TURBO zrób Se sam
> Mniejsza kalorycznosc, dużo wolniejsze spalanie mieszanki, stechiometria dla lpg wynosi 15,5 dla
> benzyny 14,7. Ogólnie gaz jest anty stukowy w porównaniu do benzyny.
w nie w tym miejscu zapłon i LPG stuka icon_rolleyes.gif ale próbuj bo nieźle ci idzie
pzdr
> A ja po prostu uważam, że za dużo kolega Glaca ładuje ciśnienia, i tyle. Odpuść trochę z boosta to
> i stuk się uspokoi
Cofnąłem zapłon kilka stopni i też się uspokoiło, pytanie co da lepszy efekt - mniejszy boost czy późniejszy zapłon hmm.gif
Bo ja jednak myślę, że wszystko to są półśrodki, kiedy IC nie jest dość wydajny.
> późniejszy zapłon
a badałeś jaka jest temperatura w dolocie?
> w nie w tym miejscu zapłon i LPG stuka ale próbuj bo nieźle ci idzie
> pzdr
ogólnie zapłon na gazie powinien być wyprzedzony o jakieś 10-15stopni w stosunku do mapy zapłonu dla benzyny przygotowanej przez producenta i wtedy jedzie tak samo lub nawet lepiej niz na benzynie zlosnik.gif Ale mało ludzi o tym wie, a potem sie dziwią że auto jest słabsze na gazie zlosnik.gif
> benzynie Ale mało ludzi o tym wie, a potem sie dziwią że auto jest słabsze na gazie
pzdr
Dobry będzie?
Taki jak na tej aukcji ( aukcja przypadkowa )
Wloty 50mm.
Radiator 601x143x40mm
Dostałem za darmo i nie wiem czy zakładać.
> Dobry będzie?
> Wloty 50mm.
Lepsze to niż nic. A czy będzie dawał radę, to dopiero po temp. w dolocie dojdziesz.
Chodzi mi raczej o to czy nie za ciasny albo coś w tym stylu.
Wiem, że lepszy byłby gruby a ten jest chudziutki ale .... taki mam.
dobry jest
pzdr
tylko zeby go nie rozsadzilo tak jak moj...chociaz ty nie bedzie ladowac 1.8b a przy 1.5 dawal rade ;p
> ;p
Prawie nowy jest ale nie wiem, czy nie będę zdejmował jednego boczku i zamieniał na taki sam z obu stron (drugi IC jest pęknięty jako dawca).
Da się to bez bólu zdjąć i założyć, żeby potem trzymało szczelność?
Bardzo nie pasuje mi kąt pod jakim wychodzi jeden króciec.
zdejmij te plastiki i daj do zrobienia boczków alu, problem szczelności i wytrzymałości z bańki
pzdr
> pzdr
Jak zwykle problem rozbija się o kasę. Wszystko kombinuję tak, żeby było prawie za free. Ten IC jest wyciągnięty ze złomu za darmochę (mimo, że jest w idealnym stanie - pomoc autokącikowa działa waytogo.gif).
Mam inne miejsca w aucie gdzie będę pchał kasę grinser006.gifgrinser006.gif - tu jakoś zmotam hmm.gif no chyba, że to jest nierozbieralne itp
> działa ).
> Mam inne miejsca w aucie gdzie będę pchał kasę - tu jakoś zmotam no chyba, że to jest
> nierozbieralne itp
facepalm%5B1%5D.gif nie masz kasy nie tuninguj bo w najlepszym wypadku wybuchnie silnik w najgorszym kogoś zabijesz
pzdr
> pzdr
Pozwól, że sam zadecyduję o tym co będę w życiu robił grinser006.gif a to co piszesz to już w ogóle jakiś absurd... wybuchnie mi silnik i latające tłoki pościnają ludziom głowy spineyes.gif
Wracając do tematu - chyba jednak dorobię te boczki z alu bo NI JAK nie pasują króćce (wchodzą w podłużnice) a sam rdzeń ma wręcz idealne dla mnie wymiary. Może pojadę dzisiaj i zapytam za ile by mi to zrobili, wtedy będę miał tam wyjścia gdzie mi pasuje.
Witam! A więc tak, mam Cinquecento 903 na gaźniku z LPG i wkładam teraz silnik 1108 z CCS ale wywaliłem elektronikę. Silnik będzie z aparatem z UNO, gaźnik weber i LPG zostaje. Tak czytając ten wątek wpadł mi pomysł z Turbo. Czy to że będzie LPG to jakiś problem? I czy turbo w gaźnikowcu też bo jak widzę wszyscy wkładają na wtrysk smile.gif Wszystko oprócz samej turbiny mogę mieć za grosze, nie wiem jaką turbinkę to tego wybrać frown.gif Co ze smarowaniem turbiny?
> w gaźnikowcu też bo jak widzę wszyscy wkładają na wtrysk Wszystko oprócz samej turbiny mogę
> mieć za grosze, nie wiem jaką turbinkę to tego wybrać Co ze smarowaniem turbiny?
poczytaj temat od 1 strony...zacznij najpierw od tego
gaznik nadcisnieniowy
Panowie pytanko mam.
Zapoda mi ktos fotke wtrysku 270ccm z t-jeta?
Bo z tego co teraz widze on po zasadzeniu w kolektor ma jeszcze taka rurke przedluzajaca, wadzi to w czyms? do czego to sluzy bo chce do Siebie takie wtryski ale nie wiem czy beda ok jesli maja taki dinks zlosnik.gif
jakie turbo polecacie najlepiej i wtryski do 1.2 16v ? i kto w polsce zajmuje się wystrojeniem takiego silnika ?
> na allegro taką fote znalazlem
BTW
Moze mi ktos powiedziec jakie swiece macie u Siebie
Z tego co wyczytalem to UT ma 6, PGT 7 ...
Jakie sa swiece z t-jeta?
Jakie sa seryjne np w 16v?
EDIT
wedlug katalogu NGK PGT ma 6, UT ma 7, seria 176b9000 ma 8 a t-jet 9 yikes.gif
Czemu t-jet ma takie cieple swiece?
> I jak myslicie, beda dziady dzialac w kolektorze z 16v?
> BTW
> Moze ktos napisac kody swiec z UT, PGT i t-jeta
> EDIT
moze po to zeby wsio dokładnie dopalić xD czyli sprawność ? 270751858-jezyk.gif albo poprostu odporność termiczna podzespołów silnika t-jet jest wieksza 270751858-jezyk.gif
KLIK
> moze po to zeby wsio dokładnie dopalić xD albo poprostu odporność termiczna podzespołów silnika
> t-jet jest wieksza
> KLIK
Odwrotnie - im wyższy nr. tym zimniejsze świece.
A świece takie a nie inne zapewne ze względu na wysoką temperaturę pracy.
To niech mi ktos teraz wytlumaczy zasade zmiany swiec, jesli chce zimniejsze (bo takie ida do turbo) to jakie mam zasadzic jak seria 16v ma 8 bo juz nie rozumiem hmm.gif
Od zawsze bylo ze im nizszy numer tym zimniejsze, czyli co? PGT i UT maja cieplejsze?
Zależy od konstrukcji silnika i temperatur jakie panują w komorach spalania. Ja bym zostawił 8-mki jeżeli działają i wszystko jest ok.
Tak.
KLIK
Zabierać sie bede niebawem za ułozenie turba i tera mam zapytanie czy ma jakies znaczenie jak usytuuje turbo wzgledem osi wirnika ? chciałbym je delikatnie obrócic tak zeby flansza wlotu ciepłej strony była delikatnie pochylona spływ dalej bedzie na dole itp i wg mnie wsio bedzie ok ale niech mnie ktoś poprze smile.gif
Ja swoje obracałem obie na wszystkie strony bo fabrycznie nie pasowało. W garrecie musiałem nawet wiercić nowe otwory na WG żeby pasował. Ważne, żeby środek był "pionowo" a muszle to sobie możesz kręcić jak Ci pasuje.
Ale mu nie o to chodzi, tylko o minimalne przekrecenie turbiny w ktoras strone, ja np mam moja (patrzac od gory w komore) obrocona w lewo czyli ciepla strona od bloku, zimna do ale naprawde minimalnie zlosnik.gif
> minimalnie
Chcesz pochylić turbinę względem poziomu? Tego bym nie polecał.
Jeśli chcesz ją obrócić względem osi pionowej to chyba nie powinno być żadnego problemu.
> minimalnie
nie nie o to wink.gif zreszta w moim topicu widac ze jest lekko przekrecona ale patrząc od przodu i od góry jest idealnie prosto zlosnik.gif
czy w 2.7 bi turbo obie turbiny sa identyczne, chodzi o ksztalt zimnej strony
Nie, jedna jest klasyczna, a druga ma taką "trąbę" zawiniętą.
ale reszta identyczna ?
Wnętrzności tak, nie wiem jak jest z wg'kami. Strony gorące powinny być te same, ale ręki nie dam sobie uciąć. Generalnie różnią się muszlami, które są wymienne.
Ale z tego co wiem w bi- są różne turbiny a w twin- takie same. W audi tak nie ma?
To są 2 identyczne turbiny. Różnią się muszlami, ale same turbosprężarki są takie same. Co do nazewnictwa, różnie to bywa. Dla mnie nie ma różnicy, przy jakiej nazwie jakie są sprężarki. Kwestia jak to producent nazwie. Dla mnie liczy się stan faktyczny.
Twin czy bi to jeden grzyb - oznacza po prostu 2sztuki. Natomiast mozesz mieć sekwencyjne twin turbo jak w Rx7 gdzie jedna jest mniejsza a druga mniejsza albo 2 takie same.
a mam takie pytanie laika: po co montuja jedna wieksza druga mniejsza? dobrze mysle, ze jest to spowodowane, ze jedna dmucha przy niskich obrotach, a druga "obsluguje" gorne obroty?
> takie maslo maslane
Tak.
> takie maslo maslane
Mam pytanko znow o te nieszczesne swiece to T. Odkrylismy z kolega co powodowalo wypadnie zaplonow w turbawce. Otoz uszkodzeniu calkowitym ulegly dwie swiece zaplonowe. Ceramiki brak i elektrod masy tak samo. Co dziwniejsze silnik chodzil w miare stabilnie tylko czasem przerywal a swiece byly uszkodzone tak jak opisalem. Temperatura spalin nie przekraszala 800 stopni przy bucie a doladowanie max 1,8. Byly to swiece z uno turbo 1.3
Czy ktos moze polecic jakies swiece wytrzymalsze, aby znow sie nie rozpadly ??
Co dziwniejsze albo elementy sie wszystkie stopily/spalily albo wypadly przez zawory nie uszkadzajac niczego wlacznie z turbina co jest malo prawdopodobne.
..... Odkrylismy z kolega co powodowalo wypadnie zaplonow
> w turbawce. [ciach]
co powodowalo taki obrazek ?
rozwalone doszczetnie swiece
kurde u mnie silnik umarl z powodu spalania stukowego, teraz to po fakcie ale moze wiesz co moze byc tego powodem ?
swiece, kable, cewki nowe, czy wtryski moga byc tego powodem ?
musze to sprawdzic dla swietego spokoju.
u mnie jezdza platynowe beru dedykowane do punto gt i jest malina,ktos mi je polecal tutaj grinser006.gif
poszukaj w ofercie DENSO
Zawsze mam NGK i nigdy nie było ze świecami problemu. Raz dałem 7-ki, wcześniej miałem 6-tki ale nie widziałem różnicy (na silniku 1.2)
Teraz mam fabryczne świece które były w 1.4 8v i tez jest git, jeszcze nie wiem na co zmienię ale na pewno na NGK
no wlasnie to byly te biglaugh.gif bo 1.3 i 1.4 maja te same swiece smile.gif
