Ceramizery
Może ma ktoś jakieś pozytywne lub negatywne doświadczenia ?
Znalazłem ofertę na Allegro i się zastanawiam czy warto kupić kupić. Czy może działa to jak magnetyzery ? Chodzi mi o ceramizer do silnika.
Grzesiek
> silnika.
> Grzesiek
ja stosowałem.....ale nie z alllegro lecz od znajomego z przemytu z Rosjii....wrazenia pozytywne....cichsza praca i zerowy pobór oleju
> oleju
ok. 5 lat temu stosowałem tzw. doktorka zalałem do poloneza i było super a silnik był do remontu ,ale tak dopiero po przejechaniu ok. 1000 km.
> ok. 1000 km.
Rozumiem ze po 1000km od zalania szuwaksu juz nadawal sie do remontu ??? hmm.gif
odwrotnie oczywiście po przejechaniu ok 1000 km. po zalaniu zaczął silnik inaczej się sprawować tzn. lepiej
wlałem tak z ciekawosci a nie dlatego, że liczyłem, ze coś pomoże.
Silnik i tak juz pomału dokańcza żywota, więc nie było mi go żal poddać eksperymentom (sprężanie na poziomie 8,5-9,5 bara zamiast 13,5)
i tak po wlaniu specyfiku nic nie stwierdziłem, jak pracował głośno tak nadal pracuje, jak było słychać jeden popychacz tak nadal jest słychać. Moge tylko powiedzieć że spalanie oleju spadło gdzieś o połowę z 0,5l na 1000km do 0,25. Ciśnienia po tym eksperymencie drugi raz nie mierzyłem, ale nie bardzo wierze, że coś wzrosło.
> silnika.
> Grzesiek
Wlałem do skrzyni biegów, bo coraz ciężej wchodziły niektóre biegi, czasem coś zgrzytnęło. Wrażenia bardzo pozytywne, nic nie zgrzyta nawet przy zmianie na wysokich obrotach, a biegi wchodzą zdecydowanie lżej.
Pod koniec tygodnia dam info.
Wlałem ok 2000 km wstecz - z pomiarem cisnień. Teraz w tym tygodniu, zmiana oleju i kolejny pomiar sprężania w cylindrach.
Podobno dla pełnego efektu nalezy dozowanie powtórzyć i zmierzyc po kolejnych 2 tys km.
> silnika.
> Grzesiek
Stosowałem w 4 autach, jedno z nich to trup Ford Escort 1,4 z nalotem 160.000 na liczniku a prawdziwym to nikt nie wie, w jego przpadku zdecydowanie spadło zuzycie oleju i przestał kopcić. Drugie auto to Hyundai Accent z nalotem 150.000, jeździł na oleju mineralnym a właściciel zrobił płukanie silnika i zalał półsyntatykiem. Auto troche pobierało tego oleju a po dodaniu ceramizera pobór oleum znacznie zmalał. Kolejne dwa auto to Stlo 1.9 JTD i tutaj ceramizer został zastosowany profilaktycznie, przebieg to 130.000 tyś, brak ubytków oleju między wymianami, cały czas ta sama sprężarka w dobrym stanie. Ostatnie autao to 2 litrowa Kijanka z przebiegiem 120.000, jednak auto po aplikacji miało zerwany pasek rozrządu i do dzisiaj stoi. Zastanawiam się na użyciem w moim moto, co prawda wszystko dział dobrze ale przelot to 140.000 i chyba zaleję profilaktycznie. W żadnym przypadku nic złego się nie stało! Ford zdecydowanie ma się lepiej po kuracji i przestał kopcić. Hyundai konsumuje mniej oleum a w pozostałych przypadkach nie stwierdziłem zdecydowanej różnicy ale to były w miare młode silniki.
Pozdrawiam.
> oleju
u mnie niestety tylko cichsza praca
> silnika.
> Grzesiek
Parę lat temu była w Warszawie firemka handlująca importowanymi z krajów dawnego CCCP preparatami Xado. Te specyfiki były opisywane właśnie jako ceramiczne. Próbowałem tym zregenerować zewnętrzne przeguby napędowe, ale nie dało rady. Na początku przez kilka tyś km stopniowo cichły, ale nie ucichły całkowicie. Przejechałem jakieś 10tyś km i w końcu kupiłem nowe.
Za to napełniony tym smarem przejeździł kilka lat przegub wewnętrzny i ma się bardzo dobrze.
Z tego czasu został mi w garażu preparat Xado do skrzynki biegów. Ostatnio musiałem zmienić skrzynkę i ta zamontowana do auta okazała się być niewiele lepsza od wymontowanej. Zaaplikowałem więc w akcie desperacji ten ceramiczny specyfik i po przejechaniu 3000km (takie było zalecenie) przyznam że praca skrzynki zdecydowanie sie poprawiła. Biegi wchodzą dużo lepiej. Nówka się z tego nie zrobiła, co to to nie, ale da się tym normalnie jeździć i mam nadzieję że trochę tą skrzynką jeszcze polatam.
> Stosowałem w 4 autach,[...]
A jakiej frmy były te ceramizery?
> kolejnych 2 tys km.
> Bylo sens go dodawac przed zmiana oleju ??
Po jednokrotnej dawce do silnika nie zauważyłem zmian na lepsze. Cisnienie bez znaczących zmian 10,5/11/10,5/10,5 atm. Minimalne różnice mogą być spowodowane - niedokładnością pomiaru.
W tym tygodniu wymienie olej i zapodam kolejną (drugą) porcję ceramizera. Kolejny pomiar za nastepne 1000 km.
> Cisnienie bez znaczących 10,5/11/10,5/10,5 atm. Minimalne
ja zalewałem w stary olej, tak jak pisało w ruskiej instrukcji i po 2000 dopiero wymiana. W świerzy nie ma sensu podobno lać, gdyż podobno, jak tłumaczył mi kumpel, ceramizer wytrąca ze zużytego oleju minerały i nimi uszczelnia co sie da.....
  • 2 miesiące później...
dziś ponownie miałem okazje pomierzyc ciśninie sprężania - dwukrotna dawka z wymiana oleju
wynik 11,4 / 12 / 12,4 / 12.
Myslę że nieźle.
Szcegóły tutaj
> Myslę że nieźle.
> Szcegóły tutaj
Witam !!!
Czy mógł by mi Kolega przysłać na priva nazwę tego specyfiku.
> Witam !!!
jakiś tekst
> 13,5)
> coś wzrosło.
cofam to co powiedziałem o zmniejszonym braniu oleju. dzis mogę powiedzieć że napewno nie spadło, a może nawet i wzrosło.
i też wlalem ten ceramizer co jest w linku wyżej
> silnika.
> Grzesiek
Zalany do 2.0 ABK Audi, autko przed zalaniem brało troszkę oleju po zalaniu i przejechaniu jakiś 1000 km przestało kompletnie brać olej, nawet przy " butowaniu " dodatkowo na jakiś czas wyciszył się popychacz podczas rozruchu jednak znów go słychać podczas rozruchu.
To tyle.
Ceramizer w skrzyni nie przyniósł żadnych efektów.
Kurcze i dalej nie wiem kupować czy nie. Autko bierze ponad litr/1000. Mimo że zmieniłem olej na 15W40.
Nic poza 50 zł nie ryzykujesz.
było o tym pisane. 15w40 jest tak samo lepkie jak 10w40 czy nawet 5w40 (w temperaturze roboczej oczywiście, bo jak jest zimny, to różnica jest oczywista)
jakbyś chcial żeby silnik mniej brał, tobyś musiał wlać coś 10w50 albo 15w50
ps. ceramizer raczej nie zaszkodzi, a może pomoże. jak ci nie szkoda kasy, to próbuj
Nikt Ci tego nie powie.
Jeżeli winne są uszczelniacze trzonków zaworowych - to zaden "szuwaks" zlosnik.gif nie pomoże. Jedynie ich wymiana.
> A przy pierścieniach???
Z takim pytaniem to do wróżki zlosnik.gif Bo czego mozesz oczekiwać? ...że napewno pomoże zlosnik.gif
Koszt 45 zł da się przeżyć więc zaryzukuj i wcisnij te kilka cm3 ceramizera do oleju.
Nie chodzi mi o to ażeby zgadywać czy mnie pomoże czy nie. Tylko o to czy komuś pomogło przy pierścieniach. Zbieram opinie , ale i tak chyba wleje sprawdzić nie zawadzi.
no i jak wlany ceramizer, jakieś efekty? bo sam jestem na etapie zastanawianiu sie nad zakupem, na allegro sprzedający ma sporo pozytywnych komentarzy o tym produkcie
w moim ex-lanku po pewnym czasie od wlania ceramizera naprawdę czuć było wyraxna poprawę, pomimo ze nie trzymałem sie ściśle procedury jazdy opisanej na opakowaniu. ciężko było mi przejechac poand 200 km z prędkościa 50kmh ;-)
aut z bardzo zmulonego stało sie o wiele zywsze, niestety konsumpcja oleju nie zmalała o jotę
Na razie jeszcze nie , ale w połowie grudnia chyba wleję, bo zaczął mi pić 1,5I oleju/1000Km. A na remont brak kasy.
kurcze jak czytam opis produktu to jest idealny tarcie w silniku spada do 0,02 shocked.gif aprzy tym spadaja nawet obroty biegu jalowego cool.gif
Lek na wszystkie bolaczki samochodu.
Czy ktos kto jezdzi na tym jakis czas moze sciagnac miske olejowa wlalem kiedys ta kupe do samochodu remont i tak mnie nie ominal. A wszystko w srodku bylo oblepiona jakas gesta kupa ktora uszczelniala dokladnie kazdy zakamarek silnika.
Po wlaniu odczulem same pozytywy poprawa dynamiki silnik chodzil ciszej zrobilem troche kilometrow i niestety dalem za mocno w palnik autku. I trzeba bylo rozbierac i wymienic kilka elemntow to co zobaczylem w srodku masakra szkoda ze nie wpadlem na pomysl zeby zdjecia robic.
> spada do 0,02 aprzy tym spadaja nawet obroty biegu jalowego
Ale remont nie był chyba następstwem zastosowania ceramizera? Z tego co Kolega pisze silnik się uszczelnił a to co było nie tak to wrażenie wizualne???
A jak jest z filtrem oleju nie zapcha się lub ceramizer nie powoduje zmniejszenia jego wydajności?
Ja juz nie wiem co jest w tych ceramizerach bo nikt nie podaje ich skladu. Olej po sluszczeniu wygladal super ale po sciagnieciu miski wystraszylem sie.
Juz wiedzialem co spowodowalo uciszenie pracy silnika. Dlatego teraz uzywam tylko oleju i nie ludze sie ze taki zageszczacz spowoduje ze moj silnik odbuduje sie sam.
Sprecyzuj o czym w koncu piszesz. Ceramizer to raczej nie zaden zageszczacz i watpie zeby oblepial czymkolwiek silnik icon_eek.gif
To wiem i wiem na jakiej zasadzie powinien dzialac. Dlatego napisalem ze nie ma podanego zadnego skladu i tak naprawde nie wiesz co lejesz do silnika i co sprzedaja pod nazwa ceramizer.
W środę czy czwartek w TVN Turbo był test ceramizera na Hondzie z przebiegiem ok.150000. Zalali Ceramizer i po jakimś czasie spuścili olej. Auto zrobiło trasę z Warszawy do Katowic i z powrotem, auto przyśpieszało normalnie silnik pracował równo i cicho. Poczym rozebrano silnik i nie stwierdzono żadnych uszkodzeń uniemożliwiających dalszą jazdę, żadnego syfu (mazi) nie było. Mało prawdopodobne ale test się odbył wnioski kazano wysnuć sobie samemu. Ja cały czas się waham bo ostatnio mechanior powiedział, że może mi to zatkać filtr oleju. Już mam nawet zakupiony i chyba w końcu wleje.(Może mechanior chce za wszelką cenę zarobić? I mi ściemnia.)
> Co do tego testu hondy civic to polecam przeczytac List od
> Chojnackiego, a zwlaszcza tak od polowy. W tescie popelniono
> blad
Ja się zastanawiem nad sensem tej dyskusji
Takie wynalazki to IMO można sobie nalać do Malucha co ma 280tys przejechane i chce się go sprzedać albo do Polonez lub Dużego Fiata.
> Fiata.
Właśnie nie! grinser006.gif. Ceramizery leje się do nowych silników po to, żeby dłużej zachować je w dobrej kondycji. To jest taki "biovital" dla silnika - nie szkodzi, być może coś pomaga, daje dobre samopoczucie używającemu zlosnik.gif ale nie leczy z chorób i zaniedbań zdrowotnych. Ja sobie aplikuje jedno i drugie i razem z silnikiem i skrzynią czujemy się doskonale palacz.gifbiglaugh.gif
> Właśnie nie! . Ceramizery leje się do nowych silników po to, żeby
> samopoczucie używającemu ale nie leczy z chorób i zaniedbań
> Nalałeś do nowego silnika taki wynalazek
Do nowego nie, miał przejechane 60 tys. km. Wlałem też do skrzyni bo przysłali mi gratis. Jedno co zauważyłem napewno, to że silnik przestał dymić jak mu daje ostro w palnik przy wyprzedzaniu na przykład.
> przykład.
To swietna kondycja silnika jak dymil ju przy takim przebiegu.
Silnik był i jest w świetnej kondycji, nie brał i nie bierze oleju między wymianami, pracuje jak nowy albo lepiej grinser006.gif. Potrafił zadymić na trójce z gazem w podłodze ale przestał, więc skoro ceramizer go nie naprawił, to znaczy że poprawił zlosnik.gif, i chwała mu za to biglaugh.gif. W skrzyni efektów ceramizera nie zauważyłem.
> między wymianami, pracuje jak nowy albo lepiej . Potrafił
> ceramizer go nie naprawił, to znaczy że poprawił , i chwała mu
> za to . W skrzyni efektów ceramizera nie zauważyłem.
Powiem Ci szczerze że to chyba placebo.
nigdy tego wynalazku przysłowiowego Pana Kazia nie nalewałem.
i nie sądzę żeby to działało cuda.
Różne rzeczy można wlewać do silnika do mostu do skrzyni
i wiele te elementy wytrzymają.
Jak dla mnie te wszystkie wynalazki to coś na wzór rocim w moście 18 latniego Poloneza.
U mnie auto ma najechane juz 203 tys km i nie dymi nawet bez ceramizera. zlosnik.gif
> ceramizera.
Może już nie dymi w wydech, dlatego nie widać hehe.gifbiglaugh.gif.
> Może już nie dymi w wydech, dlatego nie widać .
