TURBO zrób Se sam
Pany mam pytanie odnosnie cybantow do dolotu.
Stosujecie zwykle czy jakies hiper mega?
Ja z tego co sie orientowalem to sa 3 rodzaje.
Zwykle waskie, takie jak te zwykle tylko maja szerszy pasek ale sruba jest normalna, no i hiper mega szerokie na srube zlosnik.gif
Jakie macie u siebie?
Zaopatrujecie sie w sklepach u was na wsiach czy necie mozna kupic cos sensownego zlosnik.gif
Ja mam najzwyklejsze, ale lekka porażka była. Jeden był lewy i potem puścił rurę. Ale teraz już się od dłuższego czasu trzymają. Możesz spróbować zawsze coś firmowego, np. opaski sprężynujące (nie na śrubę, tylko samozaciskowe, nie wiem jak to lepiej nazwać) od jakiejś fury. W VW TDI takie np widziałem.
Ja mam zwykłe i dają radę ale kilka razy się odkręci i do wymiany.
> Polecam asortyment od tego kolesia jakiś tekst
> dają radę
BTW
> No chyba tak zrobie i zamowie u mrowczana
> Tylko ten kolor
Dzwoń do gościa bo ma chyba też z nierdzewki? W WST cała corsa jest tym skręcona i są świecące te opaski zeby.GIF
> BTW
> Dzieki, za diwajsy
> opaski
> Musze szarego pomeczyc zeby sie dowiedzial co i jak
to są opaski od tego gościa, na pewno były oryginalnie świecące, nie były polerowane zeby.GIF
> powie mi ktoś coś o turbince TB2531? dobre to ? z saba 2.0 185hp... ciezko mi znaleść
> charakterystyke turbiny poratuje ktoś ?
> nikt nic ?
mape masz, to jest z saaba 2.0?
> Tylko ten kolor
> BTW
> Dzieki, za diwajsy
> no wlasnie nie mam mapy poprawka 2.3 wczesniejsze info było lipne
> tylko to
zeby.GIF zamiennik to TD04HL-15T ja bym brał
po czym wnioskujesz ze to zamiennik tego tb2531?? :>
> uhmm..... czyli wychodzi faktycznie że to coś jak td04 hym....
> dają radę
Dokładnie takie są u mnie na wsi w agromie smile.gif w zależności od średnicy kosztują od 5 - 8 zł. Opaski są mega mocne ale mają mały skok (3-4mm) i trzeba dokładnie zmierzyć.
> To wieksza jak moja
1
2
a) Zbyt wysoka temperatu i stopilo tlok wraz z piescieniami
b) Zbyt uboga mieszka i zaczelo stukac
c) a+b i nieszczesliwy zbieg okolicznosci
Alternatywne foty:
> Jak myslicie, co spowodowalo te dwie dziury w tloku
> 1
> 2
> 1
> 2
pokaż foty bo też mialem sytuację że mi tlok spalilo z pierscieniami, ale stalo sie to zaraz po zmianie kolektora wydechowego i podejrzewam ze to jego wina, stukowe raczej wykluczam bo mam czujnik splania stukowego (osprzet boscha), Nie wiem jak z EGT bo nie mialem czujnika ale mieszanke mialem bogatą (przy doladowaniu afr w granicach 11). Dodam ze na oryginalnym kolektorze zrobilem ponad 2000km i bylo git, zmienilem kolektor i po ok 200km tlok sie spalil, wymienilem tlok i znowu po ok 200km sie wypalil. Dlatego obwiniam kolektor.
u mnie tak to wygladalo
> zmianie kolektora wydechowego i podejrzewam ze to jego wina, u mnie tak to wygladalo
ooo tutaj identycznie, stopilo sie i przykleilo sie do cylindra biglaugh.gif
Alternatywne zdjecia:
Tutaj mieszanka niby byla optymalna, ale podleje go wiecej paliwem, aby upewnic sie ze nic sie znow nie stanie. temperatura byla ok 900 stopni
> IMO stukalo
na gazie zadko do stukowego dochodzi. Podlejemy go mocniej i zobaczymy czy znow poplynie tlok biglaugh.gif
To jest ten parch Tomka?
ano
Jest stuk i jest stuk (choć nie wiem jak z gazem). Jeden jest od za wczesnego zapłonu i wybucha zamiast się rozprężać. Drugi jest samoczynny od nadmiaru ciśnienia, za ubogiej mieszanki itd itp, zanim wogóle zapłon zadziała.
900 stopni to trochę wysoko jak na mój amatorski gust...
wierz mi mimo ze masz podlane i nie stuka to mozesz miec egt ponad 1100 stopni ...... a jak dla mnie u woj76 było w uj za gorąco ...
Też mi się wydaje, że to tylko z temperatury. Stukanie może rozwalić półki ale nie przetobić denko.
Powiedzcie mi, czy może egt szaleć przy spokojnej jeździe, kiedy napięcie na sondzie oscyluje albo jest wręcz bogato?
Coś mi EGT wariacji dostaje, w sumie od dawna, szczególnie jak jest mróz ale czasami to takie dziwolągi robi, że wymiękam - potrafi nagle z 600 wywalić ponad 1200 ale jak puszczę gaz albo wcisnę do podłogi to się uspokaja ale sa takie duże skoki, że to chyba nie może być prawda spineyes.gif
> jest wręcz bogato?
Uwaga, będę teoretyzował zeby.GIFzeby.GIF Albo masz coś z podłączeniem EGT nie tak, wibracje, cokolwiek i gdzieś Ci coś zwiera (miałem tak np z czujnikiem temp oleju), albo masz spory problem. A teoretyzowanie, to czy przypadkiem Ci się mieszanka w wydechu nie dopala, znaczy się za późny zapłon, ale do tego były by pewnie efekty audiowizualne. Ja mam przy lekkiej jeździe (cruise w podciśnieniu 120-130km/h) dość relatywnie spore EGT, rzędu 700-730 stopni przy mocno nagrzanym silniku, ale tylko przy closed loopie - lambda utrzymuje 14.7, co jest dość mało paliwa. Jak tylko docisnę trochę, żeby wyjść z closed loopa (ale dalej podciśnienie), EGT leci w dół.
> Uwaga, będę teoretyzował Albo masz coś z podłączeniem EGT nie tak, wibracje, cokolwiek i gdzieś
No coś jest na rzeczy ale.... z jednej strony jestem pewien, że egt źle wskazuje czasem bo potrafi tuż po odpaleniu walić poza zakres na wolnych obrotach albo skakać o 400 stopni w ciągu ułamka sekundy i spadać... ale z drugiej strony to co opisywałem dzieje się po przebutowaniu, kiedy chcę dalej jechać spokojnie... to wtedy mi zaczyna rosnąć mimo, że jadę ze stałą prędkością powiedzmy 90km/h z lekko wciśniętym gazem, kiedy napięcie na sondzie oscyluje... odjęcie lub dodanie gazu i wszystko wraca do normy... może się dopala niewiem.gif ale nie dzieje się tak zawsze. Tylko czasem i tylko po ostrym krótkim dociśnięciu.
> 1
> 2
> Alternatywne foty:
ile było dmuchane ?
imo to było za ubogo, zapłonem sobie zapewniłeś znośne EGT na kolektorze ale to co się działo nad tłokiem i między pierścieniami zabiło Ci silnik
> sie wymieni i podleje wiecej gazem i zobaczymu co bedzie
Wczoraj 1.4 wypluło z siebie 210km/h aż strach pomyśleć co będzie jak dam duży IC, nowe kable WN i popchnę znowu zapłon do przodu smile.gif
wsadż dluższa skrzynie bo tera to szkoda piłować na tak wysokich obr zeby.GIF
> ile było dmuchane ?
1,5 bara
> tuleja wyskoczy
> gdyby w fire sie dalo tuleje wyciagnac byloby cacy
To weź znajdź taką skrzynię na grubym wałku pod półosie z wew. przegubami beksa.gif
zmień skrzynie i półośki na typowe z uno fire. Tylko, ze nie wiadomo jka będzie w tego wytrzymałością zeby.GIF
> wytrzymałością
> Ale ja teraz tak mam
o to w czym problem? To nie jest typowa c514??
Nie znam się na oznaczeniach. Wiem, że przy odcince może miałbym blisko 220 ale to już wysokie obroty są icon_rolleyes.gif a te 2 setki jakoś tak łapie nie wiadomo kiedy spineyes.gif
> obroty są a te 2 setki jakoś tak łapie nie wiadomo kiedy
> Fajnie by było jakby 200 miał przy 5500
ale nie piszemy teraz o prędkościach a o konstrukcji skrzyni i możliwości ewentualnego montażu zamiennika zeby.GIF
Masz jakieś foto skrzyni z momentu przekładki silnika? Albo podaj VIN na priv to se w EPErze sprawdzę co tam jest.
