TURBO zrób Se sam
A jakie masz wtryski ??
Ja ma na 155ccm 1.2 8v mpi na pół sekwencji
Jak coś pisz na pw podeśle ci projekt
260ccm. Podeslij mi prosze na maila [email protected] bede mial punkt odniesienia w ustawieniach, aby dobrze ustawic smile.gif
  • 3 tygodnie później...
Panowie uszczelka z t-jet żeby zrobić "kanapkę" wygląda tak: ?
Pytam bo jak dla mnie dziwnie są kanały wodne. I w tym wyjmuje środkową część i daję przekładkę tak ? wink.gif Dzięki 20.GIF
> ? Dzięki
Dokładnie tak jak piszesz, a kanałami się nie martw
Drugie pytanie jak ją dokręcić później ? Tak jak zwykłą czyli 15 Nm 30 Nm i 2x 90* ? Czy w jakiś wymyślny sposób? zlosnik.gif
Nie mogę już edytować wiadomości wyżej więc piszę nową:
Panowie teraz mam pytanie o układ paliwowy.
Pompa Punto GT (oryginał)
Wtyski Passat 1.8 T
Czy dawać regulator ciśnienia (na listwie) fabryczny z Punto 1 czy ten z Vaga ? Dostałem razem z wtryskami (z 1.8T), ale nie wiem czy będzie pasował do listwy z P1 i czy będzie miała sens taka zmiana wink.gif
> Wtyski Passat 1.8 T
> taka zmiana
> A jaki jest z tego vaga? Bo chyba tez 3barowy
a punto 1 ma 2,5 bara, wiec lepiej z vaga jak juz. wiekszy nie ma zbytnio sensu, bo pompa z punto gt daje sama 3 bary
Napisane na nim że 4,0 Bar , ale chyba seryjna pompa z punto GT nie da takiego ciśnienia? wink.gif
Wymieniać czy zostawić ?
> wymyślny sposób?
Ja "przekręciłem" o 90st i do tej pory jest OK.
tylko raz 90 st ? czemu nie kreciles drugi raz ?
Napisał "przekręciłem", więc chyba 3 x 90 stopni w efekcie...
Ja już dałem ak jak fabryka czyli 15 Nm , 30Nm , 90* , 90* mam nadzieje ze bedzie dobrze wink.gif Panowie ktos wie cos na temat tego regulatora co pisalem wyzej ? ok.gif
> Ja już dałem ak jak fabryka czyli 15 Nm , 30Nm , 90* , 90* mam nadzieje ze bedzie dobrze Panowie
tez tak dokrecalem i zyje...regulator 4 bary jest bez sensu, jak pompa ma 3 bary. beda problemy z paliwem i niestabilnym cisnieniem...
Dokładnie tak
Miałem dość "słaby"blok tzn były spore wżery i bałem się że będzie puszczał.Dlatego zdecydowałem się dokręcić mocniej.
> Dokładnie tak
Z tym "mocniej" to nie zawsze jest mocniej.
Pamiętaj, że śruby się rozciągają i docisk głowicy nie wynika z samego dokręcenia tylko właśnie z "napięcia" tych śrub. Jest to dość subtelna wartość tego wydłużenia śrub i stąd dość precyzyjne wytyczne jak dokręcać.
Jeśli przeholujesz - możesz przeciągnąć śruby i dupa blada...
> Dokładnie tak
trzeba bylo zabielic blok, bo te dodatkowe 90* nic nie da przy stalowej uszczelce. Lepiej byloby "siknac" preparatem uszczelniajacym typowym do metalowych uszczelek.
Pany, potrzebne małe info, jakie wtryski pakujemy do T-JET-ów ?:)
> Witam
> Konfiguracja troszkę bardziej mocarna niż seria
Nie no... TD05.. custom kolektor, + szukam wałeczków .. a wtryski mam jakieś 318 chyba.. wiec za małe smile.gif
> małe
600+
> z czego najlepiej szukać?
ja planuje zamontowac takie wtryskie Link ale nie wiem czy beda pasowały pod listwe z punta
> Jak 600cm to nowki siemens deka najlepiej
A rozwiązanie bardziej chmm powiedzmy 270751858-jezyk.gif budżetowe wink.gif Siemens deka wychodzi koło 200 zł za szt.. 270751858-jezyk.gif
> A rozwiązanie bardziej chmm powiedzmy budżetowe Siemens deka wychodzi koło 200 zł za szt..
> szczerze albo sie idze grubo alo budzetowo
Za uzywki z s3 dasz 400. Jak juz zasadziles td05 to chcesz widac isc grubo wiec potrzebne Ci sa porzadne sikacze zlosnik.gif
> a używki z s3 jaką mają pojemność?
384 przy 3,5 bara na regulatorze seria t-jet ma 4 bary na regulatorze czyli jakieś 415?
Mam podobne pytanie jakie wtryski załorzyc do mojego silnika 1.1, chce dmuchac jakies 1.5 - 1.7 bara. Pytanie brzmi jakie wtryski i jaki regulator ciśnienia, bo pompe paliwa bede zamawiał taką EPMAN 320LPH
> taką EPMAN 320LPH
jak nie musisz to nie dawaj jakiegos duzego regulatora ja bym dal 3b +twoje doladowanie i masz 5 bar cisnienia na listwie okolo wink.gif wiec potem i pompa ma ciezej, 350 juz bedzie luksus
> bar cisnienia na listwie okolo wiec potem i pompa ma ciezej, 350 juz bedzie luksus
te 350 to wydajnośc wtrysków??
Kup takie z s3 i bedzie git. Pusc to na serii regulatorze z 16v i bedzie git bo regulator z 1,2 8v ma 2,5 bara zlosnik.gif
> Ty regulator z t-jeta ma przecie 3,5 bara, 16v ma 3 a 8v 2,5
> na moim pisze 400 kpa
To nie wiem. Musze w seju sprawdzic, juz mam druga listwe z tjeta i w obu bylo 3,5 zlosnik.gif
Na tym co dostalem od Ciebie jest 3,5 bara
Jakie wtryski na mocarne moce... Seria... Tijet .... Sridżet...
Wtryski mają swój wydatek przy okreslonym cisnieniu...
Wtryski dobiera sie do planowanej mocy... Przecierz to prosta matematyka, a jak ktos nie ogarnia to w necie jest masa kalkulatorów do tego...
Pisanie 384ccm; 600ccm itp. To jakaś abstrakcja...
Do autora... Ile ma byc mocy i jak strojone?
Strojenie DET 3, moc myśle 250-270, Konfiguracja, TD05H , Wałki 1.2 86 km, duży.. icek smile.gif
jakie doładowanie planujesz??
> No rzeczywiście trochę mocniejsza seria
Jaką największą moc uzyskać można z 1.2 16V z turbo.
Chodzi o fabryczne bebechy tzn bez zakuwania silnika.
Napiszcie przy jakiej turbinie i ciśnieniu.
Ewentualnie jakieś inne specyficzne mody.
Tak się zastanawiam czy nie wycisnąć jeszcze parę kucy ze swojego.
Na początek chyba zrobię przelotowy wydech,teraz jest na dwóch tłumikach i kacie.
Szukaj czegoś ok 500ccm przy 90% powinno wydolić. Ale musi być FI na det3
