TURBO zrób Se sam
> Kształcę się w temacie wydajności turbin, ich map, itd. Czy mi się wydaje, czy zapodał to ktoś
> kiedyś linka do kalkulatora od tych rzeczy? Bo szukam i nie mogę znaleźć (wątek się wymyka
> spod kontroli )
jakiś tekst
> No i ujeżdżałem z godzinę, jedna mi wyszła za luźna, druga za ciasna, zmarzłem i szlag mnie trafił
Zamówiłem narzynkę 11x1 (w drodze) i będę kończył tą śrubę chociaż w sumie w tej kwocie praktycznie miałbym gotowca ori...
http://www.driftshop.pl/shop/index.php?567,sruba-przewodu-olejowego-turbo-%28garrett%29
Zaraz mnie coś trafi... zamówiłem 11x1 a przysłali M11 sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif i kolejne kilka dni w plecy...
> Zaraz mnie coś trafi... zamówiłem 11x1 a przysłali M11 i kolejne kilka dni w plecy...
Poszukaj dobrze w sklepach z czesciami do traktorów, samochodów ciężarowych, tam gdzie naprawiają maszyny budowlane, sklepy z hydraulika siłową, znajdziesz napewno tylko musisz poszukać wink.gif Ja bym najpierw uderzył do jakiegoś rolniczego hehe.gif bo takie śruby wystepuja przy pompach wtryskowych grinser006.gif Bedzie taniej i szybciej
a nie latwiej zrobic sobie redukcje z 11x1 na jaki bardziej ludzki gwit i dac soczewke przy pompie oleju ?? Kolega tak zrobil w swoim garretcie i problemu nie bylo
Probowales tutaj?
Składnica techniczna. Art. metalowe i ścierne
20-109
Lublin,
Bernardyńska 24
woj. Lubelskie, pow. Lublin, gm. Lublin
Branża: Elektronarzędzia
Tel/fax: 81 743 62 40
Ja szukalem wszedzie narzynki pod m12 ale z lewym gwintem, nie bylo nigdzie a u nich znalazlem i byla na miejscu ok.gif
> Probowales tutaj?
> 20-109
> Lublin,
> Bernardyńska 24
> byla na miejscu
Zapytam ale teraz to ja już wolę sobie kupić oryginalną śrubę, nie będę się pie... rdaczył z robieniem.
> ten tego, czy mogę zrobić barana 4w1 z rurek calowych do mocy ok 110koni z 1.1? czy nie bedą za
> ciasne jak dla takiej szmocy? przypuszczalnie turbina będzie gt1548 czyli nieco wieksza od
> zwykłej 15stki
Dołączam się do pytania, tylko że ja mam 1.4 8v i chcę mieć ponad 150 koni.
Pomyślałem, że nie ma żadnego uzasadnionego sensu kręcić barana z rurek grubszych niż przekrój poprzeczny wylotów z głowicy... bo po co mają się spaliny rozprężać przed T?
Dobrze myślę?
Jeśli dam takie rurki, że po spłaszczeniu końców idealnie "obejmą" wylot to będzie git?
Jaka to może być średnica? Może ktoś już takich używał? (przeważnie na fotkach widzę grubsze).
> Dobrze myślę?
> Potrzebujesz rurek i kolanek w wymiarze 38 x 2.6
A 32 nie wystarczą? 1 i 1/4 cala ?
1" to po zewnatrz 32 czy 33 - typowa scianka 2,6 - wg mnie duzo za male. 1 1/4" to 42 po zewnatrz - zdecydowanie za duze. 38 jest idealne zarowno do 8 jak i do 16v zlosnik.gif
Ja mam calowe teraz 4w2w1 i stanowczo odradzam. Jeszcze jakby to był baran 4w1 to może by uszło. Ale jak ma być szmoc to runnery muszą być w stanie dać radę przepompowac to powietrze. Teraz będę robił taki krótki kolektor jak robiłes szołpasowi z kolanek 5/4 cala. Wolę troszkę zeby był ciut większy lag niż zeby go znowu miało zatykać. A kolanek 38 nie spotkałem jeszcze. Ile to wychodzi cali?
> to wychodzi cali?
38 to nietypowy wymiar, jest to 5/4" wg jakiejś innej normy. Troche mi to zajelo zeby to zalatwić - wiekszy problem jest z rurami w idealnie takim wymiarze - no chyba ze chcesz kupic 100m to nie ma problemu. Szołpas ma własnie z 38.
Ale te kolanka się mierzy po zewnątrz czy po wewnątrz?
Jak piszą, że jest 1 1/4 to jest zewnętrzna?
Ja Ci jutro pomierze wewnątrz i zewnątrz bo mam takie w samochodzie mi leżą, kupiłem sobie wczoraj
Dobra, zaczynam łapać - cal calowi nie równy jak widać i trzeba biegać z suwmiarką jak się chce kupić.
Ważne, że o tej samej średnicy w mm myślałem.
> kupić.
Z moich pomiarów 1" po zewnatrz ma 32 mm, 5/4 to 42 mm. Jakby kto chciał kolanka 38 to odzywać sie bo mam większą ilość zlosnik.gif
Jak nie dostanę na miejscu to będę się odzywał. Do rurek też masz dostęp?
Tak. Mam rure kotłową bezszwową do tych kolanek. Jakby co to priv.
No i kupiłem w Lublinie.
> 15 kolanek i 1.5m rury wyniosło mnie 86zł
na sam kolektor czy caly wydech ?? Kolega zuzyl 4 kolanka na caly kolektor
> ps. 4 marca bede z moim sc i kolega z jego cc T w dakarze
Ja 4 kolanka to zużyję na jeden runner bo to będzie baranica grinser006.gif (no może 3... a na wewnętrzne 3.5) ale kupiłem na wyrost bo może napsuję a to tanie jest....
Już czuję ten zanik kopnięcia na dole i ten przypływ ciągu do odcinki serduszka.gif
> Ja 4 kolanka to zużyję na jeden runner bo to będzie baranica (no może 3... a na wewnętrzne 3.5)
> Do dakaru zawitam niebawem ale po coś innego
> Będzie strojona benzynka za pomocą Diego
no juz slyszalem ze dostawka dziala biglaugh.gif jak bedzie w ogolnym uzyciu to do golfa tez zaloze biglaugh.gif
Panowie w kikucie podcisniena w blow offie mam gwint 1/8 cala a musze go zmienic na takie cus bo w jednym miejscu mi sie ciasno zrobilo.
http://www.turboloch.de/index.php?page=s...=18〈=en
Czy jesli zakupie taki kikut bedzie on pasowal do mojego blow offa, tam tez pisze ze jest 1/8 a na gwintach sie wogule nie znam zlosnik.gif
Wkurzyłem się, 2h pomarzłem przy tokarce i wydłubałem sobie śrubkę...
Arcydzieło to nie jest sciana.gif ale na pewno działa i 70zł zaoszczędzone...
Miałem to robić narzynką ale najpierw mi przysłali nie tą a potem mieli dosłać drugą... i nie ma... i nie ma... więc zmęczyłem tokarkę.
Już na prawdę mi brakuje tylko bandżo do wody jedno oraz tulejkę do EGT i mogę swapować świstaka food.gif
> Kolejna - ta pod EGT...
> Uploaded with ImageShack.us
Na czym ty toczysz te śrubki hmm.gif ??
> Na czym ty toczysz te śrubki ??
> Ale podobno masz plan dać to do pozłacania. Dobrze słyszałem
Następne fotki będą z mikroskopu elektronowego, żeby było jeszcze więcej szczegółów i żeby był jeszcze lepszy efekt gównowatości hehe.gif
> Na kołowrotku
acha hehe.gif to wiele wyjaśnia, jak byś kiedyś znowu coś musiał wystrugać to daj znać, mam tokarke to za parę groszy mogę ci coś takiego wytoczyć na pewno taniej jak w tym fajnym sklepie i lepiej jak na twoim kołowrotku wink.gif
> acha to wiele wyjaśnia, jak byś kiedyś znowu coś musiał wystrugać to daj znać, mam tokarke to za
> na twoim kołowrotku
A czemu chcesz mi odebrać przyjemność zrobienia czegoś samemu?
Dla mnie bardziej liczy się dłubanie niż efekt (w większości przypadków wizualny facepalm.gif)
Miałem wrzucać fotki barana, którego spawałem dzisiaj całą noc ale jeśli tylko ma to służyć szydzeniu jaki to ja nieprofesjonalny to sobie podaruję.
> Dla mnie bardziej liczy się dłubanie niż efekt (w większości przypadków wizualny )
> Śrubka sobie działa, robi robotę to w czym problem?
Wybacz mi chciałem pomóc, ale jak to jest dla Ciebie szydzenie to sie nie wtrącam wink.gif
No jest... poza tym jakbyś chciał to zrobić za darmo to jest pomoc a tak... rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> No bez jaj kolego, poka poka
Aaaa to śmiejcie się bo śmiech to zdrowie. Ja to robiłem pierwszy raz (barana) i są ogromne szpary ale je zalałem a od środka (tam na zejściu 4w1) diaxem zeszlifowałem...
http://img251.imageshack.us/g/img7719b.jpg/
Jedyne do czego ja bym miał zastrzeżenia, to że ten jeden runner jest definitywanie dłuższy, a tak pozatym, to jeżeli będzie działać, to się mogą śmiać ok.gif
Inna rzecz, która mi leży: świat jest niesprawiedliwy, dlaczego my w CC nie mamy tyle miejsca beksa.gif
Przyjrzyj się dokładnie grinser006.gif. Zobaczysz, że jest jeden ale... krótszy zeby.GIF (pierwszy) bo każdy ma kawałek prostego tylko albo na górze albo na dole grinser006.gif a z miejscem to jest tak, że przyłożyłem, pospawałem, montuję i ... rotfl.gif wyszło w chłodnicy hehe.gif ale ja się potem okazało - ty tylko przy zakładaniu. Jak się najpierw założy kolektor z T a potem chłodnicę to na wcisk ale się mieści hehe.gif
BTW - ile bandażu pójdzie mi na te rogi?
tyle ile zawsze zlosnik.gif 5m to za mało 10 bedzie za duzo smile.gif czyli proponuje kupic 10 i zostanie ci kawałek na dp
> pojeździj panie bez tak przez 1000km, potem owiń bandażem
> co do barana to imo nie ważne jak wygląda, ważne żeby działał
Dłubię dalej. Mam już DP i cały wydech pospawany i skręcony.
http://img51.imageshack.us/g/dp3c.jpg/
> Biorę się za zimną stronę, wodę, MBC itp... jest co robić
No DP na pewno lepszy od mojego wink.gif To gniazdko na wąskopasmową lambdę, co nie?
a czemu nalezy dopiero potem owinac bandazem ?
> No DP na pewno lepszy od mojego To gniazdko na wąskopasmową lambdę, co nie?
Tak, na wąskopasmówkę.
> Zrobiłem, odpaliłem (5-ta rano ) jadę się karnąć
Kolektor ma dwie małe dziurki (nie słychać ale jak się podłoży rękę to czuć delikatnie).
Ogólnie patrząc na mnogość zmian (praktycznie wszystko nowe, tak jakbym drugi raz uturbiał od zera -poza odprężeniem i miską olejową...) to poszło planowo. Wszystko działa, kupy się trzyma.
Boost jest 0.5 bara hmm.gif mimo, że MBC już w ogóle wykręciłem... nie wiem czy mi kopułka paliowa nie puszcza na uszczelce - muszę sobie metalową zrobić i to szybko.
Wstaje od 3 tys ale jest bardzo bardzo niewystrojone i brak gazu - do tego laptop się rozładował i nie mogłem skorygować beksa.gif no ale jak już wstanie to ciągnie, czuję że powyżej 1 bar będzie się działoooo spineyes.gif
A tak w ogóle to inaczej się teraz jeździ - jest płynny przyrost mocy i.... dalszy przyrost a nie tak jak wcześniej - muuuuł - RAKIETA przez chwilę i znowu muł....
w DP tą przegrodę wyszlifowałeś w środku? Zeby nie robiła jakiś dziwnych zawiorwań zeby.GIF
Ta przegroda idzie do samej musli (na zdjęciu nie widać) i robi za separację. W środku oszlifowałem na ile mogłem, raczej nie ma tam nic co będzie wadzić waytogo.gif
0.5 na całkowicie wykręconym MBC (własnej konstrukcji, może jest za ciasny).
> Poza tym, szybko Ci to poszło Gratki
Dla mnie to była cała wieczność spineyes.gif dwie nocki po 9 godzin sciana.gif
Aha - popraw sobie rys. flanszy spływu oleju - za małe są otworki na śruby - 8mm nie wchodzą, rozwiercałem grinser006.gif
> Nie wiem tylko czmu tak mało daje ta turbina
Normalnie MBC się wkręca zeby.GIF Jak wykręcisz to doładowanie jest "z gruchy" czyli minimalne 270751858-jezyk.gif
> rozwiercałem
Cholercia, zrobiłem pod M6 bo nie byłem pewien czy tam nie jest własnie M6 270751858-jezyk.gif Sorki
