Opony pompowane azotem...
... mozna podelnic zwyklym powietrzem bo mi troche zeszlo od poprzedniej zimy i nie wiem czy taka operacja jest dopuszczalan hmm.gif
> Kolega przypomni jaki jest skład powietrza atmosferycznego
a co do pytania to spokojnie mozna zlosnik.gif btw w tym azocie pewnie za duzo azotu nie bylo
> Szkoła nie, ale po co sie wygłupiać
no wlasnei slyszalem ze nie powinno sie dopompowywac powietrzem tylko tym niby azotem i dlatego takie pytanie
> glownie smog
> a co do pytania to spokojnie mozna btw w tym azocie pewnie za duzo
> azotu nie bylo
no to skor mowisz ze mozna to tzra bedzie dopompowac koleczka troszku
A poprzednio przed napompowaniem CZYSTYM" azotem pozbyłeś sie powietrza z opon ?
> powietrza z opon ?
Quote:
Azot jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% masy).
> generlanie wtedy robili mi przekladke opon z lata na zime
No i ? Pozbyli sie powietrza z opon i napompowali czystym azotem ?
> Quote:
> Po co się pompuje koła "azotem"...?
> Nowy sposób na wydojenie klijenta z kasy...
Nie chciałem być taki bezpośredni, bo - jak widać - niektórzy korzystają... wink.gif
> Proszę!
> korzystają...
Wolno im. Ja wyraziłem tylko swoją opinię. Nie zdziwie się jak za jakiś czas ktoś zaproponuje pompowanie kół wodorem - auto się uniesie jak zeppelin - zawsze to mniejsze opory toczenia zlosnik.gif
Najpierw musisz odpowiedzieć sobie na jedno zaj.. ważne pytanie.
Czy jak Ci pompowali koła tym azotem TO BYŁ TO AZOT, czy zwykłe sprężone powietrze w butli hehe.gif
skład powietrza
Myślę, że dałeś nabić się w BALONA, a opony w POWIETRZE ATMOSFERYCZNE.
PS Możesz dopompować opony zwykłym powietrzem, nie ma to kompletnie znaczenia ok.gif
> skład powietrza
> ATMOSFERYCZNE.
> znaczenia
powiem tak zpalcilem za na tyle malo ze niewazne czym to zostalo nabite czy azotem czy powietrzem zapewniano mnie ze to azot a jak jest naprawde nie wiem jedno wiem ze u nas to robi jedna firma i ponoc tak jest robione zlosnik.gif
Oj Kolego . Tak długo na forum ; tyle napisanych postów i takie teksty . Przecież tego nie da się czytać . Tak trudno sprawdzić tekst przed opublikowaniem ? Dajmy " Nowym " przykład ok.gif .
Kolegom chodzi o to, że jeżeli nawet w butli był 100% azot, to i tak w kołach miałeś objętość powietrza równą objętości koła i o ciśnieniu równym ciśnieniu atmosferycznemu. Czyli azotem koła zostały dopompowane, a nie napompowane (i tak to zawsze wygląda). Ponieważ i tak poza azotem masz w kołach wszystkie pozostałe składniki atmosfery, to możesz spokojnie dopompować np. kompresorkiem na stacji benzynowej - i tak dopompujesz prawie 80% azotu wink.gif
Dokładnie to wygląda mniej więcej tak.
Za co płacimy u gumiarza, pompując koło z butli z czystym N2: Jeżeli chcemy mieć ciśnienie np. 2 atm to początkowo mamy w kole 78% azotu w objętosci V i dodajemy drugie V, żeby uzyskać 2atm. (zakładam że Patm = 1 atm).
Więc skład w oponie zmienia się z 78% N2 do 89% N2
Dopompowywanie powietrzem zmieni skład w pojedynczym procencie albo mniej, chyba że ciśnienie spadło do połowy.
Gdyby w kole osiągnąc np. 4 atm, no to już jest dużo lepiej bo trzeba dodać 3V i azotu będzie już ~95%. Potem tylko spuścić do 2atm i jesteśmy bliscy jeżdżenia na azocie hehe.gif
> tekst przed opublikowaniem ? Dajmy " Nowym " przykład .
Ja już się nie wtrącam, bo jak ostatnio skrytykowałem jednego (studenta który odbywał stypendium w USA) za "bierznikowane", to się potem nie mogłem od niego odpędzić mlot.gif
To jeszcze nic.....są tacy co twierdzą że jak mają napompowane koła azotem to im auto lepiej jeździ.... hahaha.gif
Serio mam takich klientów (prowadzę warsztat oponiarski)....
> Quote:
żeby nie zmieniało się ciśnienie zależnie od temp opony
a co to ma do rzeczy? mieszanka będzie zanieczyszczona
gdzie to wyczytaeś?? na ulotce??
mięszanka zawsze jest zanieczyszczona...........chyba że pompujesz w labolatorium....
A o co Ci chodzi, wyznasz ?
> mięszanka zawsze jest zanieczyszczona...........chyba że pąpujesz w
> labolatorium....
pewnie... po co się przejmować ciśnieniem
o teorię i praktykę
ty pewnie pompujesz azotem................????????/
> o teorię i praktykę
No i jak wygląda teoria i praktyka ?
może zapytaj czemu w samolotach pasażerskich jest azot w kole?
Nie znam się na samolotach, ale domyślam się, ze chodzi tu o temperaturę i ciśnienie. Tylko nie ta skala
skala może inna ale zasada nadal taka sama
mozna
Wydaje mi się, że na wysokości jakiej mieszkamy ma to tak małe uzasadnienie, że mozna to pominąć.
IMO pompowanie opon w samochodach azotem to tak jak spojler w maluchu.
nieliczne plusy to wydłużenie żywotności opony jak podają o ok 22% co i tak jest bez sensu bo kto jeździ to szybciej zuzyje bieżnik z zewnętrznej strony
i kolejny plus to że felga nie koroduje od wewnątrz, nie sadzę by był to aż tak wielki problem by prowadzic badania nad tym jak temu zapobiec, bo i tak ją trafi szybciej z zewnątrz
walory bezpieczeństwa tak, samoloty, cięzki sprzęt, np w kopalniach itd, oczywiście wskazane jak najbardziej ze względu na P.POŻ i normy dotyczące wyposażenia niepalnego, antywybuchowego i nieiskrzącego ale to inna historia.
W warunkach nielaboratoryjnych napełnienie koła czystym azotem jest niemożliwe i żaden serwis ogumienia tego robi....
Czyli jest to jak ktoś wcześniej zauważył "spojler w malczanie"....
Ze względu na niepalność.
I tyle.
Wszystkie gazy dwuatomowe mają prawie taką samą rozszerzalność cieplną.
Proponuję przypomnieć sobie z chemii pojęcie masy molowej, objętości molowej a z fizyki równanie stanu gazu. Szkoła średnia, o ile się nie mylę.
> I tyle.
opony też są niepalne?
Hamulce nie wytwarzają ciepła?
Jedno i drugie jara się aż miło. Azot nie stanowi tutaj żadnego zabezpieczenia.
> zabezpieczenia.
A po co wypełnia się azotem zbiorniki paliwa w niektórych samolotach? PRzecież paliwo jara się aż miło hehe.gif
Równanie van der Vaalsa dla gazu rzeczywistego:
gdzie
a - poprawka na uwzględniająca przyciąganie cząsteczek gazu a wiec spadek ciśnienia,
b - poprawka uwzględniająca objętość własną cząsteczek,
V0- objętość jednego mola gazu.
p - ciśnienie.
T - temperatura
R - uniwersalna stała gazowa.
Azot stanowi ok. 70% powietrza, a tlen ok. 29%, a cząsteczki tych gazów są niezwykle do siebie podobne. Obie są dwuatomowe i podobnej masie cząsteczkowej, co stanowi o ich podobnych własnościach fizycznych - jak wynika z wzoru. Jeśli rozszerzalność temperaturowa azotu jest faktycznie mniejsza niż powietrza, to różnica ta jest z pewnością niezauważalna.
I jeszcze prawa gazowe
Mnie się wydaje, że pompowanie azotem ma na celu ograniczenie utleniania tworzywa wewnątrz opony.
Ponoć ze względu na brak reakcji pomiędzy tworzywem a azotem, ciśnienie w oponie również wolniej spada (oczywiście nie pomoże nic jeśli opona jest nieszczelna).
Właściwości fizyczne tlenu i azotu są może i bardzo podobne ale o utlenianiu słyszeli chyba wszyscy.
Nie przeceniałbym wpływu utleniania wnętrza opony. Bardziej niszczy się od promieniowania UV. Porównaj stan starej opony wewnątrz i na zewnątrz. Wewnątrz wygląda zawsze jak nowa.
wniosek konkretny - lepiej kontorlowac samemu co kilka tyg cis w pow. w kolach niz ladowac azotem. Azot tak ale do rezerwy.
