Jakie opony zimowe - pytania i odpowiedzi
Zima powoli się zbliża, więc czas na wątek dot. pytań na temat zakupu opon zimowych.
Dlatego też rozpoczynamy nową edycję pytań pt "Jakie opony zimowe polecacie do Punto".
Zasady:
1. Pytania dotyczące opon zimowych będą tylko i wyłącznie w tym wątku, wszelkie inne wątki dotyczące tych opon będą natychmiast zamykane, a ich autorzy ostrzegani, w przypadku recydywy wyciągnięte będą inne konsekwencje.
2. Każdy user może wyrazić swoją opinię na temat danych lub używanych przez siebie opon, opisując w miarę dokładnie producenta i model opony, jej zachowanie się w na różnych nawierzchniach (oczywiście subiektywną ocenę).
Teksty w stylu: "Ja używam Pirelli i są super" będą traktowane jako spam, ze wszystkimi konsekwencjami. Chcesz doradzić, doradź najlepiej jak możesz!
3. Wszelkiego rodzaju spam będzie natychmiast usuwany, a jego autor/autorzy bez ostrzeżenia wysyłani na tymczasowy odpoczynek. admin.gif
4. Zanim zadasz pytanie dotyczące rozmiaru opon w Punto, zajrzyj do FAQ: tutaj i tutaj być może od razu uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.
Zeszłoroczny wątek dot. opon zimowych można znaleźć TU
Moderatorzy kącika Fiat Punto
czy jezdzi ktos lub jezdzil na oponach zimowych marangoni meteo esc? mam ochote je kupic na te zime ale nie moge znalezc opini o nich...kusi mnie bo mialem malatesty i bardzo oki byly ale ich czas dobiegl konca i nie moge ich nigdzie znalezc...
pozdro
> pozdro
mam znajomego, który śmiga na letnich marangoni i jest pod ich dużym wrażeniem
niby nic to do tematu nie wnosi, ale już jeden zadowolony z ich wyrobów jest zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
Mam do zakupu 2 komplety oponek zimowych, jeden zestaw do PII, a drugi do PI, więcej tutaj jakiś tekst
jak w tytule ile moze byc minimum zeby mozna bylo troche posmigac cfaniaczek.gif bo na jednych mam 4 a na drugich 3 mm.
IMHO 4 mm do minimum, ale przy zimach i opadach u was, to 3 mogą starczyć zlosnik.gif
tak jest 4mm tyle ze wez pod uwage ze 4mm to z reguly jest na srodku opony a na brzegach jest juz mniej,Drugi temat to ze jak zaczniesz zime na 4mm to skonczysz pewnie na 2 moze 3mm.Ja bym od biedy zalozyl ale to nie to samo co 9mm w nowych.
> wrażeniem
Widocznie wczesniej jezdzil na D-164, opony Marangoni w testach ADAC wypadly gorzej niz zle icon_rolleyes.gif.
> Witam szanowną userie wszelkiej maści Fiatów Punto
> Z góry dziękuje za porady i pozdrawiam
Przed zeszłą zimą kupiłem do mojego PII oponki Fulda Kristall Montero 2 i są bardzo dobre zarówno w jeździe miejskiej jak i w górach.
pozdr.
> wypadly gorzej niz zle .
moglby kolega zapodac jakiegos linka do tych testow?
pozdro
Prosze bardzo: letnie i zimowe ok.gif.
> Prosze bardzo: letnie i zimowe .
mam pytanie do rankingu opon zimowych.Dlaczego nie ma tam Michelinow i calej innej smietanki?
Poszukaj na stronce, sa tez testy opon w innych rozmiarach i tam napewno sa Micheliny ok.gif.
Cze.
A jak z Frigo 2 ??
Jeździ już ktoś na tym ??
Teraz muszę kupić dwie opony na zimę ale pewnie dopiero w listopadzie (brak kasy frown.gif )
pozdroofka
Zależy od tego, jak jeżdzisz. W tamtym roku kupiłem 4xFrigo 2 do uno wykorzystywanego do jazdy po kiepskich drogach, w głębokim śniegu, ze sporym obciążeniem. W swoim punto 75 założyłem wtedy nowe 4x Fulda Kristall Montero 2. Mogę więc pokusić się o bezpośrednie porównanie.
Jeśli jeździsz na krótkich trasach, często na wyboistych drogach,które nie są odśnieżane,wybierz...Dębice. W porównaniu do Fuld poprostu wgryzają się w śnieg. Łatwiej ruszyć nimi z miejsca. Jeśli jeździsz na trasach,które czasem widzą pługi i rzadko pakujesz auto w śnieg wyższy niż 15 cm. - wybierz Fuldy. Są droższe, ale na mokrych, wręcz oblodzonych drogach dają wystarczającą pewność i bezpieczeństwo. Są rewelacyjne przy mokrych asfaltach. W takich warunkach, przy wyższych prędkościach, Dębice przy Fuldach są niczym pantofelki przy traperach...
bądźmy szczerzy, i brutalni zarazem, żadna opona bez kolców na oblodzonej drodze nie daje żadnej pewności prowadzenia, hamowania.
To jest taniec pingwina na szkle, czy będzie to GoodYear, Verdestein czy Dębica nie ma znaczenia, bez kolców opona na lodzie nie ma przyczepności.
> traperach...
> Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że pomogłem co nieco...
Cze.
Niestety często jeżdze po bardzo wyboistych drogach na dłuzsze dystanse i w sumie pół drogi jest całkiem nieodśnieżane (tam gdzie mieszka moja dziewczyna) a pół całkiem w miare. Ale chyba zdecyduje sie na dębice ze względu na cene. Kolega jest kierownikiem stoiska w carrefour. Mówił że niedługo będą przeceniać jeszcze na promocji a do tego on ma 10% zniżek na zakupy.
pozdroofka
po kopnym sniegu najlepiej mi sie jezdzi na kormoranach snow pro...
pozdro
IMO (ale w peugeotowskim rozmiarze 175/65 R14) to jedne z najsłabszych na śnieg zimówek...
> chyba z nabitymi kolcami
porownuje z frigo direktional i mi lepiej sie jezdzi po sniegu...
pozdro
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z takowymi oponami?
EDIT: nie zauważyłem, że ktoś juz tu się wypowiadał o tych oponkach zlosnik.gif Maras - dzięki za opinię zlosnik.gif Oponki zamówione zlosnik.gif
Witam po sąsiedzku z IKM-u. Kolega ma Punto I, silnik 1.1 55 KM. Chciałem spytać jakie producent przewiduje rozmiary opon letnich i jakie rozmiary zimówek zakładacie. Dzięki z góry za info. Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Polecam zajrzeć do FAQ
> pozdro
Rozumiem że jeździsz na takich.
Jakie wrażenia ? Jesteś zadowolony z nich ?
pozdroofka
Patryk Ty jesteś zupełnie anty Kormoranom, a mi też na nich się bdb jeździ,
a może raczej jeździło, bo teraz są już na wykończeniu więc i właściwości nie są idealne.
Ja smigam juz dluzszy czas na Dunlop Sp Winter Sport i sporo lepiej wypadaja w konfrontacji z kormoranami czy debica, ale szczerze mowiac jesli porowna sie to cenowo to nie warte sa az tyle wg. mnie. Ja kupilem je ze wzgledu na to ze maja dosc agresywny ("sportowy") bieznik smile.gif
mnie ciekawi jak będą wypadały nowe Kormorany SnowPro B2
niestety w osatnich testach z Motoru były stare SnowPro, które i tak bardzo wysoko się plasowały
Fulda Kristall Montero, 165/70 R14. Od 2 lat jeżdżone, bez awarii, bieżnik słabo starty, szybka reakcja na ruchy kierownicy, na prawdę godne polecenia.
Frigo - jeżdżone w Seicento - 155/65 R13 - bezproblemowe, w tamtym samochodziku niemal terenowe.
Cieszy mnie taka opinia ok.gif Ja mam co prawda Montero 2, wg. producenta od pierwszej wersji różni się ponoć ulepszoną mieszanką gumy, ale obstawiam, że to chłit majketinkody zlosnik.gif Po weekendzie zakładam. Dzięki za opinię!!
> pozdroofka
jezdze na kormoranach i jestem z nich zadowolony; stosunek ceny do skutecznosci sadze ze bdb...
teraz bede kupowal 2 szt nowych zimowek i zastanawiam sie czy zostac testerem na kaciku marangoni czy pozostac przy kormoranach, ewent. frigo direktional.
pyanie do znawcow: czy to prawda ze frigo direktional leiej sobie radzi niz frigo 2?
pozdro
Jedno pytanko...
Śfagierka prosiła o pomoc przy zakupie oponek na zime... i tu oto pytanko
Czy oponki 165/70/13 swobodnie można założyć do Punciaka MkI 1.1??
Teraz ma 165/65/13 ale wsród oponek zimowych dużo większy wybór jest tych o 165/70/13, a w tabelkach zamienników spora różnica wychodzi...
jezdzilem tak na przedniej osi i nie bylo zle, na tylnej mialem rozmiar fabryczny to sie nie wypowiadam.
podro
> Witam po sąsiedzku...
> Jedno pytanko...
> pytanko
> wychodzi...
Weźcie tylko pod uwagę fakt, że węższa opona zapewnia lepszą przyczepność na śniegu, więc może lepiej 155/70/13 hmm.gif - wyjdzie jeszcze taniej grinser006.gif
> Oczywiście - można
> przyczepność na śniegu, więc może lepiej 155/70/13 - wyjdzie
> jeszcze taniej
dzięki przejrzymy co i jak i za ile....
155/70/13 zakładam do uniaczka więc obawiałem się ze za małe będą...ale skora dają redę
to tylko do sklepu i można śmigać...
> Jedno pytanko...
> pytanko
> wychodzi...
> Nie bijta jeśli było ale nie mogłem znaleźć
można bez problemu, mam taki rozmiar letni, przy zmianie zimówek też będzie taki
> radzi niz frigo 2?
> pozdro
ja będę testował to
Kormoran SnowPro B2
widziałem je live już, lamelki cięte do podstawy opony reszty wzrokowo i namacalnie stwierdzić się nie da wink.gif
> jeszcze taniej
to jest mit
chyba, że non stop jeździ się po kopnym śniegu, w polskich warunkach zupełnie zbędna kombinacja.
to zupelnie nowy wzor? gdzie i za ile mozna dostac?
pozdro
(chociaz jeden fan kormorana...)
> radzi niz frigo 2?
po zjechaniu na Mk1 trzech kpl.Frigo Directional i jednego Frigo 2 stwierdzam,ze Frigo Dir są sumarycznie ciut lepsze,ale niewiele ok.gif
> pozdro
w sklepach netowych już są, u gumiarzy też pewni się pojawią niedługo.
Wzór jest całkiem nowy, nie wiem czy tak jak w przypadku 1. autorski, mało o nich się można dowiedzieć w necie niestety.
E: zapomniałem o cenie - w zasadzie bez zmian do 1.; 165/70/13 kosztują w okolicach 120pln/szt
> to jest mit
A czy węższa opona poprzez większy nacisk spowodowany różnicą jego powierzchni, nie pomoże lepiej odprowadzać spod kół śnieg i błoto hmm.gif
Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, jakże dobrze znane większości Polakowi, w przypadku kompletu tanich opon można nieco zaoszczędzić. Dla przykładu:
opony zimowe 165/70/13
Dębica FRIGO DIRECTIONAL - 128,34 zł/szt.
opony zimowe 155/70/13
Dębica FRIGO DIRECTIONAL - 105,66 zł/szt.
Jak łatwo policzyć przy zakupie 4szt., w najgorszym wypadku w kieszeni zostaje nam 90,72zł grinser006.gif
> błoto
od odprowadzania ''zanieczyszczeń'' spod opony jest rzeźba bieżnika zlosnik.gif
węższa opona będzie stawiała na pewno mniejsze opory toczenia w warunkach drogowych (=mniejsza przyczepność) przy jednoczesnym zwiększeniu nacisku, co w przypadku kopnego śniegu będzie powodowało, teoretycznie, lepszą przyczepność.
ALE, jak zawsze, różnice w powierzchni styku między oponą 155 a 165 będą znikome - przy większych różnicach w szerokości w/w zasady mają sens.
to jest takie samo podejście jak kupowanie Dębic zamiast GoodYear'a
Każdy kupuje to naco go stać, co mu się podoba, na czym mu się dobrze jeździło ect
imho w 90% polskich warunków zimowych węższa opona jest gorsza.
Żeby nie było, sam mam obecnie zimówki węższe od letnich, kupowane zaraz po zakupie auta dokładnie wg teorii "zimówki powinny być węższe", ale następne, które nadchodzą wielkimi krokami, wręcz pukają do drzwi już zlosnik.gif , będą w normalnej szerokości.
> mają sens.
Zatem jaki sens ma kupowanie szerszej - czytaj droższej opony hmm.gif. Oczywiście cały czas mamy na myśli 155 vs 165 grinser006.gif
> Zatem jaki sens ma kupowanie szerszej - czytaj droższej opony .
przyczepność na suchym jest wyraźnie lepsza.
Przeczytaj sobie dokładnie o co chodzi z wąskimi oponami zimą.
Różnice w nacisku są znikome, ale w przyczepności są na plus dla 165
Na suchym - bez dwóch zdań waytogo.gif, natomiast całą naszą "dyskusję" zapoczątkowało to zdanie:
> przyczepność na
śniegu
> Na suchym - bez dwóch zdań , natomiast całą naszą "dyskusję"
> zapoczątkowało to zdanie: Quote:
