KOLEKTOR SSĄCY zrób se sam
> takie pytanie, jaką przepustnice zastosować do customowego kol? silnik 1.2 8v, do 16v można by z
> 1.6 ale tu chyba jakiś problem będzie ktoś coś doradzi ?
Do kustoma to sobie zakładasz jaką chcesz, może być od bbm 1.6 z metalowym kolektorem ale nie ma w niej krokowca.
> niej krokowca.
nie bedzie problemu z jałowymi? gdzieś czytałem że chyba trzeba tą srubkę od regulacji wydostac i nią się trochę pobawić.
A to że nie ma krokowca to chyba biedy nie ma hmm.gif i tak zestaw na lato by był grinser006.gif
> A to że nie ma krokowca to chyba biedy nie ma i tak zestaw na lato by był
W BBM ta śrubka jest jakby zalana aluminium - ktoś wie jak się do tego dobrać?
nie pamiętam jak ale jakoś to wytargałem zlosnik.gif i wkręciłem normalną śrubke
> nie pamiętam jak ale jakoś to wytargałem i wkręciłem normalną śrubke
Hmm może to rozwiercić?
Jutro zajrzę go garażu i sprawdzę jak to wygląda.
Aha, tylko ja mówię o 1.6 16v
> Goscie to wystrugali na CNC. Obadaj caly temat
No to widzisz, jest technologia, to są i efekty, a my szaraki to możemy sobie podrutowac conajwyżej zlosnik.gif Ciekawe ile go kosztowała ta bryła aluminiowa zlosnik.gif
to i ja cos jeszcze dorzuce
No niestety jak narazie jest z tym u nas problem, bo po raz to materiał, po dwa to projekt i wiedza do zaprojektowania, trzy model 3D oraz zaprogramowanie obróbki CNC, no i samo wykonanie....
Ale niestety wszystko kosztuje, gdzies tam na tej stronie koleś pisałe że u nich godzina pracy CNC to 60$ a wykonanie takiego kolektora to pare ładnych godzin potrwa oslabiony.gif
  • 4 miesiące później...
Dzięki za opis dolocik wspaniały!
Witam. Jestem ciekawy jak ocenicie moje dzieło, zrobione do wyścigów z odlewów aluminowych i pospawanych w jedna całość kolektor ssacy na 4 przepustnicach, do silnnika 1,1 8V ale pasuje również do 1,2 8V. Średnica przepustnicy 4x38
- co to za przepustnice?
- jak planujesz rozwiązać dolot/ filtrowanie? czy bedziesz zapodawał bez filtrów?
zapodaj więcej fot
Do przepustnic został wykonany specjalny odlew który następnie został obrobiony według mojego projektu, oska na łozyskach, a następnie korpus został dospawany do rury.
Dolot albo tak zsostanie albo zostanie obciagniety gąbką na dodatkowym szkielecie
Czy mógłbyś dać jakieś zdjęcia w lepszej jakości sick.gif bo na tych nic nie widać wink.gif
Moge wysłac wiecej zdjeć na skrzynke, inne ujecia zblizenia
podaj adres
jakość nietety tylko taka z telefonu
  • 1 rok później...
> podaj adres
Zamierzasz rozwijać ten projekt i robić tego więcej ? Zakładam, że testowałeś ten materiał i spawy przed ew drganiami i pękaniem.
Jaką wysokość to ma bez gąbek ? W sensie czy maska się na tym zamknie czy tylko gołębnik ?
przepustnice kolegi dana sa dostepne na allegro
Cena hmmm dosc dyskusyjna...takie polskie RoRally biglaugh.gif ktore bym bral w ciemno gdybym mial kupic gotowe 4P za 1000+ euro
Zrob samemu a zamkniesz sie w kwocie 1-1.5kpln
masz moj watek o budowie 4P, ktore to spisywaly sie rewelacyjnie i gdybym nie doprezyl tak mocno silnika (co go zabilo) to pewnie bym jezdzil do dzis
> Cena hmmm dosc dyskusyjna...takie polskie RoRally ktore bym bral w ciemno gdybym mial kupic
jakis lynk do tego allegro?:d
> edit mam
Znam temat a Two szczególnie. Śledzę intensywnie.
co innego zrobić do zabawy a co innego zgodnie z homo.
Do clio maxi 4 trabki orginalne na promocji 7 tysiecy... Przecenione z 10 bo koleś ma 1 sztukę w polsce od lat na stanie.
Samemu wystrugasz za 1500 ale niezgodne z homo wymiary
> 4P będzie na bank
koniecznie meski walek taki ze 290 -315st ze wziosem 11mm
Moj catcams 280 byl za slaby
Generalnie po zalozeniu 4P przestal hrumkac i jalowe byly idealne (wstepnie podcisnienia na srubkach przepustnic w GSXR1000 + ustawiane odchyleniem talerzyka przepustnic) Przy zimnym silniku odpalany z lekkim gazem tak ok 1 min.
Do TPS robisz adaptor, a jak sie przepustnice otwieraja odwrotnie to podchodzi TPS z przeustnicy marea 1.6 na 4 sruby...
  • 10 miesięcy później...
Wrzucilibyście jakieś fotki gotowych customowych kolektorów na jednej dużej przepustnicy. Jaka najlepsza średnica przepustnicy do naszych silników?
  • 5 miesięcy później...
Szukam kolektora ssącego z przepustnicami 2x38mm do motora 1.1 8v, ktoś ma, ktoś coś słyszał?
kiedyś odkupiłem od kogoś z AK, przerobiłem tak co by pasowało do cywilnego auta i jeżdżę od jakiś 2 miesięcy ale na zimę na pewno będę zdejmował : FOTKI
Kurcze plaskitowy... Ma ktoś może metalowy, najlepiej alu albo chociaż wie o kimś kto ma, albo skad taki stuff dorwać?
  • 2 lata później...
Panowie czy kolektor ssący od seicento 1.1 sporting mpi 2004r podejdzie pod głowicę od fiata punto 1.2 8V 73KM
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
podejdzie
podejdzie
I dup* Nie pasuje
Oddałem bez sprawdzania głowicę do planowania w dobrej wierze i okazuje się kolektor ssący nie pasuje pod głowicę od 1.2 mpi
I dup* Nie pasuje
A co tam konkretnie nie pasuje? Może kolektor nie jest jednak od 1.1mpi albo głowica nie jest od 1.2mpi. Plastikowy kolektor 1.1mpi do głowicy 1.2mpi powinien podejść plug&play bez żadnych przeróbek...
Będę w domu to podeślę foto o co kaman.
Zalezy jakie,1.2 mpi bo inne bedzie z 75 a inne z 60hp
No i z 1.1 mpi z seja podejdzie do 1.2 mpi 60 z punto mk2, ale do punto mk1 75hp nie podejdzie bo dwie sruby gorne w kolektorze beda w innym miejscu. Ale to mozna stuningowac, wywiercic nowe otworki w kolektorze. Reszta powinnna pasowac.
Pierwsza jest właśnie od 1.2 73KM jak kolega wyżej napisał
Jutro sprawdzę czy da radę jakoś to przerobić.
Na fotkach nie widać tego innego rozstawu górnych śrub. Dziwne to bo ja mam silnik z pandy 1.2 60KM 2003r (jak mniemam taki sam jak w punto mk2) i kolektor ssący z 1.2 75KM bez problemu podszedł do głowicy w tym silniku, więc w odwrotną stronę też powinno podejść.
Jak mocno ten kolektor nie pasuje do rozstawu szpilek? Jakoś minimalnie np 1mm czy to większa różnica?
musi pasowac jezeli jest to typowe 75KM. Sam zakladalem gore z 1.2 75KM na dol 1.1 MPI z plastikowym kolektorem ssacym i pasowalo. Tak samo ssacy z 1.2 75KM pasuje do 1.4 8v
Kolektor pod szpilki pasuje ale spójrzcie na drugie zdjęcie gdzie widać jak przylega głębiej przy dolotach a na głowicy od mk1 1.2 8v 75KM nie ma tak wysunięte płaskiej powierzchni
Zresztą to już nie ma znaczenia bo dam w takim układzie głowicę od 1.1 mpi sc a jedynie podmienić wałek z krzywkami
Edytowane przez Acadaptor
Czyli Lesiu źle pisał, że szpilki nie pasują bo pasują:) Dlatego kolektor podchodzi. Ale faktycznie o tych uszczelkach nie pomyślałem. I wygląda na to, że za bardzo nie ma jak tego obejść żeby kolektor był szczelny, jedynie jakiś patent z siliconem można by zastosować, choć byłoby to niezbyt pewne rozwiązanie...
Patent przy turbo nie do zaakceptowania... przy wolnossacym jak najbardziej
  • 1 miesiąc później...
Panowie potrzebuje jakiegos specjaliste od ITB :) Jesli ktos jest taki niech sie odezwie tutaj badz na priv :)
