TURBO zrób Se sam
> Normalnie MBC się wkręca Jak wykręcisz to doładowanie jest "z gruchy" czyli minimalne
To zależy jaki, mój jak mam "zakręcony" to mam boost z gruchy, jak go dokręcam to zaczynam dodawać 893goodvibes.gif
Ale ja zrobiłem MBC inaczej działający i mój się kręci odwrotnie, co nie zmienia faktu że przy max regulacji jest 0.5 bara...
Dałem sprężynę na WG i jest 0.7 ale dalej szału nie ma, tzn jest bajka ale spodziewałem się czegoś więcej.
> Cholercia, zrobiłem pod M6 bo nie byłem pewien czy tam nie jest własnie M6 Sorki
> a czemu nalezy dopiero potem owinac bandazem ?
bo jak popęka lub spawy będą nie szczelne to musisz na nowo spawać i bandaż dawać ok.gif
Mam dwie małe dziurki - muszę je dzygnąć.
ok.gif pojeździj troche niech popracuje baran a potem jak będziesz pewien że jest ok i nic nie pęka owiń
ciągnie do odcięcia ?
> więcej.
Coś masz skopane, MBC powinieneś być w stanie "rozkręcić" turbinę na maksa, aż do totalnego kabum. Więc albo dolot Ci gdzieś puszcza bokiem, albo to te "małe" dziurki w kolektorze, które przy bucie nie są już takie małe i działają jako swoisty WG ok.gif
Puszcza mi kopułka na bank a dziurki ... hmmm są bardzo malutkie.
> Potwierdziło się. Poprawiłem kopułkę i boost się pojawił
> Ustawiłem na 1.2 - jest szał
poka jak to jedzie. jak wstaje ta turbina?
Rano jadę do w-wy sam. Wezmę kamerę ale wciąż stroję i raczej nie wystroję tego dobrze bez szerokopasmówki którą mam mieć niebawem.
Od 3 tys zaczyna wstawać i rośnie boost do 4 tys - potem jest już ciągły szał zeby.GIF
Auto waży 900 kg więc na pewno nie jest tak spektakularnie jak w cento ale jedzie "żwawo" grinser006.gif
Czyli uszczelki siadly i wsio jest ok?
Kopułka paliowa się zdeformowało, gumę wypchnęło.
Będę miał metalową.
> POgratulowac, zeby moj tak bez problemow odpalil i dzialal
No teraz to tylko wystroić jakoś po ludzku. Wczoraj pięknie śmigał ale przy skrajnych obciążeniach (4-ka, 5-tka duża prędkość) lekko stukał. Jak dolałem to przelałem, więc dzisiaj cofnąłem zapłon 3 stopnie ale nie mogę pojeździć bo siedzę sam z dzieckiem. Jutro trochę podstroję choć nie za wiele bo laptop ma lichą baterię icon_rolleyes.gif
Na jakich jezdzicie? Na noname czy lepiej dac cos firmowego?
> Panowie kilka slow o filtrach do turbaffki
> Co macie u Siebie, jak sie sprawuje, jak sie go czysci itd
Ja mam filtr z hondy prelude 2.0 Filtron AK 246/1
Bajeczka.
powiem ci ze też sie zastanawiam na tym co zakupic ale myślałem nad jakimś K&N
ktos mi doradzal w temacie i polecal tego z hundy:) cena jest zadowalajaca i chyba go kupie grinser006.gif
fakt cena jest nisza niz K&N. tylko ciekawe jak z wytrzymałościa
Jest to normalny filtr papierowy. 10 kkm i kosz albo 15 jak ktoś chce hmm.gif
A jaka cena tego ustrojstwa?
> alegro 50 zł okolo ...
Za 30 mieli w sklepie.
> i jak tam z tym filmem
Jadę rano do w-wy to spróbuję coś nakręcić (z zegarów) ale tak jak mówię - jest o niebo lepiej niż było aczkolwiek to nie cento i nikogo tutaj nie zdziwi to jak jedzie grinser006.gifgrinser006.gif
Trzeba też jeszcze podstroić bo nie było kiedy i jak a potrzeba jest bo czuję, że nie ciągnie w każdym zakresie obrotów tak samo. Chyba go przylewa w okolicach 5 tys a potem przy 6 znowu kopa dostaje... kwestia czasu i się wystroi grinser006.gif
nie bedziesz moze przypadkiem w piatek ok 11-12 w Dakarze biglaugh.gif ??
> nie bedziesz moze przypadkiem w piatek ok 11-12 w Dakarze ??
Właśnie wróciłem z trasy, mam jakiś tam filmik ale trzeba zgrać z kamery - to do wieczora zrobię waytogo.gif
> No nie wybieram się
> Kurcze, ciężko to samemu wystroić
> ano wiem cos o tym
Mam filmik, kompresuje się i zaraz wyślę na YT.
Miałem "przygodę". Na wiadukcie tuż przed "Żwirkami" depnąłem na 2-ce do końca i nagle jak coś nie pier...olnie pod machą - wystrzał jak z działa i słyszę jak turbina zwalnia, świst cichnie i ... 0.4 bara sciana.gif
Dojechałem na Okęcie, zaglądamy z Puzonem pod machę a tam... zerwało kopułkę.... wyrwało śrubę z przepustnicy z gwintem icon_eek.gif Dałem nakrętkę od spodu i jest git spineyes.gif
Jest.
Czy ktoś może mi powiedzieć, czemu to zakichane YT zjechało do rozdzielczości 240 jak wrzucałem jakość DVD? sciana.gif
> Jest.
Nie ma.
1. Co do you tuba, to ja mogę wybrać tam w opcjach 480p i jest całkiem ok
2. Coś niskie ciśnienie oleju masz, nie zatrzesz silnika rotfl.gif ?
3. Bardziej na serio, trochę Ci nisko temp. oleju stoi jak na takie duszenie, nie nagrzany był, czy źle pokazuje, czy masz jakąś mega chłodnicę oleju?
4. Ta deska rozdzielcza to z UT? Bardzo mi się szczałka od turbiny podoba brawo.gif
5. Ogólnie nie jest źle (ja np. nawet nie wiem, czy mój tak szybko potrafi jechać, bo się boję yikes.gif), ale strój kolego to, bo po 1.4 na takim ciśnieniu to bym się troszkę więcej spodziewał. Nakręć jeszcze start od zera ok.gif
EDIT: Czemu Ci się kontrolka od hebli/ręcznego zapaliła?
> Nie ma.
> Ciśnienia oleju.
Brak czujnika, nie mogę dostać a nowy... ciut drogi.
To taka grucha wkręcana?
Tak ale zakres musi się zgadzać z zegarami od UT.
oryginał 150 zeta a peloponez to szajs bo pada po roku....
jaki zakres? 5V?
YT przemielił to stopniowo, na początku było tylko 240 - teraz i u mnie jest do 480 smile.gif
> 2. Coś niskie ciśnienie oleju masz, nie zatrzesz silnika ?
1.2 zatarłem jak IHI wyssało cały olej...
Trudno powiedzieć ale jechałem sobie w trasie te 120km lajtowo, mróz był -7 stopni to się nie zagrzał smile.gif
Chłodnicę oleju mam ale... na razie niepodłączona hehe.gif bo muszę dorobić przelotkę.
Tak, ta deska jest udana.
> 5. Ogólnie nie jest źle (ja np. nawet nie wiem, czy mój tak szybko potrafi jechać, bo się boję ),
Wiesz... to jest gaz... ale fakt - można podstroić bo czuję wyraźnie, że są takie możliwości. Od 4 do 5 był przelany, potem niedolany itp itd... niedługo mam mieć szerokopasmówkę to się pobawię.
> Nakręć
Ech, to nie jest efektowne bo jedyneczka krótka, przyczepność żadna (wąskie zimówki) - trudno cokolwiek tam zrobić oprócz mielenia asfaltu oslabiony.gif
> A co do wyrwanej kopułki to
No i ja byłem w szoku a wystrzał był niesamowity.
Dźwignia podskakuje.
Co do temp to 80 stopni jest w miare jeszcze znam takich co turbawkami od 60 ida ogniem spineyes.gif
Widziałem gdzieś w necie wykresy producenta (fiata) i pomiary były przy oleju 60 stopni... więc nie róbmy jaj - to nie jest mało.
Przy 80 chłodnica oleju się otwiera.
Heh, mojej mamie dawno temu w maluchu świeca wystrzeliła, też było fajnie zlosnik.gif jakimś cudem półki tylnej nie przebiła...
> Panowie w kikucie podcisniena w blow offie mam gwint 1/8 cala a musze go zmienic na takie cus bo w
> jednym miejscu mi sie ciasno zrobilo.
> http://www.turboloch.de/index.php?page=s...=18〈=en
> Czy jesli zakupie taki kikut bedzie on pasowal do mojego blow offa, tam tez pisze ze jest 1/8 a na
> gwintach sie wogule nie znam
  • 3 tygodnie później...
powie mi ktoś coś o turbince TB2531? dobre to ? z saba 2.0 185hp... ciezko mi znaleść charakterystyke turbiny poratuje ktoś ?
