Co to jest za wskaźnik - pf126 [duże fotki wyszły]
Słuchajcie kupiłem sobie nowe stare zegary na szrocie,
bo w tych co miałem płytka drukowana miała luzy na złączkach.
Razem z zegarami dostałem takie coś:
Co to jest?
Niby mógłby to być wskaźnik naładowania akumulatora,
> wskaznik spalania
Nooo ale gdzie ja sobie podłączę to w maluchu?
Te prostokątne diody pasowałyby mi jako wskaźnik AFR,
> wskaznik spalania
czego?
> Co to jest?
> Wychodziły z niego dwa kabelki - jeden odpadł to dorysowałem
> ew. woltomierz, ale te prostokątne diodki mi nie pasują
a mnie to wygląda na:
- górne 3 diody - ładowanie (za słabe/dobre/za duże)
Tutaj mam podobne wrażenie...
> - dolne diody - napięcie na akumulatorze??
> Ale jak? zauważmy, że zielona dioda(x2) to na środku jest
poniżej 12V
12 - 14
powyżej 14??
lub podobnie??
> Ładowanie na 100%
> Się miało kiedyś
Aha czyli po prostu podłączyć do aku -ewentualnie przez stacyjkę?
PS. rozumiem, że działa jak pisał Marecki78 ?
od środka w lewo - lewy kanał
od środka w prawo - prawy kanał
czerwona -
zółta -
zielona -
Kolega miał kiedyś coś podbnego zmajstrowane.
Obrotomierz.
No to teraz nie wiem,
do czego to podłączyć,
Z resztą, to raczej nie obrotek.
> wskaznik spalania
w gazniku i mechanicznej pompie? pod co to podlaczysz?
> a nie chcę tego spalić
Bo to chyba jest obrotek ale działający na zasadzie napięcia akumulatora - taki pseudo obrotek smile.gif
> Co to jest?
Miałem podobnie wyglądający obrotomierz
Bo obrotki tez takie majstrowali tylko kolory diod byly inne.
Tutaj to gorne diody wskazuja stan naladowania aku a dolne napiecie ladowania w czasie pracy silnika
Ja widziałem takie same. Czerwona dioda wolne obr. Żółta do 2ooo. Zielone ekonomiczne obroty od 2000 do 4000 i czerwone pole od 5ooo zlosnik.gif
Znaczy amperomierz?
może symetrycznie od środka na zewnątrz. taki bajer
> Znaczy amperomierz?
Napiecie nie natezenie nono.gif - znaczy woltomierz
jest takie coś jak ekonomizer który też wskazuje spalanie a podpina się go do kolektora dolotowego tak żeby mierzył podciśnienie
Dokladnie to sie nazywa wakuometr czyli miernik podcisnienia w kolektorze ssacym. Mialem w PF125p zlosnik.gif
Wakuometry byly jednak wskazowkowe a nie takie jak to na zdjeciu
a co to da? sklad mieszanki nie jest stały
Ale to tylko pokazywalo mniej wiecej czy silnik pracuje ekonomicznie
> Co to jest?
skoro dochodza do tego tylko dwa przewody, to to moze byc tylko woltomierz
Otóż nie tylko .
O ile dobrze pamiętam w Kaszlu obrotomierz podłączało ię owijając wokół przewodów wysokiego napięcia kabel cztery razy.
Dlaczego cztery nie pamiętam ale tak było.
Choć ja miałem obrotek cyfrowy
Ale tam też gruby żółty był do owinięcia.
A po rzygach na ścieżkach widać, że to samodzielny montaż był
> wskaznik spalania
pomimo z_lol1.gif innych tez tak uważam
wnioskując po kształcie diód i ich ilości stawiam na wskaźnik z warczyburgera takie były montowane w dwusuwach
im mniej się ich paliło podczas jazdy tym lepiej
być może jakiś domorosły wiejski majsterklepka mlot.gif zastosował ten patent w swoim sprzęcie ..
do czego to jest podłączone to niewiem.gif ale w naszym hehe.gif sprzęcie się świeciło
> Napiecie nie natezenie - znaczy woltomierz
Woltomierzem w tym urządzeniu są trzy diody okrągłe.
Ludzie. Nie mieliście nigdy malaczy to nie gdybajcie co to jest. Zapodajcie sobie temat na jakieś forum PF126p to wam od razu powiedzą że to wskaźnik ładowania akumulatora z obtotomierzem cyfrowym hehe.gif
> cyfrowym
Zapodałem na forum.
Odpisała jedna osoba.
Poza tym, że jest to woltomierz.
Ciekaw jestem jak miałbym sprawdzać obroty,
jeśli mam tylko dwa kable - użyte do woltomierza.
> Zapodałem na forum.
Może być tak, ze dolne diody to również woltomierz z zawężonym zakresem pracy. Pracuje od 12 V (wolne obroty) do 14.5 V (wysokie obroty). Rozwiązanie bardzo nieprecyzyjne ale ilość świecących diód jest zależna od obrotów silnika smile.gif
Mialem kaszla z woltomierzem, obrotomierzem i temp. silnika cfaniaczek.gif Cos jeszcze?
> Zapodałem na forum.
A może prostszym sposobem dowiedzenia się co to za "wynalazek" i do czego służy, byłoby podpięcie pod +12V ww. urządzenia hmm.gif
Szanowny kolego, kiedyś były czasy prądnic w "maluszkach" to miało się takie urządzonka 893goodvibes.gif Napewno jest to jakiś wskażnik ładowania
1 Diody na górze poziom ładowania prądnicy ew. altka
2 Diody na dole poziom naładowania akumulatora
Miałem coś podobnego i gdzieś się poniewiera 893goodvibes.gif jak znajdę to podam Ci wartości dla poszczególnych diod grinser006.gif
Nie chciałem spalić urządzenia, jeśli kabelki
miały być podłączone do jakiegoś wejścia o niższym poziomie...
Urządzenie potrzebowało 3 kabli.
Masa.
Plus po załączeniu stacyjki.
Kabel impulskowy z przerywacza (czli czarny od aparatu zapłonowego do cewki).
Czyli diody na górze i na dole pokazwyały by to samo w czasie jazdy. hehe.gif No chyba że rdza na klemach dała by strate 0,5 V.
> Masa.
> cewki).
Ja to wiem.
W tej chwili jestem na 90% pewny, że to woltomierz z pomiarem "pojemności" akumulatora...
Jak znajdę czas to przylutuję kabelek i sprawdzę czy działa...
> Obrotomierz.
> Wolne obroty. Średnie i wysokie
to cholernie dokladny ten obrotek zeby.GIF pytanie tylko, po co taki obrotek co o niczym nie mowi?? to tak jak dynamo w rowerze zeby.GIF im szybciej pedalujesz tym mocniej swiatlo swieci, nie dajac zadnej informacji o obrotach zeby.GIF
Skoro jest to "jakiś wskaźnik", który ma odczytać i pokazywać dane wartości w aucie, więc chyba pracuje na nominalnym napięciu hmm.gif.
Generalnie to tak, ale jak padnie Ci pradnica to górne diody nie będą palić się wcale grinser006.gif tylko kontrolka ładowania, a na dole będziesz miał poziom naładowania akum gdzie napięcie na ostatnich diodach to około 9V 893goodvibes.gif
Pewnego razu jak wracałem z Kudowy do Wrocławia (padła mi prądnica w moim maluszku ) wróciłem do domu na samym akum. zerkając na taki właśnie "przyrząd pomiarowy" jump.gif
To jest zwykły woltomierz.
W maluchu podłączone miałem + pod wyłącznik dmuchawy, - masa. Wsadzone w pusty klawisz po prawej na dole (maluch FL i elegant)
Przy przekręceniu kluczyka zapalała się któraś z diod okrągłych (zielona ok 12V czerwona ok 10V). Po zapaleniu silnika powinna się palić któraś z zielonych prostokątnych. Gdy paliła się czerwona z lewej (pod czerwoną okrągłą) to napięcie ładowania za niskie, gdy czerwona prostokątna po prawej (pod zieloną okrągłą) to za wysokie napięcie ładowania.
Przydatna rzecz.
> Przydatna rzecz.
