1.1 z gora 1.2 - nie odpala,zero reakcji po przekr. kluczyka
bob_best
> jak wszystko bangla prad jest .. zacnzij od sprawdzenia rozrusznika
> , zobacz czy kable sa podlaczone , miernikiem czy prund dochodzi
> .. a najpierw wez go przetocz na biegu i wtedy ponow probe
> odpalenia moze sie zawiesil ... na pych probowal odpalic ??
dodatkowe info - auto stalo 2 tygodnie, pare godzin przed wyjazdem przeprawialem sie nim przez gleboka wode, ale auto nie zgaslo, zaraz po powrocie z przeprawy przez kaluze zgasilem i po 15 min odpalalem i zapalil normalnie
musze zobaczyc te kable i napiecia
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
a plyny masz wszytkie grinser006.gif bo ja w 700 po przeprawie przez kaluze stracilem caly plyn chlodzacy i poszedl on do oleju ... i tez wlasnie sie nie dalo odpalic grinser006.gifgrinser006.gif
sprobuj przepchac z metr na biegu niech rozrusznik przeskoczy moze sie zawiesil albo w ogole sprobuj na pych odpalic ...
> a plyny masz wszytkie bo ja w 700 po przeprawie przez kaluze
chyba plyny sa, nie spojrzalem w sumie, a na pych moge cos uszkodzic w razie czego bardziej?
tak sobie zartowalem z tymi plynami mi po prostu uszelke wtedy wywalilo pod glowica i caly plyn poszedl w olej i zablokowalo sie wszystko
mowie ci sprobuj go najpierw na biegu przepchnac na wylaczonej stacyjce zeby tylko rozrusznik przeskoczyl z 2 razy ...
jak by sie zawiesil to by przygaslyu kontrolki podczas pruby odpalu....
jak sie ma rozrusznik przepchnac?? przeciez rozruch wyskakuje w chwili odpalania dopiero
> pompe slychac po zaswieceniu sie marchewy, marchewa gasnie jak
> nalezy!
> przy przekreceniu kluczyka nie ma zadnej reakcji (kompletnie nic),
> kontrolki nie przygasaja, ma ktos jakis pomysl
stawiałbym na rozrusznik, lub jakis brak styku przy nim
miewałem podobny problem
> moim zdaniem nie dochodzi prad do rozrusznika lub po prostu stacyjka
> nie daje sygnalu... masz alarm??
a wiec nowe spostrzezenia:
-na pych pali od strzala
-miernika i kanalu nie mam wiec ciezko mi sprawdzic ten rozrusznik
to w sumie jedyna mozliwosc ten rozrusznik lub ze prad nie dochodzi wink.gif wiec do mechanika smigaj jakiegos niech zobaczy i po problemie.. wink.gif
tak tez zrobie, z tym ze nie znam zadnego elektryka w mojej okolicy, a nie lubie jezdzic do niesprawdzonych osob
> ...wlezc pod auto
> na 99% szlag trafil doprowadzenie pradu do wzbudzenia
> taki cienki kabelek czesto na wsuwkę ...spadl lub zasniedzial
kabel na bank jest i sie trzyma!
powiedz mi jak ma tam byc napiecie? caly czas? podczas przekrecenia kluczyka? czy jak, bo nie wiem
edit - wlezc pod auto hehe.gif, zapraszam Cie do mnie, jak wleziesz pod moje auto to stawiam dobra flaszke
> edit - wlezc pod auto , zapraszam Cie do mnie, jak wleziesz pod moje
bez problemu wejdę pod twój dupowóz zeby.GIF i tak jak chłopaki piszą sprawdź kable na rozruszniku u mnie w 700 miałem ten sam problem okazało się że kabelek na rozruchu się obluzował
> kluczyka?
Na grubym kablu ma być napięcie cały czas a na chudym tylko jak stacyjka jest w pozycji "rozruch".
Więc do sprawdzenia tego drugiego potrzebne są dwie osoby.
> no to ja widac nie jestem az tak zdolny, bo ja ledwo go widze ,
> kolektor mocno go przeslania+weze itd
bobekmiałem tak samo kiedys, sprawdz wszystkie kable przy rozruszniku, na bank jeden Ci zasniedział.
u mnie podobnie zaden nie oblozowany a nie palił, tez dumałem az wreszcie systematycznie wszystkie kable po koleji sciagałem i czysciłem któe wchodza do rozrusznika.
podociskaj wszystkie wtyczki przy rozruszniku bo pewnie po przeprawie wodnej zasniedziałą i nie łaczy.
tyle wszystkiego
> nalezy!
A słychać cyknięcie??
problem juz zlokalizowany - rozrusznik umarl calkowicie, auto juz smiga bez problemu, za pomoc w reanimacji dziekuje:
-PiQ'owi - za uzyczenie rozrusznika
-wszystkim ktorzy podpowiadali mi na forum co zrobic
> nalezy!
fachura to ja nie jestem, ale jak dla mnie to pradu rozrusznik nie dostaje, albo dostaje, ale jest walniety zlosnik.gif
Jak immo jest wlaczone, to i tak sie wszystko kreci, tylko silnik nie zapala wink.gif
> odpalu....
Niekoniecznie.
Jak w Lanosie mi sie zawieszal rozrusznik, to kontrolki nie przygasaly. Teoretycznie powinny, ale skurczybyk jakos tak sie zawieszal, ze zbytnio pradu nie bral (sam nie wiem jak to mozliwe)
  • Dodaj nową pozycję...
