woj76 Napisano 26 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 > Normalnie MBC się wkręca Jak wykręcisz to doładowanie jest "z gruchy" czyli minimalne To zależy jaki, mój jak mam "zakręcony" to mam boost z gruchy, jak go dokręcam to zaczynam dodawać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 26 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 > Normalnie MBC się wkręca Jak wykręcisz to doładowanie jest "z gruchy" czyli minimalne Ale ja zrobiłem MBC inaczej działający i mój się kręci odwrotnie, co nie zmienia faktu że przy max regulacji jest 0.5 bara... Dałem sprężynę na WG i jest 0.7 ale dalej szału nie ma, tzn jest bajka ale spodziewałem się czegoś więcej. > Cholercia, zrobiłem pod M6 bo nie byłem pewien czy tam nie jest własnie M6 Sorki Luz, tylko Ci mówię że na przyszłość możesz zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 26 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 > To zależy jaki, mój jak mam "zakręcony" to mam boost z gruchy, jak go dokręcam to zaczynam dodawać No to teraz zakręciłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mosek Napisano 26 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 > a czemu nalezy dopiero potem owinac bandazem ? bo jak popęka lub spawy będą nie szczelne to musisz na nowo spawać i bandaż dawać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 26 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 > bo jak popęka lub spawy będą nie szczelne to musisz na nowo spawać i bandaż dawać Mam dwie małe dziurki - muszę je dzygnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mosek Napisano 26 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 > Mam dwie małe dziurki - muszę je dzygnąć. pojeździj troche niech popracuje baran a potem jak będziesz pewien że jest ok i nic nie pęka owiń ciągnie do odcięcia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 26 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 > Ale ja zrobiłem MBC inaczej działający i mój się kręci odwrotnie, co nie zmienia faktu że przy max > regulacji jest 0.5 bara... > Dałem sprężynę na WG i jest 0.7 ale dalej szału nie ma, tzn jest bajka ale spodziewałem się czegoś > więcej. Coś masz skopane, MBC powinieneś być w stanie "rozkręcić" turbinę na maksa, aż do totalnego kabum. Więc albo dolot Ci gdzieś puszcza bokiem, albo to te "małe" dziurki w kolektorze, które przy bucie nie są już takie małe i działają jako swoisty WG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 26 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 > Coś masz skopane, MBC powinieneś być w stanie "rozkręcić" turbinę na maksa, aż do totalnego kabum. > Więc albo dolot Ci gdzieś puszcza bokiem, albo to te "małe" dziurki w kolektorze, które przy > bucie nie są już takie małe i działają jako swoisty WG Puszcza mi kopułka na bank a dziurki ... hmmm są bardzo malutkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Puszcza mi kopułka na bank a dziurki ... hmmm są bardzo malutkie. Potwierdziło się. Poprawiłem kopułkę i boost się pojawił Ustawiłem na 1.2 - jest szał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karan Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Potwierdziło się. Poprawiłem kopułkę i boost się pojawił > Ustawiłem na 1.2 - jest szał dawaj filmiki z jakiegos killowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mosek Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Potwierdziło się. Poprawiłem kopułkę i boost się pojawił > Ustawiłem na 1.2 - jest szał poka jak to jedzie. jak wstaje ta turbina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > poka jak to jedzie. jak wstaje ta turbina? Rano jadę do w-wy sam. Wezmę kamerę ale wciąż stroję i raczej nie wystroję tego dobrze bez szerokopasmówki którą mam mieć niebawem. Od 3 tys zaczyna wstawać i rośnie boost do 4 tys - potem jest już ciągły szał Auto waży 900 kg więc na pewno nie jest tak spektakularnie jak w cento ale jedzie "żwawo" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mosek Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Rano jadę do w-wy sam. Wezmę kamerę ale wciąż stroję i raczej nie wystroję tego dobrze bez > szerokopasmówki którą mam mieć niebawem. > Od 3 tys zaczyna wstawać i rośnie boost do 4 tys - potem jest już ciągły szał > Auto waży 900 kg więc na pewno nie jest tak spektakularnie jak w cento ale jedzie "żwawo" to ladnie. Czekam na filma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Rano jadę do w-wy sam. Wezmę kamerę ale wciąż stroję i raczej nie wystroję tego dobrze bez > szerokopasmówki którą mam mieć niebawem. > Od 3 tys zaczyna wstawać i rośnie boost do 4 tys - potem jest już ciągły szał > Auto waży 900 kg więc na pewno nie jest tak spektakularnie jak w cento ale jedzie "żwawo" Czyli uszczelki siadly i wsio jest ok? POgratulowac, zeby moj tak bez problemow odpalil i dzialal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Czyli uszczelki siadly i wsio jest ok? Kopułka paliowa się zdeformowało, gumę wypchnęło. Będę miał metalową. > POgratulowac, zeby moj tak bez problemow odpalil i dzialal No teraz to tylko wystroić jakoś po ludzku. Wczoraj pięknie śmigał ale przy skrajnych obciążeniach (4-ka, 5-tka duża prędkość) lekko stukał. Jak dolałem to przelałem, więc dzisiaj cofnąłem zapłon 3 stopnie ale nie mogę pojeździć bo siedzę sam z dzieckiem. Jutro trochę podstroję choć nie za wiele bo laptop ma lichą baterię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Panowie kilka slow o filtrach do turbaffki Na jakich jezdzicie? Na noname czy lepiej dac cos firmowego? Co macie u Siebie, jak sie sprawuje, jak sie go czysci itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Panowie kilka slow o filtrach do turbaffki > Na jakich jezdzicie? Na noname czy lepiej dac cos firmowego? > Co macie u Siebie, jak sie sprawuje, jak sie go czysci itd Ja mam filtr z hondy prelude 2.0 Filtron AK 246/1 Bajeczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badzid Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Panowie kilka slow o filtrach do turbaffki > Na jakich jezdzicie? Na noname czy lepiej dac cos firmowego? > Co macie u Siebie, jak sie sprawuje, jak sie go czysci itd powiem ci ze też sie zastanawiam na tym co zakupic ale myślałem nad jakimś K&N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > powiem ci ze też sie zastanawiam na tym co zakupic ale myślałem nad jakimś K&N Tez tak myslalem, ewentualnie piprecrossa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesioo0 Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Panowie kilka slow o filtrach do turbaffki > Na jakich jezdzicie? Na noname czy lepiej dac cos firmowego? > Co macie u Siebie, jak sie sprawuje, jak sie go czysci itd ktos mi doradzal w temacie i polecal tego z hundy:) cena jest zadowalajaca i chyba go kupie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badzid Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > ktos mi doradzal w temacie i polecal tego z hundy:) cena jest zadowalajaca i chyba go kupie fakt cena jest nisza niz K&N. tylko ciekawe jak z wytrzymałościa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > fakt cena jest nisza niz K&N. tylko ciekawe jak z wytrzymałościa Jest to normalny filtr papierowy. 10 kkm i kosz albo 15 jak ktoś chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Jest to normalny filtr papierowy. 10 kkm i kosz albo 15 jak ktoś chce A jaka cena tego ustrojstwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 alegro 50 zł okolo ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > A jaka cena tego ustrojstwa? filtr z malucha kup Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > alegro 50 zł okolo ... Za 30 mieli w sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mosek Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Za 30 mieli w sklepie. i jak tam z tym filmem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > i jak tam z tym filmem Jadę rano do w-wy to spróbuję coś nakręcić (z zegarów) ale tak jak mówię - jest o niebo lepiej niż było aczkolwiek to nie cento i nikogo tutaj nie zdziwi to jak jedzie Trzeba też jeszcze podstroić bo nie było kiedy i jak a potrzeba jest bo czuję, że nie ciągnie w każdym zakresie obrotów tak samo. Chyba go przylewa w okolicach 5 tys a potem przy 6 znowu kopa dostaje... kwestia czasu i się wystroi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mosek Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Jadę rano do w-wy to spróbuję coś nakręcić (z zegarów) ale tak jak mówię - jest o niebo lepiej niż > było aczkolwiek to nie cento i nikogo tutaj nie zdziwi to jak jedzie > Trzeba też jeszcze podstroić bo nie było kiedy i jak a potrzeba jest bo czuję, że nie ciągnie w > każdym zakresie obrotów tak samo. Chyba go przylewa w okolicach 5 tys a potem przy 6 znowu > kopa dostaje... kwestia czasu i się wystroi ok poczekam do jutra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > Jadę rano do w-wy to spróbuję coś nakręcić (z zegarów) ale tak jak mówię - jest o niebo lepiej niż > było aczkolwiek to nie cento i nikogo tutaj nie zdziwi to jak jedzie > Trzeba też jeszcze podstroić bo nie było kiedy i jak a potrzeba jest bo czuję, że nie ciągnie w > każdym zakresie obrotów tak samo. Chyba go przylewa w okolicach 5 tys a potem przy 6 znowu > kopa dostaje... kwestia czasu i się wystroi nie bedziesz moze przypadkiem w piatek ok 11-12 w Dakarze ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > nie bedziesz moze przypadkiem w piatek ok 11-12 w Dakarze ?? No nie wybieram się Właśnie wróciłem z trasy, mam jakiś tam filmik ale trzeba zgrać z kamery - to do wieczora zrobię Kurcze, ciężko to samemu wystroić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > No nie wybieram się > Właśnie wróciłem z trasy, mam jakiś tam filmik ale trzeba zgrać z kamery - to do wieczora zrobię > Kurcze, ciężko to samemu wystroić ano wiem cos o tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > ano wiem cos o tym Mam filmik, kompresuje się i zaraz wyślę na YT. Miałem "przygodę". Na wiadukcie tuż przed "Żwirkami" depnąłem na 2-ce do końca i nagle jak coś nie pier...olnie pod machą - wystrzał jak z działa i słyszę jak turbina zwalnia, świst cichnie i ... 0.4 bara Dojechałem na Okęcie, zaglądamy z Puzonem pod machę a tam... zerwało kopułkę.... wyrwało śrubę z przepustnicy z gwintem Dałem nakrętkę od spodu i jest git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Duży plik mi wyszedł - trochę to potrwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Jest. Czy ktoś może mi powiedzieć, czemu to zakichane YT zjechało do rozdzielczości 240 jak wrzucałem jakość DVD? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lampar Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > Jest. Nie ma. Ciśnienia oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 1. Co do you tuba, to ja mogę wybrać tam w opcjach 480p i jest całkiem ok 2. Coś niskie ciśnienie oleju masz, nie zatrzesz silnika ? 3. Bardziej na serio, trochę Ci nisko temp. oleju stoi jak na takie duszenie, nie nagrzany był, czy źle pokazuje, czy masz jakąś mega chłodnicę oleju? 4. Ta deska rozdzielcza to z UT? Bardzo mi się szczałka od turbiny podoba 5. Ogólnie nie jest źle (ja np. nawet nie wiem, czy mój tak szybko potrafi jechać, bo się boję ), ale strój kolego to, bo po 1.4 na takim ciśnieniu to bym się troszkę więcej spodziewał. Nakręć jeszcze start od zera A co do wyrwanej kopułki to EDIT: Czemu Ci się kontrolka od hebli/ręcznego zapaliła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > Nie ma. > Ciśnienia oleju. Brak czujnika, nie mogę dostać a nowy... ciut drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lampar Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > Brak czujnika, nie mogę dostać a nowy... ciut drogi. To taka grucha wkręcana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 jest malina chciałbym zeby u mnie tak cisnienie trzymało ale w planie jest zmienic tą małą suszareczke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > To taka grucha wkręcana? Tak ale zakres musi się zgadzać z zegarami od UT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > To taka grucha wkręcana? oryginał 150 zeta a peloponez to szajs bo pada po roku.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lampar Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > Tak ale zakres musi się zgadzać z zegarami od UT. jaki zakres? 5V? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > 1. Co do you tuba, to ja mogę wybrać tam w opcjach 480p i jest całkiem ok YT przemielił to stopniowo, na początku było tylko 240 - teraz i u mnie jest do 480 > 2. Coś niskie ciśnienie oleju masz, nie zatrzesz silnika ? 1.2 zatarłem jak IHI wyssało cały olej... > 3. Bardziej na serio, trochę Ci nisko temp. oleju stoi jak na takie duszenie, nie nagrzany był, czy > źle pokazuje, czy masz jakąś mega chłodnicę oleju? Trudno powiedzieć ale jechałem sobie w trasie te 120km lajtowo, mróz był -7 stopni to się nie zagrzał Chłodnicę oleju mam ale... na razie niepodłączona bo muszę dorobić przelotkę. > 4. Ta deska rozdzielcza to z UT? Bardzo mi się szczałka od turbiny podoba Tak, ta deska jest udana. > 5. Ogólnie nie jest źle (ja np. nawet nie wiem, czy mój tak szybko potrafi jechać, bo się boję ), > ale strój kolego to, bo po 1.4 na takim ciśnieniu to bym się troszkę więcej spodziewał. Wiesz... to jest gaz... ale fakt - można podstroić bo czuję wyraźnie, że są takie możliwości. Od 4 do 5 był przelany, potem niedolany itp itd... niedługo mam mieć szerokopasmówkę to się pobawię. > Nakręć > jeszcze start od zera Ech, to nie jest efektowne bo jedyneczka krótka, przyczepność żadna (wąskie zimówki) - trudno cokolwiek tam zrobić oprócz mielenia asfaltu > A co do wyrwanej kopułki to No i ja byłem w szoku a wystrzał był niesamowity. > EDIT: Czemu Ci się kontrolka od hebli/ręcznego zapaliła? Dźwignia podskakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Co do temp to 80 stopni jest w miare jeszcze znam takich co turbawkami od 60 ida ogniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > Co do temp to 80 stopni jest w miare jeszcze znam takich co turbawkami od 60 ida ogniem Widziałem gdzieś w necie wykresy producenta (fiata) i pomiary były przy oleju 60 stopni... więc nie róbmy jaj - to nie jest mało. Przy 80 chłodnica oleju się otwiera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > No i ja byłem w szoku a wystrzał był niesamowity. Heh, mojej mamie dawno temu w maluchu świeca wystrzeliła, też było fajnie jakimś cudem półki tylnej nie przebiła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 > Panowie w kikucie podcisniena w blow offie mam gwint 1/8 cala a musze go zmienic na takie cus bo w > jednym miejscu mi sie ciasno zrobilo. > http://www.turboloch.de/index.php?page=s...=18〈=en > Czy jesli zakupie taki kikut bedzie on pasowal do mojego blow offa, tam tez pisze ze jest 1/8 a na > gwintach sie wogule nie znam Panowie odpowie mi ktos na to wkoncu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mosek Napisano 1 Marca 2011 Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 no ładnie się napędza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 17 Marca 2011 Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 powie mi ktoś coś o turbince TB2531? dobre to ? z saba 2.0 185hp... ciezko mi znaleść charakterystyke turbiny poratuje ktoś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
