem wymiane to na wysokich obrotach mi dławiło.
wymieniam tak jak inne filtry i olej -co 10 kkm
