Znacie ten Trik w Megane ?
Nie wiem czy to juz było i czy ktoś o tym wcześniej pisał ale:
Wczoraj z kumplem jechałem moja Megana 1,4 16V AIR rok 2001r. koleś siedział na siedzeniu pasażera i ze był dosyć wysoki wcisnął kolanem guzik do zamykania drzwi i nie świadomie trzymał tak jeszcze przez kilkanaście sekund po chwili usłyszałem taki dzwięk (piiiii) i cisza. Zatrzymaliśmy sie gdzieś tam, on wysiadł (drzwi się odblokowały automatycznie) i ruszyłem dalej. Jak tylko przyśpieszyłem centralny zamknął się sam. Teraz za każdym razme kiedy ruszam centralny sam się zamyka smile.gif Oczywiście da sie to wyłączyć przytrzymując guzik do otwierania centralnego zamka przez kilkanaście sekund. Pozdrawiam koniec opowieści dziwnej treści smile.gif
> Witam,
> każdym razme kiedy ruszam centralny sam się zamyka Oczywiście
> dziwnej treści
Stary trik panie kierowniku..
> Witam,
> dziwnej treści
Żadna nowość.Tak jest w wielu pojazdach.
> dziwnej treści
> o qrana
> myślałem ze tak po prostu musi być ze się samo zamyka
a od którego rocznika w meganach występouje taka opcja?
> . koleś
To jak tam wygląda zamykanie drzwi? Przecież jak przycisnę i puszczę to i tak zostanie w pozycji wciśniętej więc co za różnica czy go się przytrzyma?
> się przytrzyma?
Nie zostanie w megane nie masz korkow w drzwiach tylko jeden guzik typu "master" na kokpicie i on dziala na zasadzie impulsu w lewa strone masz otworz w prawa zamknij.
  • 4 tygodnie później...
A czy w Lagunie I z 1997 tez tak jest?
Wciśnij, przytymaj to zobaczysz. U mnie w Lagunie II jak to włacze to babeczka coś gada po włosku i drzy ryglują się jak się rusza, ale otwierają się dopiero jak otworzy się klamkę (obojętnie jaką). Przy wyłaczaniu systemu znow uruchamia sie gadaczka.
W mojej L1 p1 ten system nie działa.
może trza kompa przeprogramować, ale mój nie współpracuje z żadnym interfejsem diagnostycznym
(po prostu żyje własnym życiem)
> Witam,
> dziwnej treści
90% peugeotów w standardzie tak ma zeby.GIF przy prędkości 10km/h automatycznie ryglują Ci się wszystkie drzwi od zewnątrz grinser006.gif
> 90% peugeotów w standardzie tak ma przy prędkości 10km/h
