Płyta podłogowa - zgniła
Po 10 latach wyszło szydło z worka frown.gif Niedokładnie wklejona fabrycznie szyba i przeciek po ściance przegrody do kabiny - pod matami wygłuszjącymi - więc nic nie było widać.
Efekt straszny:
Nie chciałbym tykać płyty podłogowej palnikiem - blacharz to ostateczność - więc poradźcie jak to naprawić.
Zakleić? epoksydem i matą?
Wnitować kawałek bachy i zakleić epoksydem?
Może macie inne pomysły?
Mialem to w escorcie. Lubilem to auto ale woda w tym aucie ciagle sie pojawiala crazy.gif Dodam ze wygluszenie strasznie ciagnie wode a jest nie do wysuszenia. frown.gif smrod przeokropny frown.gif
> Po 10 latach wyszło szydło z worka Niedokładnie wklejona
> Efekt straszny:
blacharz to jedyne rozsadne rozwiazanie ok.gif mozna kombinowac z nitowaniem, mata szklaną ale na wiosne masz spore szanse wypasc razem z resztka podlogi z auta
Na zdjęciu nie widac dokładnie ale oczysciłem podłogę i poza wyżartą dziurą jest zdrowa w idealnym stanie - jedynie kolor przed szlifowaniem czyszczącym sugeruje ze jest zardzewiała.
Dokładne oczyszczenie powinno spokojnie wystarczyć. I będzie się błyszczeć.
Miałem kiedyś Merca W115 i dokładnie taka samą dziurę, Z początku mata szklana i żywica. Po jakimś czasie dałem blacharzowi, wyciął wspawał i było o niebo lepiej.
> błyszczeć.
to spróbuj blacha + mata szklana+ blachogum od srodka + baranek (najlepiej ze 3-4 warstwy) od zewnatrz. powinno dac rade ale to i tak pólsrodek .
Weź kawał aluminiowej blachy. Przynituj ją.
Potem wszystko pomaluj i połóż na to żywicę epoksydową z matą szklaną.
podjedz do tlumikarza, przygotuj wczesniej kawalek blachy. On Ci to za grosze przyspawa, przelecisz sobie barankiem i bedzie sie trzymalo
według mnie jak to ma byc zrobione porządnie to nie mata nity i inne drutowanie , tylko wizyta u blacharza i wstawienie kawałka podłogi , jedyne słuszne rozwiązanie to wyciąć tam gdzie jest rdza plus dwa centymetry wstawić dorobiony kawałek , spawy/łączenia przeciągnąć gumą potem wszystko solidnie zakonserwować i będzie służyło bardzo dobrze smile.gif
Jak już to załatasz sposobem dowolnie wybranym z powyższych, to przed połozeniem wykładziny wykonaj kilka otworów fi 10, wsadź pręt i przegnij go do podłogi robiąc kanaliki wypływowe dla nowej wody. Możesz nawet między podłoge a dywan wsadzić kawałek grubej siatki z drutu aluminiowego, żeby zrobić "dylatacje". Miałem tak zrobione w Poldolocie i działało jak diabli ok.gifbiglaugh.gif
a nie prościej uszczelnić przeciek i wspawać kawał blachy zlosnik.gif, będzie dobrze i nawet bezpiecznie grinser006.gif a może być nawet taniej niż łatania jakimiś wynalazkami zlosnik.gif
> a nie prościej uszczelnić przeciek i wspawać kawał blachy , będzie
> dobrze i nawet bezpiecznie a może być nawet taniej niż łatania
> jakimiś wynalazkami
Tego się nie da uszczelnić. Zwłaszcza w przypadku starego samochodu gdzie woda już się wdarła. Jedyna możliwość to umożliwić jej swobodny wypływ i niech sobie płynie. Uwierz mi grinser006.gif, to jest żywioł biglaugh.gif.
> swobodny wypływ i niech sobie płynie. Uwierz mi , to jest
> żywioł .
zostaw jakieś otwory odpływowe i przestrzeń między blachą a wykładziną do wentylacji ( plastikowa siatka czy coś w ten deseń ) i na następne 10 lat masz spokój biglaugh.gif
wkleić szybę jeszcze raz,
od góry:
wyciąć wszystko co rude i wspawać nową blachę,
pomalować jakimś gruntem,
miejsca łączeń uszczelnić masą,
przemalować pod kolor
od dołu:
grunt, masa uszczelniająca na całej powierzchni,
jak dobrze zaschnie to albo baranek, albo coś do podwozi co nie zasycha na stałe
tak to powinno być naprawione choćby ze względów bezpieczeństwa,
> od góry:
> od dołu:
> zasycha na stałe
> bo można wkleić różne cuda, ale mocne to nigdy nie będzie
> dodajmy żeby nie spawać tego palnikiem a migomatem
> auto ma 10 lat ????
> co się dziwisz? przeca to Nissan - przyjaciel Rudej
to co powiedzieć np o UNO rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif mąż Rudej zlosnik2.gifzlosnik2.gif
> auto ma 10 lat ????
przecież to tragedia, blacha wygląda jak 500-letni miecz który przeleżał 400 lat w bagnie, to moja 31-letnia Łada nia miała przed remontem takich dziur w podłodze icon_eek.gif
ale przede wszystkim ta blacha wyglada jakby nie było do czego spawać, głęboko skorodowana - auto napewno nie było po dzwonie? spineyes.gif
stawałem nogami...pasażerowie po tym chodzą i trzymie jak blacha 893goodvibes.gif
